DFA <= DL3 DFA <= DeltaSol MX [Regler] DFA <= DeltaSol MX [WMZ #] EM # <= DeltaSol MX [Regler] EM # <= DeltaSol MX [Regler] EM # <= DeltaSol MX [Regler] EM # <= DeltaSol MX [Regler] EM # <= DeltaSol MX [Regler] Date / Time Resistor Sensor 1 Resistor Sensor 2 Resistor Sensor 3 Current Sensor 4 Temperatur Sensor 1 Temperatur Sensor 2 Temperatur Sensor 3 Temperatur Sensor 4 Temperatur Sensor 5 Temperatur Sensor 6 Temperatur Sensor 7 Temperatur Sensor 8 Temperatur Sensor 9 Temperatur Sensor 10 Temperatur Sensor 11 Temperatur Sensor 12 Temperatur Sensor 13 Temperatur Sensor 14 Temperatur Sensor 15 Einstrahlung Sensor 16 Temperatur Sensor 17 Temperatur Sensor 18 Temperatur Sensor 19 Temperatur Sensor 20 Volumenstrom Sensor 13 Volumenstrom Sensor 14 Volumenstrom Sensor 15 Volumenstrom Sensor 17 Volumenstrom Sensor 18 Volumenstrom Sensor 19 Volumenstrom Sensor 20 Druck Sensor 17 Druck Sensor 18 Druck Sensor 19 Druck Sensor 20 Drehzahl Relais 1 Drehzahl Relais 2 Drehzahl Relais 3 Drehzahl Relais 4 Drehzahl Relais 5 Drehzahl Relais 6 Drehzahl Relais 7 Drehzahl Relais 8 Drehzahl Relais 9 Drehzahl Relais 10 Drehzahl Relais 11 Drehzahl Relais 12 Drehzahl Relais 13 Drehzahl Relais 14 Systemdatum Fehlermaske Wärmemenge Wärmemenge heute Wärmemenge Woche Drehzahl Relais 1.1 Timer 1.1 Drehzahl Relais 1.2 Timer 1.2 Drehzahl Relais 2.1 Timer 2.1 Drehzahl Relais 2.2 Timer 2.2 Drehzahl Relais 3.1 Timer 3.1 Drehzahl Relais 3.2 Timer 3.2 Drehzahl Relais 4.1 Timer 4.1 Drehzahl Relais 4.2 Timer 4.2 Drehzahl Relais 5.1 Timer 5.1 Drehzahl Relais 5.2 Timer 5.2 SensorOutputType1 SensorOutputType2 SensorOutputType3 SensorOutputType4 SensorOutputType5 SensorOutputType6 Drehzahl Relais 1.1 Timer 1.1 Drehzahl Relais 1.2 Timer 1.2 Drehzahl Relais 2.1 Timer 2.1 Drehzahl Relais 2.2 Timer 2.2 Drehzahl Relais 3.1 Timer 3.1 Drehzahl Relais 3.2 Timer 3.2 Drehzahl Relais 4.1 Timer 4.1 Drehzahl Relais 4.2 Timer 4.2 Drehzahl Relais 5.1 Timer 5.1 Drehzahl Relais 5.2 Timer 5.2 SensorOutputType1 SensorOutputType2 SensorOutputType3 SensorOutputType4 SensorOutputType5 SensorOutputType6 Drehzahl Relais 1.1 Timer 1.1 Drehzahl Relais 1.2 Timer 1.2 Drehzahl Relais 2.1 Timer 2.1 Drehzahl Relais 2.2 Timer 2.2 Drehzahl Relais 3.1 Timer 3.1 Drehzahl Relais 3.2 Timer 3.2 Drehzahl Relais 4.1 Timer 4.1 Drehzahl Relais 4.2 Timer 4.2 Drehzahl Relais 5.1 Timer 5.1 Drehzahl Relais 5.2 Timer 5.2 SensorOutputType1 SensorOutputType2 SensorOutputType3 SensorOutputType4 SensorOutputType5 SensorOutputType6 Drehzahl Relais 1.1 Timer 1.1 Drehzahl Relais 1.2 Timer 1.2 Drehzahl Relais 2.1 Timer 2.1 Drehzahl Relais 2.2 Timer 2.2 Drehzahl Relais 3.1 Timer 3.1 Drehzahl Relais 3.2 Timer 3.2 Drehzahl Relais 4.1 Timer 4.1 Drehzahl Relais 4.2 Timer 4.2 Drehzahl Relais 5.1 Timer 5.1 Drehzahl Relais 5.2 Timer 5.2 SensorOutputType1 SensorOutputType2 SensorOutputType3 SensorOutputType4 SensorOutputType5 SensorOutputType6 Drehzahl Relais 1.1 Timer 1.1 Drehzahl Relais 1.2 Timer 1.2 Drehzahl Relais 2.1 Timer 2.1 Drehzahl Relais 2.2 Timer 2.2 Drehzahl Relais 3.1 Timer 3.1 Drehzahl Relais 3.2 Timer 3.2 Drehzahl Relais 4.1 Timer 4.1 Drehzahl Relais 4.2 Timer 4.2 Drehzahl Relais 5.1 Timer 5.1 Drehzahl Relais 5.2 Timer 5.2 SensorOutputType1 SensorOutputType2 SensorOutputType3 SensorOutputType4 SensorOutputType5 SensorOutputType6 2012-06-22 12:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.2 45.2 38.5 33.6 23.1 38.8 34.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 344 31.4 36.1 999.9 999.9 0 0 0 0 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:54:43 0 920291 135 135 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:00:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.5 45.2 38.4 34.0 23.2 38.8 34.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 397 30.7 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:59:44 0 920323 167 167 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.4 45.2 38.4 33.7 23.2 39.0 34.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 502 30.7 36.1 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:04:44 0 920350 194 194 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:06:52 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.1 45.2 38.7 33.8 23.2 39.4 34.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 488 30.7 36.6 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:06:34 0 920368 212 212 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:07:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.1 45.2 38.8 33.8 23.2 39.5 34.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 482 30.7 36.6 999.9 999.9 0 0 0 0 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:06:43 0 920368 212 212 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.1 45.2 38.9 33.8 23.2 39.7 34.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 469 30.6 36.6 999.9 999.9 0 0 0 0 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:07:14 0 920374 218 218 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:08:03 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.2 45.2 39.1 33.9 23.2 39.8 34.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 462 30.7 36.8 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:07:45 0 920378 222 222 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.2 45.2 39.3 33.9 23.2 40.0 34.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 457 30.8 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 145 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:08:14 0 920381 225 225 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:09:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.3 45.2 39.6 33.9 23.2 40.1 34.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 453 30.4 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:08:45 0 920387 231 231 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.3 45.2 39.8 34.0 23.2 40.1 34.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 450 30.4 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 142 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:09:13 0 920391 235 235 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:10:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.4 45.2 39.9 34.0 23.2 40.2 34.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 447 30.4 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:09:44 0 920398 242 242 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:10:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.5 45.2 40.0 34.0 23.2 40.3 34.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 444 30.4 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:10:15 0 920401 245 245 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:11:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.5 45.2 40.1 34.1 23.2 40.3 34.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 440 30.4 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:10:44 0 920408 252 252 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.5 45.2 40.1 34.2 23.1 40.4 34.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 438 30.3 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:11:15 0 920412 256 256 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:12:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.6 45.2 40.1 34.2 23.2 40.4 34.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 442 30.1 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:11:43 0 920415 259 259 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.6 45.2 40.2 34.4 23.2 40.4 34.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 454 29.9 37.1 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:12:14 0 920422 266 266 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:13:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.6 45.2 40.2 34.4 23.2 40.5 34.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 470 29.9 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:12:43 0 920426 270 270 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.6 45.2 40.3 34.5 23.2 40.5 34.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 493 29.9 37.0 999.9 999.9 0 0 0 0 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:13:14 0 920433 277 277 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.7 45.2 40.3 34.5 23.2 40.6 34.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 517 29.6 37.0 999.9 999.9 0 0 0 0 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:13:42 0 920437 281 281 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:14:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.7 45.2 40.3 34.7 23.2 40.6 34.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 570 29.6 37.7 999.9 999.9 0 0 0 0 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:14:13 0 920440 284 284 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.7 45.2 40.4 34.7 23.1 40.6 34.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 618 29.8 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 156 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:14:42 0 920446 290 290 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:15:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.7 45.2 40.4 34.9 23.1 40.6 34.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 965 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:15:13 0 920449 293 293 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.8 45.2 40.4 34.9 23.1 40.6 34.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 560 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 158 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:15:44 0 920454 298 298 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:16:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.9 45.2 40.4 34.9 23.1 40.6 34.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 512 29.9 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:16:15 0 920457 301 301 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.9 45.2 40.4 35.1 23.1 40.6 34.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 486 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 138 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:16:44 0 920459 303 303 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.1 45.2 40.4 35.1 23.1 40.6 34.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 464 30.1 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:17:12 0 920465 309 309 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.2 45.2 40.5 35.1 23.1 40.7 35.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 440 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:17:43 0 920468 312 312 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.3 45.2 40.5 35.2 23.1 40.8 35.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 420 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:18:14 0 920473 317 317 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.4 45.2 40.5 35.2 23.1 40.8 35.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 409 29.7 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:18:43 0 920476 320 320 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.5 45.2 40.6 35.1 23.1 40.8 35.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 401 29.6 38.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:19:14 0 920476 320 320 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.5 45.2 40.5 34.9 23.1 40.8 35.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 400 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:19:42 0 920476 320 320 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.6 45.2 40.4 34.8 23.1 40.9 35.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 401 29.6 37.6 999.9 999.9 0 0 0 0 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:20:13 0 920482 326 326 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.2 40.4 34.9 23.1 41.0 35.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 404 29.8 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 149 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:20:44 0 920486 330 330 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.5 45.2 40.5 34.9 23.1 41.0 35.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 408 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:21:13 0 920492 336 336 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.7 45.2 40.6 35.0 23.1 41.2 35.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 408 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 150 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:21:44 0 920495 339 339 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.7 45.2 40.8 35.1 23.1 41.3 35.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 419 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 150 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:22:12 0 920502 346 346 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:23:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.6 45.2 40.9 35.1 23.1 41.6 35.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 400 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:22:43 0 920506 350 350 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.5 45.2 41.0 35.2 23.1 41.8 35.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 384 29.6 38.1 999.9 999.9 0 0 0 0 139 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:23:12 0 920513 357 357 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.4 45.2 41.3 35.2 23.1 41.9 35.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 362 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:23:43 0 920517 361 361 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.3 45.2 41.6 35.1 23.1 42.0 35.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 346 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:24:14 0 920526 370 370 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.2 41.9 35.1 23.1 42.1 35.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 341 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:24:42 0 920530 374 374 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.2 42.0 35.1 23.2 42.1 35.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 341 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:25:14 0 920534 378 378 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:26:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.1 45.2 42.1 35.1 23.2 42.1 35.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 346 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 158 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:25:42 0 920539 383 383 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.0 45.2 42.1 35.2 23.1 42.0 35.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 358 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 141 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:26:13 0 920547 391 391 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.9 45.2 42.0 35.4 23.1 42.0 35.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 371 29.6 38.4 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:26:44 0 920551 395 395 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.8 45.2 41.9 35.4 23.1 41.9 35.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 381 29.6 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:27:13 0 920558 402 402 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.8 45.2 41.9 35.5 23.1 41.9 35.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 388 29.6 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:27:44 0 920561 405 405 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.7 45.2 41.8 35.6 23.1 41.8 35.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 392 29.6 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:28:12 0 920564 408 408 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.6 45.2 41.8 35.8 23.1 41.8 35.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 395 29.6 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:28:43 0 920569 413 413 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.6 45.2 41.7 36.0 23.1 41.8 35.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 398 29.4 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 154 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:29:14 0 920572 416 416 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.5 45.2 41.6 36.1 23.1 41.7 35.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 402 29.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:29:43 0 920575 419 419 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.4 45.2 41.6 36.2 23.1 41.6 35.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 407 29.3 39.1 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:30:14 0 920581 425 425 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.4 45.2 41.5 36.3 23.1 41.6 36.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 412 29.4 39.3 999.9 999.9 0 0 0 0 149 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:30:42 0 920584 428 428 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:31:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.4 45.2 41.4 36.3 23.1 41.6 36.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 418 29.6 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 133 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:31:13 0 920589 433 433 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.4 45.2 41.3 36.3 23.1 41.5 36.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 423 29.6 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 132 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:31:44 0 920592 436 436 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.4 45.2 41.2 36.3 23.1 41.4 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 426 29.4 39.1 999.9 999.9 0 0 0 0 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:32:13 0 920594 438 438 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:33:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.4 45.2 41.2 36.4 23.1 41.4 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 425 29.3 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:32:43 0 920599 443 443 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:33:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.4 45.2 41.2 36.4 23.1 41.4 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 425 29.3 39.1 999.9 999.9 0 0 0 0 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:33:16 0 920601 445 445 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:34:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.4 45.2 41.2 36.4 23.1 41.4 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 425 29.2 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:33:44 0 920604 448 448 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:34:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.4 45.2 41.2 36.4 23.1 41.4 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 429 29.3 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:34:15 0 920609 453 453 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.5 45.2 41.2 36.3 23.1 41.4 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 436 29.2 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:34:46 0 920611 455 455 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.5 45.2 41.1 36.1 23.1 41.3 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 444 29.0 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:35:15 0 920611 455 455 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.5 45.2 41.0 35.8 23.1 41.2 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 451 29.0 38.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:35:43 0 920611 455 455 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:36:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.6 45.2 40.9 35.7 23.1 41.2 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 459 29.0 38.5 999.9 999.9 0 0 0 0 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:36:14 0 920616 460 460 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.1 45.2 40.8 35.8 23.1 41.3 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 462 29.0 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:36:45 0 920619 463 463 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:37:34 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.4 45.2 40.9 35.8 23.1 41.3 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 458 29.0 38.8 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:37:18 0 920624 468 468 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:38:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.6 45.2 41.0 35.7 23.1 41.3 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 453 28.8 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:37:45 0 920626 470 470 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.6 45.2 41.0 35.7 23.1 41.5 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 446 29.0 38.8 999.9 999.9 0 0 0 0 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:38:15 0 920629 473 473 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:39:03 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.7 45.2 41.1 35.6 23.1 41.7 36.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 434 28.8 38.9 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:38:46 0 920634 478 478 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.7 45.2 41.2 35.6 23.1 41.9 36.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 418 28.8 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:39:14 0 920637 481 481 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:40:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.7 45.2 41.4 35.6 23.1 42.0 36.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 408 28.8 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:39:43 0 920643 487 487 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.7 45.2 41.7 35.6 23.1 42.1 36.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 400 28.8 38.9 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:40:15 0 920647 491 491 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:41:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.7 45.2 41.9 35.7 23.1 42.2 36.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 396 28.8 38.8 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:40:46 0 920654 498 498 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:41:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.7 45.2 42.1 35.8 23.1 42.3 36.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 393 28.8 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:41:14 0 920657 501 501 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:42:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.7 45.2 42.2 35.8 23.1 42.3 36.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 390 28.7 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 129 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:41:45 0 920664 508 508 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.7 45.2 42.2 35.8 23.1 42.3 36.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 387 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:42:14 0 920668 512 512 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.7 45.2 42.3 35.8 23.1 42.4 36.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 380 28.8 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:42:44 0 920671 515 515 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.7 45.2 42.3 35.9 23.1 42.4 36.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 370 28.8 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:43:15 0 920675 519 519 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.6 45.2 42.3 35.9 23.1 42.4 36.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 364 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:43:45 0 920682 526 526 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.6 45.2 42.3 36.0 23.0 42.4 36.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 355 28.8 39.2 999.9 999.9 0 0 0 0 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:44:15 0 920685 529 529 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:45:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.6 45.2 42.3 36.1 23.0 42.4 36.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 351 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:44:44 0 920692 536 536 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.5 45.2 42.3 36.2 23.0 42.4 36.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 347 28.5 39.3 999.9 999.9 0 0 0 0 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:45:15 0 920696 540 540 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.4 45.2 42.3 36.3 23.0 42.4 36.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 347 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:45:44 0 920700 544 544 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:46:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.4 45.2 42.3 36.4 23.0 42.4 36.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 349 28.5 39.3 999.9 999.9 0 0 0 0 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:46:15 0 920706 550 550 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:47:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.3 45.2 42.3 36.5 23.0 42.3 36.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 353 28.5 39.3 999.9 999.9 0 0 0 0 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:46:46 0 920709 553 553 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:47:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.2 42.2 36.5 23.0 42.3 36.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 362 28.6 39.8 999.9 999.9 0 0 0 0 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:47:14 0 920713 557 557 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.1 45.2 42.2 36.5 23.0 42.3 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 377 28.5 39.8 999.9 999.9 0 0 0 0 140 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:47:44 0 920718 562 562 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.1 45.2 42.1 36.5 23.0 42.2 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 381 28.6 39.7 999.9 999.9 0 0 0 0 149 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:48:14 0 920720 564 564 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.0 45.2 42.1 36.6 23.0 42.1 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 377 28.5 39.8 999.9 999.9 0 0 0 0 146 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:48:45 0 920723 567 567 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.9 45.2 42.0 36.6 23.0 42.1 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 377 28.5 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:49:12 0 920725 569 569 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.9 45.2 42.0 36.7 23.0 42.1 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 376 28.5 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:49:44 0 920729 573 573 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.8 45.2 41.9 36.7 23.0 42.0 36.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 374 28.5 39.8 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:50:16 0 920731 575 575 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.8 45.2 41.9 36.7 22.9 41.9 36.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 370 28.5 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:50:44 0 920735 579 579 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.8 45.2 41.8 36.6 22.9 41.9 36.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 366 28.9 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:51:15 0 920735 579 579 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:52:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.7 45.2 41.6 36.3 22.9 41.8 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 365 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:51:43 0 920735 579 579 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.8 45.2 41.5 36.1 22.9 41.7 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 368 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:52:15 0 920741 585 585 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.2 41.4 36.1 22.9 41.7 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 368 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:52:46 0 920743 587 587 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.4 45.2 41.4 36.1 22.9 41.7 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 368 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:53:14 0 920749 593 593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.5 45.2 41.4 36.1 22.9 41.7 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 371 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:53:45 0 920752 596 596 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:54:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.5 45.2 41.4 36.2 22.9 41.8 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 376 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:54:16 0 920755 599 599 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.4 45.2 41.4 36.3 22.9 41.9 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 381 28.5 39.1 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:54:44 0 920760 604 604 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:55:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.4 45.3 41.5 36.2 22.9 42.0 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 387 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 158 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:55:16 0 920763 607 607 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:56:09 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.3 45.3 41.6 36.2 22.9 42.1 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 393 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:55:52 0 920770 614 614 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:56:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.3 41.8 36.2 22.9 42.1 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 398 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:56:15 0 920773 617 617 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.3 41.9 36.2 22.9 42.1 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 404 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 143 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:56:43 0 920776 620 620 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:57:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.3 42.0 36.2 22.9 42.1 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 409 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:57:15 0 920783 627 627 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.3 42.1 36.3 22.9 42.1 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 412 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:57:42 0 920786 630 630 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:58:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.3 42.1 36.2 22.9 42.1 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 417 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 140 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:58:13 0 920789 633 633 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.3 42.0 36.2 22.9 42.1 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 418 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 204 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:58:43 0 920796 640 640 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 13:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.3 42.0 36.1 22.9 42.1 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 426 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:59:14 0 920799 643 643 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:00:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.3 41.9 36.1 22.9 42.1 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 432 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:59:45 0 920802 646 646 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.3 41.9 36.2 22.9 42.1 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 432 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:00:13 0 920809 653 653 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.3 41.8 36.3 22.9 42.0 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 436 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:00:45 0 920812 656 656 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.3 41.8 36.4 22.9 42.0 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 441 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:01:12 0 920815 659 659 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.3 41.8 36.4 22.9 42.0 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 441 28.5 39.3 999.9 999.9 0 0 0 0 137 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:01:44 0 920821 665 665 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.3 41.8 36.5 22.9 42.0 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 438 28.5 39.3 999.9 999.9 0 0 0 0 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:02:12 0 920824 668 668 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.3 41.8 36.5 22.9 42.0 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 438 28.5 39.6 999.9 999.9 0 0 0 0 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:02:45 0 920826 670 670 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.3 41.8 36.5 22.9 42.0 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 440 28.5 39.6 999.9 999.9 0 0 0 0 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:03:14 0 920832 676 676 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:04:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 45.3 41.8 36.5 22.9 42.0 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 440 28.5 39.5 999.9 999.9 0 0 0 0 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:03:43 0 920834 678 678 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.3 45.3 41.9 36.5 23.0 42.0 36.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 439 28.5 39.5 999.9 999.9 0 0 0 0 145 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:04:14 0 920837 681 681 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.3 45.3 41.9 36.5 23.0 42.1 36.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 438 28.5 39.6 999.9 999.9 0 0 0 0 130 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:04:43 0 920843 687 687 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.3 45.3 41.9 36.5 23.0 42.1 36.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 440 28.5 39.5 999.9 999.9 0 0 0 0 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:05:14 0 920845 689 689 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.4 45.3 41.9 36.5 23.0 42.1 36.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 447 28.5 39.3 999.9 999.9 0 0 0 0 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:05:45 0 920848 692 692 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.4 45.3 41.9 36.5 23.0 42.1 36.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 457 28.5 39.6 999.9 999.9 0 0 0 0 146 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:06:13 0 920853 697 697 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.4 45.3 41.9 36.5 23.0 42.1 36.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 468 28.5 39.3 999.9 999.9 0 0 0 0 151 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:06:44 0 920856 700 700 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.4 45.3 41.9 36.5 23.0 42.1 36.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 481 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:07:13 0 920856 700 700 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.4 45.3 41.8 36.1 23.0 42.0 36.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 493 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:07:44 0 920856 700 700 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.5 45.3 41.6 35.9 23.0 42.0 36.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 506 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:08:12 0 920862 706 706 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.0 45.3 41.6 35.9 23.0 42.0 36.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 516 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:08:43 0 920865 709 709 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.3 45.3 41.7 35.9 23.0 42.0 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 525 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:09:12 0 920872 716 716 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:10:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.5 45.3 41.8 36.0 23.0 42.1 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 535 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:09:43 0 920875 719 719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 45.3 41.8 36.1 23.0 42.2 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 554 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 134 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:10:14 0 920882 726 726 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 45.4 41.9 36.1 23.0 42.4 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 555 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:10:45 0 920885 729 729 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 45.4 42.0 36.1 23.0 42.6 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 544 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:11:14 0 920889 733 733 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 45.4 42.1 36.0 23.0 42.7 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 533 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 145 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:11:42 0 920896 740 740 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 45.4 42.4 36.0 23.0 42.9 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 518 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 143 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:12:13 0 920900 744 744 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:13:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 45.4 42.7 36.1 23.0 43.0 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 504 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:12:44 0 920904 748 748 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 45.4 42.8 36.1 23.0 43.0 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 501 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:13:13 0 920913 757 757 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 45.4 42.9 36.2 23.0 43.1 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 501 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 138 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:13:44 0 920917 761 761 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 45.4 43.0 36.1 23.0 43.1 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 503 28.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 203 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:14:12 0 920926 770 770 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 45.4 43.1 36.1 23.0 43.1 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 504 28.5 39.2 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:14:43 0 920930 774 774 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:15:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 45.4 43.1 36.2 22.9 43.2 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 515 28.5 39.3 999.9 999.9 0 0 0 0 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:15:14 0 920934 778 778 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 45.4 43.1 36.3 22.9 43.2 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 507 28.5 39.6 999.9 999.9 0 0 0 0 146 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:15:43 0 920942 786 786 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 45.4 43.1 36.3 22.9 43.3 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 495 28.5 39.8 999.9 999.9 0 0 0 0 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:16:14 0 920946 790 790 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 45.4 43.1 36.5 22.9 43.3 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 489 28.5 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 133 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:16:45 0 920950 794 794 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.7 45.4 43.1 36.6 22.9 43.3 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 486 28.5 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:17:13 0 920953 797 797 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.7 45.4 43.1 36.6 22.9 43.3 36.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 486 28.5 40.0 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:17:42 0 920960 804 804 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.7 45.4 43.2 36.8 23.0 43.4 36.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 487 28.5 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 142 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:18:13 0 920963 807 807 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.7 45.4 43.2 36.9 23.0 43.4 36.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 488 28.5 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:18:44 0 920970 814 814 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.8 45.4 43.2 37.0 23.0 43.4 36.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 490 28.5 40.0 999.9 999.9 0 0 0 0 156 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:19:12 0 920974 818 818 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.8 45.4 43.2 37.1 23.0 43.4 36.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 494 28.5 40.0 999.9 999.9 0 0 0 0 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:19:44 0 920977 821 821 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.8 45.4 43.3 37.2 23.0 43.5 37.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 501 28.5 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:20:12 0 920984 828 828 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.8 45.4 43.3 37.2 23.0 43.5 37.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 507 28.5 40.2 999.9 999.9 0 0 0 0 151 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:20:43 0 920988 832 832 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.8 45.4 43.3 37.3 23.0 43.5 37.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 512 28.5 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:21:14 0 920991 835 835 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.8 45.4 43.3 37.3 23.0 43.5 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 512 28.5 40.4 999.9 999.9 0 0 0 0 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:21:45 0 920998 842 842 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.8 45.4 43.3 37.3 23.1 43.5 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 510 28.2 40.4 999.9 999.9 0 0 0 0 158 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:22:14 0 921002 846 846 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.9 45.4 43.3 37.3 23.1 43.5 37.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 505 28.2 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 151 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:22:45 0 921005 849 849 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.9 45.4 43.3 37.2 23.1 43.5 37.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 500 28.2 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:23:13 0 921009 853 853 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.8 45.4 43.2 36.7 23.1 43.4 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 497 28.2 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:23:44 0 921009 853 853 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.9 45.4 43.1 36.6 23.1 43.4 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 495 28.2 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:24:13 0 921012 856 856 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:25:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.5 45.4 43.1 36.6 23.1 43.4 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 494 28.2 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 150 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:24:44 0 921019 863 863 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.8 45.4 43.1 36.7 23.1 43.4 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 495 28.2 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 133 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:25:12 0 921023 867 867 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:26:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.0 45.4 43.2 36.8 23.1 43.5 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 502 28.2 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 133 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:25:46 0 921026 870 870 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.1 45.4 43.2 36.9 23.1 43.6 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 508 28.2 40.0 999.9 999.9 0 0 0 0 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:26:12 0 921030 874 874 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.0 45.4 43.3 37.0 23.1 43.9 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 516 28.2 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 141 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:26:43 0 921037 881 881 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.0 45.4 43.4 37.0 23.1 44.1 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 521 28.2 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:27:14 0 921042 886 886 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.9 45.4 43.6 37.0 23.1 44.2 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 524 28.2 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 158 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:27:45 0 921046 890 890 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.9 45.4 43.9 37.0 23.1 44.3 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 525 28.2 40.3 999.9 999.9 0 0 0 0 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:28:14 0 921050 894 894 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.9 45.4 44.1 37.0 23.1 44.4 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 523 28.2 40.0 999.9 999.9 0 0 0 0 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:28:45 0 921059 903 903 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.9 45.4 44.3 37.1 23.1 44.4 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 521 27.9 40.2 999.9 999.9 0 0 0 0 151 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:29:13 0 921064 908 908 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.9 45.4 44.4 37.2 23.1 44.5 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 520 28.2 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 147 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:29:44 0 921068 912 912 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.0 45.4 44.4 37.3 23.1 44.5 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 522 27.9 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 142 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:30:13 0 921077 921 921 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.0 45.4 44.4 37.3 23.1 44.5 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 523 28.2 40.2 999.9 999.9 0 0 0 0 150 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:30:44 0 921082 926 926 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:31:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.0 45.4 44.4 37.3 23.1 44.5 37.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 527 27.9 40.7 999.9 999.9 0 0 0 0 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:31:15 0 921086 930 930 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.0 45.4 44.4 37.4 23.1 44.5 37.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 532 27.9 40.9 999.9 999.9 0 0 0 0 127 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:31:45 0 921094 938 938 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.0 45.5 44.4 37.4 23.1 44.5 37.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 543 27.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 146 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:32:14 0 921097 941 941 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.0 45.5 44.3 37.5 23.1 44.6 37.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 567 27.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:32:42 0 921101 945 945 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:33:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.1 45.5 44.3 37.5 23.1 44.6 37.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 586 27.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:33:16 0 921104 948 948 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:34:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.1 45.5 44.3 37.7 23.1 44.6 37.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 597 27.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:33:44 0 921112 956 956 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.1 45.5 44.3 37.7 23.1 44.6 37.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 584 27.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:34:13 0 921115 959 959 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.1 45.5 44.4 37.8 23.1 44.6 37.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 574 27.7 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 135 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:34:44 0 921119 963 963 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.2 45.5 44.4 37.9 23.1 44.6 37.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 571 27.8 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 144 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:35:12 0 921122 966 966 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.3 45.5 44.4 38.0 23.1 44.7 37.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 570 27.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:35:43 0 921129 973 973 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.3 45.5 44.4 38.1 23.1 44.7 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 568 27.7 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 134 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:36:12 0 921133 977 977 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.4 45.5 44.4 38.2 23.1 44.7 38.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 563 27.7 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 136 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:36:43 0 921137 981 981 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.5 45.5 44.5 38.2 23.1 44.8 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 563 27.7 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:37:14 0 921140 984 984 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.5 45.5 44.5 38.2 23.1 44.8 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 565 27.7 41.4 999.9 999.9 0 0 0 0 159 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:37:42 0 921148 992 992 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.6 45.5 44.5 38.3 23.1 44.8 38.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 571 27.7 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 144 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:38:14 0 921152 996 996 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.7 45.5 44.6 38.2 23.1 44.9 38.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 732 27.6 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 154 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:38:45 0 921156 1000 1000 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.7 45.5 44.6 38.2 23.1 44.9 38.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 648 27.7 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:39:13 0 921159 1003 1003 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.7 45.5 44.4 37.7 23.2 44.8 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 569 27.7 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:39:44 0 921159 1003 1003 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.9 45.5 44.4 37.5 23.2 44.8 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 523 27.7 40.9 999.9 999.9 0 0 0 0 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:40:15 0 921167 1011 1011 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.6 45.5 44.4 37.5 23.2 44.8 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 503 27.4 34.0 999.9 999.9 0 0 0 61 127 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:40:44 0 921171 1015 1015 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.0 45.5 44.5 37.5 23.2 44.9 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 490 40.0 38.9 999.9 999.9 0 0 0 177 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:41:12 0 921186 1030 1030 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.9 45.6 44.7 37.0 23.1 45.1 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 482 41.9 41.3 999.9 999.9 0 0 0 157 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:41:43 0 921190 1034 1034 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:42:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 45.6 44.9 36.7 23.1 45.4 37.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 472 43.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 160 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:42:14 0 921193 1037 1037 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.5 45.6 45.0 36.5 23.1 45.7 37.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 458 43.1 43.3 999.9 999.9 0 0 0 133 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:42:43 0 921199 1043 1043 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.4 45.6 45.3 36.3 23.1 45.8 37.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 451 44.1 43.3 999.9 999.9 0 0 0 171 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:43:14 0 921202 1046 1046 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:44:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.3 45.6 45.8 36.1 23.1 45.9 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 447 44.4 44.4 999.9 999.9 0 0 0 167 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:43:45 0 921206 1050 1050 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.2 45.6 46.1 36.0 23.1 45.9 38.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 444 45.0 44.4 999.9 999.9 0 0 0 160 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:44:13 0 921208 1052 1052 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.1 45.6 46.2 35.8 23.1 45.9 38.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 442 44.9 44.4 999.9 999.9 0 0 0 178 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:44:45 0 921209 1053 1053 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:45:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.0 45.6 46.2 35.7 23.1 45.8 39.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 440 45.0 44.4 999.9 999.9 0 0 0 186 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:45:13 0 921212 1056 1056 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:46:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.9 45.6 46.1 35.5 23.1 45.8 39.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 440 45.0 44.4 999.9 999.9 0 0 0 175 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:45:44 0 921214 1058 1058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.8 45.6 46.0 35.4 23.1 45.8 39.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 441 45.3 44.6 999.9 999.9 0 0 0 165 156 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:46:12 0 921215 1059 1059 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.5 45.6 45.8 35.2 23.1 45.7 40.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 442 45.3 45.1 999.9 999.9 0 0 0 186 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:46:44 0 921217 1061 1061 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.3 45.7 45.8 35.1 23.1 45.6 40.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 443 45.3 45.2 999.9 999.9 0 0 0 174 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:47:12 0 921218 1062 1062 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.1 45.7 45.7 34.9 23.2 45.5 40.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 446 45.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 158 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:47:43 0 921218 1062 1062 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.9 45.7 45.6 34.7 23.2 45.4 40.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 449 45.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 165 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:48:14 0 921218 1062 1062 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.9 45.7 45.5 34.5 23.2 45.2 40.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 453 45.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 180 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:48:43 0 921218 1062 1062 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.0 45.8 45.3 34.4 23.2 45.0 41.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 459 45.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 182 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:49:14 0 921218 1062 1062 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.1 45.8 45.2 34.2 23.2 45.0 41.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 463 45.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 159 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:49:42 0 921218 1062 1062 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:50:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.3 45.8 44.9 34.0 23.2 44.8 41.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 468 45.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 185 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:50:16 0 921218 1062 1062 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.5 45.8 44.8 34.0 23.2 44.8 41.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 472 45.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 182 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:50:44 0 921218 1062 1062 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.7 45.8 44.7 33.9 23.2 44.8 41.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 476 45.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 184 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:51:13 0 921218 1062 1062 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.9 45.9 44.6 33.7 23.2 44.8 41.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 482 45.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 189 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:51:44 0 921218 1062 1062 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.1 45.9 44.7 33.6 23.2 44.9 41.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 486 45.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 170 148 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:52:15 0 921218 1062 1062 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.2 45.9 44.8 33.5 23.1 45.0 41.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 488 45.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 192 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:52:43 0 921218 1062 1062 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.4 45.9 44.9 33.4 23.1 45.2 41.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 488 45.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 180 145 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:53:15 0 921218 1062 1062 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:54:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.6 45.9 45.1 33.3 23.1 45.3 41.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 486 45.4 45.4 999.9 999.9 0 0 0 171 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:53:46 0 921218 1062 1062 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 46.0 45.3 33.2 23.1 45.4 41.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 485 45.3 45.1 999.9 999.9 0 0 0 183 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:54:14 0 921218 1062 1062 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.8 46.0 45.5 33.0 23.1 45.6 41.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 485 45.3 45.1 999.9 999.9 0 0 0 171 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:54:43 0 921219 1063 1063 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:55:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.0 46.0 45.6 32.9 23.1 45.7 41.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 484 45.3 45.1 999.9 999.9 0 0 0 176 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:55:15 0 921219 1063 1063 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.1 46.0 45.8 32.8 23.1 45.8 41.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 488 45.3 45.1 999.9 999.9 0 0 0 172 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:55:44 0 921220 1064 1064 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.2 46.0 45.9 32.8 23.1 46.0 41.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 494 45.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 168 151 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:56:13 0 921221 1065 1065 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.3 46.0 46.1 32.6 23.2 46.1 41.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 505 45.4 45.5 999.9 999.9 0 0 0 172 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:56:43 0 921222 1066 1066 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.4 46.0 46.2 32.4 23.2 46.2 41.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 515 45.4 45.5 999.9 999.9 0 0 0 155 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:57:12 0 921223 1067 1067 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.5 46.0 46.4 32.3 23.2 46.4 41.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 518 45.4 45.5 999.9 999.9 0 0 0 171 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:57:44 0 921224 1068 1068 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.6 46.1 46.4 32.2 23.2 46.5 41.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 513 45.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 172 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:58:13 0 921226 1070 1070 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.7 46.1 46.5 32.2 23.2 46.6 41.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 511 45.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 177 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:58:42 0 921227 1071 1071 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 14:59:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.8 46.1 46.6 32.1 23.2 46.7 41.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 509 45.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 182 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:59:13 0 921228 1072 1072 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.9 46.2 46.8 31.9 23.2 46.8 41.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 509 45.7 45.5 999.9 999.9 0 0 0 162 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:59:47 0 921231 1075 1075 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:00:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.9 46.2 46.9 31.8 23.2 46.9 41.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 507 45.7 45.5 999.9 999.9 0 0 0 176 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:00:15 0 921232 1076 1076 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:01:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.0 46.2 47.0 31.7 23.2 47.0 41.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 505 45.8 45.5 999.9 999.9 0 0 0 177 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:00:44 0 921235 1079 1079 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.1 46.2 47.1 31.6 23.2 47.0 41.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 501 46.2 45.5 999.9 999.9 0 0 0 150 145 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:01:15 0 921237 1081 1081 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.1 46.2 47.1 31.5 23.2 47.1 41.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 499 46.1 45.5 999.9 999.9 0 0 0 186 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:01:43 0 921238 1082 1082 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.2 46.3 47.1 31.5 23.2 47.2 41.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 500 46.1 45.5 999.9 999.9 0 0 0 180 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:02:14 0 921242 1086 1086 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.2 46.3 47.2 31.3 23.2 47.2 41.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 503 46.2 45.5 999.9 999.9 0 0 0 177 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:02:45 0 921244 1088 1088 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.3 46.3 47.3 31.2 23.2 47.3 41.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 507 46.4 45.5 999.9 999.9 0 0 0 171 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:03:14 0 921246 1090 1090 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.3 46.4 47.4 31.1 23.2 47.4 41.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 512 46.4 45.5 999.9 999.9 0 0 0 169 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:03:45 0 921249 1093 1093 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.4 46.4 47.4 31.0 23.2 47.4 42.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 518 46.5 45.8 999.9 999.9 0 0 0 183 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:04:13 0 921251 1095 1095 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.4 46.4 47.5 30.9 23.2 47.5 42.