Ich wollte einen GB/GBA Cartridge Dumper bauen. Allerdings verwenden die Module unterschiedliche Spannungen, daher wollte ich 2 SN74LVCH16T245 verwenden, um die Spannung je nach Cartridge-Typ umzuwandeln. Der AT32UC3C264C hat einen internen 3V-Spannungsregler, der allerdings für die USB-Verbindung gedacht ist, die ich auch verwenden will. Der Ausgang des Reglers ist laut Datenblatt dazu da, um Störungen mithilfe eines Kondensators zu vermeiden. Kann ich diesen dennoch einfach verwenden, um zusätzlich eine 3V-Spannung für die GBA-Module zu erzeugen, oder wird dadurch die USB-Verbindung instabil?
