; Definitionen .def temp1=r16 .def temp2=r17 .def temp3=r18 .def temp4=r19 .def PWMModus=r20 ; 0 - High 256 Schritte ; 1 - High n Schritte .def PWMCounter=r21 .def Stellung1=r22 ; Stellung des Servos,1 - 255 .def Stellung2=r23 .def AStellung1=r24 .def AStellung2=r25 .def InputOld=r1 ; Enthält den alten Zustand des Eingangs 0 oder 1 .def Pulsdauer=r2 .def PulsdauerMode=r3 ; Mode0 : 256 Schritte Vorlauf - Mode1 : Messung .def MachAus=r4 ; Bei Wert 0 wird nur ausgegeben, bei Wert 1 nur gemessen .def MaxTimeCounter=r5 .def AnzahlCounter=r6 .def AnzahlMode=r7 .def RMaxInput=r8 .def RMidInput1=r9 .def RMinInput=r10 .def RMidInput2=r11 .def SetupMode=r12 ; Konstanten .equ Timer0An=1 .equ Timer0Aus=0 .equ Timer0Max=255-18 .equ Vorlauf=250 .equ VorlaufI=180 .equ Hi=3 .equ Lo=2 ;.equ MaxInput=$D0 ;.equ MidInput1=$B0 ;.equ MinInput=$30 ;.equ MidInput2=$50 .equ MaxImpuls=30 .equ MaxStellung=$FF .equ MinStellung=$01 .org $0000 rjmp RESET rjmp EXT_INT0 rjmp PCINT_0 rjmp TIM0_OVF rjmp EE_RDY rjmp ANA_COMP rjmp TIM0_COMPA rjmp TIM0_COMPB rjmp WATCHDOG rjmp ADC_READY RESET: ; Stackpointer laden ldi temp1,low(RAMEND) out SPL,temp1 ; Timer initialisieren ldi temp1,0 out TCCR0A,temp1 ldi temp1,Timer0An out TCCR0B,temp1 ldi temp1,Timer0Max out TCNT0,temp1 ; Timer-Interrups aktivieren ldi temp1,2 out TIMSK0,temp1 ; PWM initialisieren ldi PWMModus,0 ldi PWMCounter,0 ; Variablen initialisieren ldi Stellung1,MinStellung ldi Stellung2,MinStellung ldi AStellung1,MinStellung ldi AStellung2,MinStellung clr InputOld clr Machaus clr MaxTimeCounter ldi temp1,$FC mov SetupMode,temp1 ldi temp1,$01 ldi temp2,$02 ldi temp3,$FE ldi temp4,$FF mov RMaxInput,temp1 mov RMidInput1,temp2 mov RMidInput2,temp3 mov RMinInput,temp4 ; Port B initialisieren ldi temp1,$00 ldi temp2,255-2 out PORTB,temp1 out DDRB,temp2 ldi temp3,$01 out PORTB,temp3 ; 10MHz einschalten ldi temp1,$80 ldi temp2,$00 out CLKPR,temp1 out CLKPR,temp2 ; Interrupts aktivieren nop nop nop sei LOOP1: nop nop nop nop nop rjmp LOOP1 TIM0_OVF: ; Machaus = 1 -> Ausgabe 0-> Eingabe mov temp1,Machaus cpi temp1,0 breq Cont1a1 /* Ausgabe-Programmteil */ ; 1ms = "Vorlauf" Schritte High ausgeben, dann n Schritte 0 ausgeben cpi PWMModus,1 breq Modus1 cpi PWMModus,2 breq Modus2 ; Modus 0 ; 1 Auf Port ausgeben, "Vorlauf" Schritte Modus0: ori temp3,5 out PORTB,temp3 ; PWMounter +1 inc PWMCounter cpi PWMCounter,Vorlauf brne Cont1a3xx ; Beim nächsten Durchlauf weiter mit Modus1 inc PWMModus ldi temp2,2 ; PWMCounter=0 ldi PWMCounter,0 rjmp Cont1a3xx ; Modus 1 ; 1 auf Port ausgeben, "Stellung1" bzw. "Stellung2" Schritte Modus1: ; 1 Auf Port ausgeben, "Stellung1" Schritte ; PWMCounter +1 inc PWMCounter cp PWMCounter,AStellung1 brne Modus1a ; 0 für Servo 1 ausgeben andi temp3,$FF-1 out PORTB,temp3 dec temp2 breq Modus1b Modus1a: cp PWMCounter,AStellung2 brne Cont1a3 ; 0 füär Servo 2 ausgeben andi temp3,$FF-4 out PORTB,temp3 dec temp2 breq Modus1b Cont1a3xx: rjmp Cont1a3 Modus1b: ; Beim nächsten Durchlauf weiter mit Modus2 inc PWMModus ; PWMCounter=0 ldi PWMCounter,0 rjmp Cont1a3 ; 0 auf Port ausgeben, Steuerung an Eingabe-Programmteil übergeben Modus2: ; 0 Auf Port ausgeben andi