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 525 46.5 45.8 999.9 999.9 0 0 0 176 148 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:04:44 0 921254 1098 1098 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.5 46.4 47.5 30.9 23.2 47.5 42.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 532 46.5 45.8 999.9 999.9 0 0 0 157 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:05:13 0 921256 1100 1100 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:06:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.6 46.4 47.6 30.8 23.2 47.6 42.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 538 46.5 45.9 999.9 999.9 0 0 0 169 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:05:44 0 921258 1102 1102 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:06:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.6 46.5 47.6 30.7 23.2 47.6 42.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 545 46.5 46.0 999.9 999.9 0 0 0 179 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:06:15 0 921262 1106 1106 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.7 46.5 47.7 30.6 23.2 47.6 42.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 553 46.5 46.3 999.9 999.9 0 0 0 177 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:06:43 0 921263 1107 1107 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.8 46.6 47.8 30.5 23.2 47.7 42.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 559 46.5 46.3 999.9 999.9 0 0 0 174 156 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:07:12 0 921265 1109 1109 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.9 46.6 47.8 30.4 23.2 47.7 42.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 566 46.4 46.3 999.9 999.9 0 0 0 180 158 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:07:43 0 921268 1112 1112 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:08:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.9 46.6 47.8 30.3 23.3 47.8 42.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 576 46.5 46.3 999.9 999.9 0 0 0 184 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:08:14 0 921269 1113 1113 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 52.0 46.6 47.8 30.3 23.3 47.8 42.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 598 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 193 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:08:45 0 921272 1116 1116 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 52.1 46.7 47.9 30.2 23.3 47.9 42.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 630 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 186 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:09:14 0 921273 1117 1117 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:10:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 52.2 46.7 48.0 30.0 23.3 47.9 42.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 636 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 178 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:09:45 0 921276 1120 1120 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 52.2 46.7 48.1 29.9 23.3 48.0 42.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 728 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 178 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:10:13 0 921277 1121 1121 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 52.3 46.8 48.1 29.8 23.3 48.1 42.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 775 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 168 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:10:44 0 921279 1123 1123 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:11:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 52.4 46.8 48.2 29.7 23.3 48.1 42.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 782 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 176 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:11:15 0 921282 1126 1126 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 52.5 46.8 48.3 29.6 23.3 48.2 42.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 643 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 182 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:11:44 0 921284 1128 1128 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 52.7 46.9 48.4 29.5 23.3 48.3 42.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 736 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 182 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:12:15 0 921287 1131 1131 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 52.9 46.9 48.4 29.4 23.3 48.3 42.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 920 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 185 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:12:43 0 921289 1133 1133 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 53.1 47.0 48.5 29.4 23.3 48.4 42.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 167 159 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:13:14 0 921291 1135 1135 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 53.2 47.0 48.6 29.4 23.2 48.5 42.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 980 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 181 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:13:43 0 921295 1139 1139 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:14:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 53.5 47.0 48.7 29.3 23.2 48.7 42.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 178 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:14:14 0 921297 1141 1141 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 53.8 47.1 48.8 29.2 23.2 48.8 42.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 913 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 177 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:14:45 0 921301 1145 1145 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:15:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 54.1 47.1 48.9 29.2 23.2 48.9 42.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 46.8 46.6 999.9 999.9 0 0 0 188 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:15:13 0 921304 1148 1148 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 54.5 47.1 49.1 29.1 23.2 49.1 42.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 46.8 46.6 999.9 999.9 0 0 0 179 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:15:45 0 921306 1150 1150 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:16:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 54.9 47.2 49.2 29.0 23.2 49.2 42.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1021 46.8 46.6 999.9 999.9 0 0 0 178 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:16:13 0 921311 1155 1155 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:17:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.3 47.2 49.4 29.0 23.2 49.4 42.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1039 46.8 46.6 999.9 999.9 0 0 0 176 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:16:44 0 921314 1158 1158 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.6 47.2 49.6 28.9 23.2 49.7 42.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 868 47.1 46.6 999.9 999.9 0 0 0 185 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:17:15 0 921321 1165 1165 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.1 47.2 49.8 28.8 23.2 49.9 42.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 694 47.1 46.6 999.9 999.9 0 0 0 172 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:17:44 0 921324 1168 1168 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.4 47.3 50.1 28.7 23.2 50.2 42.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 47.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 168 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:18:15 0 921331 1175 1175 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.8 47.3 50.4 28.7 23.2 50.6 42.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 912 47.4 46.7 999.9 999.9 0 0 0 176 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:18:43 0 921335 1179 1179 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.1 47.4 50.7 28.6 23.2 50.8 42.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 808 47.4 46.7 999.9 999.9 0 0 0 173 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:19:14 0 921340 1184 1184 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.4 47.4 51.0 28.5 23.2 51.2 42.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 741 47.6 46.7 999.9 999.9 0 0 0 184 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:19:45 0 921349 1193 1193 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:20:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.7 47.4 51.3 28.4 23.1 51.5 42.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 758 47.6 47.4 999.9 999.9 0 0 0 179 156 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:20:14 0 921353 1197 1197 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 47.5 51.6 28.4 23.1 51.8 43.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 780 47.6 47.4 999.9 999.9 0 0 0 183 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:20:45 0 921358 1202 1202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.2 47.6 52.0 28.3 23.1 52.1 43.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 686 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 183 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:21:13 0 921367 1211 1211 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:22:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.3 47.6 52.3 28.2 23.1 52.3 43.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 752 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 188 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:21:44 0 921372 1216 1216 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.5 47.6 52.6 28.1 23.1 52.5 43.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 705 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 181 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:22:13 0 921382 1226 1226 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.5 47.7 52.8 28.1 23.1 52.8 43.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 572 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 174 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:22:44 0 921387 1231 1231 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.5 47.8 53.1 28.0 23.1 53.0 43.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 562 47.9 47.7 999.9 999.9 0 0 0 181 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:23:15 0 921398 1242 1242 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.6 47.8 53.2 28.0 23.1 53.1 43.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 558 47.9 47.7 999.9 999.9 0 0 0 185 154 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:23:43 0 921404 1248 1248 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.5 47.9 53.4 28.0 23.1 53.3 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 567 48.5 47.7 999.9 999.9 0 0 0 180 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:24:15 0 921409 1253 1253 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.5 47.9 53.6 27.9 23.1 53.4 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 669 48.5 47.7 999.9 999.9 0 0 0 181 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:24:43 0 921421 1265 1265 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:25:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.4 48.0 53.7 27.8 23.1 53.5 43.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 643 48.9 48.2 999.9 999.9 0 0 0 171 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:25:14 0 921427 1271 1271 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:26:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.2 48.1 53.8 27.8 23.1 53.5 43.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 697 48.9 48.5 999.9 999.9 0 0 0 180 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:25:45 0 921438 1282 1282 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.1 48.1 53.8 27.7 23.1 53.5 43.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 696 48.9 48.5 999.9 999.9 0 0 0 184 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:26:14 0 921443 1287 1287 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 48.2 53.8 27.6 23.1 53.5 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 581 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 188 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:26:45 0 921448 1292 1292 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.8 48.2 53.8 27.6 23.1 53.5 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 525 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 184 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:27:13 0 921458 1302 1302 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:28:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.7 48.3 53.8 27.5 23.1 53.4 44.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 501 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 181 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:27:44 0 921463 1307 1307 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:28:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.7 48.3 53.7 27.4 23.0 53.3 44.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 469 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 188 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:28:15 0 921472 1316 1316 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.6 48.4 53.6 27.4 23.0 53.3 44.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 494 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 180 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:28:44 0 921477 1321 1321 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:29:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.5 48.5 53.5 27.4 23.0 53.2 44.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 578 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 188 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:29:15 0 921486 1330 1330 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:30:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.3 48.5 53.4 27.3 23.0 53.1 44.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 511 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 186 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:29:43 0 921491 1335 1335 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.2 48.6 53.3 27.2 23.0 53.1 44.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 518 49.2 48.8 999.9 999.9 0 0 0 177 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:30:14 0 921500 1344 1344 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:31:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.0 48.7 53.1 27.1 23.0 53.0 44.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 518 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 177 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:30:43 0 921504 1348 1348 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:31:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.9 48.7 53.0 27.1 23.0 52.9 44.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 605 49.2 48.8 999.9 999.9 0 0 0 185 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:31:14 0 921509 1353 1353 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:32:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.8 48.8 52.9 27.1 23.0 52.8 44.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 558 49.2 48.8 999.9 999.9 0 0 0 190 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:31:43 0 921517 1361 1361 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.7 48.8 52.9 27.1 23.0 52.7 44.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 586 49.2 48.8 999.9 999.9 0 0 0 182 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:32:15 0 921521 1365 1365 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.7 48.9 52.8 27.0 23.0 52.7 44.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 758 49.2 48.8 999.9 999.9 0 0 0 177 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:32:43 0 921530 1374 1374 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:33:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.6 49.0 52.8 27.0 23.0 52.6 44.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 672 49.3 48.8 999.9 999.9 0 0 0 177 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:33:14 0 921534 1378 1378 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:34:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.6 49.0 52.7 27.0 23.0 52.5 44.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 747 49.3 48.8 999.9 999.9 0 0 0 180 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:33:45 0 921542 1386 1386 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.6 49.1 52.6 26.9 23.0 52.5 44.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 49.2 48.8 999.9 999.9 0 0 0 187 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:34:14 0 921545 1389 1389 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.7 49.1 52.5 26.9 23.0 52.4 44.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 731 49.4 48.8 999.9 999.9 0 0 0 171 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:34:45 0 921553 1397 1397 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.8 49.2 52.5 26.8 23.0 52.3 44.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 794 49.3 48.8 999.9 999.9 0 0 0 188 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:35:13 0 921557 1401 1401 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.9 49.2 52.4 26.8 23.0 52.3 44.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 659 49.5 48.8 999.9 999.9 0 0 0 184 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:35:44 0 921560 1404 1404 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.1 49.3 52.4 26.7 23.0 52.3 44.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 581 49.3 48.8 999.9 999.9 0 0 0 185 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:36:15 0 921568 1412 1412 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.3 49.3 52.3 26.7 23.0 52.3 44.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 557 49.3 48.8 999.9 999.9 0 0 0 186 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:36:44 0 921571 1415 1415 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.5 49.4 52.3 26.6 23.0 52.4 44.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 599 49.3 48.8 999.9 999.9 0 0 0 184 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:37:15 0 921579 1423 1423 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.6 49.4 52.3 26.5 23.0 52.5 44.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 705 49.6 48.8 999.9 999.9 0 0 0 186 158 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:37:43 0 921583 1427 1427 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.7 49.5 52.4 26.5 23.0 52.6 44.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 586 49.3 48.8 999.9 999.9 0 0 0 186 147 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:38:14 0 921591 1435 1435 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.8 49.5 52.5 26.5 23.0 52.7 44.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 572 49.5 48.8 999.9 999.9 0 0 0 183 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:38:43 0 921595 1439 1439 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:39:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.9 49.5 52.7 26.5 23.0 52.8 44.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 491 49.6 48.8 999.9 999.9 0 0 0 180 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:39:14 0 921603 1447 1447 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 49.6 52.9 26.4 23.0 52.9 44.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 501 49.6 48.8 999.9 999.9 0 0 0 185 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:39:45 0 921607 1451 1451 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:40:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.1 49.7 53.0 26.3 23.0 53.0 44.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 503 49.6 48.9 999.9 999.9 0 0 0 186 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:40:13 0 921612 1456 1456 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.1 49.7 53.2 26.3 23.0 53.1 44.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 593 49.6 48.8 999.9 999.9 0 0 0 191 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:40:45 0 921620 1464 1464 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.2 49.7 53.3 26.3 23.0 53.2 44.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 460 49.9 49.0 999.9 999.9 0 0 0 186 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:41:13 0 921625 1469 1469 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.2 49.8 53.4 26.2 23.0 53.3 45.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 445 50.0 49.3 999.9 999.9 0 0 0 186 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:41:44 0 921634 1478 1478 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.2 49.9 53.4 26.2 23.0 53.4 45.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 431 50.0 49.3 999.9 999.9 0 0 0 183 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:42:12 0 921638 1482 1482 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.1 49.9 53.5 26.2 23.0 53.4 45.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 863 50.0 49.6 999.9 999.9 0 0 0 188 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:42:44 0 921646 1490 1490 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:43:36 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.1 50.0 53.5 26.1 23.0 53.4 45.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 606 50.0 49.6 999.9 999.9 0 0 0 192 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:43:20 0 921654 1498 1498 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 50.0 53.5 26.1 23.0 53.4 45.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 750 50.0 49.7 999.9 999.9 0 0 0 186 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:43:43 0 921658 1502 1502 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 50.1 53.6 26.0 23.0 53.4 45.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 906 50.0 49.8 999.9 999.9 0 0 0 182 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:44:14 0 921661 1505 1505 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:45:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 50.1 53.6 26.0 23.0 53.4 45.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 426 49.9 49.7 999.9 999.9 0 0 0 185 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:44:45 0 921669 1513 1513 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:45:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 50.2 53.6 25.9 23.0 53.4 45.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 442 49.9 49.7 999.9 999.9 0 0 0 191 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:45:14 0 921673 1517 1517 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.1 50.2 53.5 25.9 23.0 53.4 45.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 415 50.0 49.7 999.9 999.9 0 0 0 192 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:45:45 0 921681 1525 1525 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.1 50.3 53.4 25.9 23.0 53.4 45.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 407 50.0 49.7 999.9 999.9 0 0 0 178 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:46:13 0 921685 1529 1529 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:47:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.1 50.3 53.4 25.9 23.0 53.4 45.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 400 49.9 49.7 999.9 999.9 0 0 0 177 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:46:44 0 921693 1537 1537 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 50.4 53.4 25.8 23.0 53.4 45.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 396 50.0 49.7 999.9 999.9 0 0 0 178 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:47:13 0 921696 1540 1540 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:48:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 50.4 53.4 25.8 23.0 53.4 45.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 394 50.1 49.7 999.9 999.9 0 0 0 185 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:47:44 0 921700 1544 1544 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.8 50.5 53.4 25.7 23.0 53.4 45.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 428 50.0 49.7 999.9 999.9 0 0 0 186 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:48:15 0 921708 1552 1552 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:49:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.7 50.5 53.4 25.7 23.0 53.4 45.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 467 49.9 49.7 999.9 999.9 0 0 0 190 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:48:43 0 921712 1556 1556 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.6 50.6 53.5 25.7 23.0 53.4 45.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 454 50.0 49.7 999.9 999.9 0 0 0 185 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:49:15 0 921720 1564 1564 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.5 50.6 53.6 25.6 23.0 53.4 45.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 551 50.0 49.7 999.9 999.9 0 0 0 185 154 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:49:43 0 921724 1568 1568 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:50:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.3 50.7 53.6 25.6 23.0 53.3 45.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 464 50.3 49.7 999.9 999.9 0 0 0 180 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:50:14 0 921731 1575 1575 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:51:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.2 50.7 53.5 25.6 23.0 53.2 45.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 765 50.3 49.8 999.9 999.9 0 0 0 177 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:50:45 0 921735 1579 1579 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:51:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.1 50.8 53.4 25.6 23.0 53.2 45.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 897 50.3 49.7 999.9 999.9 0 0 0 188 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:51:14 0 921742 1586 1586 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.1 50.8 53.3 25.5 23.0 53.1 45.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 876 50.6 49.8 999.9 999.9 0 0 0 179 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:51:45 0 921746 1590 1590 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:52:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.1 50.9 53.2 25.5 23.0 53.0 45.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 845 50.6 49.7 999.9 999.9 0 0 0 186 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:52:13 0 921753 1597 1597 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:53:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.2 50.9 53.1 25.5 23.1 52.9 45.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 834 50.9 49.7 999.9 999.9 0 0 0 188 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:52:44 0 921756 1600 1600 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:53:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.4 51.0 53.0 25.4 23.1 52.8 45.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 729 50.9 49.8 999.9 999.9 0 0 0 182 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:53:15 0 921763 1607 1607 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.6 51.0 52.9 25.4 23.1 52.8 45.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 849 50.7 49.7 999.9 999.9 0 0 0 186 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:53:44 0 921766 1610 1610 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:54:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.9 51.0 52.8 25.4 23.1 52.8 45.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 837 50.9 49.8 999.9 999.9 0 0 0 185 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:54:15 0 921772 1616 1616 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.2 51.1 52.8 25.3 23.0 52.8 45.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 670 50.9 49.7 999.9 999.9 0 0 0 178 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:54:43 0 921775 1619 1619 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.5 51.2 52.7 25.3 23.0 52.9 45.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 766 50.9 49.7 999.9 999.9 0 0 0 182 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:55:14 0 921779 1623 1623 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.7 51.2 52.8 25.3 23.0 53.0 45.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 747 50.9 49.7 999.9 999.9 0 0 0 178 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:55:43 0 921785 1629 1629 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:56:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.0 51.2 52.9 25.2 23.0 53.2 45.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 636 50.6 49.7 999.9 999.9 0 0 0 181 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:56:14 0 921789 1633 1633 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.3 51.2 53.0 25.2 23.0 53.4 45.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 862 50.9 49.7 999.9 999.9 0 0 0 186 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:56:45 0 921796 1640 1640 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.5 51.3 53.2 25.2 23.0 53.6 45.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 566 50.7 49.7 999.9 999.9 0 0 0 185 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:57:13 0 921800 1644 1644 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.7 51.3 53.5 25.2 23.0 53.8 45.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 498 50.9 49.7 999.9 999.9 0 0 0 180 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:57:45 0 921809 1653 1653 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.9 51.4 53.8 25.1 23.0 54.0 45.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 592 50.9 49.7 999.9 999.9 0 0 0 190 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:58:13 0 921813 1657 1657 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.0 51.4 54.1 25.1 23.0 54.2 45.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 625 50.9 49.7 999.9 999.9 0 0 0 185 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:58:44 0 921822 1666 1666 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 15:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.1 51.4 54.3 25.1 23.0 54.4 45.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 568 50.9 49.7 999.9 999.9 0 0 0 184 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:59:15 0 921827 1671 1671 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.2 51.5 54.5 25.1 23.0 54.5 45.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 463 50.9 50.1 999.9 999.9 0 0 0 184 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:59:46 0 921837 1681 1681 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.2 51.5 54.7 25.0 23.0 54.7 45.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 445 51.1 50.1 999.9 999.9 0 0 0 183 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:00:12 0 921841 1685 1685 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.1 51.6 54.9 25.0 23.0 54.8 45.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 431 51.1 50.4 999.9 999.9 0 0 0 182 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:00:43 0 921846 1690 1690 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:01:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.1 51.6 55.0 25.0 23.0 54.9 45.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 422 51.1 50.7 999.9 999.9 0 0 0 192 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:01:14 0 921855 1699 1699 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:02:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.9 51.6 55.2 25.0 23.0 55.0 45.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 417 51.0 51.0 999.9 999.9 0 0 0 182 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:01:45 0 921864 1708 1708 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.8 51.7 55.2 24.9 23.0 55.0 46.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 414 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 188 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:02:14 0 921868 1712 1712 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.6 51.8 55.2 24.9 23.0 55.0 46.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 407 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 181 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:02:45 0 921872 1716 1716 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.4 51.8 55.2 24.9 23.0 55.0 46.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 404 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 180 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:03:13 0 921881 1725 1725 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.2 51.9 55.2 24.9 23.0 54.9 46.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 400 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 190 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:03:44 0 921885 1729 1729 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:04:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.9 51.9 55.2 24.8 23.0 54.8 46.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 395 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 181 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:04:16 0 921893 1737 1737 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:05:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.7 52.0 55.1 24.8 23.0 54.7 46.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 392 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 187 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:04:44 0 921897 1741 1741 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.5 52.0 55.0 24.8 23.0 54.5 46.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 389 51.2 51.0 999.9 999.9 0 0 0 190 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:05:12 0 921905 1749 1749 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.3 52.1 54.8 24.8 23.0 54.4 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 387 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 180 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:05:43 0 921908 1752 1752 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:06:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 52.1 54.6 24.7 23.0 54.2 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 391 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 192 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:06:15 0 921915 1759 1759 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.9 52.2 54.4 24.7 23.0 54.1 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 399 51.7 51.0 999.9 999.9 0 0 0 182 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:06:43 0 921919 1763 1763 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.7 52.2 54.3 24.7 23.0 53.8 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 392 51.7 51.0 999.9 999.9 0 0 0 192 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:07:14 0 921925 1769 1769 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:08:05 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.5 52.3 54.0 24.7 23.0 53.6 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 390 51.7 51.0 999.9 999.9 0 0 0 183 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:07:48 0 921931 1775 1775 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:08:32 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.3 52.3 53.8 24.6 23.0 53.5 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 392 51.7 51.0 999.9 999.9 0 0 0 183 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:08:16 0 921933 1777 1777 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:09:03 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.2 52.3 53.6 24.6 23.0 53.3 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 396 51.6 51.0 999.9 999.9 0 0 0 189 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:08:48 0 921938 1782 1782 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:09:42 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.0 52.4 53.4 24.6 23.0 53.1 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 405 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 183 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:09:27 0 921943 1787 1787 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:10:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.9 52.4 53.4 24.6 23.0 53.0 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 411 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 189 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:09:44 0 921945 1789 1789 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.8 52.5 53.2 24.6 23.0 52.9 46.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 421 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 195 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:10:15 0 921947 1791 1791 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:11:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.7 52.5 53.0 24.6 23.0 52.7 46.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 529 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 192 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:10:44 0 921951 1795 1795 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.6 52.5 52.9 24.5 23.0 52.6 46.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 560 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 185 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:11:12 0 921952 1796 1796 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.5 52.5 52.8 24.5 23.0 52.5 46.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 491 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 187 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:11:43 0 921956 1800 1800 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.5 52.6 52.7 24.5 23.0 52.4 46.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 462 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 186 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:12:14 0 921957 1801 1801 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:13:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.5 52.6 52.6 24.5 23.0 52.3 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 441 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 189 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:12:43 0 921960 1804 1804 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.5 52.7 52.5 24.5 23.0 52.3 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 428 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 196 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:13:14 0 921962 1806 1806 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:14:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.5 52.7 52.5 24.5 23.0 52.2 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 413 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 190 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:13:45 0 921964 1808 1808 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.6 52.7 52.3 24.4 23.0 52.2 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 400 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 186 200 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:14:13 0 921965 1809 1809 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.6 52.7 52.3 24.4 23.0 52.1 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 391 51.0 51.0 999.9 999.9 0 0 0 196 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:14:42 0 921968 1812 1812 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:15:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.6 52.7 52.3 24.4 23.0 52.1 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 378 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 188 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:15:13 0 921969 1813 1813 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:16:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.6 52.7 52.3 24.3 22.9 52.1 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 368 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 192 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:15:44 0 921971 1815 1815 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.5 52.8 52.3 24.3 22.9 52.1 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 352 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 184 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:16:15 0 921972 1816 1816 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:17:04 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.4 52.8 52.3 24.3 22.9 52.1 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 338 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 186 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:16:49 0 921975 1819 1819 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.4 52.8 52.3 24.3 22.9 52.1 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 332 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 186 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:17:12 0 921976 1820 1820 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.3 52.8 52.3 24.3 22.9 52.1 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 325 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 186 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:17:43 0 921978 1822 1822 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.3 52.9 52.3 24.3 22.9 52.1 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 316 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 188 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:18:14 0 921979 1823 1823 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:19:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.1 52.9 52.3 24.3 22.9 52.1 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 309 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 190 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:18:45 0 921982 1826 1826 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.1 52.9 52.3 24.3 22.9 52.1 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 300 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 185 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:19:14 0 921983 1827 1827 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:20:03 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.0 52.9 52.2 24.3 22.9 52.0 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 292 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 190 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:19:48 0 921985 1829 1829 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.9 52.9 52.2 24.3 22.9 52.0 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 287 51.0 51.0 999.9 999.9 0 0 0 188 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:20:13 0 921986 1830 1830 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.7 52.9 52.1 24.3 23.0 51.9 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 280 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 184 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:20:44 0 921988 1832 1832 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.6 52.9 52.1 24.2 23.0 51.9 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 276 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 188 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:21:13 0 921989 1833 1833 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:22:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.5 52.9 52.0 24.2 23.0 51.8 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 274 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 193 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:21:44 0 921991 1835 1835 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.4 52.9 52.0 24.2 23.0 51.7 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 273 51.0 51.0 999.9 999.9 0 0 0 183 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:22:12 0 921991 1835 1835 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.3 53.0 51.9 24.2 23.0 51.6 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 272 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 191 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:22:43 0 921993 1837 1837 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:23:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.2 53.0 51.8 24.2 23.0 51.5 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 272 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 185 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:23:15 0 921994 1838 1838 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.1 53.0 51.7 24.2 23.0 51.4 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 272 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 191 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:23:43 0 921995 1839 1839 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.0 53.0 51.6 24.1 23.0 51.4 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 272 51.1 24.9 999.9 999.9 0 0 0 0 338 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:24:14 0 922045 1889 1889 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 54.5 53.1 51.7 23.4 23.0 51.3 46.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 269 50.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 351 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:24:45 0 922130 1974 1974 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 54.1 53.1 51.8 23.4 23.0 51.2 43.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 268 50.0 27.1 999.9 999.9 0 0 0 0 291 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:25:14 0 922185 2029 2029 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 53.6 53.1 51.8 25.0 23.0 51.0 40.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 266 49.9 34.2 999.9 999.9 0 0 0 0 370 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:25:42 0 922250 2094 2094 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 53.3 53.1 51.5 29.0 23.0 50.6 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 264 49.6 40.0 999.9 999.9 0 0 0 0 389 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:26:13 0 922305 2149 2149 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:27:04 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 52.8 53.1 50.9 34.0 23.0 50.3 37.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 261 48.9 43.2 999.9 999.9 0 0 0 0 293 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:26:47 0 922331 2175 2175 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:27:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.5 53.1 50.6 36.5 23.0 50.0 37.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 258 48.9 44.6 999.9 999.9 0 0 0 0 208 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:27:15 0 922342 2186 2186 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.3 53.1 50.2 38.4 23.0 49.7 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 255 48.9 45.5 999.9 999.9 0 0 0 0 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:27:44 0 922347 2191 2191 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.3 53.1 49.9 39.5 23.0 49.3 38.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 253 48.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 0 149 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:28:12 0 922352 2196 2196 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:29:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.9 53.1 49.6 40.3 23.0 48.7 38.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 249 47.6 45.5 999.9 999.9 0 0 0 0 139 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:28:46 0 922359 2203 2203 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.9 53.1 49.2 40.7 23.0 47.8 39.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 246 47.6 45.5 999.9 999.9 0 0 0 0 130 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:29:14 0 922362 2206 2206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:30:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.1 53.1 48.7 41.0 23.0 46.7 39.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 241 47.4 45.5 999.9 999.9 0 0 0 0 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:29:43 0 922364 2208 2208 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.6 53.1 47.8 41.2 23.0 45.6 40.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 238 46.5 45.5 999.9 999.9 0 0 0 0 142 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:30:14 0 922365 2209 2209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.3 53.1 46.6 41.3 23.0 44.6 40.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 237 46.5 45.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:30:45 0 922365 2209 2209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:31:34 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.0 53.1 45.5 40.6 23.0 43.6 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 239 46.5 44.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:31:19 0 922365 2209 2209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:32:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.9 53.1 45.2 40.2 22.9 43.2 40.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 240 46.5 44.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:31:44 0 922365 2209 2209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.7 53.1 44.7 39.7 22.9 42.5 40.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 241 45.8 43.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:32:12 0 922365 2209 2209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.5 53.1 44.4 39.3 22.9 42.0 40.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 241 45.4 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:32:43 0 922365 2209 2209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.5 53.1 44.2 39.2 22.9 41.6 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 241 45.4 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:33:12 0 922365 2209 2209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.4 53.1 43.9 38.9 22.9 41.3 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 240 45.4 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:33:43 0 922365 2209 2209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.5 53.1 43.6 38.8 22.9 41.0 40.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 239 44.9 42.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:34:14 0 922365 2209 2209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.5 53.1 43.4 38.6 22.9 40.7 40.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 236 44.5 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:34:45 0 922365 2209 2209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:35:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.6 53.1 43.1 38.5 22.9 40.5 40.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 234 44.1 43.2 999.9 999.9 0 0 0 0 332 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:35:14 0 922365 2209 2209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.5 53.1 42.3 38.4 22.9 40.3 40.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 233 44.1 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:35:45 0 922365 2209 2209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.8 53.1 41.4 38.1 22.9 40.1 40.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 232 44.1 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 147 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:36:13 0 922365 2209 2209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.7 53.1 40.8 38.1 22.9 40.0 40.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 230 43.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:36:44 0 922365 2209 2209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.1 53.1 40.3 38.2 22.9 40.1 39.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 227 43.3 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:37:15 0 922365 2209 2209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.3 53.1 40.0 38.3 22.9 40.6 39.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 225 43.0 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 135 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:37:44 0 922365 2209 2209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.3 53.1 39.9 38.2 22.9 41.1 39.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 223 43.0 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 135 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:38:15 0 922365 2209 2209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:39:04 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.3 53.1 40.2 38.1 22.9 41.7 39.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 221 43.0 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:38:46 0 922365 2209 2209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:39:32 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.4 53.1 40.8 37.9 22.9 42.1 39.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 220 42.7 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:39:17 0 922366 2210 2210 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.4 53.1 41.5 37.7 22.9 42.3 39.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 220 42.5 40.0 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:39:43 0 922368 2212 2212 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.5 53.1 42.3 37.5 22.9 42.6 38.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 221 42.0 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:40:14 0 922373 2217 2217 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.5 53.1 42.8 37.2 22.9 42.8 38.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 221 41.9 39.7 999.9 999.9 0 0 0 0 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:40:45 0 922376 2220 2220 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:41:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 53.1 43.0 36.8 22.9 42.9 38.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 221 41.9 39.1 999.9 999.9 0 0 0 0 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:41:13 0 922379 2223 2223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:42:13 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 53.1 43.2 36.4 22.9 43.1 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 223 41.9 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:41:56 0 922388 2232 2232 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.5 53.1 43.3 36.3 22.9 43.2 38.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 225 41.9 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 138 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:42:13 0 922392 2236 2236 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:43:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.4 53.1 43.3 36.3 23.0 43.3 37.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 228 41.5 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:42:44 0 922397 2241 2241 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.4 53.1 43.3 36.3 23.0 43.3 37.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 232 41.4 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:43:12 0 922401 2245 2245 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.2 53.1 43.2 36.2 23.0 43.4 37.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 236 40.9 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:43:44 0 922410 2254 2254 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:44:50 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.1 53.1 43.2 36.4 23.0 43.3 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 244 40.8 39.8 999.9 999.9 0 0 0 0 151 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:44:32 0 922418 2262 2262 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.0 53.1 43.2 36.5 23.0 43.3 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 245 40.8 39.8 999.9 999.9 0 0 0 0 145 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:44:43 0 922418 2262 2262 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.0 53.1 43.2 36.6 23.0 43.3 37.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 261 40.7 40.0 999.9 999.9 0 0 0 0 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:45:14 0 922425 2269 2269 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.8 53.1 43.1 36.7 23.0 43.2 37.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 257 40.8 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 139 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:45:45 0 922428 2272 2272 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:46:34 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.8 53.1 43.0 36.8 23.0 43.1 37.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 270 40.4 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 150 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:46:17 0 922432 2276 2276 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.7 53.1 43.0 37.0 23.0 43.1 37.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 281 40.1 40.4 999.9 999.9 0 0 0 0 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:46:45 0 922435 2279 2279 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.6 53.1 42.9 37.1 23.0 43.1 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 318 40.0 40.2 999.9 999.9 0 0 0 0 141 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:47:13 0 922441 2285 2285 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:48:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.4 53.1 42.8 37.2 23.0 43.0 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 474 39.7 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:47:44 0 922444 2288 2288 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.3 53.1 42.7 37.3 23.0 42.9 37.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 424 39.6 40.4 999.9 999.9 0 0 0 0 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:48:13 0 922447 2291 2291 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:49:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 53.1 42.7 37.3 23.0 42.8 37.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 369 39.6 40.7 999.9 999.9 0 0 0 0 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:48:44 0 922451 2295 2295 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:49:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.1 53.1 42.6 37.4 23.0 42.7 37.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 554 39.7 40.9 999.9 999.9 0 0 0 0 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:49:15 0 922453 2297 2297 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.1 53.1 42.5 37.5 23.0 42.6 37.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 468 39.6 40.9 999.9 999.9 0 0 0 0 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:49:43 0 922455 2299 2299 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.1 53.1 42.4 37.4 23.0 42.5 37.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 364 39.4 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 109 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:50:12 0 922460 2304 2304 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.1 53.1 42.2 37.2 23.0 42.3 37.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 560 38.9 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:50:43 0 922460 2304 2304 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.1 53.1 42.1 36.8 23.0 42.1 37.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 554 38.7 40.2 999.9 999.9 0 0 0 0 300 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:51:14 0 922460 2304 2304 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:52:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.6 53.1 41.9 36.8 23.0 42.1 37.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 529 38.7 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:51:45 0 922464 2308 2308 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.2 53.1 41.9 36.7 23.0 42.1 37.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 631 38.6 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 136 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:52:14 0 922468 2312 2312 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.7 53.1 41.8 36.7 23.0 42.0 37.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 402 38.6 40.0 999.9 999.9 0 0 0 0 135 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:52:45 0 922470 2314 2314 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.0 53.1 41.8 36.8 23.0 42.1 37.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 423 38.6 40.0 999.9 999.9 0 0 0 0 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:53:13 0 922472 2316 2316 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:54:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.2 53.1 41.8 36.8 23.0 42.3 37.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 302 38.5 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:53:44 0 922477 2321 2321 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:54:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.5 53.1 41.8 36.8 23.0 42.6 37.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 289 38.5 40.0 999.9 999.9 0 0 0 0 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:54:15 0 922479 2323 2323 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.7 53.1 41.9 36.8 23.0 42.9 37.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 290 37.9 40.0 999.9 999.9 0 0 0 0 139 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:54:44 0 922482 2326 2326 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.8 53.1 42.3 36.8 23.0 43.1 37.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 316 37.9 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 154 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:55:15 0 922488 2332 2332 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.0 53.1 42.7 36.7 23.0 43.4 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 357 37.4 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:55:43 0 922492 2336 2336 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:56:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.0 53.1 43.1 36.7 23.0 43.6 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 562 37.5 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 150 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:56:14 0 922495 2339 2339 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:57:03 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.0 53.1 43.4 36.6 23.0 43.8 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 407 37.4 39.8 999.9 999.9 0 0 0 0 138 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:56:48 0 922503 2347 2347 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:57:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.0 53.1 43.6 36.6 23.0 44.0 37.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 298 37.4 39.6 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:57:14 0 922508 2352 2352 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:58:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.1 53.1 43.9 36.6 23.0 44.1 37.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 281 37.4 39.8 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:57:45 0 922512 2356 2356 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.1 53.1 44.0 36.6 23.0 44.2 37.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 278 37.4 39.8 999.9 999.9 0 0 0 0 137 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:58:13 0 922521 2365 2365 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:59:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.1 53.1 44.1 36.6 23.0 44.3 37.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 283 37.4 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 136 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:58:45 0 922526 2370 2370 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 16:59:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.1 53.1 44.2 36.7 23.0 44.3 37.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 273 37.4 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:59:16 0 922530 2374 2374 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:00:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.1 53.1 44.2 36.8 23.0 44.4 37.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 270 37.4 40.0 999.9 999.9 0 0 0 0 150 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:59:44 0 922539 2383 2383 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.1 53.1 44.3 36.8 23.0 44.4 37.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 270 37.4 40.0 999.9 999.9 0 0 0 0 147 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:00:12 0 922544 2388 2388 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.0 53.1 44.4 37.0 23.0 44.5 37.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 272 37.1 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:00:44 0 922548 2392 2392 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.8 53.1 44.4 37.1 23.0 44.5 37.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 276 37.1 40.4 999.9 999.9 0 0 0 0 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:01:15 0 922557 2401 2401 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.7 53.1 44.4 37.2 23.0 44.5 37.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 285 36.8 40.9 999.9 999.9 0 0 0 0 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:01:43 0 922561 2405 2405 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.6 53.1 44.4 37.4 23.0 44.5 37.