Hallo, ich habe hier ein Micro ATX Mainboard (ASRock N100m), für das ich gerne ein Gehäuse bauen würde. Allerdings findet sich in der Dokumentation kein genauer Plan der Abmessungen/Positionen der Befestigungslöcher. Daher habe ich mal allgemein nach Plänen für MicroATX Mainboards gesucht, aber nichts passendes gefunden. Laut Hersteller ist das Mainboard 226x178mm groß, was aber zu nichts passt, was ich online finden konnte. Z.B. ist microATX laut Wikipedia "244 × 244 mm". Voll daneben :-/ Ich dachte MicroATX wäre ein Standard!? Hat jemand Erfahrung mit sowas? Gibt es irgendwo hilfreiche Dokumentation mit den genauen Bemaßungen und Positionen?
Gugst du: https://forums.tomshardware.com/threads/what-are-the-distances-between-mounting-holes-microatx.2134135/#post-14401736 > Ich dachte MicroATX wäre ein Standard!? MicroATX definiert u.a. eine maximale Größe
"Micro-ATX gibt eine Länge von 9,6 Zoll und eine Breite von 6,7 bis 9,6 Zoll an. Es verfügt über drei Erweiterungssteckplätze weniger als Standard-ATX. Die maximale Anzahl an Erweiterungssteckplätzen beträgt vier (4)." Gefunden hier: https://www.silverstonetek.com/en/tech-talk/wh11_008 Inkl. Bohrschema etc.
