Forum: Offtopic Überstrom Drehstrommotor
von Fabian H. (hdr)
Moin, wir haben bei uns in der Firma folgendes Phänomen:
Unsere Laderampe arbeitet mit einem hydraulischen Drehstrommotor.
Seit kurzem zeigt die Steuerung an einer bestimmten Position der Rampe
plötzlich "Überstrom L2" an.
Um den Fehler einzugrenzen, haben wir nun mal die Phasen verschoben.
Also L1 auf L2, L2 auf L3 und L3 auf L1. Damit wollte ich prüfen, ob
danach "Überstrom L3" angezeigt wird, um den Fehler dem Motor
zuzuordnen.
Allerdings funktioniert die Anlage nun fehlerfrei.
Nachdem die Phasen wieder zurückgetauscht wurden, taucht der Fehler
erneut auf.
Meine Vermutung wäre nun, dass die drei Phasen nicht ganz symmetrisch
sind und die Toleranzen in der Steuerung unter den drei
Strommesswandlern dafür sorgen, dass es jetzt "grad so wieder passt".
Hat jemand eine andere Idee, warum es so sein könnte?
VG
Fabian
von Achim H. (pluto25)
Möglich das das Schütz im Sterben liegt? L2 hat nicht viel mehr Spannung
als die anderen? (Zeitweise durch PV -Anlagen?)
von Tex A. (tex)
Wenn es eine Unsymmetrie im Netz wäre, würde der Fehler aller
Wahrscheinlichkeit nach trotz des Wechsels der Phasen auftreten.
Weil die Anzeige von "Überstrom L2" eher untypisch für konventionelle
Schützschaltungen ist, gehe ich mal davon aus, dass da ein
Wechselrichter im Spiel ist.
Diese bieten leider die Möglichkeit, die Lebensdauer der Motorwicklungen
erheblich zu reduzieren.
Tatsächlich würde ich empfehlen, sofern das möglich ist, die
Wicklungsströme mal ohne den Wechselrichter zu messen.
Wenn der Fehler nach dem Tausch der Phasen nicht mehr auftaucht, würde
ich den Motor erst mal in dieser Form weiter betreiben und beobachten.
Für den Motor und die Anlage macht die Reihenfolge der Phasen an dieser
Stelle keinen Unterschied und ihr habt ja darauf geachtet, dass ihr die
Drehrichtung nicht versehentlich umkehrt.
Das Kabel zwischen Motor und Wechselrichter sollte nach Möglichkeit
geschirmt und der Schirm an einer Seite aufgelegt sein. Eventuell prüft
ihr das vielleicht noch mal.
von Matthias S. (da_user)
Interessant wäre tatsächlich mal zu wissen, WER den Überstrom meldet.
Wenn dass ein Frequenzumrichter ist (Wechselrichter findet man - trotz
ähnlichen Grundprinzip - eher bei PV-Anlagen), kann es auch gut sein,
dass dieser sein Ableben ankündigt.
