Hallo, Wie bekomme ich bei Altium im Boarddesign das Bauteil zu einem Pad angewählt? Also: Im Boarddesign lassen sich die Pads eines Bauteils immer leicht finden. Wenn ich dieses nun anklicke, gibt es dann eine einfache Möglichkeit, das zu diesem Pad gehörige Bauteil auszuwählen? Bspw. um dessen Position herauszufinden, o.ä.? Vielen Dank und schöne Grüße Julian
Getestet in AD23: Öffne das PCB List Panel. Dort oben klicken bis du "View Selected Objects include all types of objets" hast. Wenn du jetzt ein Pad ausgewählt hast, wird dort im Panel ein Eintrag für das Pad angezeiGt. Darauf klickst du mit der rechten Maustaste, dann Advanced, Switch To Owner Component.
Hallo John, Vielen Dank für deine Antwort! Womöglich bin ich zu doof... Prinzipiell klappt deine Anleitung. Wenn ich sie befolge, wird alles ausgegraut und das Bauteil farblich hervorgehoben. Das Problem ist allerdings, dass das Properties Panel dennoch das Board selbst ausgewählt hat und nicht die Komponente!?
Hallo Julian, du kannst das Bauteil dann einfach anklicken. Wenn es sich nicht anklicken lässt, hast Du wahrscheinlich einen Selection Filter ausgewählt (Properties, oben Selection Filter -> Components anwählen).
Achso, Du kannst auch einfach mit der Maus über das Pad und Shift+X drücken - da wird in einem Popup alles angezeigt, was sich unterhalb deines Mauszeigers befindet. Wenn du im Popup rechts auf den Mauszeiger klickst, wird das Bauteil ausgewählt.
Hallo John, Vielen Dank für die Tipps! Insbesondere Shift+X ist sehr sehr praktisch, um in dem Gewühl an Layern die richtige zu erwischen :) Schöne Grüße Julian