temp3,$FF-5 out PORTB,temp3 clr MachAus cp AStellung1,Stellung1 breq Modus2b brlo Modus2a dec AStellung1 rjmp Modus2b Modus2a: inc AStellung1 Modus2b: cp AStellung2,Stellung2 breq Cont1a3 brlo Modus2c dec AStellung2 rjmp Cont1a3 Modus2c: inc AStellung2 rjmp Cont1a3 /* Eingabe-Programmteil */ Cont1a1: ; Einlesen vom Port B1 out PORTB,temp3 ldi temp1,255-2 out DDRB,temp1 nop in temp4,PINB ; Flankenwechsel feststellen andi temp4,2 breq Cont1a4 ; Input High mov temp1,InputOld cpi temp1,1 breq KeinWechsel01 ; Flankenwechsel 0->1 clr InputOld inc InputOld ; Pulsdauermessung initialisieren, zunächst Vorlauf messen clr PulsdauerMode clr Pulsdauer rjmp Cont1a3 KeinWechsel01: ; Puls addieren mov temp1,PulsdauerMode cpi temp1,0 brne PMode1 ; Vorlauf messen inc Pulsdauer mov temp1,Pulsdauer cpi temp1,VorlaufI brne Cont1a3 ; Vorlauf abgearbeitet clr Pulsdauer clr PulsdauerMode inc PulsdauerMode Cont1a3: ldi temp1,Timer0Max out TCNT0,temp1 reti PMode1: ; Pulsdauer nach Vorlauf messen inc Pulsdauer rjmp Cont1a3 Cont1a4: ; Input Low mov temp1,InputOld cpi temp1,0 breq Cont1a3 ; Flankenwechsel 1->0 ; Steuerung an Ausgabe-Programmteil übergeben ;SetupMode (ca. 5 Sekunden nach Einschalten aktiv) mov temp1,SetupMode cpi temp1,0 brne ContSMX rjmp ContSM1 ; SetupMode noch aktiv ContSMX: mov temp1,PulsdauerMode cpi temp1,0 brne ContSM2 ldi temp1,$1 mov Pulsdauer,temp1 ContSM2: mov Stellung1,Pulsdauer mov Stellung2,SetupMode mov AStellung1,Pulsdauer mov AStellung2,SetupMode mov temp1,Pulsdauer cpi temp1,$A0 brlo ContSM3 cp temp1,RMaxInput brlo ContSM3 mov RMaxInput,temp1 ContSM3: mov temp1,Pulsdauer cpi temp1,$60 brsh ContSM4 cp temp1,RMinInput brsh ContSM4 mov RMinInput,temp1 ContSM4: dec SetupMode dec SetupMode dec SetupMode dec SetupMode breq ContSM7 rjmp ContSM6 ContSM7: mov temp1,RMaxInput cpi temp1,$A0 brsh ContSM8 rjmp ContSM5 ContSM8: mov temp2,RMinInput cpi temp2,$60 brlo ContSM9 rjmp ContSM5 ContSM9: ; RMinInput +=$5 ; RMaxInput -=$5 ; Mitte bestimmen ; Mitte1 +=Mid//2 ; Mitte2 -=Mid/2 ldi temp3,$5 add RMinInput,temp3 sub RMaxInput,temp3 mov temp3,temp1 sub temp3,temp2 lsr temp3 mov temp4,temp3 lsr temp4 add temp3,temp2 mov RMidInput1,temp3 mov RMidInput2,temp3 add RMidInput1,temp4 sub RMidInput2,temp4 ; In EEProm speichern ldi Stellung1,MinStellung ldi Stellung2,MinStellung ldi AStellung1,MinStellung ldi AStellung2,MinStellung EEPROM_write: ;push temp1 ;push temp2 EEPROM_write1: SBIC EECR,EEPE rjmp EEPROM_write1 nop ldi temp1, 0 out EECR,temp1 ldi temp2,0 nop out EEARL,temp2 mov temp1,RMaxInput out EEDR,temp1 sbi EECR,EEMPE sbi EECR,EEPE nop EEPROM_write2: SBIC EECR,EEPE rjmp EEPROM_write2 nop ldi temp1, 0 out EECR,temp1 ldi temp2,1 nop out EEARL,temp2 nop mov temp1,RMinInput out EEDR,temp1 sbi EECR,EEMPE sbi EECR,EEPE nop EEPROM_write3: SBIC EECR,EEPE rjmp EEPROM_write3 nop ldi temp1, 0 out EECR,temp1 ldi temp2,2 nop out EEARL,temp2 nop mov temp1,RMidInput1 out EEDR,temp1 sbi EECR,EEMPE sbi EECR,EEPE nop EEPROM_write4: SBIC EECR,EEPE rjmp EEPROM_write4 nop ldi temp1, 0 out EECR,temp1 ldi temp2,3 nop out EEARL,temp2 mov temp1,RMidInput2 out EEDR,temp1 sbi EECR,EEMPE sbi EECR,EEPE EEPROM_write5: SBIC