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 284 36.6 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 124 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:02:14 0 922565 2409 2409 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.5 53.1 44.4 37.5 23.0 44.5 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 298 36.6 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:02:43 0 922569 2413 2413 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.3 53.1 44.4 37.7 23.0 44.4 37.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 302 36.3 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:03:14 0 922575 2419 2419 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.2 53.1 44.3 37.8 23.0 44.4 37.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 361 36.3 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:03:42 0 922579 2423 2423 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.1 53.1 44.2 37.9 23.0 44.3 37.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 318 36.6 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 136 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:04:13 0 922582 2426 2426 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.0 53.1 44.2 37.9 23.0 44.2 37.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 302 36.3 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 158 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:04:44 0 922588 2432 2432 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.9 53.1 44.1 38.0 23.0 44.2 37.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 356 36.3 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 156 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:05:13 0 922592 2436 2436 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.8 53.1 44.0 38.0 23.0 44.1 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 425 36.3 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:05:44 0 922595 2439 2439 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.7 53.1 43.9 38.1 23.0 44.0 38.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 285 36.3 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 130 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:06:12 0 922598 2442 2442 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:07:07 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 53.1 43.7 37.8 23.0 43.8 38.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 276 36.3 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:06:52 0 922598 2442 2442 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 53.1 43.6 37.5 23.0 43.7 38.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 271 36.3 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 207 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:07:12 0 922600 2444 2444 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.8 53.1 43.4 37.5 23.0 43.6 38.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 272 36.3 40.9 999.9 999.9 0 0 0 0 139 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:07:43 0 922606 2450 2450 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:08:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.4 53.1 43.3 37.5 23.0 43.5 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 272 36.3 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:08:14 0 922608 2452 2452 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.6 53.1 43.3 37.5 23.0 43.5 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 345 36.0 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 116 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:08:42 0 922611 2455 2455 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:09:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.7 53.1 43.2 37.6 23.0 43.5 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 273 35.7 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 150 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:09:14 0 922613 2457 2457 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:10:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.7 53.1 43.2 37.7 23.0 43.7 38.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 260 35.7 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:09:45 0 922618 2462 2462 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.6 53.1 43.1 37.7 23.0 43.8 38.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 262 35.5 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:10:13 0 922621 2465 2465 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.6 53.1 43.2 37.7 23.0 43.9 38.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 280 35.3 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:10:44 0 922623 2467 2467 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:11:35 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.5 53.1 43.5 37.6 23.0 44.0 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 418 35.2 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 146 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:11:18 0 922629 2473 2473 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.5 53.1 43.7 37.6 23.0 44.1 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 304 35.3 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:11:44 0 922632 2476 2476 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.5 53.1 43.9 37.6 23.0 44.1 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 264 35.2 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:12:12 0 922635 2479 2479 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.4 53.1 44.0 37.6 23.0 44.1 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 246 35.2 40.9 999.9 999.9 0 0 0 0 137 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:12:43 0 922638 2482 2482 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:13:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.4 53.1 44.1 37.5 23.0 44.1 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 241 35.2 41.0 999.9 999.9 0 0 0 0 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:13:14 0 922645 2489 2489 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.4 53.1 44.1 37.4 23.0 44.1 37.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 243 35.2 40.9 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:13:43 0 922648 2492 2492 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.4 53.1 44.0 37.4 23.0 44.1 37.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 303 35.2 40.9 999.9 999.9 0 0 0 0 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:14:14 0 922652 2496 2496 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:15:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.4 53.1 44.0 37.5 23.0 44.1 37.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 406 35.2 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 158 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:14:45 0 922658 2502 2502 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:15:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.4 53.1 43.9 37.6 23.0 44.1 37.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 382 35.2 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:15:13 0 922661 2505 2505 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:16:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.4 53.1 43.9 37.7 23.1 44.1 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 398 35.2 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:15:45 0 922667 2511 2511 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.3 53.1 43.9 37.7 23.1 44.1 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 320 35.2 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 139 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:16:13 0 922670 2514 2514 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.4 53.1 43.9 37.7 23.1 44.1 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 240 35.1 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:16:44 0 922673 2517 2517 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.5 53.1 43.8 37.8 23.1 44.1 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 241 35.2 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 133 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:17:12 0 922676 2520 2520 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.6 53.1 43.8 37.9 23.1 44.0 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 271 34.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:17:44 0 922682 2526 2526 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:18:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.7 53.1 43.8 38.0 23.1 44.0 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 313 34.6 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:18:15 0 922685 2529 2529 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.8 53.1 43.8 38.0 23.1 44.0 38.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 262 34.6 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 128 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:18:43 0 922688 2532 2532 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:19:35 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.8 53.1 43.8 38.0 23.1 44.1 38.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 226 34.5 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:19:17 0 922694 2538 2538 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.8 53.1 43.8 37.9 23.2 44.1 38.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 233 34.2 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 140 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:19:43 0 922697 2541 2541 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.8 53.1 43.9 37.9 23.2 44.2 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 235 33.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:20:14 0 922700 2544 2544 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.9 53.1 43.9 37.8 23.2 44.2 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 358 33.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:20:42 0 922703 2547 2547 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.8 53.1 44.0 37.9 23.2 44.2 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 381 33.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:21:13 0 922709 2553 2553 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.8 53.1 44.1 37.9 23.2 44.3 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 302 33.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 128 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:21:44 0 922713 2557 2557 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:22:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.8 53.1 44.1 37.9 23.2 44.3 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 223 33.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 105 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:22:13 0 922716 2560 2560 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.7 53.1 44.1 37.7 23.2 44.3 38.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 238 33.9 40.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:22:44 0 922716 2560 2560 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.6 53.1 44.0 37.3 23.2 44.2 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 343 33.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 202 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:23:12 0 922716 2560 2560 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:24:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.1 53.1 43.9 37.3 23.2 44.2 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 301 33.9 40.3 999.9 999.9 0 0 0 0 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:23:46 0 922723 2567 2567 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:24:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.5 53.1 43.9 37.3 23.2 44.2 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 344 33.9 40.4 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:24:15 0 922732 2576 2576 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:25:03 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.8 53.1 43.9 37.3 23.2 44.2 37.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 338 33.9 40.7 999.9 999.9 0 0 0 0 140 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:24:46 0 922735 2579 2579 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.9 53.1 44.0 37.3 23.2 44.3 37.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 333 33.9 40.9 999.9 999.9 0 0 0 0 150 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:25:14 0 922739 2583 2583 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:26:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.9 53.1 44.0 37.3 23.2 44.5 37.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 325 33.9 40.9 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:25:45 0 922742 2586 2586 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.0 53.1 44.1 37.4 23.2 44.7 37.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 318 33.9 40.9 999.9 999.9 0 0 0 0 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:26:14 0 922750 2594 2594 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.1 53.1 44.1 37.4 23.2 44.8 37.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 310 33.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 143 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:26:42 0 922754 2598 2598 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.2 53.1 44.4 37.5 23.2 45.0 37.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 301 33.8 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:27:13 0 922758 2602 2602 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.3 53.1 44.6 37.5 23.2 45.1 37.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 293 33.8 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 137 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:27:44 0 922762 2606 2606 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:28:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.5 53.1 44.9 37.6 23.1 45.3 37.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 285 33.8 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 122 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:28:15 0 922771 2615 2615 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.6 53.1 45.1 37.7 23.1 45.4 37.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 280 33.8 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:28:44 0 922775 2619 2619 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:29:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.8 53.1 45.2 37.7 23.1 45.4 37.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 274 33.4 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 141 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:29:15 0 922779 2623 2623 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.9 53.1 45.3 37.9 23.1 45.6 37.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 270 33.4 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:29:43 0 922788 2632 2632 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:30:32 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.9 53.1 45.5 38.0 23.1 45.7 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 265 33.4 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:30:17 0 922793 2637 2637 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:31:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.9 53.1 45.6 38.1 23.1 45.8 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 261 33.1 41.4 999.9 999.9 0 0 0 0 142 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:30:43 0 922798 2642 2642 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:31:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.9 53.1 45.6 38.2 23.1 45.9 38.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 256 33.1 41.3 999.9 999.9 0 0 0 0 140 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:31:14 0 922807 2651 2651 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.9 53.1 45.7 38.4 23.1 46.0 38.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 251 33.4 41.4 999.9 999.9 0 0 0 0 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:31:39 0 922812 2656 2656 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.1 53.1 45.8 38.4 23.1 46.0 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 243 33.0 42.0 999.9 999.9 0 0 0 0 146 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:32:13 0 922816 2660 2660 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.2 53.1 45.9 38.5 23.1 46.1 38.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 235 33.0 42.0 999.9 999.9 0 0 0 0 156 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:32:44 0 922824 2668 2668 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.3 53.1 46.0 38.5 23.1 46.1 38.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 227 33.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:33:12 0 922828 2672 2672 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.4 53.1 46.0 38.6 23.1 46.2 38.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 221 33.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 131 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:33:43 0 922832 2676 2676 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.5 53.1 46.0 38.7 23.1 46.2 38.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 221 33.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 148 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:34:15 0 922836 2680 2680 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.6 53.1 46.0 38.8 23.1 46.3 38.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 196 33.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 136 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:34:43 0 922840 2684 2684 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:35:33 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.6 53.1 46.0 38.9 23.1 46.4 38.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 212 33.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 154 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:35:17 0 922849 2693 2693 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.7 53.1 46.1 39.0 23.1 46.5 38.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 215 33.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 137 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:35:42 0 922853 2697 2697 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.7 53.1 46.2 39.1 23.1 46.6 38.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 215 33.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 148 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:36:14 0 922858 2702 2702 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.8 53.1 46.3 39.1 23.1 46.6 38.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 208 33.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 140 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:36:45 0 922862 2706 2706 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:37:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.8 53.1 46.4 39.2 23.1 46.7 38.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 226 33.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 144 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:37:13 0 922867 2711 2711 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.8 53.1 46.5 39.3 23.1 46.8 38.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 199 33.0 42.5 999.9 999.9 0 0 0 0 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:37:44 0 922876 2720 2720 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:38:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.8 53.1 46.6 39.3 23.1 46.8 39.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 204 33.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:38:15 0 922880 2724 2724 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.7 53.1 46.5 39.1 23.1 46.8 39.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 211 33.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:38:44 0 922880 2724 2724 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.7 53.1 46.4 38.7 23.1 46.7 39.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 215 33.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:39:12 0 922880 2724 2724 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.0 53.1 46.3 38.7 23.1 46.8 39.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 248 33.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:39:43 0 922890 2734 2734 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.4 53.1 46.4 38.8 23.1 46.8 39.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 234 33.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:40:14 0 922899 2743 2743 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.3 53.1 46.5 38.9 23.2 46.8 39.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 231 33.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:40:43 0 922904 2748 2748 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.9 53.1 46.6 39.0 23.2 47.0 39.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 203 32.6 42.9 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:41:14 0 922909 2753 2753 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:42:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.6 53.1 46.7 39.1 23.2 47.2 39.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 193 32.6 43.1 999.9 999.9 0 0 0 0 130 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:41:45 0 922917 2761 2761 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.3 53.1 46.8 39.3 23.2 47.3 39.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 185 32.6 43.2 999.9 999.9 0 0 0 0 138 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:42:13 0 922922 2766 2766 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.2 53.1 46.9 39.5 23.2 47.3 39.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 192 32.3 43.2 999.9 999.9 0 0 0 0 146 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:42:42 0 922926 2770 2770 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.1 53.1 47.1 39.6 23.2 47.2 39.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 187 32.3 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 116 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:43:13 0 922930 2774 2774 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.9 53.1 47.2 39.7 23.2 47.1 39.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 193 32.2 43.2 999.9 999.9 0 0 0 0 149 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:43:44 0 922934 2778 2778 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.9 53.1 47.2 39.7 23.3 47.0 39.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 192 32.0 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 146 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:44:12 0 922938 2782 2782 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 53.1 47.0 39.7 23.3 46.8 39.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 190 32.0 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 126 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:44:44 0 922945 2789 2789 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 53.0 46.8 39.8 23.3 46.7 39.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 167 31.9 43.4 999.9 999.9 0 0 0 0 147 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:45:12 0 922949 2793 2793 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:46:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.6 53.0 46.5 39.9 23.3 46.6 39.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 166 31.9 43.6 999.9 999.9 0 0 0 0 150 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:45:43 0 922952 2796 2796 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.5 53.0 46.4 40.1 23.3 46.5 39.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 165 31.9 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 121 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:46:14 0 922956 2800 2800 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.5 53.0 46.2 40.1 23.3 46.4 39.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 167 31.9 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 132 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:46:45 0 922959 2803 2803 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.5 53.1 46.1 40.1 23.3 46.3 39.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 168 31.8 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 135 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:47:14 0 922962 2806 2806 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.4 53.1 46.0 40.2 23.3 46.2 40.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 167 31.9 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 140 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:47:42 0 922965 2809 2809 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:48:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.3 53.1 45.9 40.2 23.3 46.2 40.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 165 31.8 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 125 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:48:13 0 922971 2815 2815 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.1 53.1 45.8 40.3 23.4 46.0 40.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 162 31.8 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:48:44 0 922974 2818 2818 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:49:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.0 53.1 45.7 40.2 23.4 46.0 40.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 160 31.8 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 141 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:49:13 0 922977 2821 2821 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.9 53.1 45.7 40.1 23.4 45.9 40.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 157 31.8 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 145 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:49:44 0 922980 2824 2824 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:50:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.7 53.1 45.6 40.0 23.4 45.8 40.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 155 31.8 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 136 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:50:15 0 922983 2827 2827 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.5 53.1 45.6 39.8 23.4 45.7 40.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 154 31.8 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 146 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:50:43 0 922988 2832 2832 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.4 53.1 45.5 39.7 23.4 45.6 40.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 154 31.8 43.2 999.9 999.9 0 0 0 0 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:51:12 0 922990 2834 2834 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.2 53.1 45.4 39.6 23.4 45.5 40.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 154 31.8 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 143 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:51:43 0 922993 2837 2837 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:52:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.1 53.1 45.3 39.5 23.4 45.4 40.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 156 31.8 43.2 999.9 999.9 0 0 0 0 136 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:52:14 0 922995 2839 2839 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.9 53.1 45.2 39.4 23.4 45.2 40.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 158 31.8 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 131 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:52:42 0 922999 2843 2843 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.8 53.1 45.1 39.4 23.4 45.1 40.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 158 31.8 43.1 999.9 999.9 0 0 0 0 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:53:14 0 923001 2845 2845 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:54:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.6 53.1 45.0 39.4 23.4 45.0 39.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 157 31.8 42.8 999.9 999.9 0 0 0 0 137 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:53:45 0 923003 2847 2847 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.5 53.1 44.8 39.4 23.4 44.8 39.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 156 31.9 42.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:54:13 0 923005 2849 2849 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.4 53.1 44.6 39.1 23.4 44.6 39.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 154 31.9 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:54:44 0 923005 2849 2849 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:55:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.2 53.1 44.4 38.6 23.4 44.4 39.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 151 31.8 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 329 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:55:15 0 923005 2849 2849 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:56:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.3 53.0 44.2 38.6 23.4 44.4 39.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 147 31.8 42.0 999.9 999.9 0 0 0 0 151 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:55:44 0 923010 2854 2854 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:56:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.4 53.0 44.1 38.6 23.4 44.3 39.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 144 32.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 137 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:56:15 0 923013 2857 2857 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.4 53.0 44.0 38.6 23.4 44.2 39.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 140 31.8 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 136 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:56:43 0 923015 2859 2859 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.3 53.0 43.9 38.5 23.3 44.1 39.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 136 31.8 42.0 999.9 999.9 0 0 0 0 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:57:14 0 923019 2863 2863 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.2 53.1 43.8 38.4 23.3 44.1 39.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 134 31.6 42.0 999.9 999.9 0 0 0 0 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:57:43 0 923021 2865 2865 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.0 53.1 43.7 38.4 23.3 44.1 39.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 131 31.8 42.0 999.9 999.9 0 0 0 0 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:58:14 0 923023 2867 2867 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.8 53.1 43.7 38.4 23.3 44.1 39.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 130 31.5 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 135 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:58:45 0 923027 2871 2871 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 17:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 53.1 43.7 38.4 23.3 44.0 39.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 129 31.8 41.4 999.9 999.9 0 0 0 0 146 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:59:13 0 923030 2874 2874 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.4 53.1 43.7 38.4 23.3 43.9 38.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 128 31.8 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 158 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:59:45 0 923032 2876 2876 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.3 53.0 43.7 38.3 23.3 43.8 38.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 128 31.8 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:00:13 0 923035 2879 2879 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.1 53.1 43.6 38.2 23.3 43.7 38.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 127 31.5 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 142 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:00:44 0 923040 2884 2884 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.9 53.1 43.5 38.2 23.3 43.6 38.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 127 31.2 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 141 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:01:12 0 923043 2887 2887 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.7 53.1 43.4 38.1 23.3 43.5 38.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 126 31.2 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 138 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:01:44 0 923045 2889 2889 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.6 53.1 43.3 38.1 23.3 43.3 38.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 126 31.2 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 145 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:02:12 0 923048 2892 2892 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.4 53.1 43.1 38.1 23.3 43.2 38.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 125 31.2 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:02:43 0 923052 2896 2896 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 53.1 43.0 38.1 23.3 43.0 38.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 124 30.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 132 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:03:14 0 923054 2898 2898 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.0 53.1 42.8 38.0 23.3 42.9 38.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 123 30.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 146 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:03:45 0 923056 2900 2900 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.9 53.1 42.7 38.0 23.3 42.7 38.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 123 30.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:04:14 0 923057 2901 2901 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.8 53.1 42.5 37.9 23.3 42.6 38.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 122 30.8 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 145 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:04:45 0 923059 2903 2903 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.6 53.1 42.4 37.9 23.3 42.5 38.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 121 30.7 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:05:13 0 923062 2906 2906 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.5 53.1 42.3 37.9 23.3 42.3 38.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 121 30.7 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:05:44 0 923063 2907 2907 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.3 53.1 42.1 37.8 23.2 42.2 38.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 121 30.7 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:06:13 0 923064 2908 2908 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.2 53.0 42.0 37.8 23.2 42.0 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 120 30.7 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 148 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:06:44 0 923066 2910 2910 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.1 53.0 41.8 37.7 23.2 41.9 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 119 30.7 40.8 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:07:15 0 923067 2911 2911 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:08:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.9 53.0 41.7 37.6 23.2 41.8 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 118 30.7 40.7 999.9 999.9 0 0 0 0 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:07:43 0 923068 2912 2912 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.9 53.1 41.6 37.5 23.2 41.7 38.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 116 30.7 40.0 999.9 999.9 0 0 0 0 122 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:08:15 0 923069 2913 2913 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.7 53.1 41.4 37.4 23.2 41.6 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 115 30.7 40.0 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:08:43 0 923072 2916 2916 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.6 53.1 41.4 37.3 23.2 41.4 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 114 30.7 40.4 999.9 999.9 0 0 0 0 148 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:09:14 0 923073 2917 2917 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:10:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.5 53.1 41.2 37.2 23.2 41.3 37.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 113 30.7 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:09:45 0 923075 2919 2919 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.4 53.1 41.1 37.2 23.2 41.2 37.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 113 30.8 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:10:14 0 923077 2921 2921 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:11:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.3 53.1 41.0 36.9 23.2 41.1 37.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 112 30.7 39.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:10:45 0 923077 2921 2921 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.2 53.1 40.8 36.6 23.2 40.9 37.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 111 30.7 40.2 999.9 999.9 0 0 0 0 209 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:11:13 0 923077 2921 2921 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.2 53.1 40.7 36.5 23.2 40.8 37.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 110 30.7 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:11:44 0 923081 2925 2925 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.3 53.1 40.6 36.3 23.2 40.8 37.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 108 30.7 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:12:15 0 923082 2926 2926 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.2 53.1 40.5 36.3 23.2 40.7 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 106 30.8 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 139 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:12:44 0 923086 2930 2930 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.2 53.1 40.4 36.3 23.2 40.6 37.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 104 30.7 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:13:15 0 923088 2932 2932 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.1 53.1 40.4 36.2 23.2 40.6 37.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 103 30.6 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:13:43 0 923090 2934 2934 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.0 53.1 40.4 36.2 23.1 40.6 36.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 100 30.4 39.1 999.9 999.9 0 0 0 0 201 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:14:14 0 923092 2936 2936 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.9 53.1 40.3 36.1 23.1 40.6 36.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 98 30.4 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:14:43 0 923094 2938 2938 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:15:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.7 53.1 40.3 36.1 23.1 40.5 36.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 96 30.1 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:15:14 0 923097 2941 2941 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.6 53.1 40.3 36.1 23.1 40.4 36.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 93 30.0 38.8 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:15:45 0 923099 2943 2943 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.5 53.1 40.3 35.9 23.1 40.4 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 92 29.9 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:16:13 0 923100 2944 2944 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.3 53.1 40.2 35.8 23.1 40.3 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 91 29.8 38.9 999.9 999.9 0 0 0 0 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:16:45 0 923103 2947 2947 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.2 53.0 40.1 35.8 23.1 40.2 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 90 29.9 38.8 999.9 999.9 0 0 0 0 156 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:17:13 0 923105 2949 2949 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:18:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.1 53.0 40.0 35.8 23.1 40.1 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 89 29.6 38.5 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:17:44 0 923108 2952 2952 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.9 53.0 39.9 35.8 23.1 40.0 36.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 88 29.6 38.5 999.9 999.9 0 0 0 0 151 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:18:15 0 923110 2954 2954 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.8 53.1 39.8 35.7 23.1 39.9 36.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 88 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:18:44 0 923111 2955 2955 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:19:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.7 53.1 39.7 35.6 23.1 39.8 36.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 87 29.6 38.2 999.9 999.9 0 0 0 0 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:19:15 0 923115 2959 2959 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.5 53.1 39.6 35.5 23.1 39.7 36.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 87 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:19:43 0 923117 2961 2961 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.4 53.1 39.5 35.5 23.1 39.6 36.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 86 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:20:14 0 923120 2964 2964 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.2 53.1 39.4 35.5 23.1 39.5 35.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:20:45 0 923121 2965 2965 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.1 53.1 39.3 35.5 23.1 39.3 35.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 29.9 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:21:14 0 923123 2967 2967 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.0 53.1 39.2 35.4 23.1 39.2 35.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 84 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:21:45 0 923124 2968 2968 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.8 53.1 39.1 35.4 23.1 39.1 35.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 84 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:22:13 0 923126 2970 2970 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:23:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.7 53.1 39.0 35.3 23.1 39.0 35.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 84 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 205 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:22:44 0 923127 2971 2971 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.6 53.1 38.8 35.2 23.1 38.9 35.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 84 29.6 38.3 999.9 999.9 0 0 0 0 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:23:13 0 923129 2973 2973 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.5 53.1 38.7 35.2 23.1 38.8 35.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 84 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:23:44 0 923130 2974 2974 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.4 53.1 38.6 35.1 23.1 38.6 35.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:24:15 0 923131 2975 2975 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.3 53.1 38.4 35.1 23.1 38.6 35.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:24:43 0 923132 2976 2976 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:25:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.2 53.1 38.4 35.1 23.1 38.4 35.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 82 29.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:25:15 0 923133 2977 2977 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.1 53.1 38.2 35.0 23.1 38.3 35.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 81 29.6 37.7 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:25:43 0 923134 2978 2978 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.0 53.1 38.1 35.0 23.1 38.2 35.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 80 29.6 37.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:26:14 0 923134 2978 2978 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.9 53.1 38.0 34.7 23.1 38.1 35.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 78 29.6 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:26:45 0 923134 2978 2978 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.7 53.1 37.9 34.5 23.1 37.9 35.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 77 29.6 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 342 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:27:14 0 923134 2978 2978 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:28:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.8 53.1 37.7 34.5 23.1 37.9 35.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 76 30.0 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 150 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:27:45 0 923136 2980 2980 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.8 53.1 37.6 34.4 23.1 37.8 35.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 75 29.3 37.1 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:28:13 0 923138 2982 2982 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.8 53.1 37.6 34.4 23.1 37.7 35.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 74 29.3 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:28:44 0 923139 2983 2983 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.7 53.1 37.5 34.2 23.1 37.7 35.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 73 29.6 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:29:15 0 923141 2985 2985 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:30:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.6 53.1 37.5 34.1 23.1 37.7 34.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 73 28.9 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:29:44 0 923142 2986 2986 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.5 53.1 37.4 34.0 23.2 37.6 34.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 72 29.0 36.8 999.9 999.9 0 0 0 0 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:30:15 0 923142 2986 2986 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.4 53.1 37.3 34.0 23.2 37.5 34.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 72 29.0 37.1 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:30:43 0 923144 2988 2988 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:31:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.3 53.1 37.3 33.9 23.2 37.5 34.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 72 29.2 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:31:14 0 923145 2989 2989 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.2 53.1 37.3 33.8 23.2 37.4 34.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 72 28.9 36.6 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:31:40 0 923147 2991 2991 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.1 53.1 37.2 33.9 23.2 37.3 34.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 72 28.8 36.6 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:32:13 0 923148 2992 2992 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.0 53.1 37.2 33.8 23.2 37.3 34.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 72 28.8 36.1 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:32:44 0 923150 2994 2994 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:33:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.9 53.1 37.1 33.7 23.2 37.2 34.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 71 28.5 35.9 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:33:13 0 923151 2995 2995 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.8 53.1 37.0 33.7 23.2 37.1 34.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 71 28.5 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:33:44 0 923154 2998 2998 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:34:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.7 53.1 37.0 33.6 23.2 37.0 34.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 70 28.5 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:34:15 0 923155 2999 2999 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.6 53.1 36.9 33.5 23.2 36.9 34.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 70 28.5 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:34:43 0 923156 3000 3000 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.4 53.1 36.8 33.4 23.2 36.8 34.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 69 28.5 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:35:15 0 923158 3002 3002 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:36:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.3 53.1 36.7 33.3 23.2 36.8 34.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 69 28.6 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:35:43 0 923159 3003 3003 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.2 53.1 36.6 33.3 23.2 36.7 34.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 68 28.5 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:36:14 0 923161 3005 3005 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.1 53.1 36.5 33.3 23.2 36.6 34.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 67 28.5 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:36:45 0 923162 3006 3006 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.0 53.1 36.4 33.3 23.2 36.5 33.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 66 28.5 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:37:14 0 923163 3007 3007 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.9 53.1 36.3 33.3 23.2 36.4 33.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 66 28.5 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:37:45 0 923164 3008 3008 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.8 53.1 36.2 33.2 23.2 36.3 33.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 65 28.5 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:38:13 0 923165 3009 3009 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.7 53.1 36.1 33.1 23.2 36.2 33.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 63 28.7 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:38:44 0 923166 3010 3010 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.6 53.1 36.0 33.1 23.2 36.1 33.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 62 28.5 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:39:15 0 923166 3010 3010 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.5 53.1 35.9 33.0 23.2 36.1 33.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 61 28.5 35.6 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:39:44 0 923167 3011 3011 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.4 53.1 35.9 33.0 23.2 35.9 33.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 59 28.5 35.6 999.9 999.9 0 0 0 0 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:40:15 0 923167 3011 3011 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.3 53.1 35.8 33.0 23.2 35.9 33.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 57 28.5 35.4 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:40:43 0 923168 3012 3012 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.3 53.1 35.7 32.9 23.2 35.8 33.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 56 28.5 35.6 999.9 999.9 0 0 0 0 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:41:14 0 923168 3012 3012 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.2 53.1 35.6 32.8 23.2 35.7 33.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 55 29.0 35.2 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:41:43 0 923169 3013 3013 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.1 53.1 35.5 32.8 23.2 35.6 33.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 54 28.5 34.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:42:14 0 923169 3013 3013 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:43:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.0 53.1 35.4 32.6 23.2 35.5 33.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 53 28.5 34.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:42:45 0 923169 3013 3013 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.9 53.1 35.3 32.4 23.2 35.4 33.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 52 28.8 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:43:13 0 923170 3014 3014 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.9 53.1 35.2 32.4 23.1 35.3 33.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 52 28.5 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:43:45 0 923171 3015 3015 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.9 53.1 35.1 32.3 23.1 35.3 33.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 52 28.5 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:44:13 0 923171 3015 3015 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:45:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.9 53.1 35.1 32.2 23.1 35.2 33.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 51 28.5 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:44:44 0 923172 3016 3016 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.8 53.1 35.0 32.2 23.1 35.2 32.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 51 28.6 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:45:15 0 923173 3017 3017 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.7 53.1 34.9 32.2 23.1 35.2 32.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 51 28.5 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:45:44 0 923174 3018 3018 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.6 53.1 34.9 32.2 23.1 35.1 32.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 51 28.2 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:46:15 0 923174 3018 3018 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.6 53.1 34.9 32.1 23.1 35.1 32.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 51 28.4 34.7 999.9 999.9 0 0 0 0 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:46:43 0 923175 3019 3019 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.5 53.1 34.8 32.1 23.1 35.0 32.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 51 28.5 34.2 999.9 999.9 0 0 0 0 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:47:14 0 923175 3019 3019 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.3 53.1 34.8 32.0 23.1 34.9 32.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 51 28.2 34.3 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:47:45 0 923177 3021 3021 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:48:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.3 53.1 34.7 31.9 23.1 34.9 32.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 50 28.2 34.1 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:48:14 0 923177 3021 3021 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.2 53.1 34.7 31.9 23.1 34.8 32.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 50 28.2 34.1 999.9 999.9 0 0 0 0 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:48:45 0 923179 3023 3023 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.1 53.1 34.6 31.9 23.1 34.7 32.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 49 28.2 34.1 999.9 999.9 0 0 0 0 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:49:13 0 923180 3024 3024 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:50:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 53.1 34.5 31.8 23.1 34.7 32.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 48 28.2 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:49:44 0 923182 3026 3026 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.9 53.1 34.5 31.8 23.1 34.6 32.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 48 28.2 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:50:13 0 923183 3027 3027 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.8 53.1 34.4 31.7 23.1 34.5 32.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 47 28.5 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:50:44 0 923185 3029 3029 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:51:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.7 53.1 34.3 31.7 23.1 34.4 32.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 47 27.9 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:51:15 0 923185 3029 3029 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.6 53.1 34.2 31.7 23.1 34.4 32.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 46 27.7 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:51:43 0 923187 3031 3031 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.5 53.1 34.1 31.7 23.1 34.3 32.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 46 27.9 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:52:15 0 923187 3031 3031 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.4 53.1 34.0 31.7 23.1 34.2 32.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 45 27.7 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:52:43 0 923188 3032 3032 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.4 53.1 34.0 31.6 23.1 34.1 32.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 45 27.7 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 199 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:53:14 0 923189 3033 3033 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:54:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.2 53.1 33.9 31.5 23.1 34.0 32.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 45 27.7 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:53:45 0 923189 3033 3033 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:54:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.2 53.1 33.8 31.5 23.1 34.0 32.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 45 27.9 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:54:14 0 923190 3034 3034 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:55:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.1 53.1 33.7 31.5 23.1 33.9 32.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 45 28.2 34.0 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:54:45 0 923190 3034 3034 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.0 53.1 33.7 31.4 23.1 33.8 32.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 45 27.4 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:55:13 0 923190 3034 3034 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.9 53.1 33.6 31.3 23.1 33.8 32.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 45 27.6 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:55:44 0 923190 3034 3034 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.9 53.1 33.5 31.2 23.1 33.7 31.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 45 27.6 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:56:15 0 923190 3034 3034 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:57:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.8 53.1 33.4 31.2 23.1 33.7 31.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 45 27.4 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:56:44 0 923190 3034 3034 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.7 53.1 33.3 31.1 23.1 33.6 31.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 45 27.7 33.2 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:57:15 0 923191 3035 3035 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:58:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.6 53.1 33.3 31.0 23.1 33.5 31.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 44 27.9 33.6 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:57:43 0 923191 3035 3035 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.6 53.1 33.2 31.0 23.1 33.5 31.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 44 27.4 33.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:58:14 0 923191 3035 3035 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.5 53.1 33.2 30.9 23.1 33.4 31.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 44 28.2 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:58:43 0 923191 3035 3035 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 18:59:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.4 53.1 33.0 30.8 23.1 33.3 31.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 44 27.7 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 284 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:59:14 0 923192 3036 3036 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.4 53.1 33.0 30.7 23.1 33.3 31.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 44 27.5 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:59:45 0 923193 3037 3037 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.4 53.1 32.9 30.7 23.1 33.2 31.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 44 27.4 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:00:13 0 923193 3037 3037 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.4 53.1 32.8 30.7 23.1 33.2 31.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 44 27.4 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:00:42 0 923194 3038 3038 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.3 53.1 32.8 30.6 23.1 33.1 31.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 44 27.4 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:01:13 0 923194 3038 3038 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.2 53.1 32.8 30.6 23.1 33.1 31.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 43 27.4 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:01:44 0 923195 3039 3039 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.2 53.1 32.7 30.5 23.1 33.0 31.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 43 27.4 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:02:15 0 923195 3039 3039 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:03:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.1 53.1 32.7 30.5 23.1 33.0 31.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 42 27.4 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:02:44 0 923195 3039 3039 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.0 53.1 32.6 30.5 23.1 32.9 31.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 42 27.4 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:03:12 0 923196 3040 3040 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:04:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.0 53.1 32.6 30.4 23.1 32.8 31.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 42 27.4 32.7 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:03:43 0 923196 3040 3040 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:04:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.9 53.1 32.5 30.3 23.1 32.8 31.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 41 27.4 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:04:14 0 923196 3040 3040 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:05:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.8 53.1 32.5 30.3 23.1 32.7 31.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 41 27.4 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:04:45 0 923196 3040 3040 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.8 53.1 32.5 30.3 23.1 32.7 30.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 41 27.1 32.9 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:05:14 0 923196 3040 3040 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.7 53.1 32.4 30.2 23.1 32.6 30.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 41 27.6 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:05:45 0 923196 3040 3040 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.7 53.1 32.3 30.2 23.1 32.5 30.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 41 27.6 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:06:13 0 923196 3040 3040 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:07:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.6 53.1 32.3 30.2 23.1 32.5 30.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 41 27.4 32.4 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:06:44 0 923196 3040 3040 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.5 53.1 32.2 30.1 23.1 32.4 30.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 41 27.1 32.4 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:07:13 0 923196 3040 3040 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:08:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.5 53.1 32.2 30.1 23.1 32.4 30.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 41 27.4 32.0 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:07:44 0 923196 3040 3040 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.4 53.1 32.1 30.0 23.1 32.3 30.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 40 27.3 32.3 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:08:15 0 923196 3040 3040 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.3 53.1 32.0 30.0 23.1 32.3 30.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 40 27.4 32.4 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:08:43 0 923197 3041 3041 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:09:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.2 53.1 32.0 30.0 23.1 32.2 30.