Hallo, wir haben ein Sungrow SH25T für unsere 30kWp Anlage und als Smartmeter das DTSU666 und im 800l Pufferspeicher den EHS-R Heizstab von Aton. Dieser ist stufenlos regelbar und wird eigentlich mit einem eigenen Smartmeter betrieben. Aktuelle haben wir den Heizstab im An-Aus-Betrieb an den D0-Ausgang am WR angeschlossen. Der Heizstab kann auch ein PWM Signal verarbeiten (0-90%, 9-13V). Ich suche nun eine Möglichkeit, ohne das zusätzliche Smartmeter von ATON den Heizstab über das PWM-Signal zu regeln, so dass der PV-Überschuss genutzt wird. Habe parallel noch io-Broker für die Heizungsthermostate und Außenbeleuchtung laufen, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit? Danke schon mal.
Irgendein ESP-Board, Tasmota drauf, per MQTT or HTTP-Call PWM einstellen. Schau/Mess nach ob der Heizstab einen Pull-Up an seinem PWM-Eingang hat. Dann reicht ein simpler Transistor oder Optokoppler am ESP, und du brauchst keine Hilfsspannung.