EECR,EEPE rjmp EEPROM_write5 rcall EEPROM_read ;pop temp2 ;pop temp1 ; rcall EEPROM_write ldi PWMCounter,0 ldi PWMModus,0 clr InputOld clr Machaus ;inc Machaus clr MaxTimeCounter ldi temp1,0 mov SetupMode,temp1 rjmp ContSM5 ContSM6: clr Machaus inc Machaus ldi PWMCounter,0 ldi PWMModus,0 clr InputOld rjmp Cont1a3 ContSM5: ;EEProm lesen ldi Stellung1,MinStellung ldi Stellung2,MinStellung ldi AStellung1,MinStellung ldi AStellung2,MinStellung rcall EEPROM_read ContSM1: clr Machaus inc Machaus ldi PWMCounter,0 ldi PWMModus,0 clr InputOld ; Pulsdauer auswerten mov temp1,PulsdauerMode cpi temp1,0 brne Cont1a5 ldi temp1,$1 mov Pulsdauer,temp1 Cont1a5: ; MaxTimeCounter wird auf die Maximale Impulszahl gesetzt, in deren Dauer der Knüppel bewegt werden muss. ; Max-Mid-Max-Mid ; AnzahlCounter zählt die Knüppelbewegungen, Gesetztes Bit8 für Kanalbestimmung mov temp1,MaxTimeCounter cpi temp1,0 brne Cont1a6 ; Erste Knüppelbewegung muss gezählt werden, MaxCounter gesetzt werden mov temp1,Pulsdauer cp temp1,RMaxInput brlo Cont1aa ldi temp1,MaxImpuls mov MaxTimeCounter,temp1 clr AnzahlCounter clr AnzahlMode rjmp Cont1a3 Cont1aa: mov temp1,Pulsdauer cp temp1,RMinInput brsh Cont1a3yy ldi temp1,MaxImpuls mov MaxTimeCounter,temp1 clr AnzahlCounter clr AnzahlMode inc AnzahlMode rjmp Cont1a3 Cont1a6: dec MaxTimeCounter brne Cont1x1 clr AnzahlCounter clr AnzahlMode Cont1a3yy: rjmp Cont1a3 Cont1x1: mov temp1,AnzahlMode cpi temp1,0 brne Cont2a1 ; Knüppel Max - Mid - Max - Mid mov temp1,AnzahlCounter cpi temp1,0 brne Cont1a7 mov temp1,Pulsdauer cp temp1,RMidInput1 brsh Cont1a3yy inc AnzahlCounter rjmp Cont1a3 Cont1a7: mov temp1,AnzahlCounter cpi temp1,1 brne Cont1a7b mov temp1,Pulsdauer cp temp1,RMaxInput brlo Cont1a3yy ; Aktion gewählt, ausführen inc AnzahlCounter cpi Stellung1,$01 brne Cont1a8 ldi Stellung1,$FF rjmp Cont1a3 Cont1a8: ldi Stellung1,$01 rjmp Cont1a3 Cont1a7b: mov temp1,Pulsdauer cp temp1,RMidInput1 brsh Cont1a3yy clr MaxTimeCounter clr AnzahlCounter rjmp Cont1a3 ;Knüppel Min - Mid - Mkin - Mid Cont2a1: mov temp1,AnzahlCounter cpi temp1,0 brne Cont2a7 mov temp1,Pulsdauer cp temp1,RMidInput2 brlo Cont1a3yy inc AnzahlCounter rjmp Cont1a3 Cont2a7: mov temp1,AnzahlCounter cpi temp1,1 brne Cont2a7b mov temp1,Pulsdauer cp temp1,RMinInput brsh Cont1a3yy ; Aktion gewählt, ausführen inc AnzahlCounter cpi Stellung2,$01 brne Cont2a8 ldi Stellung2,$FF rjmp Cont1a3 Cont2a8: ldi Stellung2,$01 rjmp Cont1a3 Cont2a7b: mov temp1,Pulsdauer cp temp1,RMidInput2 brlo Cont1a3yy clr MaxTimeCounter clr AnzahlCounter rjmp Cont1a3 /* Weitere Interrupts */ TIM0_COMPA: TIM0_COMPB: EXT_INT0: PCINT_0: EE_RDY: ANA_COMP: WATCHDOG: ADC_READY: reti EEPROM_read: push temp1 push temp2 EEPROM_read1: SBIC EECR,EEPE rjmp EEPROM_read1 ldi temp2,0 out EEARL,temp2 sbi EECR,EERE in RMaxInput,EEDR EEPROM_read2: SBIC EECR,EEPE rjmp EEPROM_read2 ldi temp2,1 out EEARL,temp2 sbi EECR,EERE in RMinInput,EEDR EEPROM_read3: SBIC EECR,EEPE rjmp EEPROM_read3 ldi temp2,2 out EEARL,temp2 sbi EECR,EERE in RMidInput1,EEDR EEPROM_read4: SBIC EECR,EEPE rjmp EEPROM_read4 ldi temp2,3 out EEARL,temp2 sbi EECR,EERE in RMidInput2,EEDR pop temp2 pop temp1 ret
