www.mikrocontroller.net
Impact mask
[Bearbeiten] Probleme und Lösungen für Xilinx Download tool (impact)
[Bearbeiten] Fehlermeldung mit angewählten verify
Problem: Beim FPGA Programmieren mit aktivierten Verify bricht die FPGA Programmierung mit folgender Meldung ab:
Bitstream:2 - The input file
"C:\Xilinx_Projekte\Starterkit\tutorial\counter.msk" does not
exist.  Please check that the specified location is correct and that
the bitstream was succesfully created.
Lösung:
  • Verify deaktivieren, oder
  • Bitgen erzeugt das für den Vergleich (Verify) nötige Maskfile (*.msk):
Im Projektmanager ISE6.3 ist
  • beim Punkt Generate Programming file
  • properties anzuwählen
  • dort rechts oben "Readback Options" auswählen
  • hier Readback anschalten (oberen beide Zeilen) dann kann man ein
Haken bei "´Create mask file" setzen
