die durch "/" getrennten Werte sind jeweils erster Wert Eingangsspannung = (Emitter) / (Kollektor) = Eingangsspannung Regler / Ausgangsspannung Regler = (Spannung am ATmega) (benutzt wurde als pnp-Transistor ein SF 816 mit hf130 und Basis-Emitter Widerstand von 3,3k Ohm und an der Basis-LED ein 2,7k Ohm Widerstand und das ganze mit der Software fuer Mega168 aus "default" vom 17.4.2012) Ich habe extra mein Testaufbau nicht veraendert, sondern NUR den Spannungsregler gewechselt. Die einzelnen Messergebnisse keonnten aber auch stark abweichen. Da die Stromanzeige pendelt und ich versucht habe jeweils den hoechsten abzulesenden Strom aufzuschreiben. Wie bereits geschrieben, habe ich nur den Stromverbrauch bei unterschiedlichen Eingangsspannungen und unterschiedlicher Bauelementbestueckung (Regler) gemessen. Wer moechte, kann das gerne graphisch darstellen. Mir persoenlich kam das zu aufwaendig vor ... Test ohne Hintergrundbeleuchtung Linearregler 7805 Linearregler 78L05 (TO92) MCP1702-5002 Schaltregler (Traco Power 1-2450) 16,8 mA 16,8 mA 13,0 mA 14,2 mA Display zeigt 6,7V Display zeigt 6,8V Display zeigt 6,5V Display zeigt 6,5V 6,54 / 6,49 / 4,89 6,50 / 6,46 / 4,83 6,43 / 6,40 / 5,00 6,47 / 6,42 / 5,02 19,3 mA 15,9 mA 13,3 mA 12,2 mA Display zeigt 7,5V Display zeigt 7,5V Display zeigt 7,5V Display zeigt 7,5V 7,47 / 7,42 / 4,97 7,54 / 7,50 / 5,07 7,50 / 7,47 / 5,01 7,47 / 7,44 / 5,02 19,8 mA 16,1 mA 13,6 mA 12,3 mA Display zeigt 8,0V Display zeigt 8,0V Display zeigt 8,0V Display zeigt 8,0V 7,89 / 7,84 / 4,97 8,02 / 7,98 / 5,07 7,99 / 7,96 / 5,01 7,98 / 7,94 / 5,02 20,4 mA 16,8 mA 14,5 mA 12,1 mA Display zeigt 9,0V Display zeigt 9,0V Display zeigt 9,0V Display zeigt 9,0V 8,89 / 8,85 / 4,97 9,04 / 9,00 / 5,07 8,92 / 8,88 / 5,01 8,96 / 8,94 / 5,02 Test mit eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung bei Pollin TC1602E-01 (BestNr. 120 420) und 10 Ohm Vorwiderstand (Display an meinem Testboard, aber nicht zu empfehlen !!!, schon wegen der abweichenden Anschlussbelegung) 71,3 mA 57,7 mA 89,0 mA 75,5 mA Display zeigt 6,9V Display zeigt 7,0V Display zeigt 6,5V Display zeigt 6,5V eigentlich nicht mehr ablesbar eigentlich nicht mehr ablesbar weil kein Kontrast mehr weil kein Kontrast mehr 6,52 / 6,33 / 4,68 6,42 / 6,27 / 4,52 6,72 / 6,45 / 5,01 6,65 / 6,45 / 5,01 92,6 mA 94,6 mA 89,6 mA 67,9 mA Display zeigt 7,5V Display zeigt 7,3V Display zeigt 7,5V Display zeigt 7,5V 7,62 / 7,39 / 4,97 7,52 / 7,27 / 5,05 7,61 / 7,39 / 5,02 7,51 / 7,36 / 5,01 93,1 mA 94,6 mA 90,3 mA 65,5 mA Display zeigt 8,0V Display zeigt 7,8V Display zeigt 8,0V Display zeigt 8,0V 8,05 / 7,83 / 4,97 8,01 / 7,78 / 5,05 8,10 / 7,89 / 5,02 7,91 / 7,77 / 5,01 93,3 mA 95,4 mA 90,5 mA 59,9 mA Display zeigt 9,0V Display zeigt 8,8V Display zeigt 9,0V Display zeigt 9,0V 9,06 / 8,87 / 4,97 9,02 / 8,81 / 5,05 9,11 / 8,92 / 5,02 8,93 / 8,81 / 5,01 mein Favorit ist der Schaltregler von Traco-Power (TSR 1-2450) Aber man darf nicht vergessen, das dieses Bauelement zwar Pin-kompatible zum 78xx ist, aber mit einem Preis von 9 € nicht gerade zur Low-Cost Variante zaehlt. Ausserdem ist er mit den paar mA grundsaetzlich unterfordert. Beim Schaltregler veraenderte sich die Ausgangsspannung gar nicht. Beim MCP1702 nur um 0,1 Volt. Also ist der von Karl-Heinz vorgeschlagene Low-Drop Regler das Optimum an Regelung und Preis. Gruss Asko.
