Leistungsaufnahme von Mikrocontrollern
[Bearbeiten] EinleitungBei der Auswahl eines Mikrocontrollers für eine bestimmte Aufgabe steht man vor dem Problem, die Leistungsaufnahme verschiedener Typen zu vergleichen. Allerdings ist das nicht ganz so einfach. Unzählige Betriebszustände z. B. Sleep Mode, Betriebsspannungen, Familien und Unterfamilien, neue Revisionen etc. machen einen Vergleich schwierig. Dennoch ist es möglich, eine gute Orientierung zu liefern, wenn man sich auf einheitliche, praxistaugliches Vergleichsbedingungen einigt. Das soll in diesem Artikel versucht werden. [Bearbeiten] Vergleichskriterien und VergleichsbedingungenSo ziemlich alle Mikrocontroller von heute basieren auf CMOS-Technik. Diese hat im statischen Fall (keine Takte und Signaländerungen) nahezu Null Strombedarf. Nur wenn Signale ihren Zustand wechseln müssen parasitäre Kapazitäten umgeladen werden und es wird Strom benötigt. Der Zusammenhang zwischen Taktfrequenz und Stromaufnahme ist fast immer linear. Weiterhin ist die Ladungsmenge/Zeit (=Strom) von der Höhe der Betriebsspannung abhängig, was auch einleuchtet. Denn es ist ein Unterschied, ob man einen Kondensator auf 1,8 oder 5V aufladen muss. Dies läßt sich mit der lang bekannten Formel darstellen.
Daraus lassen sich folgende Vergleichskriterien aufstellen, nach denen die Mikrocontroller in die untenstehende Tabelle eingeordnet werden sollen.
Mit diesen Angaben kann man recht leicht den Stromverbrauch bei anderen Taktfrequenzen und Betriebsspannungen berechnen. Alle Angaben sollten den typischen Stromverbrauch bei 25°C darstellen. Sollte es notwendig sein, von diesen Angaben abzuweichen, so muss das in der Spalte Bemerkungen erklärt werden. Um den Stromverbrauch spezieller Komponenten zu vergleichen wird eine zweite Tabelle benutzt. [Bearbeiten] Vergleichstabelle der Betriebsmodi
[Bearbeiten] Vergleichstabelle der Module
[Bearbeiten] Links |
