Hallo zusamen. Ich bin gerade an einem Eigenbau einer CNC Fräse. Gesteuert wird die Fräse über ein raspberry pi 3 b+ und einem Smoothieboard v1.1 mit DM 542 Schrittmotoren Treiber( https://www.oyostepper.de/goods-1249-Leadshine-DM542-Digitaler-Schrittmotortreiber-05-42A-20-50VDC-Stepper-Treiber-f%C3%BCr-Nema-17-23-24-Schrittmotor.html ) und 1.8° 2A Motoren. X-Achse 1.8° 3 A läuft über einen Schrittmotoren Treiber da das Smoothieboard nur 2A ansteuern kann. Die zwei Y-Achsen und die Z-Achse habe ich übers Smoothieboard angesteuert drei mal 2A. Leider hat das nicht funktioniert. Ich musste zwei neue Treiber kaufen und separat an Y1 und Y2 anschliessen die laufen parallel miteinader . Es funktionierte bis ich die CNC laufengelassen habe und sie mir zu weit nach links ging. Ich musste den Killbatten drücken. Ich habe der ganzen Anlage den Strom genommen und wieder eingeschaltet. Als die Steuerung wieder Strom hatte, leuchteten plötzlich bei den Endstufen die Roten Lämpchen. Es ging eine weile bis ich herausgefunden habe warum. Sobald ich die Kabel Enable + (+5V) von den Endstufen entfernt habe, leuchteten die Endstufen Lämpchen wieder Grün, die Maschine läuft. Wenn ich das Kabel wieder einstecken will, kommen die Lämpchen wieder auf rot und nichts geht mehr. Kann mir jemand sagen wieso dass das so sein kann? Und ich habe eine 1.5 KW Spindel mit einem Huanyang Inverter gesteuert über das rs485 breakout board. Die Software ist CNCjs. Nun habe ich das Problem, dass die Spindel mit dem Befehl M3 nicht läuft oder nur manchmal und wenn sie Läuft, kann ich die Spindel mit dem Befehl M5 nicht anhalten. Manchmal gehts und dann gehts wieder nicht mehr. Kann mir da bitte auch niemand Helfen? Bin froh um jede Anregung und Bemerkung.
Hat das jemals funktioniert? Alles rückbauen und stufenweise in Betrieb nehmen. Netzteile mit Speicheroszi auf Einbrüche kontrollieren. Getrennte Netzteile für Steuerung und Leistung. Welche Maßnahmen zur Potentialtrennung wurden eingebaut? Wenn es Störungen erst bei Spindelbetrieb gibt: Schirmung, geometrische Leitungstrennung, Filterung, Potentialtrennung... Bitte großen detaillierten Plan mit allem Modulen und Klemmenverkabelung, besonders muss man sehen, wo die Massen verlaufen. Welche Bauteile haben Masse an Gehäuse? Überall die Isolation getestet, keine leitfähigen versteckten Späne?