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 39 27.1 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:09:15 0 923197 3041 3041 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:10:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.2 53.1 31.9 30.0 23.1 32.2 30.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 39 27.1 32.1 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:09:43 0 923198 3042 3042 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:10:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.1 53.1 31.9 29.9 23.1 32.1 30.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 39 27.1 32.0 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:10:14 0 923198 3042 3042 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.1 53.1 31.8 29.9 23.1 32.0 30.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 39 27.1 31.6 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:10:42 0 923199 3043 3043 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.0 53.1 31.8 29.8 23.1 32.0 30.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 39 27.2 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:11:14 0 923200 3044 3044 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.9 53.1 31.7 29.8 23.1 31.9 30.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 40 27.1 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:11:45 0 923200 3044 3044 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.9 53.1 31.7 29.8 23.1 31.9 30.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 41 27.1 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:12:13 0 923200 3044 3044 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:13:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.8 53.1 31.6 29.7 23.1 31.8 30.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 41 27.0 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:12:44 0 923200 3044 3044 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:13:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.8 53.1 31.5 29.7 23.1 31.8 30.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 42 27.1 32.0 999.9 999.9 0 0 0 0 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:13:15 0 923200 3044 3044 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.7 53.1 31.5 29.6 23.1 31.7 30.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 43 26.6 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:13:44 0 923200 3044 3044 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:14:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.7 53.1 31.4 29.6 23.1 31.7 30.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 43 27.0 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:14:15 0 923200 3044 3044 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.6 53.1 31.3 29.5 23.1 31.6 30.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 44 27.0 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:14:43 0 923200 3044 3044 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:15:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.5 53.1 31.3 29.3 23.1 31.5 30.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 45 26.6 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 263 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:15:14 0 923200 3044 3044 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.5 53.1 31.2 29.3 23.1 31.5 30.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 45 26.8 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:15:43 0 923200 3044 3044 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.5 53.1 31.1 29.3 23.1 31.4 30.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 46 27.1 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:16:14 0 923200 3044 3044 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.5 53.1 31.1 29.2 23.1 31.4 30.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 46 27.6 31.5 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:16:42 0 923200 3044 3044 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.5 53.1 31.1 29.2 23.1 31.3 29.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 46 26.9 31.5 999.9 999.9 0 0 0 0 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:17:13 0 923200 3044 3044 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.4 53.1 31.0 29.2 23.1 31.3 29.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 47 26.3 31.4 999.9 999.9 0 0 0 0 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:17:42 0 923200 3044 3044 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:18:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.4 53.1 31.0 29.2 23.1 31.3 29.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 46 26.6 31.2 999.9 999.9 0 0 0 0 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:18:13 0 923201 3045 3045 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:19:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.3 53.1 31.0 29.1 23.1 31.3 29.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 46 27.1 30.9 999.9 999.9 0 0 0 0 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:18:44 0 923201 3045 3045 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.3 53.1 30.9 29.1 23.1 31.2 29.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 45 26.3 31.0 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:19:12 0 923201 3045 3045 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.2 53.0 30.9 29.1 23.1 31.2 29.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 44 26.3 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:19:44 0 923202 3046 3046 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.2 53.0 30.9 29.0 23.1 31.2 29.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 44 26.3 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:20:15 0 923202 3046 3046 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.1 53.0 30.8 29.0 23.1 31.1 29.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 44 26.5 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:20:43 0 923202 3046 3046 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.1 53.0 30.8 29.0 23.1 31.1 29.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 43 26.4 30.9 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:21:14 0 923203 3047 3047 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.0 53.0 30.8 29.0 23.1 31.0 29.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 43 26.3 30.9 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:21:43 0 923204 3048 3048 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.0 53.0 30.7 28.9 23.1 31.0 29.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 42 26.6 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:22:14 0 923204 3048 3048 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.9 53.0 30.7 28.9 23.1 31.0 29.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 41 26.5 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:22:42 0 923205 3049 3049 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.9 53.0 30.7 28.9 23.1 30.9 29.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 40 26.3 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:23:13 0 923205 3049 3049 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.8 53.0 30.6 28.9 23.1 30.8 29.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 38 26.3 30.7 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:23:44 0 923206 3050 3050 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.8 53.0 30.5 28.8 23.1 30.8 29.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 37 26.3 31.4 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:24:13 0 923206 3050 3050 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:25:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.7 53.0 30.5 28.8 23.0 30.8 29.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 35 26.3 31.2 999.9 999.9 0 0 0 0 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:24:44 0 923206 3050 3050 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.7 53.0 30.5 28.7 23.0 30.7 29.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 34 26.3 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:25:12 0 923206 3050 3050 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.6 53.0 30.4 28.7 23.0 30.7 29.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 32 26.3 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:25:43 0 923207 3051 3051 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:26:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.5 53.0 30.3 28.7 23.0 30.7 29.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 31 26.5 30.7 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:26:15 0 923207 3051 3051 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.5 53.0 30.3 28.7 23.0 30.6 29.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 30 26.3 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:26:43 0 923207 3051 3051 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.5 53.0 30.3 28.7 23.0 30.5 29.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 28 26.3 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:27:14 0 923207 3051 3051 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.4 53.0 30.2 28.6 23.0 30.5 29.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 27 26.3 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 205 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:27:42 0 923207 3051 3051 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.3 53.0 30.2 28.6 23.0 30.5 29.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 25 26.3 30.7 999.9 999.9 0 0 0 0 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:28:14 0 923207 3051 3051 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.3 53.0 30.2 28.5 23.0 30.4 29.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 24 26.3 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:28:42 0 923207 3051 3051 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.2 53.0 30.1 28.5 23.0 30.4 29.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 26.4 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:29:13 0 923207 3051 3051 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.2 53.0 30.0 28.5 23.0 30.3 29.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 26.8 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:29:44 0 923207 3051 3051 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.2 53.0 30.0 28.5 23.0 30.3 29.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 26.4 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:30:13 0 923207 3051 3051 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:31:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.1 53.0 30.0 28.4 23.0 30.2 29.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 26.3 30.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:30:44 0 923207 3051 3051 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:31:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.0 53.0 29.9 28.2 23.0 30.2 28.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 26.3 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 271 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:31:15 0 923207 3051 3051 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.0 53.0 29.8 28.2 23.0 30.1 28.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.3 29.9 999.9 999.9 0 0 0 0 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:31:40 0 923208 3052 3052 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.0 53.0 29.8 28.2 23.0 30.1 28.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.3 30.0 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:32:14 0 923208 3052 3052 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.0 53.0 29.7 28.1 23.0 30.0 28.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.3 30.1 999.9 999.9 0 0 0 0 205 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:32:42 0 923208 3052 3052 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.9 53.0 29.7 28.1 23.0 30.0 28.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.3 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:33:13 0 923209 3053 3053 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:34:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.9 53.0 29.7 28.1 22.9 30.0 28.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 26.3 29.9 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:33:44 0 923209 3053 3053 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.8 53.0 29.7 28.1 22.9 30.0 28.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 26.3 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:34:13 0 923209 3053 3053 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:35:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.8 53.0 29.6 28.1 22.9 29.9 28.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 26.3 30.0 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:34:44 0 923209 3053 3053 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.7 53.0 29.6 28.1 22.9 29.9 28.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 26.3 29.8 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:35:15 0 923210 3054 3054 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:36:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.7 53.0 29.5 28.1 22.9 29.9 28.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 26.3 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:35:43 0 923210 3054 3054 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.6 53.0 29.5 28.1 22.9 29.8 28.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.6 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:36:12 0 923210 3054 3054 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:37:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.5 53.0 29.5 28.0 22.9 29.8 28.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.3 29.7 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:36:43 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:37:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.5 53.0 29.4 28.1 22.9 29.7 28.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.3 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:37:14 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.5 53.0 29.4 28.1 22.9 29.7 28.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.3 29.7 999.9 999.9 0 0 0 0 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:37:42 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.4 53.0 29.4 28.0 22.9 29.7 28.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.3 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:38:14 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.3 53.0 29.3 28.0 22.9 29.7 28.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.3 29.9 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:38:42 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.3 53.0 29.2 28.0 22.9 29.6 28.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 26.3 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:39:13 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.2 53.0 29.2 27.9 22.9 29.5 28.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 26.3 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:39:44 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.2 53.0 29.2 27.9 23.0 29.5 28.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 26.3 29.8 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:40:13 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.2 53.0 29.1 27.9 23.0 29.5 28.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 26.3 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:40:44 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:41:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.1 53.0 29.0 27.9 23.0 29.4 28.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 26.3 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:41:15 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.0 53.0 29.0 27.9 23.0 29.4 28.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 26.4 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:41:43 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.0 53.0 29.0 27.8 23.0 29.3 28.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 26.3 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:42:14 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.0 53.0 28.9 27.8 23.0 29.3 28.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 26.3 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:42:43 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:43:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.9 53.0 28.9 27.7 23.0 29.2 28.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.3 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:43:14 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.9 53.0 28.8 27.7 23.0 29.2 28.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.3 29.7 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:43:45 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.9 53.0 28.8 27.6 23.0 29.1 28.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.3 29.8 999.9 999.9 0 0 0 0 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:44:13 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.8 53.0 28.7 27.6 23.0 29.1 28.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 26.3 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:44:42 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.8 53.0 28.7 27.6 23.0 29.0 28.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 26.3 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:45:13 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:46:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.7 53.0 28.7 27.6 23.0 29.0 28.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 26.3 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:45:44 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.7 53.0 28.6 27.6 23.0 29.0 28.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 26.3 29.5 999.9 999.9 0 0 0 0 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:46:15 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.7 53.0 28.6 27.5 23.0 29.0 28.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 26.3 29.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:46:44 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.6 53.0 28.6 27.4 23.0 28.9 28.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 26.1 29.3 999.9 999.9 0 0 0 0 244 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:47:12 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.6 53.0 28.5 27.4 23.0 28.9 28.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 26.6 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:47:43 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.6 53.0 28.4 27.3 23.0 28.9 27.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 26.3 28.8 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:48:14 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.6 53.0 28.4 27.3 23.0 28.9 27.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.3 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:48:43 0 923211 3055 3055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:49:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.5 53.0 28.4 27.3 23.0 28.8 27.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.2 28.8 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:49:14 0 923212 3056 3056 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:50:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.5 53.1 28.4 27.3 23.0 28.8 27.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.3 28.8 999.9 999.9 0 0 0 0 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:49:45 0 923212 3056 3056 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.5 53.1 28.3 27.3 23.0 28.8 27.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.3 28.8 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:50:13 0 923212 3056 3056 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.4 53.0 28.3 27.2 23.0 28.8 27.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.2 28.7 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:50:44 0 923213 3057 3057 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.4 53.1 28.3 27.2 23.0 28.7 27.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 26.1 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 204 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:51:13 0 923213 3057 3057 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.4 53.0 28.3 27.2 23.0 28.7 27.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 26.1 28.8 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:51:44 0 923213 3057 3057 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.3 53.0 28.2 27.1 23.0 28.7 27.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 26.1 28.7 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:52:15 0 923213 3057 3057 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.3 53.0 28.2 27.1 23.0 28.7 27.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 26.1 28.7 999.9 999.9 0 0 0 0 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:52:43 0 923213 3057 3057 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.2 53.0 28.2 27.1 23.0 28.7 27.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 26.1 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:53:15 0 923213 3057 3057 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.2 53.0 28.2 27.1 23.0 28.7 27.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 26.1 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:53:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.2 53.1 28.1 27.1 23.0 28.6 27.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 26.1 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:54:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.1 53.1 28.1 27.0 23.1 28.6 27.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 26.1 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:54:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.1 53.1 28.1 27.0 23.1 28.6 27.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.1 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 203 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:55:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.0 53.1 28.1 27.0 23.1 28.6 27.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.1 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:55:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.0 53.1 28.0 26.9 23.1 28.5 27.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.1 28.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:56:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.0 53.1 28.0 26.8 23.1 28.5 27.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 25.8 28.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:56:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.9 53.1 27.9 26.7 23.1 28.4 27.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.1 28.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:57:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.9 53.1 27.9 26.7 23.1 28.4 27.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.0 28.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:57:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.8 53.1 27.9 26.6 23.1 28.3 27.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 26.0 28.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:58:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:59:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.8 53.1 27.8 26.5 23.1 28.3 27.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 25.5 28.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:58:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 19:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.7 53.1 27.8 26.5 23.1 28.2 27.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 25.5 28.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:59:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:00:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.7 53.1 27.7 26.4 23.1 28.2 27.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 25.8 28.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:59:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:00:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.7 53.1 27.7 26.3 23.1 28.1 27.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 25.6 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:00:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:01:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.7 53.1 27.6 26.3 23.1 28.1 27.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 25.8 28.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:00:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.6 53.1 27.6 26.2 23.1 28.1 27.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 25.5 28.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:01:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.6 53.1 27.6 26.2 23.1 28.1 27.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 19 25.5 28.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:01:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:02:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.6 53.1 27.5 26.1 23.1 28.0 27.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 18 25.3 28.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:02:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.5 53.1 27.5 26.1 23.1 28.0 27.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 17 25.6 28.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:02:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.5 53.1 27.4 26.0 23.1 27.9 27.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 16 25.2 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:03:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.4 53.1 27.4 26.0 23.1 27.9 27.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 16 25.2 28.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:03:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.4 53.1 27.4 25.9 23.1 27.9 27.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 25.3 28.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:04:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.4 53.1 27.3 25.9 23.1 27.8 26.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 25.3 28.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:04:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.4 53.1 27.3 25.9 23.1 27.8 26.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 14 25.4 28.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:05:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.3 53.1 27.2 25.8 23.1 27.8 26.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 14 25.3 28.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:05:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:06:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.3 53.1 27.2 25.7 23.0 27.8 26.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 14 25.5 27.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:06:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.2 53.1 27.1 25.7 23.0 27.8 26.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 14 25.2 27.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:06:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.2 53.1 27.1 25.7 23.0 27.7 26.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 25.2 27.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:07:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:08:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.2 53.1 27.1 25.6 23.0 27.7 26.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 25.5 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:07:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:08:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.2 53.1 27.1 25.6 23.0 27.7 26.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 25.3 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:08:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:09:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.1 53.2 27.0 25.6 23.0 27.6 26.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 25.4 27.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:08:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.1 53.1 27.0 25.5 23.0 27.6 26.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 25.2 27.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:09:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:10:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.1 53.1 27.0 25.5 23.0 27.6 26.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 25.5 27.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:09:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.1 53.1 26.9 25.4 23.0 27.6 26.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 25.4 27.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:10:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:11:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.0 53.1 26.9 25.4 23.0 27.5 26.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 25.2 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:10:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.0 53.2 26.8 25.4 23.0 27.5 26.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 25.2 27.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:11:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.0 53.2 26.8 25.3 23.0 27.5 26.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 25.2 27.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:11:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.9 53.2 26.8 25.3 23.0 27.4 26.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 25.5 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:12:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.9 53.1 26.8 25.3 23.0 27.4 26.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 25.5 27.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:12:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.9 53.1 26.7 25.3 23.0 27.4 26.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 25.2 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:13:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.9 53.1 26.7 25.2 23.0 27.4 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 25.2 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:13:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.8 53.1 26.7 25.2 23.0 27.4 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 25.2 27.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:14:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:15:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.8 53.1 26.7 25.2 23.0 27.3 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 25.2 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:14:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:15:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.8 53.1 26.6 25.1 23.0 27.3 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 25.2 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:15:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.8 53.2 26.6 25.1 22.9 27.3 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 12 25.2 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:15:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.7 53.2 26.5 25.1 22.9 27.3 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 12 25.2 27.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:16:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:17:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.7 53.2 26.5 25.0 22.9 27.3 26.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 12 25.2 27.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:16:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:17:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.7 53.2 26.5 25.0 22.9 27.2 26.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 12 25.2 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:17:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.6 53.2 26.5 25.0 22.9 27.2 26.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 12 25.2 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:17:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.6 53.2 26.5 25.0 22.9 27.2 26.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 12 25.2 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:18:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:19:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.6 53.2 26.4 24.9 22.9 27.1 26.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 11 25.5 27.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:18:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.6 53.2 26.4 24.9 22.9 27.1 26.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 11 25.2 27.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:19:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.6 53.2 26.4 24.8 22.9 27.1 26.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 11 25.2 27.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:19:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:20:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.5 53.2 26.3 24.8 22.9 27.1 26.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 11 25.2 27.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:20:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.5 53.2 26.3 24.8 22.9 27.1 26.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 11 25.2 27.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:20:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.5 53.2 26.3 24.8 22.9 27.0 26.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 11 25.2 27.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:21:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.4 53.2 26.3 24.8 22.9 27.0 26.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 10 25.2 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:21:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.4 53.2 26.2 24.7 22.9 27.0 26.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 10 25.2 26.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:22:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.4 53.2 26.2 24.7 22.9 27.0 26.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 10 25.2 26.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:22:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.4 53.2 26.2 24.6 22.9 27.0 26.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 10 25.2 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:23:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.4 53.2 26.2 24.6 22.9 27.0 26.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 25.2 26.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:23:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.4 53.2 26.2 24.6 22.9 26.9 26.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 25.2 26.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:24:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.3 53.2 26.1 24.6 22.9 26.9 26.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 25.2 26.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:24:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.3 53.2 26.1 24.6 22.9 26.9 26.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 25.2 26.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:25:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.3 53.2 26.1 24.6 22.9 26.9 26.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 25.2 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:25:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.3 53.2 26.0 24.5 22.9 26.9 26.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 25.5 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:26:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.3 53.2 26.0 24.5 22.9 26.9 26.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 25.2 26.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:26:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:27:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.2 53.2 26.0 24.5 22.9 26.9 26.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 25.2 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:27:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.2 53.2 26.0 24.5 22.9 26.8 26.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 25.2 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:27:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.2 53.2 26.0 24.5 22.9 26.8 26.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 25.2 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:28:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.2 53.2 25.9 24.4 22.9 26.8 26.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 25.4 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:28:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.1 53.2 25.9 24.4 22.9 26.8 26.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 25.2 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:29:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.1 53.2 25.9 24.4 22.9 26.8 26.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 25.2 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:29:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.1 53.2 25.9 24.4 22.9 26.8 26.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 24.9 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:30:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.1 53.2 25.9 24.3 23.0 26.8 25.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 25.2 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:30:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:31:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.1 53.2 25.8 24.3 23.0 26.8 25.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 25.2 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:31:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.0 53.2 25.8 24.3 23.0 26.7 25.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 24.9 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:31:41 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:32:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.0 53.2 25.8 24.3 23.0 26.7 25.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 8 25.0 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:32:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.0 53.2 25.8 24.2 23.0 26.7 25.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 8 25.2 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:32:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:33:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.0 53.2 25.7 24.2 23.0 26.7 25.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 8 25.2 26.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:33:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.0 53.2 25.7 24.2 23.0 26.7 25.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 7 25.2 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:33:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:34:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.0 53.2 25.7 24.2 23.0 26.7 25.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 7 24.8 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:34:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.9 53.2 25.7 24.1 23.0 26.6 25.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 7 24.9 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:34:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:35:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.9 53.2 25.7 24.1 23.0 26.6 25.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 6 24.8 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:35:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.9 53.2 25.7 24.1 23.0 26.6 25.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 6 24.8 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:35:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.9 53.2 25.6 24.1 23.0 26.5 25.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 6 25.2 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:36:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:37:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.8 53.2 25.6 24.1 23.0 26.5 25.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 6 25.0 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:36:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.8 53.2 25.6 24.0 23.0 26.5 25.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 6 24.8 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:37:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.8 53.2 25.6 24.0 23.0 26.5 25.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 6 25.2 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:37:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.8 53.2 25.6 24.0 23.0 26.4 25.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 6 25.2 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:38:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.8 53.2 25.6 24.0 23.0 26.4 25.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 6 24.9 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:38:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.8 53.2 25.6 24.0 23.0 26.4 25.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 6 25.1 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:39:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.7 53.2 25.5 24.0 23.0 26.3 25.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 6 24.9 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:39:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.7 53.2 25.5 24.0 23.0 26.3 25.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 6 25.0 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:40:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.7 53.2 25.5 23.9 23.0 26.3 25.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 6 25.5 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:40:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.7 53.2 25.5 23.9 23.0 26.3 25.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 6 24.9 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:41:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:42:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.7 53.2 25.4 23.9 23.0 26.3 25.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 6 25.0 26.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:41:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.7 53.2 25.4 23.9 22.9 26.2 25.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 6 24.8 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:42:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:43:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.6 53.2 25.4 23.9 22.9 26.2 25.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 5 24.8 26.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:42:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.6 53.2 25.4 23.8 22.9 26.2 25.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 5 24.9 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:43:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.6 53.2 25.4 23.8 22.9 26.2 25.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 5 24.7 26.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:43:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.6 53.2 25.4 23.8 22.9 26.2 25.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 5 24.8 26.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:44:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.6 53.2 25.4 23.8 22.9 26.2 25.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 5 24.8 26.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:44:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.5 53.2 25.3 23.8 22.9 26.1 25.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 5 24.9 26.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:45:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.5 53.2 25.3 23.7 22.9 26.1 25.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 5 24.7 26.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:45:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:46:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.5 53.2 25.3 23.7 22.9 26.1 25.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 5 24.7 26.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:46:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.5 53.2 25.3 23.7 22.9 26.1 25.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 24.9 26.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:46:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.5 53.2 25.3 23.7 22.9 26.0 25.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 25.2 26.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:47:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.5 53.2 25.3 23.7 22.9 26.0 25.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 24.7 26.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:47:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.4 53.2 25.3 23.7 22.9 26.0 25.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 24.7 26.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:48:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.4 53.2 25.3 23.7 22.9 26.0 25.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 24.4 25.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:48:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.4 53.2 25.2 23.7 22.9 26.0 25.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 24.4 25.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:49:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.4 53.2 25.2 23.6 22.9 26.0 25.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 24.7 25.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:49:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.3 53.2 25.2 23.6 22.8 25.9 25.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 24.4 26.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:50:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.3 53.2 25.2 23.6 22.8 25.9 25.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 24.8 25.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:50:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.3 53.2 25.2 23.6 22.8 25.9 25.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 24.7 25.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:51:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.3 53.2 25.1 23.6 22.8 25.9 25.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 24.7 25.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:51:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:52:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.3 53.2 25.1 23.6 22.8 25.9 25.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 24.5 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:52:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:53:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.3 53.2 25.1 23.6 22.8 25.9 25.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 24.4 25.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:52:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:53:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.3 53.2 25.1 23.5 22.8 25.9 25.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 24.5 26.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:53:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:54:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.2 53.2 25.1 23.5 22.8 25.8 25.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 24.4 25.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:53:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.2 53.2 25.1 23.5 22.8 25.8 25.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 24.4 25.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:54:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:55:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.2 53.2 25.1 23.5 22.8 25.8 25.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 24.4 25.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:54:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.2 53.2 25.0 23.5 22.8 25.8 25.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 24.4 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:55:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.2 53.2 25.0 23.5 22.8 25.7 25.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 24.4 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:55:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:56:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.2 53.2 25.0 23.4 22.8 25.7 25.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 24.4 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:56:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.2 53.2 25.0 23.4 22.8 25.7 25.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 24.4 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:56:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.1 53.2 25.0 23.4 22.8 25.7 25.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 24.4 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:57:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.1 53.2 25.0 23.4 22.8 25.7 25.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 24.4 25.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:57:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.1 53.2 25.0 23.4 22.8 25.7 25.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 24.2 25.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:58:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.1 53.2 25.0 23.4 22.8 25.7 25.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:58:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 20:59:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.0 53.2 25.0 23.4 22.8 25.6 25.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 24.2 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:59:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.0 53.2 24.9 23.4 22.8 25.6 25.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 24.2 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:59:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.0 53.2 24.9 23.4 22.8 25.6 25.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 24.2 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:00:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.0 53.2 24.9 23.4 22.8 25.6 25.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 24.2 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:00:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.0 53.2 24.9 23.4 22.8 25.6 25.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:01:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.0 53.2 24.9 23.3 22.8 25.6 25.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:01:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.0 53.2 24.9 23.3 22.8 25.6 25.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:02:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.9 53.2 24.8 23.3 22.8 25.5 25.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:02:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.9 53.2 24.8 23.3 22.8 25.5 24.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:03:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:04:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.9 53.2 24.8 23.3 22.8 25.5 24.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:03:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:04:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.9 53.2 24.8 23.3 22.8 25.5 24.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:04:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.9 53.2 24.8 23.3 22.8 25.5 24.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:04:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:05:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.9 53.2 24.8 23.3 22.8 25.4 24.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 24.1 25.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:05:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.9 53.2 24.8 23.3 22.8 25.4 24.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:05:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:06:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.8 53.2 24.8 23.3 22.8 25.4 24.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:06:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:07:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.8 53.2 24.7 23.3 22.8 25.4 24.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:06:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.8 53.2 24.7 23.2 22.8 25.4 24.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 24.2 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:07:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.8 53.2 24.7 23.2 22.8 25.4 24.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:07:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.7 53.2 24.7 23.2 22.8 25.4 24.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:08:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.7 53.2 24.7 23.2 22.8 25.4 24.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 24.4 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:08:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.7 53.2 24.7 23.2 22.8 25.3 24.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:09:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:10:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.7 53.2 24.6 23.2 22.8 25.3 24.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 24.1 25.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:09:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.7 53.2 24.6 23.2 22.8 25.3 24.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 24.4 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:10:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.7 53.2 24.6 23.2 22.8 25.3 24.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 24.3 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:10:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.6 53.2 24.6 23.1 22.8 25.3 24.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.4 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:11:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.6 53.2 24.6 23.1 22.8 25.3 24.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.4 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:11:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.6 53.2 24.6 23.1 22.8 25.3 24.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:12:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:13:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.6 53.2 24.6 23.1 22.8 25.2 24.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:12:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.6 53.2 24.6 23.1 22.8 25.2 24.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:13:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.6 53.2 24.6 23.1 22.8 25.2 24.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.3 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:13:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:14:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.5 53.2 24.6 23.1 22.8 25.2 24.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:14:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.5 53.2 24.5 23.1 22.8 25.2 24.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:14:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:15:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.5 53.2 24.5 23.1 22.8 25.2 24.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:15:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.5 53.2 24.5 23.1 22.8 25.1 24.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.2 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:15:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:16:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.4 53.2 24.5 23.1 22.8 25.1 24.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:16:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.4 53.2 24.5 23.1 22.8 25.1 24.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:16:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.4 53.2 24.5 23.1 22.8 25.1 24.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.2 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:17:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.4 53.2 24.5 23.1 22.8 25.1 24.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.0 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:17:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.4 53.2 24.5 23.1 22.7 25.1 24.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:18:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:19:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.4 53.2 24.5 23.0 22.7 25.1 24.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:18:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:19:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.3 53.2 24.5 23.0 22.8 25.1 24.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:19:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.3 53.2 24.5 23.0 22.8 25.1 24.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:19:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.3 53.2 24.5 23.0 22.8 25.1 24.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:20:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.3 53.2 24.4 23.0 22.8 25.1 24.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:20:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.3 53.2 24.4 23.0 22.8 25.1 24.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:21:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.3 53.2 24.4 23.0 22.8 25.1 24.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:21:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.3 53.2 24.4 23.0 22.8 25.1 24.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:22:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.2 53.2 24.4 23.0 22.8 25.0 24.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.4 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:22:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.2 53.2 24.4 23.0 22.8 25.0 24.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:23:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:24:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.2 53.2 24.3 23.0 22.8 25.0 24.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:23:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:24:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.2 53.2 24.3 23.0 22.8 25.0 24.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.2 25.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:24:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.1 53.2 24.3 23.0 22.8 25.0 24.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:24:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.1 53.2 24.3 22.9 22.8 25.0 24.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:25:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:26:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.1 53.2 24.3 22.9 22.8 25.0 24.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:25:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.1 53.2 24.3 22.9 22.8 25.0 24.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:26:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.1 53.2 24.3 22.9 22.8 25.0 24.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.4 25.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:26:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.1 53.2 24.3 22.9 22.8 24.9 24.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:27:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.1 53.2 24.3 22.9 22.8 24.9 24.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:27:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.0 53.2 24.3 22.9 22.8 24.9 24.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:28:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.0 53.2 24.3 22.8 22.8 24.9 24.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:28:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:29:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.0 53.2 24.3 22.8 22.8 24.9 24.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:29:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.0 53.2 24.2 22.8 22.8 24.8 24.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:29:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.0 53.2 24.2 22.8 22.8 24.8 24.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:30:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.0 53.2 24.2 22.8 22.8 24.8 24.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:30:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:31:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.0 53.2 24.2 22.8 22.8 24.8 24.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:31:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.0 53.2 24.2 22.8 22.8 24.8 24.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:31:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.9 53.2 24.2 22.8 22.8 24.8 24.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:32:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.9 53.2 24.2 22.8 22.8 24.8 24.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:32:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.9 53.2 24.2 22.8 22.8 24.8 24.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:33:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.9 53.2 24.2 22.8 22.8 24.8 24.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:33:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.9 53.2 24.2 22.8 22.8 24.8 24.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 25.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:34:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.8 53.2 24.2 22.8 22.8 24.8 24.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:34:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.8 53.2 24.2 22.8 22.8 24.8 24.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:35:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:36:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.8 53.2 24.1 22.8 22.8 24.8 24.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.2 24.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:35:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.8 53.2 24.1 22.8 22.8 24.8 24.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:36:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.8 53.2 24.1 22.8 22.8 24.8 24.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:36:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.8 53.2 24.1 22.7 22.8 24.8 24.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:37:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:38:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.8 53.2 24.1 22.8 22.8 24.8 24.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:37:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:38:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.7 53.2 24.1 22.7 22.8 24.8 24.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:38:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.7 53.2 24.1 22.7 22.8 24.8 24.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:38:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.7 53.2 24.0 22.7 22.8 24.7 24.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:39:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.7 53.2 24.0 22.7 22.8 24.7 24.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.4 24.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:39:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.7 53.2 24.0 22.7 22.8 24.7 24.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:40:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:41:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.6 53.2 24.0 22.7 22.8 24.7 24.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:40:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.6 53.2 24.0 22.7 22.8 24.6 24.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:41:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.6 53.2 24.0 22.7 22.8 24.6 24.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:41:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.6 53.2 24.0 22.7 22.8 24.6 24.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:42:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.6 53.2 24.0 22.7 22.8 24.6 24.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:42:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:43:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.6 53.2 24.0 22.7 22.8 24.6 24.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:43:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.6 53.2 24.0 22.7 22.8 24.6 24.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:43:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.6 53.2 24.0 22.7 22.8 24.6 24.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:44:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.5 53.2 24.0 22.7 22.8 24.5 24.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:44:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:45:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.5 53.2 24.0 22.7 22.8 24.5 24.