www.mikrocontroller.net
Projekt Netzteiltester
Der Netzteiltester in Aktion
Inhaltsverzeichnis
[Bearbeiten] Features
  • Über RS232 vom PC aus frei einstellbare Pulsfolgen, die mit 1kHz Wiederholrate ausgegeben werden
  • Auf Wunsch Speicherung der Folgen-Definition im EEPROM des Controllers
  • Erzeugung eines Trigger-Impulses für das Oszilloskop (externe Triggerung)
  • Verwendung eines leistungsfähigen HEXFETs von International Rectifier, deshalb sollten Ströme bis 20A kein Problem sein (habe es noch nicht selbst ausprobiert, bei 3A war jedenfalls keine Erwärmung des FETs spürbar)
  • 0.1Ω Keramik-Shuntwiderstand zur Strommessung
  • Platine kleiner als halbe Eurokarte (d.h. kleiner als 80x100mm), trotzdem keine SMD Parts
[Bearbeiten] Hardware
  • ATMega8 mit 16MHz Quarz
  • RS-232 Schnittstelle für die Kommunikation mit PC
  • IRF 1404 HEXFET als Leistungstransistor
[Bearbeiten] Bekannte Probleme
bisher sind keine Probleme bekannt :-)
[Bearbeiten] Kontakt und Diskussion
Natürlich freue ich mich auf jeden Kommentar und auf jede Anregung (Flames wandern trotzdem in den Mülleimer :)
In Bälde mehr ...
--Cl 15:36, 14. Mär 2005 (CET)
[Bearbeiten] Weblinks
