Hi Leute, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, meine ganzen SVG Dateien von meinem WebServer in AI Dateien umwandeln zu lassen. Ich habe da an so etwas, wie ein php script gedacht, welches die Dateien im Input-Ordner nacheinander durchgeht und entsprechend abspeicher. Also: Gibt es eine einfache Möglichkeit in php svg Daten in ai zu konvertieren? Danke schon-mal im voraus :) PS: Ich weiß, dass ich die Datei auch einfach in Illustrator ziehen könnte, aber: - 1. Die Daten sind schon auf dem Webserver - 2. Es handelt sich um sehr viele (100000) Dateien
Verschoben durch Moderator
vergiss php... bei .ai ist das problem, dass es nicht offen ist...selbst inkscape bietet keinen ai export mehr an, da es durch SVG überflüssig geworden ist. ggf. kannst du mit Illustrator scriptgesteuert die Dateien konvertieren....aber wozu ? Einem Profi ist es egal ob er die Datei als SVG oder .ai bekommt und Endbenutzer können damit eh nichts anfangen...
Wofür brauchst du den die .ai Daten vielleicht gibt es auch eine Alternative z.b. eps wobei .ai ja auch nur ein Container für eps oder pdf ist.
Also wenn der TE nicht ganz konkrete Gründe für sein Vorhaben hat, würde ich davon abraten. SVG ist ein plattformunabhängiges Austauschformat, während AI eine proprietäre PDF-Variante (aufgebläht durch spezielle Kommentare) darstellt. Illustrator (und alle anderen Adobe-Programme) können SVG bei Bedarf in einem Dokument platzieren ... Bitte mal die Beweggründe darstellen.