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:45:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:46:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.5 53.2 24.0 22.7 22.8 24.5 24.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:45:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.5 53.2 24.0 22.7 22.8 24.5 24.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:46:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.5 53.2 23.9 22.7 22.8 24.5 24.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:46:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.5 53.2 23.9 22.7 22.8 24.5 24.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:47:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.5 53.2 23.9 22.7 22.8 24.5 24.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:47:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:48:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.5 53.2 23.9 22.7 22.8 24.5 24.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:48:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.4 53.2 23.9 22.7 22.8 24.5 24.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:48:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.4 53.2 23.9 22.7 22.8 24.5 24.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:49:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.4 53.2 23.9 22.7 22.8 24.4 24.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:49:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.4 53.2 23.9 22.7 22.8 24.4 24.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:50:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.4 53.2 23.9 22.7 22.8 24.4 24.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:50:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.3 53.2 23.9 22.7 22.7 24.4 24.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:51:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.3 53.2 23.9 22.7 22.7 24.4 24.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:51:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.3 53.2 23.9 22.7 22.7 24.4 23.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:52:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.3 53.2 23.9 22.7 22.7 24.4 23.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:52:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.3 53.2 23.9 22.7 22.7 24.3 23.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:53:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:54:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.3 53.2 23.9 22.7 22.7 24.3 23.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:53:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:54:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.3 53.2 23.9 22.7 22.7 24.3 23.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:54:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.3 53.2 23.9 22.6 22.7 24.3 23.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:54:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.2 53.2 23.8 22.6 22.7 24.3 23.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:55:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.2 53.2 23.8 22.6 22.7 24.3 23.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:55:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.2 53.2 23.8 22.6 22.7 24.3 23.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:56:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.2 53.2 23.8 22.6 22.7 24.3 23.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:56:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.2 53.2 23.8 22.6 22.7 24.3 23.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:57:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.2 53.2 23.8 22.6 22.7 24.3 23.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:57:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:58:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.2 53.2 23.8 22.6 22.7 24.3 23.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:58:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.2 53.2 23.8 22.6 22.7 24.3 23.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:58:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 21:59:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.1 53.2 23.8 22.6 22.7 24.2 23.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:59:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:00:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.1 53.2 23.7 22.6 22.7 24.2 23.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:59:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:00:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.1 53.2 23.7 22.6 22.7 24.2 23.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:00:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.1 53.2 23.7 22.6 22.7 24.2 23.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:00:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.1 53.2 23.7 22.6 22.7 24.2 23.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:01:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.0 53.2 23.7 22.6 22.7 24.2 23.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:01:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.0 53.2 23.7 22.6 22.8 24.2 23.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:02:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.0 53.2 23.7 22.6 22.8 24.2 23.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:02:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.0 53.2 23.7 22.6 22.8 24.2 23.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:03:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.0 53.2 23.7 22.6 22.8 24.2 23.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:03:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.0 53.2 23.7 22.6 22.8 24.2 23.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:04:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.0 53.2 23.7 22.6 22.7 24.2 23.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.0 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:04:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.0 53.2 23.7 22.6 22.7 24.2 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:05:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:06:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.9 53.2 23.7 22.6 22.7 24.1 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:05:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.9 53.2 23.7 22.6 22.7 24.1 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:06:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.9 53.2 23.7 22.6 22.7 24.1 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:06:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.9 53.2 23.6 22.5 22.7 24.1 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:07:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.9 53.2 23.6 22.5 22.7 24.1 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:07:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.9 53.2 23.6 22.5 22.7 24.1 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:08:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.9 53.2 23.6 22.5 22.7 24.1 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:08:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.9 53.2 23.6 22.5 22.7 24.1 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:09:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:10:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.8 53.2 23.6 22.5 22.7 24.1 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:09:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.8 53.2 23.6 22.5 22.7 24.1 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:10:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.8 53.2 23.6 22.5 22.7 24.0 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:10:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.8 53.2 23.6 22.5 22.7 24.1 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:11:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.8 53.2 23.6 22.5 22.7 24.1 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:11:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.7 53.2 23.6 22.5 22.7 24.1 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:12:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.7 53.2 23.6 22.5 22.7 24.1 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:12:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:13:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.7 53.2 23.6 22.5 22.7 24.1 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:13:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:14:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.7 53.2 23.6 22.5 22.8 24.1 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.0 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:13:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.7 53.2 23.6 22.5 22.8 24.1 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:14:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.7 53.2 23.6 22.5 22.8 24.1 23.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:14:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:15:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.7 53.2 23.5 22.5 22.8 24.1 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:15:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:16:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.7 53.2 23.5 22.5 22.8 24.1 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.0 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:15:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.7 53.2 23.5 22.5 22.8 24.1 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.0 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:16:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.6 53.2 23.5 22.5 22.8 24.1 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.0 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:16:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.6 53.2 23.5 22.5 22.8 24.1 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.0 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:17:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.6 53.2 23.5 22.5 22.8 24.1 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:17:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.6 53.2 23.5 22.5 22.8 24.1 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.0 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:18:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.6 53.2 23.5 22.5 22.8 24.1 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.0 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:18:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.6 53.2 23.5 22.5 22.8 24.1 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:19:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.6 53.2 23.5 22.5 22.8 24.1 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 24.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:19:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:20:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.6 53.2 23.4 22.5 22.8 24.0 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:20:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.6 53.2 23.4 22.5 22.8 24.0 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:20:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.6 53.2 23.4 22.5 22.8 24.0 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:21:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:22:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.5 53.2 23.4 22.4 22.8 24.0 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:21:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.5 53.2 23.4 22.5 22.8 24.0 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:22:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:23:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.5 53.2 23.4 22.5 22.8 24.0 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:22:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.5 53.2 23.4 22.5 22.8 24.0 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:23:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.5 53.2 23.4 22.5 22.8 24.0 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:23:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.5 53.2 23.4 22.4 22.7 24.0 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:24:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.4 53.2 23.4 22.4 22.7 23.9 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:24:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.4 53.2 23.4 22.5 22.7 23.9 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:25:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.4 53.2 23.4 22.5 22.7 23.9 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:25:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.4 53.2 23.4 22.5 22.7 23.9 23.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:26:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.4 53.2 23.4 22.5 22.7 23.9 23.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:26:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.4 53.2 23.4 22.4 22.7 23.9 23.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:27:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.4 53.2 23.4 22.5 22.7 23.9 23.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:27:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:28:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.4 53.2 23.4 22.4 22.7 23.9 23.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:28:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.4 53.2 23.4 22.5 22.7 23.9 23.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:28:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.4 53.2 23.4 22.4 22.7 23.9 23.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:29:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.3 53.2 23.4 22.4 22.7 23.9 23.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:29:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.3 53.2 23.4 22.4 22.7 23.9 23.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:30:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.3 53.2 23.3 22.4 22.7 23.8 23.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:30:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:31:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.3 53.2 23.3 22.4 22.7 23.8 23.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:31:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.3 53.2 23.3 22.4 22.7 23.8 23.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:31:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.3 53.2 23.3 22.4 22.7 23.8 23.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:32:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.3 53.2 23.3 22.4 22.7 23.8 23.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:32:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.3 53.2 23.3 22.4 22.7 23.8 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:33:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.3 53.2 23.3 22.4 22.7 23.8 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:33:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.3 53.2 23.3 22.4 22.7 23.8 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:34:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.2 53.2 23.3 22.4 22.7 23.8 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:34:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:35:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.2 53.2 23.3 22.4 22.7 23.8 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:35:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:36:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.2 53.2 23.3 22.4 22.7 23.7 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:35:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.2 53.2 23.3 22.4 22.7 23.7 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:36:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.2 53.2 23.3 22.4 22.7 23.7 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:36:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.1 53.2 23.3 22.4 22.7 23.7 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:37:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.1 53.1 23.3 22.4 22.7 23.7 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:37:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.1 53.1 23.3 22.4 22.7 23.7 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:38:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.1 53.1 23.3 22.4 22.7 23.7 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:38:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:39:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.1 53.1 23.3 22.4 22.7 23.7 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.7 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:39:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.1 53.1 23.3 22.4 22.7 23.7 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:39:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.1 53.1 23.3 22.4 22.7 23.7 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:40:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:41:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.1 53.1 23.3 22.4 22.7 23.7 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:40:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.1 53.1 23.2 22.4 22.7 23.7 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:41:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.1 53.1 23.2 22.4 22.7 23.7 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:41:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.0 53.1 23.2 22.4 22.7 23.7 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:42:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.0 53.1 23.2 22.4 22.7 23.7 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:42:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.0 53.1 23.2 22.4 22.7 23.7 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.8 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:43:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:44:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.0 53.1 23.2 22.4 22.7 23.7 23.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:43:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:44:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.0 53.1 23.2 22.4 22.7 23.7 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.8 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:44:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.0 53.1 23.2 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:44:45 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.0 53.1 23.2 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:45:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.0 53.1 23.2 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.8 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:45:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.0 53.1 23.2 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:46:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.9 53.1 23.2 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.8 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:46:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.9 53.1 23.2 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:47:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:48:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.9 53.1 23.2 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:47:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.9 53.1 23.1 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:48:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.9 53.1 23.1 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:48:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.9 53.1 23.1 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.4 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:49:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.8 53.1 23.1 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:49:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:50:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.8 53.1 23.1 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.5 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:50:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.8 53.1 23.1 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:50:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.8 53.1 23.1 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:51:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:52:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.8 53.1 23.1 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:51:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.8 53.1 23.1 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:52:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.8 53.1 23.1 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.4 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:52:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.8 53.1 23.1 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:53:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.8 53.1 23.1 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:53:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.8 53.1 23.1 22.4 22.7 23.6 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.4 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:54:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.8 53.1 23.1 22.4 22.7 23.5 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:54:43 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.7 53.1 23.1 22.4 22.7 23.5 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.4 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:55:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.7 53.1 23.1 22.4 22.7 23.5 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:55:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.7 53.1 23.1 22.4 22.7 23.5 23.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:56:14 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.7 53.1 23.1 22.4 22.7 23.5 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:56:42 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.7 53.1 23.1 22.4 22.7 23.5 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:57:13 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.7 53.1 23.1 22.4 22.7 23.5 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:57:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:58:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.7 53.1 23.1 22.4 22.7 23.5 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.5 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:58:15 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.7 53.1 23.1 22.4 22.7 23.5 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:58:44 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 22:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.7 53.1 23.1 22.4 22.7 23.5 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:59:12 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.7 53.1 23.1 22.4 22.7 23.5 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:59:46 0 923214 3058 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.6 53.1 23.1 22.4 22.7 23.5 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:00:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.6 53.1 23.1 22.4 22.7 23.5 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.4 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:00:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.6 53.1 23.1 22.4 22.7 23.5 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:01:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.6 53.1 23.0 22.4 22.7 23.4 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:01:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.6 53.1 23.0 22.4 22.7 23.4 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:02:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.6 53.1 23.0 22.4 22.7 23.4 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:02:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:03:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.6 53.1 23.0 22.4 22.7 23.4 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:03:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.6 53.1 23.0 22.4 22.7 23.4 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:03:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.5 53.1 23.0 22.4 22.7 23.4 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:04:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.5 53.1 23.0 22.4 22.7 23.4 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:04:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.5 53.1 23.0 22.4 22.7 23.4 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:05:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.5 53.1 23.0 22.4 22.7 23.4 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:05:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.5 53.1 23.0 22.4 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:06:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.5 53.1 23.0 22.4 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:06:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:07:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.5 53.1 23.0 22.4 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:07:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.5 53.1 23.0 22.4 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:07:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.5 53.1 23.0 22.4 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:08:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.5 53.1 23.0 22.4 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:08:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.5 53.1 23.0 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:09:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:10:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.5 53.1 23.0 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:09:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.4 53.1 23.0 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:10:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.4 53.1 23.0 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:10:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.4 53.1 23.0 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:11:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.4 53.1 23.0 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:11:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.4 53.1 23.0 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:12:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:13:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.4 53.1 23.0 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:12:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.4 53.1 23.0 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:13:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.4 53.1 23.0 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:13:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:14:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.4 53.1 22.9 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:14:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.4 53.1 22.9 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:14:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:15:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.4 53.1 22.9 22.4 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:15:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.4 53.1 22.9 22.4 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:15:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.4 53.2 22.9 22.4 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:16:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.3 53.2 22.9 22.4 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:16:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.3 53.2 22.9 22.4 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:17:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.3 53.2 22.9 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.4 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:17:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.3 53.2 22.9 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:18:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.3 53.2 22.9 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:18:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.3 53.2 22.9 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:19:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.3 53.2 22.9 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:19:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.3 53.2 22.9 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:20:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.3 53.2 22.9 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:20:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.3 53.2 22.9 22.3 22.7 23.4 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:21:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.2 53.2 22.9 22.3 22.7 23.3 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:21:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:22:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.2 53.2 22.9 22.3 22.7 23.3 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:22:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.2 53.2 22.9 22.3 22.7 23.3 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:22:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.2 53.2 22.9 22.3 22.7 23.3 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:23:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.2 53.2 22.9 22.3 22.7 23.3 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:23:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.2 53.2 22.9 22.3 22.7 23.3 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:24:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.2 53.2 22.8 22.3 22.7 23.3 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:24:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.2 53.2 22.8 22.3 22.7 23.3 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:25:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.2 53.2 22.8 22.3 22.7 23.3 23.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:25:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:26:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.2 53.2 22.8 22.3 22.7 23.3 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:26:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.2 53.2 22.8 22.3 22.7 23.3 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:26:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.2 53.2 22.8 22.3 22.7 23.3 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:27:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.2 53.2 22.8 22.3 22.7 23.3 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:27:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:28:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.2 53.2 22.8 22.3 22.7 23.3 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:28:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.1 53.2 22.8 22.3 22.7 23.3 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:28:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:29:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.1 53.2 22.8 22.3 22.7 23.3 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:29:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.1 53.2 22.8 22.3 22.7 23.3 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:29:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:30:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.1 53.2 22.8 22.3 22.7 23.3 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:30:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.1 53.2 22.8 22.3 22.7 23.3 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:30:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:31:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.1 53.2 22.8 22.3 22.7 23.3 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:31:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.1 53.2 22.8 22.3 22.7 23.3 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:31:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.1 53.2 22.8 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:32:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.1 53.2 22.8 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:32:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.1 53.2 22.8 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:33:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.1 53.2 22.8 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:33:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:34:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.1 53.2 22.8 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:34:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.1 53.2 22.8 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:34:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.1 53.2 22.8 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:35:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.0 53.2 22.8 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:35:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:36:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.0 53.2 22.8 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:36:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.0 53.2 22.8 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:36:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.0 53.2 22.8 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:37:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.0 53.2 22.8 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:37:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.0 53.2 22.8 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:38:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.0 53.2 22.8 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:38:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.0 53.2 22.8 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:39:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.0 53.2 22.8 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:39:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:40:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.0 53.2 22.8 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:40:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.9 53.2 22.7 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:40:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.9 53.2 22.7 22.3 22.7 23.2 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:41:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:42:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.9 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:41:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.9 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:42:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.9 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:42:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.9 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:43:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.9 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:43:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.9 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 23.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:44:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.9 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:44:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.9 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:45:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.9 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:45:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:46:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.9 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:46:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.9 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:46:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.9 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:47:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:48:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.9 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:47:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:48:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:48:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:49:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:49:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:50:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:50:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:51:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:51:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:51:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:52:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:52:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:53:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:53:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:54:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:54:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:55:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:55:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:56:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:56:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:56:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:57:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:58:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.7 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:57:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.7 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:58:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.7 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:58:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-22 23:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.7 53.2 22.7 22.3 22.7 23.1 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:59:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.7 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:59:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.7 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:00:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.7 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:00:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.7 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:01:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:02:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.7 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:01:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.7 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:02:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.7 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:02:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:03:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.7 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:03:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.7 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:03:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.7 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:04:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.7 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:04:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.7 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:05:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.7 53.2 22.6 22.3 22.6 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:05:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.6 22.3 22.6 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:06:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.6 22.2 22.6 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:06:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:07:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.6 22.2 22.6 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:07:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.6 22.2 22.6 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:07:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.6 22.2 22.6 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:08:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:08:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:09:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:10:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:09:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:10:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:11:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:10:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:11:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:12:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:11:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.6 22.2 22.7 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:12:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:13:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.6 22.3 22.7 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:12:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.5 22.2 22.7 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:13:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.5 22.2 22.6 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:13:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.5 22.3 22.6 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:14:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.5 22.3 22.6 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:14:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:15:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.5 22.2 22.6 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:15:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.5 22.2 22.6 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:15:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:16:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.5 22.2 22.7 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:16:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:17:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 53.2 22.5 22.2 22.7 23.0 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:16:48 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:20:06 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:19:49 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:20:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:21:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:20:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:21:58 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:21:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:21:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:22:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:22:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:23:33 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:23:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:24:34 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:24:18 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:24:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:25:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:26:04 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:25:49 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:26:39 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:26:23 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:26:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:27:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:27:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:28:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:29:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:28:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:29:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:29:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:30:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:30:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:31:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:31:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:32:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:31:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:32:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:32:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:33:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:34:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.4 53.2 22.5 22.2 22.6 22.9 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:33:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.4 53.2 22.5 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:34:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.4 53.2 22.5 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:34:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.4 53.2 22.5 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:35:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.4 53.2 22.5 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:35:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.4 53.2 22.5 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:36:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.4 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:36:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:37:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.4 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:37:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.4 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:37:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.4 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:38:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:39:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.4 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:38:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.4 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:39:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:39:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:40:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:40:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:41:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:41:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:42:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:42:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:42:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:43:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:43:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:44:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:45:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:44:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:45:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:45:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:46:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:46:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:47:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:47:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:47:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:48:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:48:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:49:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:49:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:50:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:50:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:51:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:51:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:52:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:52:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:53:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:53:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:54:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:54:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:55:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:56:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.6 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:55:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:56:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.5 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:56:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.5 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:56:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.5 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:57:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.5 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:57:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 53.2 22.4 22.2 22.5 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:58:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.1 53.2 22.4 22.2 22.5 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:58:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 00:59:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.1 53.2 22.4 22.2 22.5 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:59:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.1 53.2 22.4 22.2 22.5 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:59:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.1 53.2 22.4 22.2 22.5 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:00:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.1 53.2 22.4 22.2 22.5 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:00:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.1 53.2 22.4 22.2 22.5 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:01:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.1 53.2 22.4 22.2 22.5 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:01:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.1 53.2 22.4 22.2 22.5 22.8 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:02:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.1 53.2 22.4 22.2 22.5 22.7 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:02:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.1 53.2 22.4 22.2 22.5 22.7 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:03:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.1 53.2 22.4 22.2 22.5 22.7 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:03:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.1 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:04:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:05:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.1 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:04:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.0 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:05:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.0 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:05:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:06:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.0 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:06:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.0 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:06:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.0 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:07:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.0 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:07:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.0 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:08:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.0 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:08:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.0 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:09:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:10:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.0 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:09:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.0 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:10:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.0 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:10:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:11:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.0 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:11:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.0 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:11:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.0 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:12:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.9 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:12:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.9 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:13:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.9 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:13:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.9 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:14:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:15:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.9 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:14:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:15:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.9 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:15:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:16:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.9 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:15:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.9 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:16:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.9 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:16:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.9 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:17:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.9 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:17:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:18:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.9 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:18:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:19:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.9 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:18:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.9 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:19:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.9 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:19:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.8 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:20:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:21:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.8 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:20:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.8 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:21:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.8 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:21:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.8 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:22:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.8 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:22:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:23:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.8 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:23:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.8 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:23:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.8 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:24:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.7 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:24:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.7 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:25:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.7 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:25:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.7 53.2 22.3 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:26:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.7 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:26:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.7 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:27:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.7 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:27:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.7 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:28:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.7 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:28:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.7 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:29:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.7 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:29:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.7 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:30:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.7 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:30:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:31:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.7 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:31:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.7 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:31:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:32:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:32:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:33:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:33:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:34:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:35:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:34:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:35:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:36:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:35:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:36:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:36:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:37:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:37:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:37:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:38:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:38:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:39:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:39:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:40:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:40:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:41:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:41:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:42:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:43:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:42:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:43:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:43:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:44:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:44:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:45:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:46:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:45:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:46:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:47:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:46:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:47:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:48:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:47:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:48:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:48:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:49:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:49:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:50:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:51:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:50:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:51:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:51:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:51:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:52:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:52:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:53:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:54:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:53:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:54:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.4 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:54:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.4 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:55:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.4 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:55:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.4 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:56:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.4 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:56:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.4 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.6 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:57:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.4 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:57:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.4 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:58:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.4 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:58:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 01:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.4 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:59:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.4 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:59:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:00:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.4 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:00:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:00:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:01:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:01:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:01:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:02:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:02:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:02:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:03:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:03:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:04:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:04:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:05:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:06:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.2 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:05:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.1 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:06:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.1 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:06:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.1 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:07:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:08:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.1 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:07:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.1 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:08:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.1 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:08:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.1 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:09:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:10:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.1 22.2 22.5 22.6 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:09:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:10:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:10:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:11:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:11:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:12:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:11:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:12:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:12:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:13:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:13:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:14:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:13:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:14:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:15:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:14:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:15:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:15:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:15:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:16:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:17:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:16:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:17:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:17:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:17:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:18:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:19:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:18:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:19:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:19:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:20:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:20:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:21:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:20:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:21:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:21:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:21:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:22:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:22:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:23:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:23:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:24:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:24:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:25:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:25:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:26:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:27:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:26:46 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:27:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:27:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:28:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:28:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:29:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:29:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:29:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:30:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:30:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:31:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.2 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:31:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:32:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:31:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:32:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:33:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:32:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:33:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:33:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 24.