Ich habe von der Renesas Homepage den C-Compiler und Simulator runtergeladen. https://www.renesas.com/us/en/software-tool/simulator-debugger-r32c-series Den Compiler (IDE) kann ich problemlos installieren und ausführen. Beim Start der Simulator-Installer EXE (pdiodllv200_e.exe) bekomme ich von Windows die Meldung "Diese App kann auf dem PC nicht ausgeführt werden". Alle bisherigen Versuche das über UAC/Lokale Sicherheitsrichtlinie/Kompatibilitätsmodus zu korrigieren waren erfolglos. Kennt jemand dieses Problem und hat dafür evtl. eine Lösung? Meine Anfrage bei Renesas selbst blieb bislang unbeantwortet.
Soweit ich das bislang recherchieren konnte ist das Problem hierbei das der Installer einer 16-Bit Software ist und ich das auf einem 64 Bit Windows 10 nicht ausführen kann. Es gibt da wohl "Tricks" mittels einer VM drumherum. Alte PCs nie wegwerfen ;-)
Manche Installer sind in selbstextrahierenden Archiven untergebracht, und wenn Du Glück hast, ist das bei "pdiodllv200_e.exe" auch der Fall. Wenn Du 7zip nutzt, kannst Du versuchen, diese Datei damit zu öffnen (Rechtsklick->Öffnen mit). Im (zugegeben nicht sehr häufigen) Glücksfall bekommst Du dann sinnvollen Inhalt angezeigt, mit dem Du die Installation dann von Hand ausführen kannst. (Ich kann mir die Datei nicht selbst ansehen, weil ich keine Lust habe, mich bei Renesas für den Download ihrer Grind-Ware zu registrieren) Sonst hilft Dir nur eine 32-Bit-Version von Windows, die Du, wie Du selbst schreibst, am besten in einer VM laufen lässt. Für alte DOS-Programme gibt es Lösungen, wie man die auch unter 64-Bit-Windows verwenden kann (z.B. mit DOSBox), aber für 16-Bit-Windows-Programme bleibt vom alten Rechner abgesehen nur eine VM als Lösungsmittel. Warum Installationsprogramme à la InstallShield & Co. teilweise noch lange nach 1995 unbedingt mit 16-Bit-Code arbeiten mussten, und warum dieser Mist auch in diesem Jahrtausend noch genutzt werden musste, ist unklar und vor allem eins: ärgerlich.
Unzip hatte ich bereits versucht (so ein paar Tricks habe ich ja auch auf Lager ;-) aber "Die Datei kann nicht als [PE]-Archiv geöffnet werden"
Eventuell mal hiermit probieren ob sich damit wenigstens die einzelnen Dateien herausholen lassen. Mit etwas Glück läuft das ganze auch ohne "Installation". - https://www.legroom.net/software/uniextract - https://github.com/Bioruebe/UniExtract2
Nun habe ich gelernt das die Lib garnicht der Simulator selbst ist sondern nur dazu dient diesen zu erweitern, z.B. eigene "Hardware" zu simulieren. Wenn man das nicht braucht, also wirklich nur die Software durchlaufen will, funktioniert es auch ohne.
