www.mikrocontroller.net
Diskussion:Basiswiderstand
Sorry, aber dieser Ansatz sorgt vor allem dafür, dass der Transistor deutlich mehr Spannung und damit Wärme verbrät als nötig. hFE vom Allerwelts-Schalter BC547 beispielsweise wird bei Uce=5V angegeben, was nicht wirklich weiterhilft wenn man damit Lasten schalten will, denn wer will da schon Uce=5V?
Was man hingegen will: Den Transistor in die Sättigung fahren. Und dafür ist der hFE Wert nicht wirklich zu gebrauchen.
Realistischer ist ein anderer Wert: Im Datasheet sind die Werte für Uce(sat) bei Ic/Ib=20 angegeben. Woraus man getrost schliessen darf, dass man für Betrieb in Sättiging besser mit einer Stromverstärkung von 20 rechnen sollte, als mit 100.
Rechenbeispiel: Manchmal hat man das seltene Glück, das im Datasheet die Abhängigkeit von Uce von Ic und Ib dargestellt ist. So zeigt ein Datasheet vom BD135 bei 500mA: hFE(min)=25. Gibt also Ib=20mA. Dummerweise beträgt Uce unter diesen Bedingungen so um die 500mV. Um auf die Sättigung von 200mV zu kommen, sind hingegen 50mA nötig. Ein Wert, der sich als Ic/Ib=10 nicht zufällig auch in den Werten zu Uce(sat) wiederfindet.
Dann füg doch diesen Zusatz noch irgendwo in den Artikel ein. Sowas hab ich ja bereits am Ende angedeutet, dass man lieber nen etwas kleineren R nimmt als nen zu großen. Ich hab jetzt mal das Datenblatt zum BC337-40 von Vishay da (lag gerade rum). Hier ist angegeben: DC current gain(VCE = 1 V, IC = 100 mA) BC337-40 hFE Min:250 Typ:400 Max:630 Du würdest jetzt den 25fachen Basisstrom fließen lassen nur um Vce um 0.3V zu drücken (ok, nicht ganz die angegebenen werte sind mal wieder bei verschiedenen Ic). Collector saturation voltage IC = 500 mA, IB = 50 mA VC E s a t 0.7 V Obs das wirklich bringt?
Aber ne kleine Anmerkung dazu kann nicht schaden. Ich weiß nur nicht genau wie ich das idealer weise einbauen soll. Mach du das am besten. --89.54.93.202 21:43, 7. M?2006 (CET) (R2D2 der mal wieder angefangen hat zu schreiben bevor er sich einloggt)
Yep, done. Zudem sollte man nicht vergessen, dass der Mikrocontroller nicht unbedingt volle 5V liefert.
Ob LED-Ausgänge wirklich ein geeignetes Beispiel für mögliche Probleme bei offender Basis sind? (22:47, 5. Mai 2008 A-k)
Es gibt bestimmt ernsthaftere Beispiele. Ich denke da an Motoren, Relais, Optokoppler... die beim Reset kurzzeitig aktiv werden. Aber mit den LEDs kann der Leser die Sache in einem einfachen Hardwareaufbau nachstellen und sich vom Nichtfunktionieren/Funktionieren selbst überzeugen. Daher würde ich das so im Artikel drinlassen. Stefan 10:23, 6. Mai 2008 (CEST)
Ist ein 1M Widerstand parallel zu B-E wirklich zu irgendwas gut? Mir scheint dieser Wert eher auf MOSFETs gemünzt zu sein. Wenn B-E Widerstand, dann bis 10K (22.5. 2008 a-k).
Warum gibt es verschiedene Verfahren mir HFE? Das IMHO verwirrend, wenn man das berechnen will.
Ich meine damit, dass bei den verschiedenen Beispielen SEHR verschiedene Werte rauskommen. Von 1,6kOhm bis 1,6MegaOhm ist alles dabei...