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:34:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:34:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:35:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:35:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.2 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:35:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.2 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:36:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.2 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:36:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.1 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:37:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:38:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.1 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:37:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.1 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:38:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:39:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.1 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:38:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.1 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:39:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:40:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.1 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:39:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.1 22.1 22.2 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:40:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 53.1 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:40:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:41:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 53.1 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:41:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 53.1 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:41:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 53.1 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:42:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 53.1 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:42:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 53.1 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:43:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 53.1 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:43:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 53.0 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:44:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 53.0 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.4 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:44:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:45:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 53.0 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:45:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 53.0 22.1 22.1 22.5 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:45:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 53.0 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:46:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:47:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 53.0 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:46:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:47:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 53.0 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:47:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 53.0 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:47:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:48:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 53.0 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:48:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:49:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 53.0 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:48:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 53.0 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:49:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:50:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 52.9 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:49:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 52.9 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:50:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 52.9 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:50:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:51:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 52.9 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:51:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 52.9 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:51:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 52.9 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:52:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 52.9 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:52:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 52.9 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:53:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:54:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 52.9 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:53:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 52.9 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 24.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:54:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:55:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 52.9 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:54:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 52.9 22.1 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:55:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.9 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:55:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.9 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:56:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:57:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.9 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:56:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.8 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:57:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.8 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:57:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.8 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.2 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:58:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.8 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:58:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 02:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.8 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:59:16 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.8 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:59:47 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.7 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:00:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.7 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:00:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.7 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 24.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:01:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.7 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:01:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:02:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.7 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:02:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.7 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:02:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.7 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:03:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.6 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:03:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.6 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:04:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.6 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:04:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.6 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:05:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:06:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 52.6 22.0 22.1 22.4 22.4 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:05:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.5 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:06:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.5 22.0 22.1 22.4 22.4 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:06:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.5 22.0 22.1 22.4 22.5 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:07:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:08:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.5 22.0 22.1 22.4 22.4 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:07:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.5 22.0 22.1 22.4 22.4 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:08:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:09:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.5 22.0 22.1 22.4 22.4 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:08:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:09:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.5 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:09:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:10:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.5 22.0 22.1 22.4 22.4 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:09:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.5 22.0 22.1 22.4 22.4 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:10:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.5 22.0 22.1 22.4 22.4 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:10:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.4 22.0 22.1 22.4 22.4 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:11:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.4 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:11:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.4 22.0 22.1 22.4 22.4 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:12:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.3 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:12:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.3 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:13:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.3 22.0 22.1 22.4 22.4 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:13:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.3 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:14:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.3 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:14:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:15:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.2 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:15:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.2 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:15:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:16:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.1 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:16:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.1 22.0 22.1 22.4 22.4 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:16:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:17:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.1 22.0 22.1 22.4 22.4 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:17:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:18:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.1 22.0 22.1 22.4 22.4 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:17:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:18:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.1 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:18:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:19:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.0 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:18:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.0 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:19:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 52.0 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:19:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 52.0 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:20:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 52.0 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:20:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 52.0 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:21:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 52.0 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:21:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 51.9 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:22:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:23:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 51.9 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:22:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 51.9 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:23:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 51.9 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:23:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 51.9 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:24:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 51.9 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:24:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:25:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 51.8 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:25:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 51.8 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:25:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 51.7 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:26:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 51.7 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:26:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:27:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 51.7 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:27:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:28:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 51.6 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:27:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 51.6 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:28:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 51.5 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:28:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 51.5 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:29:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 51.4 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:29:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 51.4 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:30:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 51.4 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:30:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:31:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 51.3 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:31:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 51.3 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:31:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 51.2 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:32:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:33:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 51.2 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:32:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 51.2 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:33:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 51.1 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:33:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 51.1 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:34:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 51.0 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:34:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 51.0 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:35:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:36:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 51.0 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:35:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:36:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 51.0 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.3 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:36:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.9 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:36:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:37:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.9 22.0 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:37:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.8 21.9 22.1 22.4 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:37:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.8 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:38:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.8 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:38:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:39:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.8 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:39:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.7 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:39:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.7 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:40:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.6 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:40:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.6 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:41:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.6 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:41:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.6 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:42:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.5 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:42:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.5 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:43:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.5 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:43:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.4 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:44:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:45:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.4 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:44:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.3 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:45:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.3 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 24.2 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:45:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 50.3 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:46:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 50.3 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:46:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:47:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 50.3 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:47:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 50.2 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:47:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 50.2 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:48:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 50.1 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:48:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 50.1 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:49:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 50.1 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:49:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 50.1 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:50:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 50.1 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:50:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:51:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 50.0 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:51:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 50.0 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:51:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 50.0 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:52:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 49.9 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:52:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 49.9 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:53:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 49.9 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:53:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 49.9 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:54:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 49.9 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:54:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 49.8 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:55:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 49.8 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:55:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 49.8 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:56:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 49.7 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:56:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 49.7 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:57:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 49.7 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:57:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:58:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 49.7 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:58:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 49.7 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:58:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 03:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 49.6 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:59:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 49.6 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:59:47 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:00:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 49.6 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:00:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:01:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 49.6 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:00:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 49.5 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:01:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 49.5 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:01:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:02:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 49.5 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:02:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 49.5 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:02:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 49.5 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:03:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 49.4 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:03:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.4 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:04:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:05:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.4 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:04:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:05:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.4 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:05:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.3 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:05:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.3 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:06:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:07:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.3 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:06:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.3 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:07:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.3 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:07:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.2 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:08:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.2 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:08:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.2 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:09:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:10:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.2 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:09:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.2 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:10:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.1 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:10:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.1 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:11:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:12:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.1 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:11:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.1 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:12:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:13:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.1 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:12:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.1 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:13:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.0 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:13:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.0 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:14:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 49.0 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:14:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:15:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 49.0 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:15:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.9 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:15:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:16:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.9 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:16:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:17:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.9 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:16:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.9 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:17:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.9 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:17:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:18:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.9 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:18:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.8 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:18:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:19:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.8 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:19:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.8 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:19:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.8 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:20:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.8 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:20:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.7 21.9 22.1 22.3 22.4 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:21:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.7 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:21:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.7 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:22:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:23:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.7 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:22:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.7 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:23:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.7 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:23:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:24:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.7 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:24:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.6 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:24:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:25:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.6 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:25:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.6 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:25:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:26:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.6 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:26:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:27:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.5 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:26:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 48.5 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:27:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.5 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:27:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:28:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.5 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:28:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.5 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:28:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.5 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:29:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.5 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:29:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.5 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:30:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.4 21.9 22.1 22.3 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:30:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:31:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.4 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:31:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:32:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.4 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:31:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.4 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:32:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.4 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:32:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:33:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.3 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:33:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.3 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:33:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.3 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:34:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:35:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.3 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:34:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:35:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.3 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:35:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.3 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:35:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.3 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:36:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.3 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:36:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.2 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:37:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:38:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.2 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:37:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.2 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:38:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.2 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:38:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.2 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:39:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.2 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:39:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 48.1 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:40:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 48.1 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:40:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:41:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 48.1 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:41:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:42:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 48.1 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:41:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 48.1 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:42:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 48.1 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:42:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 48.1 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:43:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:44:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 48.1 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:43:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 48.1 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:44:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 48.0 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:44:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:45:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 48.0 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:45:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 48.0 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:45:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:46:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 48.0 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:46:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 48.0 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:46:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 47.9 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:47:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 47.9 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:47:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 47.9 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:48:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 47.9 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:48:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.9 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:49:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:50:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.9 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:49:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.8 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:50:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.8 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:50:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:51:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.8 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:51:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.8 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:51:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:52:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.8 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:52:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.8 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:52:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:53:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.8 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:53:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.8 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:53:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.8 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:54:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.7 21.8 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:54:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.7 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:55:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.7 21.8 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:55:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:56:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.7 21.9 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:56:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:57:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.7 21.8 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:56:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.7 21.8 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:57:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.7 21.8 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:57:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:58:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.6 21.8 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:58:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:59:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.6 21.8 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:58:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 04:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.6 21.8 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 23.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:59:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.6 21.8 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:59:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.6 21.8 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:00:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.6 21.8 22.1 22.2 22.3 22.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:00:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.6 21.8 22.1 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:01:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.6 21.8 22.1 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:01:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.6 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:02:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.6 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:02:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.5 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:03:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 47.5 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:03:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.5 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:04:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:05:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.5 21.8 22.1 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:04:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.5 21.8 22.1 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:05:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.5 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:05:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.5 21.8 22.1 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:06:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:07:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.5 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:06:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.4 21.8 22.1 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:07:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.4 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:07:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.4 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:08:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.4 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:08:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.4 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:09:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:10:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.4 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:09:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:10:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.4 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:10:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.4 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:10:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.4 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:11:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.4 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:11:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:12:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.4 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:12:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.3 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:12:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:13:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.3 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:13:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:14:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.3 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:13:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:14:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.3 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:14:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.3 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:14:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:15:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.3 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:15:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.3 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:15:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.3 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:16:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.2 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:16:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.2 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:17:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.2 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:17:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.2 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:18:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.2 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:18:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.2 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:19:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.2 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:19:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:20:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.2 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:20:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.2 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:20:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:21:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.2 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:21:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.2 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:21:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 47.2 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.9 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:22:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.1 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:22:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.1 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:23:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:24:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.1 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:23:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:24:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.1 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:24:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:25:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.1 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:24:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.1 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:25:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.1 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:25:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:26:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.1 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:26:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:27:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.1 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:26:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.0 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:27:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.0 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:27:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.0 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:28:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.0 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:28:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.0 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:29:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.0 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:29:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.0 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:30:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.0 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:30:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:31:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.0 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:31:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:32:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.0 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.6 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:31:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:32:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.0 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:32:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.0 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:32:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 47.0 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:33:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 46.9 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:33:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 46.9 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:34:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:35:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 46.9 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:34:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.9 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:35:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.9 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:35:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.9 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:36:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.9 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:36:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.9 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 0 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:37:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.8 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 22.6 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:37:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:38:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.8 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 22.6 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:38:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:39:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.8 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:38:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:39:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.8 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 22.8 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:39:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.8 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:39:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:40:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.8 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 22.6 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:40:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.8 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:40:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.8 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:41:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.8 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:41:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.8 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 2 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:42:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.8 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:42:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:43:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.8 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:43:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.8 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:43:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:44:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.8 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:44:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.8 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 22.7 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:44:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.8 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 22.6 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:45:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.7 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 22.5 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:45:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.7 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:46:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.7 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 22.7 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:46:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.7 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 3 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:47:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.7 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:47:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.7 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:48:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:49:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.7 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 22.6 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:48:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:49:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.7 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:49:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.7 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:49:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.7 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 22.7 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:50:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.7 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:50:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.6 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:51:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.6 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 4 22.5 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:51:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:52:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.6 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 5 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:52:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:53:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.6 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 5 22.6 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:52:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.6 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 5 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:53:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.6 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 5 22.7 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:53:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.6 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 5 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:54:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.6 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 6 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:54:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.6 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 6 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:55:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.6 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 6 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:55:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.6 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 7 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:56:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.6 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 7 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:56:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.6 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 7 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:57:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:58:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.6 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 7 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:57:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.6 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 7 22.7 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:58:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.6 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 7 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:58:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 05:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.5 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 7 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:59:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.5 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 7 22.8 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:59:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.5 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 7 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:00:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.5 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 8 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:00:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.5 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 8 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:01:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:02:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.5 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 8 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:01:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:02:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.5 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 8 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:02:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.5 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 8 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:02:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:03:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.5 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 8 22.5 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:03:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.5 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 8 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:03:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.5 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 8 22.5 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:04:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:05:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.5 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 8 22.7 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:04:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.4 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 8 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:05:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.4 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 8 22.6 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:05:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.4 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 8 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:06:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.4 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 8 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:06:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.4 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:07:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.4 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:07:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.4 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:08:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.4 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 10 22.8 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:08:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:09:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.4 21.8 22.0 22.1 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 10 22.7 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:09:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:10:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.4 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 10 22.6 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:09:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.4 21.8 22.0 22.1 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 11 22.6 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:10:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.4 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 11 22.5 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:10:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.4 21.8 22.0 22.1 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 11 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:11:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:12:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.4 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 12 22.6 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:11:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.4 21.8 22.0 22.1 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 12 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:12:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:13:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.4 21.8 22.0 22.1 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 12 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:12:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:13:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.4 21.8 22.0 22.1 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 22.5 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:13:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:14:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.4 21.8 22.0 22.1 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:13:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.3 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 14 22.5 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:14:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.3 46.3 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:14:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:15:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.3 21.8 22.0 22.2 22.2 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 16 22.8 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:15:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.3 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 16 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:15:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.3 21.8 22.0 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 16 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:16:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.3 21.8 21.9 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:16:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.3 21.8 21.9 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:17:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:18:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.3 21.8 21.9 