Forum: Projekte & Code Node Red: Objekte auslesen
von Max (maxhezel)
ich habe eine Verbindung mit einer SPS aufgebaut und bekomme nun
folgendes Objekt zurück:
{"ControllerOff":false,
"Standby":true,
"RobotNotStarted":false,
"WeighOutAActive":false,
"WeighOutBActive":false,
"WeighOutABActive":false}
gibt es eine Möglichkeit das ich die Bestandteile in Verschiedene
Variablen auftrennen kann?
So das ich am Ende je eine Variable mit dem String und eine mit dem Bool
habe.
Sprich:
Var1 = "ControllerOff"; Var2 = false; Var3= "Standby";Var4= true;...
Ich weis das mit msg.payload.ControllerOff das Bool abfragen kann. Ich
möchte aber auch den "Namen" auslesen können.
Vielen Dank für eure Hilfe.
von Lukas T. (tapy)
Ja.
Eine Option wäre zum Beispiel, eine Function-Node mit entsprechend
vielen Außgängen zu bauen und da den jeweiligen Bestandteil der
ursprünglichen Payload raus zu werfen.
Oder eine Switch-Node. Oder eine Split-Node. Oder eine beliebige andere
Lösung, die zur angedachten Weiterverarbeitung passt. :-)
von Max (maxhezel)
vielen Dank.
Damit bin ich weitergekommen. Habe nun mit dem Split alles aufgetrennt
und den "Namen" in msg.payload.topic geschrieben.
Nun kann ich es sauber in meiner Anwendung verwenden.
Anbei der Code für meine Anwendung falls es sonst mal jemand benötigt
var item = msg.topic;
var value = msg.payload;
var active;
var message=null;
if (value===false)
    active = 0;
else
    active = 1;
message = { "items": [
                   "type": 1,
                    "id": item,
                    "timestamp": (new Date()).toISOString(),
                    "action": active,
24
if (message!=null)
25
26
    msg.payload=message;
27
    return msg;
28
