Sony Tuner ST-EX10 Display ausgefallen
Bei dem Radiotuner von Sony (Sony ST-EX10) kommt es desöfteren vor, dass das Display nach ca. 15-20 Jahren ausfällt. Hier wird eine einfache Reparatur beschrieben. Da es sich um eine VFD (Vakuum Floureszenz Display) Anzeige handelt wird eine Heizspannung benötigt. Diese wird von zwei Elektrolytkondensatoren (C161 & C162) stabilisiert. Nach all den Jahren sind diese nun mal eingetrocknet und haben ihren Dienst aufgegeben. Ein einfacher Austausch behebt das Problem und die Anzeige tut in den meisten Fällen wieder ihren Dienst.
Reparaturanleitung: Zuerst das Gehäuse öffnen. Dazu die vier Schrauben an den Gehäuseseiten lösen.
Auf der Hauptplatine die Kondensatoren C161 und C162 ausfindig machen.
Diese Kondensatoren haben beide einen Wert von jeweils 100μF bei 35V. Ersetzt wurden sie durch 100μF bei 50V. die Spannung des Kondensators ist egal, wenn sie größer als 35 Volt ist.
Diese nun einlöten und das Gerät wieder zusammen bauen. Nun sollte die Anzeige wieder in kräftigen grün-blau leuchten!
Viel Erfolg beim reparieren!!!
Frickeldoc