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 22.5 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:17:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.3 21.8 21.9 22.2 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:18:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.3 21.8 21.9 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 22.7 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:18:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.3 21.8 21.9 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:19:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.3 21.8 21.9 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 22.5 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:19:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.3 21.8 21.8 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 16 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:20:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.3 21.7 21.8 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 16 22.5 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:20:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:21:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.2 21.7 21.8 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:21:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.2 21.7 21.8 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 22.8 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:21:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:22:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.2 21.7 21.8 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 22.5 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:22:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.2 21.7 21.8 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:22:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:23:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.2 21.7 21.8 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:23:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.2 21.7 21.8 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 16 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:23:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.2 21.7 21.8 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 17 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:24:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:25:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.2 21.7 21.8 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 17 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:24:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.2 21.7 21.8 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 18 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:25:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.2 21.7 21.8 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 19 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:25:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.2 21.7 21.8 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 22.4 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:26:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.2 21.7 21.8 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:26:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.2 21.7 21.8 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:27:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:28:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.2 21.7 21.8 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:27:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:28:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.2 21.7 21.8 22.2 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:28:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.2 21.7 21.8 22.1 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:28:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.4 46.1 21.7 21.8 22.1 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.4 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:29:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 46.1 21.7 21.8 22.1 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:29:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 46.1 21.7 21.8 22.1 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:30:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 46.1 21.7 21.8 22.1 22.4 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 22.3 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:30:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:31:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 46.1 21.7 21.8 22.1 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 24 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:31:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 46.1 21.7 21.8 22.1 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 24 22.3 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:31:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 46.1 21.7 21.8 22.1 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 25 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:32:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:33:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 46.1 21.7 21.8 22.1 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 25 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:32:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 46.1 21.7 21.8 22.1 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 25 22.3 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:33:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 46.1 21.7 21.8 22.1 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:33:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:34:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.5 46.1 21.7 21.8 22.1 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:34:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:35:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 46.0 21.7 21.8 22.1 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:34:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 46.0 21.7 21.8 22.1 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.3 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:35:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 46.0 21.7 21.8 22.1 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:35:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 46.0 21.7 21.8 22.1 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.3 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:36:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 46.0 21.7 21.8 22.1 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.4 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:36:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:37:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 46.0 21.7 21.8 22.1 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.4 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:37:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:38:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 46.0 21.7 21.8 22.1 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:37:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:38:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 46.0 21.7 21.8 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:38:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:39:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 46.0 21.7 21.8 22.1 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 19 22.3 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:38:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 46.0 21.7 21.8 22.1 22.3 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 18 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:39:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.6 46.0 21.7 21.8 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 17 22.3 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:39:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:40:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 46.0 21.7 21.8 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 17 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:40:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:41:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 46.0 21.7 21.8 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 18 22.2 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:40:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 46.0 21.7 21.8 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:41:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 46.0 21.7 21.9 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:41:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 46.0 21.7 21.8 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:42:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:43:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 45.9 21.7 21.9 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:42:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 45.9 21.7 21.9 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 22.3 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:43:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:44:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 45.9 21.7 21.9 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 24 22.3 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:43:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:44:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 45.9 21.7 21.9 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 25 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:44:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 45.9 21.7 21.9 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 25 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:44:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.7 45.9 21.7 21.9 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 25 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:45:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:46:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 45.9 21.7 21.9 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 25 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:45:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 45.9 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 25 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:46:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:47:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 45.9 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 25 22.4 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:46:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 45.9 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 24 22.2 23.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:47:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:48:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 45.8 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 24 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:47:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 45.8 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:48:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.8 45.8 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:48:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 45.8 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:49:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 45.8 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 22.4 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:49:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 45.8 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:50:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 45.8 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 22.2 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:50:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 45.8 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.3 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:51:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 45.8 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:51:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 45.8 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.4 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:52:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:53:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 45.8 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:52:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:53:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 45.8 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:53:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 18.9 45.8 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.4 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:53:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 45.8 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.4 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:54:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 45.8 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.3 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:54:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 45.8 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:55:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 45.7 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.3 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:55:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:56:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 45.7 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:56:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 45.7 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:56:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 45.7 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:57:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 45.7 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.3 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:57:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 45.7 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:58:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:59:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.0 45.7 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 22.4 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:58:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 06:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 45.7 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 19 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:59:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:00:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 45.7 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 17 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:59:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 45.7 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 17 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:00:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 45.6 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 17 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:00:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 45.6 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 17 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:01:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 45.6 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 17 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:01:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 45.6 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 18 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:02:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:03:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 45.6 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 18 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:02:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 45.6 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 19 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:03:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 45.6 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 19 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:03:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.1 45.6 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:04:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 45.6 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:04:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 45.6 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:05:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 45.6 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:05:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 45.6 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:06:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 45.6 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.2 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:06:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 45.6 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:07:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 45.5 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.3 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:07:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.2 45.5 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:08:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 45.5 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:08:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 45.5 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:09:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:10:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 45.5 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:09:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 45.5 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:10:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 45.5 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.3 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:10:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:11:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 45.5 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.2 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:11:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:12:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 45.5 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:11:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 45.5 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:12:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 45.4 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 22.3 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:12:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 45.4 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.4 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:13:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.3 45.4 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.2 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:13:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:14:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 45.4 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.3 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:14:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:15:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 45.4 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:14:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:15:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 45.4 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:15:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 45.4 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.2 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:15:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 45.4 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:16:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 45.4 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:16:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 45.4 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:17:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:18:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 45.4 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:17:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 45.4 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:18:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 45.4 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:18:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.4 45.3 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:19:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 45.3 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:19:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:20:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 45.3 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:20:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 45.3 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:20:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 45.3 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:21:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 45.3 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 24 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:21:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 45.3 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 24 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:22:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.5 45.3 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 24 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:22:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 45.3 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 24 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:23:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:24:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 45.2 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 24 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:23:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 45.2 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 24 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:24:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 45.2 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 25 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:24:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 45.2 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 25 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:25:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 45.2 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 25 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:25:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 45.2 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 26 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:26:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:27:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 45.2 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 26 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:26:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 45.2 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 27 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:27:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:28:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 45.2 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 27 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:27:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 45.2 21.6 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 27 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:28:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.6 45.2 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 28 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:28:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 45.2 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 28 22.2 23.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:29:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 45.1 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 28 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:29:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 45.1 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 29 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:30:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:31:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 45.1 21.6 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 30 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:30:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:31:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 45.1 21.6 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 31 22.3 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:31:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:32:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 45.1 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 31 22.3 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:31:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 45.1 21.7 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 32 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:32:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:33:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 45.1 21.6 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 33 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:32:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 45.1 21.6 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 33 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:33:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.7 45.1 21.6 21.9 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 34 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:33:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:34:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 45.0 21.6 21.8 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 34 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:34:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 45.0 21.6 21.8 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 34 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:34:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 45.0 21.6 21.8 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 33 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:35:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 45.0 21.6 21.8 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 33 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:35:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 45.0 21.6 21.8 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 32 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:36:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.8 45.0 21.6 21.8 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 31 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:36:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 45.0 21.6 21.8 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 31 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:37:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:38:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 45.0 21.6 21.7 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 31 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:37:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 45.0 21.6 21.8 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 32 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:38:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 45.0 21.6 21.8 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 33 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:38:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:39:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 45.0 21.6 21.7 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 34 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:39:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 45.0 21.6 21.7 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 36 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:39:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 45.0 21.6 21.8 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 37 22.5 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:40:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 19.9 44.9 21.6 21.8 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 39 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:40:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 44.9 21.6 21.8 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 41 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:41:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 44.9 21.6 21.8 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 44 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:41:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 44.9 21.6 21.8 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 46 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:42:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 44.9 21.6 21.8 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 49 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:42:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 44.9 21.6 21.8 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 52 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:43:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:44:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 44.9 21.6 21.8 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 54 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:43:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.0 44.9 21.6 21.8 22.1 22.3 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 56 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:44:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:45:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 44.9 21.6 21.8 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 59 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:44:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 44.8 21.6 21.8 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 61 22.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:45:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 44.8 21.6 21.8 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 62 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:45:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.1 44.8 21.6 21.8 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 63 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:46:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 44.8 21.6 21.8 22.1 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 63 22.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:46:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:47:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 44.8 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 64 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:47:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:48:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 44.8 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 64 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:47:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:48:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.2 44.8 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 66 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:48:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 44.8 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 67 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:48:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 44.8 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 69 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:49:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:50:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 44.8 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 70 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:49:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 44.8 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 71 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:50:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.3 44.8 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 72 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:50:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:51:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.4 44.8 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 73 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:51:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:52:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.4 44.8 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 74 22.2 23.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:51:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 44.7 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 74 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:52:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:53:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 44.7 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 74 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:52:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 44.7 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 73 22.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:53:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.5 44.7 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 73 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:53:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 44.7 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 72 22.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:54:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 44.7 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 72 22.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:54:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.6 44.7 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 72 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:55:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.7 44.7 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 72 22.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:55:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.7 44.7 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 73 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:56:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.7 44.6 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 75 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:56:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.8 44.6 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 78 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:57:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:58:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.8 44.6 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 81 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:57:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:58:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.9 44.6 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 84 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:58:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:59:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.9 44.6 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 87 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:58:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 07:59:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 20.9 44.6 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 90 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:59:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.0 44.6 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 94 22.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:59:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:00:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.0 44.6 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 97 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:00:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:01:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.0 44.6 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 101 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:00:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.1 44.6 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 103 22.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:01:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 44.6 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 106 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:01:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 44.6 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 109 22.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:02:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.2 44.6 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 111 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:02:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 44.6 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 113 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:03:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.3 44.6 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 115 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:03:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.4 44.5 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 117 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:04:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:05:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 44.5 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 120 22.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:04:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:05:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.5 44.5 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 121 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:05:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:06:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 44.5 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 123 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:05:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.6 44.5 21.6 21.8 22.0 22.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 125 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:06:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.7 44.5 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 128 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:06:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 44.5 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 130 22.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:07:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.8 44.5 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 132 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:07:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.9 44.5 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 134 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:08:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 21.9 44.5 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 136 22.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:08:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:09:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.0 44.4 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 137 22.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:09:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:10:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.1 44.4 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 137 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:09:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.1 44.4 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 137 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:10:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.2 44.4 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 138 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:10:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.3 44.4 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 138 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:11:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:12:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.4 44.4 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 140 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:11:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:12:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.4 44.4 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 141 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:12:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.5 44.4 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 143 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:12:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:13:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.6 44.4 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 146 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:13:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.7 44.4 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 148 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:13:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.8 44.4 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 151 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:14:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 22.9 44.4 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 153 22.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:14:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:15:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.0 44.4 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 155 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:15:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.1 44.4 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 156 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:15:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:16:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.2 44.4 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 156 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:16:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.3 44.3 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 155 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:16:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.4 44.3 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 155 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:17:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.5 44.3 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 154 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:17:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.6 44.3 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 153 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:18:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.7 44.3 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 152 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:18:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 23.8 44.3 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 152 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:19:12 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:20:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.0 44.3 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 151 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:19:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.1 44.3 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 151 22.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:20:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.2 44.3 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 151 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:20:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.3 44.3 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 151 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:21:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.5 44.3 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 151 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:21:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:22:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.6 44.2 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 152 22.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:22:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:23:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.8 44.2 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 152 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:22:45 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 24.9 44.2 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 153 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:23:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:24:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.1 44.2 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 155 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:23:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:24:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.3 44.2 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 157 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:24:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.4 44.2 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 160 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:24:44 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.6 44.2 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 162 22.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:25:15 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 25.7 44.2 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 165 22.2 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:25:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 26.0 44.2 21.6 21.8 22.0 22.1 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 169 22.1 22.4 999.9 999.9 0 0 0 0 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:26:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 27.2 44.2 21.7 21.5 22.0 22.4 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 173 22.1 22.4 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:26:43 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.0 44.2 21.7 21.3 22.0 22.6 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 178 22.0 22.5 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:27:14 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.4 44.2 21.7 21.2 22.0 22.5 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 182 22.1 22.5 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:27:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.7 44.2 21.9 21.1 22.0 22.5 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 185 22.1 22.5 999.9 999.9 0 0 0 0 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:28:13 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.5 44.2 22.0 21.1 22.0 23.1 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 187 22.1 22.4 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:28:42 0 923214 0 3058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:29:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.8 44.2 21.8 21.1 22.0 24.0 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 188 22.0 22.5 999.9 999.9 0 0 0 0 151 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:29:13 0 923217 3 3061 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.7 44.2 21.8 21.2 22.0 25.2 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 187 22.1 22.4 999.9 999.9 0 0 0 0 206 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:29:44 0 923219 5 3063 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:30:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.3 44.1 22.2 21.2 22.0 26.3 22.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 186 22.0 22.4 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:30:16 0 923226 12 3070 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.8 44.1 23.1 21.2 22.0 27.3 22.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 186 22.1 22.5 999.9 999.9 0 0 0 0 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:30:45 0 923230 16 3074 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:31:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.3 44.1 24.3 21.3 22.0 28.2 22.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 186 22.0 22.4 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:31:16 0 923241 27 3085 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.0 44.1 25.5 21.3 22.0 28.7 22.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 188 22.0 22.4 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:31:43 0 923247 33 3091 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.7 44.1 26.6 21.4 22.0 29.2 22.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 190 22.0 22.4 999.9 999.9 0 0 0 0 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:32:15 0 923261 47 3105 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.5 44.1 28.0 21.5 22.0 29.5 21.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 194 22.0 22.5 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:32:42 0 923268 54 3112 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.3 44.1 28.9 21.5 22.0 29.6 21.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 201 22.0 22.6 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:33:14 0 923283 69 3127 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.1 44.1 29.5 21.6 22.0 29.6 21.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 208 22.0 22.9 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:33:44 0 923290 76 3134 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.0 44.1 29.7 21.6 22.0 29.5 21.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 216 22.1 23.2 999.9 999.9 0 0 0 0 213 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:34:14 0 923304 90 3148 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.8 44.1 29.7 21.7 22.0 29.5 21.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 226 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:34:44 0 923317 103 3161 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.7 44.1 29.6 21.9 22.0 29.4 21.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 235 22.0 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:35:15 0 923323 109 3167 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.5 44.1 29.4 22.0 22.0 29.3 22.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 246 22.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:35:43 0 923335 121 3179 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.4 44.1 29.2 22.3 22.0 29.2 22.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 256 22.0 24.3 999.9 999.9 0 0 0 0 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:36:15 0 923341 127 3185 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.2 44.1 29.0 22.6 22.0 29.0 22.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 265 22.0 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 209 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:36:43 0 923351 137 3195 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.1 44.1 28.8 23.0 22.0 28.9 22.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 270 22.2 25.0 999.9 999.9 0 0 0 0 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:37:15 0 923359 145 3203 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.0 44.1 28.6 23.4 22.1 28.8 22.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 272 22.0 25.5 999.9 999.9 0 0 0 0 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:37:42 0 923363 149 3207 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:38:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.0 44.0 28.4 23.8 22.1 28.7 22.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 273 22.1 26.3 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:38:14 0 923369 155 3213 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.9 44.0 28.3 24.2 22.1 28.6 22.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 273 22.1 26.6 999.9 999.9 0 0 0 0 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:38:42 0 923371 157 3215 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:39:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.9 44.0 28.2 24.6 22.1 28.4 22.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 269 22.0 26.7 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:39:14 0 923375 161 3219 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.8 44.0 28.0 25.1 22.1 28.3 23.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 267 22.0 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:39:44 0 923377 163 3221 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.8 44.0 27.9 25.4 22.1 28.2 23.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 263 22.1 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:40:13 0 923378 164 3222 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.8 44.0 27.8 25.7 22.1 28.1 23.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 258 22.1 27.9 999.9 999.9 0 0 0 0 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:40:45 0 923379 165 3223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.8 44.0 27.7 25.9 22.1 28.1 24.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 253 22.2 27.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:41:13 0 923379 165 3223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.8 44.0 27.6 25.9 22.1 28.0 24.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 249 22.2 27.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:41:44 0 923379 165 3223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 28.8 44.0 27.6 26.0 22.1 27.9 24.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 249 22.0 27.8 999.9 999.9 0 0 0 0 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:42:15 0 923379 165 3223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.1 44.0 27.5 26.1 22.1 27.9 24.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 250 22.5 28.3 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:42:44 0 923379 165 3223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.3 44.0 27.4 26.2 22.1 27.9 25.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 253 22.1 28.3 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:43:14 0 923379 165 3223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.4 43.9 27.4 26.3 22.1 27.9 25.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 257 22.3 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:43:45 0 923379 165 3223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.5 43.9 27.4 26.3 22.1 27.9 25.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 259 22.5 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:44:14 0 923379 165 3223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:45:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.5 43.9 27.3 26.3 22.1 28.0 25.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 260 22.2 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 199 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:44:45 0 923379 165 3223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.5 43.9 27.3 26.3 22.1 28.1 26.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 247 22.1 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:45:14 0 923379 165 3223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:46:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.5 43.9 27.4 26.3 22.1 28.1 26.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 253 22.1 28.3 999.9 999.9 0 0 0 0 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:45:45 0 923379 165 3223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.6 43.9 27.4 26.3 22.1 28.2 26.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 243 22.3 28.3 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:46:13 0 923379 165 3223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.7 43.9 27.6 26.2 22.1 28.2 26.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 239 22.3 28.1 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:46:43 0 923380 166 3224 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.8 43.9 27.6 26.2 22.1 28.3 26.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 244 22.7 27.9 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:47:13 0 923380 166 3224 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 29.9 43.9 27.7 26.2 22.1 28.3 26.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 235 22.4 27.8 999.9 999.9 0 0 0 0 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:47:44 0 923381 167 3225 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:48:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.1 43.9 27.8 26.1 22.1 28.4 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 222 22.3 27.7 999.9 999.9 0 0 0 0 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:48:15 0 923382 168 3226 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.2 43.9 27.9 26.0 22.1 28.4 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 213 22.8 28.0 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:48:43 0 923383 169 3227 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.4 43.9 27.9 26.0 22.1 28.5 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 213 22.5 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:49:15 0 923385 171 3229 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.6 43.9 27.9 26.0 22.1 28.6 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 216 22.5 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:49:43 0 923386 172 3230 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.8 43.9 28.0 26.0 22.1 28.7 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 218 22.1 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 203 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:50:14 0 923389 175 3233 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:51:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.9 43.9 28.1 26.0 22.1 28.8 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 222 22.5 27.7 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:50:45 0 923392 178 3236 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.1 43.9 28.2 26.0 22.1 28.9 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 224 22.7 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:51:14 0 923393 179 3237 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.2 43.8 28.3 26.0 22.1 29.0 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 227 22.3 27.5 999.9 999.9 0 0 0 0 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:51:45 0 923396 182 3240 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.3 43.8 28.4 26.0 22.1 29.2 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 229 22.6 27.8 999.9 999.9 0 0 0 0 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:52:13 0 923397 183 3241 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.5 43.8 28.5 26.1 22.1 29.3 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 234 22.6 27.8 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:52:44 0 923401 187 3245 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:53:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.5 43.8 28.6 26.0 22.1 29.4 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 240 22.4 28.0 999.9 999.9 0 0 0 0 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:53:15 0 923404 190 3248 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.7 43.8 28.8 26.1 22.1 29.5 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 249 22.8 27.9 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:53:43 0 923406 192 3250 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.7 43.8 28.9 26.2 22.1 29.7 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 258 22.6 27.9 999.9 999.9 0 0 0 0 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:54:15 0 923410 196 3254 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.8 43.8 29.0 26.2 22.1 29.7 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 264 22.5 27.9 999.9 999.9 0 0 0 0 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:54:43 0 923411 197 3255 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.9 43.8 29.2 26.2 22.1 29.9 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 272 22.8 28.5 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:55:13 0 923414 200 3258 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:56:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.0 43.8 29.3 26.3 22.1 29.9 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 273 22.8 28.5 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:55:46 0 923416 202 3260 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.0 43.8 29.4 26.3 22.1 30.0 26.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 276 22.8 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:56:14 0 923419 205 3263 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.1 43.8 29.5 26.4 22.1 30.1 26.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 278 22.9 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:56:45 0 923420 206 3264 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.2 43.8 29.6 26.4 22.1 30.2 26.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 282 22.8 28.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:57:13 0 923422 208 3266 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.2 43.7 29.6 26.3 22.1 30.2 26.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 291 22.8 28.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:57:44 0 923422 208 3266 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.2 43.7 29.6 26.3 22.1 30.2 26.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 303 22.5 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 235 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:58:13 0 923423 209 3267 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:59:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.5 43.7 29.6 26.4 22.1 30.3 26.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 393 22.8 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:58:44 0 923427 213 3271 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 08:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.8 43.7 29.7 26.5 22.1 30.4 26.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 341 22.9 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:59:15 0 923431 217 3275 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.0 43.7 29.8 26.6 22.1 30.5 26.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 323 22.8 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:59:46 0 923432 218 3276 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:00:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.1 43.7 29.9 26.7 22.1 30.7 26.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 300 22.8 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:00:15 0 923436 222 3280 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.2 43.7 29.9 26.8 22.1 30.8 26.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 294 23.0 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:00:43 0 923438 224 3282 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.4 43.7 30.0 26.9 22.1 31.0 26.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 294 23.1 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:01:14 0 923443 229 3287 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.5 43.7 30.1 27.0 22.1 31.1 26.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 298 22.8 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:01:45 0 923446 232 3290 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.6 43.7 30.2 27.1 22.1 31.3 27.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 303 23.1 28.6 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:02:14 0 923451 237 3295 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:03:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.7 43.7 30.4 27.3 22.1 31.4 27.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 310 23.1 29.2 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:02:45 0 923456 242 3300 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.8 43.7 30.5 27.3 22.1 31.5 27.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 314 22.8 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:03:13 0 923458 244 3302 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.9 43.7 30.7 27.4 22.2 31.7 27.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 317 23.1 29.3 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:03:44 0 923463 249 3307 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.9 43.7 30.9 27.5 22.2 31.8 27.