Prozedur: Überprüfe eine 2-seitige Platine mit Aktionen→Prüfen und Testen→Projekt prüfen, dann nur das Leiterbahnen-Kästchen anklicken, dann „Prüfen“ anklicken. Es erscheinen Hunderte Fehlermeldungen „Leiterbahn zu dünn“ für den Signal GND. Fehler aufheben: 1. Zuerst die Linienbreite für Massenflächen ermitteln. Menü Aktionen→Massefächen→Gesamte Platine… anklicken. Es erscheint ein Formular „Signal Polygon anlegen“. Notiere die Linienbreite, dann „Abbruch“ anklicken. 2. Mit Menü Einstellungen→Projekt-Signale→GND→Leiterbahnen sieht man eine nummerierte Liste der Polygone mit Ebene für GND. Den ersten Eintrag für Ebene 16 anklicken, das entsprechende Polygon wird angezeigt. Buchstabe „ä“ tippen, das Formular „Signal Polygon anlegen“ für dieses Polygon erscheint. Die Linienbreite mit der Breite in Schritt 1 oben vergleichen. Wenn die Werte gleich sind, dann ist diese Polygon richtig, wiederhole für das nächste Polygon auf der gleichen Ebene. Wenn die Breite weniger ist, als der notierte, dann tippe die ENTF Taste, „Ja“ im Formular anklicken um das Polygon zu löschen. Das nächste Polygon in der gleichen Ebene anzeigen. 3. Nach dem letzten Polygon in Ebene 16 diese Ebene ausblenden, und die Prozedur in 2 für alle Polygone in Ebene 2 wiederholen. 4. Ebene 2 wieder sichtbar machen und überprüfe die Platine wieder.
Welche Version von Target 3001 wird verwendet? Vor V20 hatte ich dieses Problem auch.