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 321 22.9 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:04:13 0 923465 251 3309 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:05:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.0 43.7 31.0 27.6 22.2 31.9 27.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 323 22.8 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:04:44 0 923470 256 3314 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:05:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.0 43.7 31.2 27.6 22.2 32.0 27.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 323 22.8 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:05:15 0 923472 258 3316 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.2 43.6 31.3 27.7 22.2 32.0 27.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 319 23.0 29.7 999.9 999.9 0 0 0 0 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:05:46 0 923477 263 3321 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.2 43.6 31.4 27.8 22.2 32.1 27.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 315 22.8 29.9 999.9 999.9 0 0 0 0 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:06:15 0 923480 266 3324 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:07:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.3 43.6 31.5 27.8 22.2 32.2 27.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 309 23.1 29.8 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:06:46 0 923485 271 3329 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.4 43.6 31.6 27.9 22.2 32.2 27.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 306 23.1 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:07:14 0 923490 276 3334 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:08:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.5 43.6 31.7 28.0 22.2 32.3 27.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 305 22.8 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:07:45 0 923493 279 3337 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.5 43.6 31.7 28.0 22.2 32.3 27.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 306 23.1 29.9 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:08:16 0 923498 284 3342 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.6 43.6 31.8 28.1 22.2 32.4 28.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 307 23.1 30.4 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:08:45 0 923501 287 3345 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:09:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.7 43.6 31.9 28.2 22.2 32.5 28.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 309 22.8 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:09:16 0 923505 291 3349 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:10:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.8 43.6 31.9 28.3 22.3 32.6 28.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 311 23.1 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:09:44 0 923507 293 3351 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.8 43.6 32.0 28.4 22.3 32.7 28.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 312 23.3 30.9 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:10:15 0 923511 297 3355 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.9 43.6 32.1 28.5 22.3 32.8 28.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 314 22.9 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:10:44 0 923513 299 3357 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:11:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.0 43.6 32.1 28.5 22.3 32.8 28.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 314 23.1 30.9 999.9 999.9 0 0 0 0 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:11:15 0 923518 304 3362 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.0 43.5 32.2 28.6 22.3 32.9 28.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 314 22.9 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:11:46 0 923520 306 3364 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.1 43.5 32.3 28.6 22.3 32.9 28.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 313 23.1 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:12:14 0 923525 311 3369 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.2 43.5 32.3 28.7 22.3 33.0 28.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 311 23.1 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 203 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:12:46 0 923527 313 3371 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:13:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.2 43.5 32.3 28.7 22.3 33.0 28.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 308 23.3 30.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:13:14 0 923529 315 3373 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.2 43.5 32.3 28.6 22.3 33.0 28.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 303 22.9 30.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:13:45 0 923529 315 3373 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.3 43.5 32.3 28.6 22.3 32.9 28.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 296 23.1 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:14:13 0 923532 318 3376 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.7 43.5 32.3 28.6 22.3 33.0 28.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 289 23.1 30.7 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:14:45 0 923536 322 3380 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:15:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.9 43.5 32.3 28.7 22.3 33.0 28.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 281 23.1 30.9 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:15:16 0 923539 325 3383 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.1 43.5 32.4 28.8 22.3 33.1 28.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 271 23.1 30.7 999.9 999.9 0 0 0 0 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:15:44 0 923544 330 3388 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.2 43.5 32.5 28.9 22.3 33.2 29.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 263 23.1 30.9 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:16:15 0 923546 332 3390 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.2 43.5 32.6 28.9 22.3 33.4 29.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 256 23.1 31.5 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:16:44 0 923550 336 3394 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.2 43.5 32.7 29.0 22.3 33.5 29.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 251 23.6 31.5 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:17:15 0 923552 338 3396 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:18:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.2 43.5 32.8 29.0 22.3 33.7 29.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 247 23.1 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:17:46 0 923557 343 3401 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.2 43.5 33.0 29.0 22.3 33.8 29.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 246 23.1 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:18:14 0 923559 345 3403 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.1 43.5 33.2 29.1 22.3 33.9 29.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 246 23.1 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:18:45 0 923563 349 3407 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.1 43.5 33.3 29.2 22.3 33.9 29.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 247 23.1 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:19:14 0 923566 352 3410 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.1 43.5 33.5 29.2 22.2 33.9 29.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 249 23.1 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:19:45 0 923570 356 3414 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.1 43.4 33.5 29.3 22.2 34.0 29.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 250 23.1 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:20:13 0 923573 359 3417 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.1 43.4 33.6 29.4 22.2 34.0 29.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 252 23.1 32.0 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:20:44 0 923577 363 3421 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.1 43.4 33.6 29.4 22.2 34.0 29.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 252 23.2 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:21:13 0 923580 366 3424 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.1 43.4 33.6 29.5 22.2 34.0 29.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 250 23.1 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:21:44 0 923585 371 3429 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 43.4 33.6 29.6 22.2 34.0 29.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 248 23.3 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:22:15 0 923587 373 3431 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 43.4 33.6 29.7 22.2 34.0 29.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 245 23.1 32.0 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:22:43 0 923592 378 3436 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 43.4 33.6 29.7 22.2 34.0 29.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 242 23.1 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:23:15 0 923594 380 3438 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 43.4 33.6 29.8 22.2 33.9 29.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 238 23.1 32.3 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:23:46 0 923597 383 3441 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:24:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 43.4 33.5 29.9 22.2 33.9 29.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 236 23.1 32.4 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:24:14 0 923599 385 3443 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 43.4 33.5 30.0 22.2 33.9 29.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 235 23.2 32.6 999.9 999.9 0 0 0 0 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:24:45 0 923602 388 3446 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 43.4 33.5 30.0 22.2 33.9 29.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 235 23.3 32.6 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:25:16 0 923603 389 3447 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 43.3 33.5 30.1 22.2 33.9 30.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 235 23.6 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:25:45 0 923605 391 3449 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 43.3 33.5 30.2 22.2 33.9 30.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 237 23.1 32.9 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:26:13 0 923606 392 3450 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:27:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 43.3 33.5 30.2 22.2 33.9 30.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 238 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:26:44 0 923609 395 3453 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 43.3 33.5 30.2 22.2 33.9 30.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 240 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:27:15 0 923610 396 3454 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 43.3 33.5 30.3 22.2 33.9 30.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 243 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:27:44 0 923612 398 3456 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 43.3 33.5 30.3 22.2 33.9 30.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 246 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:28:15 0 923613 399 3457 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 43.3 33.5 30.3 22.2 33.9 30.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 249 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:28:43 0 923616 402 3460 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 43.3 33.5 30.3 22.2 33.9 30.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 253 23.2 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:29:14 0 923616 402 3460 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 43.3 33.5 30.1 22.2 33.9 30.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 256 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:29:43 0 923616 402 3460 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 43.3 33.4 30.0 22.2 33.8 30.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 259 23.1 32.5 999.9 999.9 0 0 0 0 220 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:30:14 0 923618 404 3462 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.3 43.3 33.3 30.0 22.2 33.8 30.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 261 23.1 32.7 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:30:45 0 923619 405 3463 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:31:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.5 43.3 33.3 30.1 22.2 33.8 30.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 262 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:31:13 0 923621 407 3465 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.6 43.3 33.4 30.1 22.2 33.9 30.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 264 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:31:45 0 923622 408 3466 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.6 43.3 33.4 30.2 22.2 33.9 30.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 267 23.1 32.5 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:32:15 0 923624 410 3468 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.6 43.3 33.5 30.2 22.2 34.0 30.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 271 23.3 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:32:43 0 923626 412 3470 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.6 43.3 33.5 30.2 22.2 34.1 30.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 274 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:33:15 0 923628 414 3472 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.6 43.3 33.6 30.2 22.2 34.2 30.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 277 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:33:43 0 923630 416 3474 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.6 43.3 33.7 30.2 22.2 34.3 30.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 280 23.3 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:34:14 0 923633 419 3477 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:35:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.7 43.2 33.9 30.2 22.2 34.4 30.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 283 23.3 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:34:45 0 923634 420 3478 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.7 43.2 34.0 30.2 22.2 34.4 30.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 284 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:35:14 0 923638 424 3482 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:36:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.7 43.2 34.0 30.2 22.2 34.4 30.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 285 23.3 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:35:45 0 923639 425 3483 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.8 43.2 34.1 30.2 22.2 34.5 30.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 284 23.3 32.9 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:36:13 0 923643 429 3487 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.8 43.2 34.1 30.3 22.2 34.5 30.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 282 23.2 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:36:44 0 923644 430 3488 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:37:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.9 43.2 34.2 30.2 22.2 34.5 30.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 280 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:37:15 0 923648 434 3492 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.9 43.2 34.2 30.3 22.2 34.6 30.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 278 23.1 32.9 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:37:44 0 923650 436 3494 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.0 43.2 34.2 30.3 22.2 34.6 30.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 276 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:38:15 0 923653 439 3497 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.0 43.2 34.2 30.4 22.2 34.6 30.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 276 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 151 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:38:43 0 923655 441 3499 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.0 43.1 34.2 30.5 22.2 34.7 30.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 279 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:39:14 0 923659 445 3503 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:40:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.1 43.1 34.3 30.5 22.2 34.7 30.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 284 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:39:46 0 923661 447 3505 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.1 43.1 34.3 30.5 22.2 34.7 30.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 289 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:40:14 0 923665 451 3509 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:41:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.2 43.1 34.4 30.5 22.2 34.7 30.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 298 23.2 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:40:45 0 923667 453 3511 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.2 43.1 34.4 30.6 22.2 34.8 30.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 306 23.3 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:41:13 0 923671 457 3515 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.2 43.1 34.4 30.6 22.2 34.8 30.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 318 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:41:45 0 923673 459 3517 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.3 43.1 34.4 30.6 22.2 34.8 30.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 326 23.4 32.9 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:42:13 0 923677 463 3521 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.3 43.1 34.5 30.7 22.2 34.9 30.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 333 23.1 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:42:44 0 923679 465 3523 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.3 43.1 34.5 30.7 22.2 34.9 30.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 339 23.8 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:43:15 0 923683 469 3527 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.4 43.1 34.5 30.7 22.2 34.9 30.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 344 24.0 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:43:46 0 923685 471 3529 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.5 43.1 34.6 30.8 22.2 34.9 30.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 346 23.3 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:44:15 0 923690 476 3534 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.5 43.1 34.6 30.8 22.2 35.0 30.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 347 23.3 32.9 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:44:46 0 923692 478 3536 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.6 43.1 34.6 30.8 22.2 35.0 30.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 348 23.8 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:45:14 0 923694 480 3538 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:46:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.6 43.1 34.6 30.6 22.2 34.9 30.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 348 23.4 33.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:45:45 0 923694 480 3538 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.7 43.1 34.5 30.6 22.2 34.9 30.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 348 23.9 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:46:14 0 923696 482 3540 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.1 43.1 34.5 30.6 22.2 35.0 30.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 346 23.6 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:46:45 0 923701 487 3545 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.3 43.1 34.5 30.6 22.2 35.1 31.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 344 23.3 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:47:13 0 923703 489 3547 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:48:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.5 43.0 34.6 30.6 22.2 35.1 31.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 343 23.8 32.9 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:47:44 0 923708 494 3552 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.6 43.0 34.7 30.7 22.2 35.2 31.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 344 23.9 33.0 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:48:16 0 923710 496 3554 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:49:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.7 43.0 34.7 30.7 22.2 35.4 31.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 358 23.6 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:48:44 0 923715 501 3559 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:49:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.7 43.0 34.8 30.7 22.2 35.6 31.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 348 23.6 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:49:15 0 923718 504 3562 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:50:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.7 43.0 35.0 30.8 22.2 35.7 31.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 343 23.6 32.9 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:49:46 0 923724 510 3568 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.8 43.0 35.2 30.8 22.2 35.8 31.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 340 23.9 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:50:15 0 923727 513 3571 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.8 43.0 35.4 30.8 22.2 35.9 31.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 344 23.6 33.3 999.9 999.9 0 0 0 0 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:50:46 0 923732 518 3576 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.8 43.0 35.6 30.9 22.2 36.1 31.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 351 23.6 33.6 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:51:14 0 923735 521 3579 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.9 43.0 35.7 31.0 22.2 36.1 31.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 367 23.6 33.6 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:51:45 0 923737 523 3581 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.9 43.0 35.8 31.0 22.2 36.2 31.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 410 23.9 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:52:14 0 923743 529 3587 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.0 43.0 35.9 31.0 22.2 36.3 31.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 404 23.9 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:52:45 0 923748 534 3592 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.0 43.0 35.9 31.0 22.2 36.3 31.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 421 23.9 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:53:13 0 923751 537 3595 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.1 43.0 36.0 31.1 22.2 36.4 31.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 435 23.9 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:53:44 0 923754 540 3598 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.2 43.0 36.0 31.2 22.2 36.5 31.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 474 23.9 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:54:15 0 923759 545 3603 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.2 42.9 36.1 31.2 22.2 36.5 31.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 432 23.9 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:54:44 0 923762 548 3606 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.3 42.9 36.1 31.3 22.2 36.6 31.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 405 23.9 33.9 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:55:15 0 923768 554 3612 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.4 42.9 36.1 31.4 22.2 36.6 31.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 393 23.9 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:55:46 0 923771 557 3615 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:56:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.5 42.9 36.2 31.5 22.2 36.7 31.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 382 23.9 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:56:14 0 923777 563 3621 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.7 42.9 36.2 31.6 22.2 36.8 31.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 376 23.9 34.1 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:56:43 0 923780 566 3624 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.8 42.9 36.3 31.7 22.2 36.8 31.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 374 23.9 34.0 999.9 999.9 0 0 0 0 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:57:14 0 923786 572 3630 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.9 42.9 36.3 31.8 22.2 36.9 31.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 378 23.9 34.2 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:57:45 0 923789 575 3633 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.1 42.9 36.4 31.9 22.2 37.0 31.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 388 23.9 34.5 999.9 999.9 0 0 0 0 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:58:16 0 923792 578 3636 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.1 42.9 36.5 32.0 22.2 37.1 31.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 412 23.9 34.5 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:58:45 0 923797 583 3641 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 09:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.2 42.9 36.6 32.0 22.3 37.2 31.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 441 23.9 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:59:13 0 923799 585 3643 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.3 42.9 36.7 32.1 22.3 37.3 32.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 473 23.9 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:59:47 0 923805 591 3649 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.4 42.9 36.8 32.1 22.3 37.4 32.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 599 23.9 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:00:13 0 923807 593 3651 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.5 42.9 36.9 32.2 22.3 37.5 32.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 711 24.1 34.9 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:00:45 0 923812 598 3656 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.6 42.9 37.0 32.1 22.3 37.5 32.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 714 23.9 34.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:01:13 0 923815 601 3659 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.6 42.9 36.9 31.9 22.3 37.5 32.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 824 23.9 34.5 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:01:44 0 923815 601 3659 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.8 42.9 36.8 31.8 22.3 37.5 32.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 894 24.0 34.1 999.9 999.9 0 0 0 0 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:02:16 0 923818 604 3662 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.4 42.9 36.8 31.8 22.3 37.6 32.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 985 24.0 34.5 999.9 999.9 0 0 0 0 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:02:45 0 923826 612 3670 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.1 42.9 37.0 32.0 22.3 37.7 32.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 963 23.9 34.6 999.9 999.9 0 0 0 0 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:03:13 0 923829 615 3673 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.7 42.9 37.1 32.0 22.3 37.8 32.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 914 24.0 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:03:44 0 923835 621 3679 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.3 42.9 37.2 32.1 22.3 38.0 32.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 725 24.1 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:04:16 0 923839 625 3683 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:05:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.7 42.9 37.3 32.2 22.3 38.2 32.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 664 23.9 34.9 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:04:45 0 923845 631 3689 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.2 42.9 37.5 32.3 22.4 38.6 32.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 537 23.9 34.9 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:05:13 0 923849 635 3693 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.6 42.9 37.7 32.3 22.4 39.0 32.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 475 23.9 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 204 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:05:44 0 923858 644 3702 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:06:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.1 42.9 38.2 32.4 22.4 39.3 32.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 451 23.9 34.9 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:06:15 0 923862 648 3706 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.3 42.9 38.8 32.6 22.4 39.8 32.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 427 24.0 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 201 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:06:46 0 923872 658 3716 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.4 42.9 39.3 32.7 22.4 40.3 32.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 452 23.9 35.6 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:07:15 0 923877 663 3721 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.3 42.9 39.8 32.8 22.4 40.6 32.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 424 23.9 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:07:43 0 923887 673 3731 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 42.9 40.4 33.0 22.4 41.0 32.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 435 24.2 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:08:14 0 923892 678 3736 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.1 42.8 40.9 33.1 22.4 41.2 32.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 448 24.1 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:08:45 0 923903 689 3747 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.9 42.8 41.3 33.2 22.4 41.4 33.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 425 24.1 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:09:14 0 923909 695 3753 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:10:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.8 42.8 41.5 33.4 22.4 41.5 33.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 413 24.1 36.3 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:09:45 0 923915 701 3759 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.8 42.8 41.6 33.5 22.4 41.6 33.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 415 24.1 36.7 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:10:13 0 923926 712 3770 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.8 42.8 41.7 33.7 22.4 41.5 33.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 442 24.1 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:10:44 0 923930 716 3774 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.8 42.8 41.6 33.9 22.4 41.5 33.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 436 24.1 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:11:13 0 923940 726 3784 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:12:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.8 42.8 41.5 34.1 22.4 41.5 33.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 447 24.1 37.2 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:11:44 0 923945 731 3789 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.8 42.8 41.4 34.4 22.4 41.4 33.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 436 24.1 37.2 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:12:15 0 923954 740 3798 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.8 42.8 41.2 34.6 22.5 41.4 33.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 427 24.1 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:12:43 0 923957 743 3801 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.7 42.8 41.1 34.8 22.5 41.4 33.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 436 24.1 38.2 999.9 999.9 0 0 0 0 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:13:15 0 923961 747 3805 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:14:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.7 42.8 41.1 35.0 22.5 41.4 34.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 446 24.0 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:13:46 0 923968 754 3812 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.7 42.8 41.0 35.2 22.5 41.3 34.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 406 24.1 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 154 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:14:14 0 923971 757 3815 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.6 42.8 41.1 35.3 22.5 41.3 34.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 396 24.1 38.2 999.9 999.9 0 0 0 0 145 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:14:45 0 923975 761 3819 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:15:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.6 42.8 41.1 35.5 22.5 41.3 34.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 420 24.1 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 147 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:15:14 0 923980 766 3824 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.6 42.8 41.1 35.6 22.5 41.3 34.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 398 23.9 38.8 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:15:45 0 923983 769 3827 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.6 42.8 41.1 35.6 22.5 41.2 35.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 397 24.1 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 156 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:16:13 0 923985 771 3829 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.6 42.8 41.1 35.7 22.5 41.2 35.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 455 24.1 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:16:44 0 923990 776 3834 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:17:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.6 42.8 41.0 35.6 22.5 41.2 35.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 433 24.1 38.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:17:15 0 923990 776 3834 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.5 42.8 40.9 35.4 22.5 41.1 35.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 431 24.1 38.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:17:44 0 923990 776 3834 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.4 42.8 40.8 35.1 22.5 41.0 35.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 427 24.1 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:18:15 0 923996 782 3840 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.0 42.8 40.7 35.2 22.5 41.0 35.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 466 24.1 38.1 999.9 999.9 0 0 0 0 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:18:46 0 923999 785 3843 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.3 42.8 40.7 35.3 22.5 41.0 35.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 422 24.1 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:19:14 0 924005 791 3849 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.5 42.8 40.8 35.4 22.5 41.1 35.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 416 24.1 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:19:43 0 924008 794 3852 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.5 42.8 40.8 35.4 22.5 41.2 35.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 437 24.1 38.1 999.9 999.9 0 0 0 0 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:20:14 0 924015 801 3859 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.5 42.8 40.8 35.4 22.5 41.4 35.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 507 24.1 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:20:45 0 924018 804 3862 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.5 42.8 40.9 35.4 22.5 41.6 35.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 803 24.1 38.2 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:21:13 0 924021 807 3865 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.4 42.8 41.0 35.4 22.5 41.7 35.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 578 24.1 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:21:45 0 924029 815 3873 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.5 42.8 41.2 35.4 22.5 41.8 35.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 593 24.1 38.2 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:22:16 0 924033 819 3877 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:23:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.6 42.8 41.5 35.3 22.5 41.8 35.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 663 24.1 38.2 999.9 999.9 0 0 0 0 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:22:44 0 924040 826 3884 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.7 42.8 41.6 35.4 22.5 41.9 35.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 757 24.1 38.2 999.9 999.9 0 0 0 0 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:23:15 0 924044 830 3888 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.9 42.8 41.7 35.4 22.5 41.9 35.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 549 24.1 38.2 999.9 999.9 0 0 0 0 125 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:23:44 0 924047 833 3891 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:24:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.1 42.9 41.8 35.4 22.5 41.9 35.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 707 24.1 38.8 999.9 999.9 0 0 0 0 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:24:15 0 924054 840 3898 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.3 42.9 41.8 35.4 22.5 42.0 35.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 888 24.1 38.5 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:24:43 0 924058 844 3902 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 42.9 41.8 35.5 22.5 42.1 35.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 890 24.1 38.8 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:25:14 0 924061 847 3905 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.9 42.9 41.8 35.5 22.5 42.2 35.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 815 24.1 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:25:45 0 924068 854 3912 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.2 42.9 41.9 35.5 22.5 42.4 35.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 981 39.6 38.0 999.9 999.9 0 0 0 171 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:26:14 0 924088 874 3932 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.2 42.9 42.2 35.2 22.5 42.6 35.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1013 40.7 40.1 999.9 999.9 0 0 0 165 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:26:45 0 924091 877 3935 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.3 42.9 42.4 34.9 22.5 42.8 35.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 798 41.5 41.2 999.9 999.9 0 0 0 163 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:27:13 0 924093 879 3937 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:28:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.6 42.9 42.6 34.6 22.5 43.1 35.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 924 41.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 161 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:27:44 0 924097 883 3941 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.8 42.9 42.8 34.5 22.5 43.2 35.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 852 41.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 165 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:28:13 0 924099 885 3943 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:29:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.2 42.9 43.1 34.3 22.5 43.3 36.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 687 41.9 41.3 999.9 999.9 0 0 0 166 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:28:44 0 924103 889 3947 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:29:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.6 42.9 43.4 34.2 22.5 43.5 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 591 41.9 42.0 999.9 999.9 0 0 0 161 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:29:15 0 924105 891 3949 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.9 42.9 43.5 34.0 22.5 43.7 36.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 563 41.9 42.3 999.9 999.9 0 0 0 175 156 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:29:43 0 924106 892 3950 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.2 42.9 43.7 33.8 22.5 44.0 37.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 633 42.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 183 156 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:30:15 0 924108 894 3952 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:31:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.3 42.9 43.9 33.7 22.5 44.2 37.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 708 42.3 42.3 999.9 999.9 0 0 0 171 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:30:46 0 924111 897 3955 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:31:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.3 42.9 44.1 33.6 22.5 44.4 37.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 651 42.6 42.3 999.9 999.9 0 0 0 163 151 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:31:14 0 924113 899 3957 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.3 42.9 44.4 33.5 22.5 44.6 37.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 592 43.0 42.4 999.9 999.9 0 0 0 181 154 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:31:45 0 924116 902 3960 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.2 43.0 44.7 33.3 22.5 44.9 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 590 42.8 42.5 999.9 999.9 0 0 0 168 140 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:32:16 0 924121 907 3965 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:33:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.1 43.0 45.0 33.2 22.5 45.0 38.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 521 43.0 42.8 999.9 999.9 0 0 0 175 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:32:44 0 924123 909 3967 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.1 43.0 45.2 33.0 22.5 45.1 38.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 485 43.0 43.1 999.9 999.9 0 0 0 173 158 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:33:15 0 924125 911 3969 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:34:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.2 43.0 45.4 32.8 22.5 45.1 38.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 471 43.0 43.1 999.9 999.9 0 0 0 166 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:33:46 0 924129 915 3973 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:34:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.3 43.1 45.4 32.8 22.5 45.2 38.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 462 43.0 43.3 999.9 999.9 0 0 0 164 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:34:15 0 924131 917 3975 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.4 43.1 45.4 32.7 22.5 45.2 38.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 454 42.9 43.2 999.9 999.9 0 0 0 171 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:34:46 0 924133 919 3977 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:35:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.5 43.1 45.4 32.6 22.5 45.2 38.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 449 43.0 43.2 999.9 999.9 0 0 0 156 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:35:14 0 924137 923 3981 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.6 43.1 45.3 32.4 22.5 45.2 39.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 445 43.2 43.3 999.9 999.9 0 0 0 172 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:35:45 0 924139 925 3983 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:36:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 43.1 45.3 32.3 22.5 45.3 39.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 443 43.3 43.2 999.9 999.9 0 0 0 181 159 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:36:14 0 924142 928 3986 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 43.2 45.4 32.2 22.5 45.4 39.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 441 43.3 43.2 999.9 999.9 0 0 0 179 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:36:45 0 924146 932 3990 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 43.2 45.4 32.1 22.5 45.5 39.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 437 43.3 43.3 999.9 999.9 0 0 0 185 156 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:37:16 0 924148 934 3992 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 43.2 45.5 32.0 22.5 45.6 39.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 436 43.6 43.2 999.9 999.9 0 0 0 176 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:37:44 0 924153 939 3997 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 43.3 45.6 31.9 22.5 45.6 39.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 432 43.6 43.3 999.9 999.9 0 0 0 176 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:38:16 0 924155 941 3999 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 43.3 45.7 31.8 22.5 45.6 39.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 430 43.6 43.3 999.9 999.9 0 0 0 171 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:38:44 0 924158 944 4002 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 43.3 45.8 31.6 22.5 45.7 39.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 430 43.7 43.2 999.9 999.9 0 0 0 171 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:39:15 0 924163 949 4007 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 43.3 45.8 31.5 22.5 45.7 39.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 426 43.9 43.2 999.9 999.9 0 0 0 172 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:39:43 0 924165 951 4009 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 43.3 45.8 31.4 22.5 45.7 39.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 421 43.8 43.3 999.9 999.9 0 0 0 143 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:40:15 0 924168 954 4012 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 43.3 45.8 31.3 22.5 45.7 39.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 417 43.9 43.4 999.9 999.9 0 0 0 157 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:40:46 0 924173 959 4017 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 43.4 45.8 31.3 22.5 45.7 39.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 417 43.9 43.2 999.9 999.9 0 0 0 170 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:41:14 0 924176 962 4020 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:42:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 43.4 45.8 31.2 22.5 45.7 39.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 421 44.0 43.3 999.9 999.9 0 0 0 175 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:41:45 0 924178 964 4022 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 43.4 45.8 31.1 22.5 45.8 39.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 429 44.1 43.3 999.9 999.9 0 0 0 186 147 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:42:14 0 924183 969 4027 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 43.5 45.8 31.0 22.5 45.8 40.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 437 44.1 43.4 999.9 999.9 0 0 0 171 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:42:45 0 924186 972 4030 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 43.5 45.9 30.9 22.5 45.8 40.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 444 44.0 43.6 999.9 999.9 0 0 0 185 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:43:13 0 924189 975 4033 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 43.5 45.8 30.8 22.5 45.8 40.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 447 44.1 43.4 999.9 999.9 0 0 0 169 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:43:44 0 924194 980 4038 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.6 43.5 45.8 30.7 22.5 45.8 40.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 443 44.1 43.4 999.9 999.9 0 0 0 178 140 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:44:15 0 924196 982 4040 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.6 43.5 45.8 30.5 22.5 45.8 40.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 437 44.1 43.6 999.9 999.9 0 0 0 167 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:44:44 0 924199 985 4043 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 43.6 45.8 30.5 22.5 45.8 40.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 425 44.1 43.6 999.9 999.9 0 0 0 158 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:45:15 0 924203 989 4047 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.6 43.6 45.8 30.4 22.5 45.8 40.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 417 44.1 43.7 999.9 999.9 0 0 0 173 149 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:45:43 0 924206 992 4050 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 43.6 45.8 30.3 22.5 45.8 40.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 411 44.1 43.7 999.9 999.9 0 0 0 171 154 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:46:14 0 924210 996 4054 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.6 43.7 45.8 30.2 22.5 45.8 40.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 410 44.1 43.9 999.9 999.9 0 0 0 178 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:46:43 0 924212 998 4056 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.6 43.7 45.8 30.1 22.5 45.8 40.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 413 44.1 43.9 999.9 999.9 0 0 0 187 146 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:47:14 0 924214 1000 4058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.6 43.7 45.8 30.1 22.5 45.8 40.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 415 44.1 43.9 999.9 999.9 0 0 0 178 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:47:45 0 924216 1002 4060 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.6 43.7 45.8 30.0 22.5 45.8 40.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 422 44.1 43.9 999.9 999.9 0 0 0 166 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:48:13 0 924220 1006 4064 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.6 43.7 45.8 29.9 22.6 45.8 40.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 431 44.1 44.0 999.9 999.9 0 0 0 180 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:48:45 0 924222 1008 4066 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.5 43.8 45.8 29.8 22.6 45.8 40.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 445 44.1 44.0 999.9 999.9 0 0 0 181 136 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:49:16 0 924226 1012 4070 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.5 43.8 45.8 29.7 22.6 45.8 40.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 462 44.1 43.9 999.9 999.9 0 0 0 176 133 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:49:44 0 924228 1014 4072 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:50:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.5 43.8 45.8 29.6 22.6 45.8 40.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 498 44.1 44.0 999.9 999.9 0 0 0 175 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:50:15 0 924230 1016 4074 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.5 43.9 45.8 29.5 22.6 45.7 40.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 561 44.1 44.1 999.9 999.9 0 0 0 185 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:50:44 0 924234 1020 4078 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.5 43.9 45.8 29.4 22.6 45.7 40.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 627 44.1 44.2 999.9 999.9 0 0 0 181 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:51:15 0 924235 1021 4079 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.5 43.9 45.8 29.4 22.6 45.7 40.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 785 44.1 44.0 999.9 999.9 0 0 0 168 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:51:43 0 924237 1023 4081 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:52:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.5 43.9 45.8 29.3 22.6 45.7 40.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1016 44.1 44.2 999.9 999.9 0 0 0 154 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:52:14 0 924240 1026 4084 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:53:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.6 43.9 45.8 29.2 22.6 45.7 40.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1039 44.1 44.1 999.9 999.9 0 0 0 153 148 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:52:45 0 924242 1028 4086 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:53:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.7 44.0 45.8 29.1 22.6 45.6 40.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 44.1 44.4 999.9 999.9 0 0 0 182 159 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:53:14 0 924243 1029 4087 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.9 44.0 45.8 29.0 22.6 45.7 40.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 663 44.1 44.4 999.9 999.9 0 0 0 176 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:53:45 0 924246 1032 4090 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.3 44.0 45.7 29.0 22.6 45.7 40.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 615 44.1 44.4 999.9 999.9 0 0 0 176 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:54:13 0 924247 1033 4091 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 50.7 44.0 45.8 28.9 22.6 45.8 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 788 44.1 44.4 999.9 999.9 0 0 0 175 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:54:44 0 924249 1035 4093 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.0 44.1 45.8 28.8 22.6 45.8 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 44.1 44.4 999.9 999.9 0 0 0 172 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:55:13 0 924252 1038 4096 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.4 44.1 45.9 28.7 22.6 46.0 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 575 44.1 44.4 999.9 999.9 0 0 0 175 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:55:44 0 924253 1039 4097 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.6 44.1 46.0 28.7 22.6 46.2 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 534 44.1 44.4 999.9 999.9 0 0 0 174 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:56:15 0 924257 1043 4101 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:57:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 51.9 44.1 46.2 28.6 22.6 46.4 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 530 44.1 44.4 999.9 999.9 0 0 0 167 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:56:46 0 924259 1045 4103 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 52.1 44.2 46.4 28.5 22.6 46.6 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 720 44.1 44.4 999.9 999.9 0 0 0 167 150 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:57:15 0 924261 1047 4105 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:58:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 52.3 44.2 46.7 28.4 22.6 46.9 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 945 44.1 44.4 999.9 999.9 0 0 0 155 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:57:46 0 924266 1052 4110 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 52.3 44.2 47.0 28.4 22.6 47.1 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 44.1 44.4 999.9 999.9 0 0 0 170 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:58:14 0 924269 1055 4113 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 52.4 44.2 47.3 28.3 22.6 47.3 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 44.1 44.4 999.9 999.9 0 0 0 181 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:58:45 0 924272 1058 4116 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 10:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 52.5 44.2 47.5 28.3 22.6 47.5 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 44.1 44.4 999.9 999.9 0 0 0 172 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:59:16 0 924278 1064 4122 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 52.7 44.3 47.8 28.2 22.6 47.6 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 44.1 44.4 999.9 999.9 0 0 0 178 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:59:45 0 924281 1067 4125 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:00:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 53.0 44.3 48.0 28.1 22.6 47.8 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 44.1 44.4 999.9 999.9 0 0 0 173 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:00:16 0 924285 1071 4129 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 53.2 44.3 48.1 28.1 22.6 47.9 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 44.1 44.4 999.9 999.9 0 0 0 172 146 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:00:44 0 924292 1078 4136 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 53.7 44.4 48.2 28.0 22.6 48.1 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1039 44.4 44.5 999.9 999.9 0 0 0 170 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:01:15 0 924295 1081 4139 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:02:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 54.0 44.4 48.3 27.9 22.6 48.2 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 44.7 44.4 999.9 999.9 0 0 0 172 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:01:44 0 924303 1089 4147 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 54.5 44.4 48.4 27.9 22.6 48.4 40.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 45.0 44.7 999.9 999.9 0 0 0 173 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:02:15 0 924307 1093 4151 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:03:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 54.9 44.4 48.6 27.8 22.6 48.7 40.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 45.4 44.7 999.9 999.9 0 0 0 153 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:02:46 0 924311 1097 4155 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.2 44.5 48.7 27.8 22.6 48.9 40.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 45.3 44.8 999.9 999.9 0 0 0 163 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:03:14 0 924320 1106 4164 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:04:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.6 44.5 49.0 27.7 22.6 49.2 40.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 45.3 45.2 999.9 999.9 0 0 0 171 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:03:46 0 924324 1110 4168 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:04:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.9 44.6 49.2 27.6 22.6 49.5 40.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1020 45.4 45.2 999.9 999.9 0 0 0 177 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:04:14 0 924333 1119 4177 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.3 44.6 49.5 27.6 22.6 49.8 41.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 961 45.4 44.9 999.9 999.9 0 0 0 178 151 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:04:45 0 924338 1124 4182 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.6 44.6 49.8 27.5 22.6 50.1 41.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 45.4 45.1 999.9 999.9 0 0 0 178 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:05:13 0 924343 1129 4187 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.9 44.6 50.2 27.4 22.6 50.4 41.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 45.3 44.8 999.9 999.9 0 0 0 192 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:05:45 0 924354 1140 4198 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.0 44.7 50.6 27.4 22.6 50.8 41.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 45.3 45.2 999.9 999.9 0 0 0 201 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:06:13 0 924360 1146 4204 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.0 44.7 51.0 27.4 22.6 51.0 41.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 45.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 202 203 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:06:44 0 924371 1157 4215 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.0 44.8 51.4 27.3 22.6 51.3 41.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1039 45.4 45.5 999.9 999.9 0 0 0 196 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:07:15 0 924383 1169 4227 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.1 44.8 51.7 27.3 22.6 51.6 41.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 45.3 45.5 999.9 999.9 0 0 0 184 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:07:44 0 924389 1175 4233 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.1 44.8 52.1 27.2 22.6 51.7 41.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 45.7 45.5 999.9 999.9 0 0 0 196 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:08:15 0 924402 1188 4246 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.3 44.8 52.3 27.1 22.6 51.8 41.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 46.2 45.5 999.9 999.9 0 0 0 206 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:08:43 0 924409 1195 4253 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:09:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.3 44.9 52.3 27.1 22.6 51.9 41.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 46.5 45.5 999.9 999.9 0 0 0 203 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:09:14 0 924422 1208 4266 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:10:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.5 44.9 52.3 27.1 22.6 51.9 41.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 46.5 45.9 999.9 999.9 0 0 0 196 206 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:09:45 0 924435 1221 4279 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.6 45.0 52.4 27.0 22.6 52.0 41.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 46.5 46.3 999.9 999.9 0 0 0 205 204 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:10:14 0 924442 1228 4286 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:11:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.7 45.0 52.4 27.0 22.6 52.1 41.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 211 209 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:10:45 0 924453 1239 4297 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:11:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.8 45.0 52.5 26.9 22.6 52.2 41.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 195 205 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:11:16 0 924465 1251 4309 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.9 45.1 52.5 26.8 22.6 52.3 41.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 977 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 198 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:11:44 0 924471 1257 4315 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 45.1 52.6 26.8 22.6 52.4 42.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 46.4 46.6 999.9 999.9 0 0 0 211 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:12:13 0 924483 1269 4327 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.2 45.1 52.7 26.8 22.6 52.5 42.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 206 199 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:12:44 0 924495 1281 4339 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.2 45.2 52.8 26.7 22.6 52.6 42.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 203 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:13:15 0 924502 1288 4346 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.3 45.2 52.9 26.7 22.6 52.7 42.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 209 202 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:13:43 0 924515 1301 4359 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.4 45.3 53.0 26.6 22.6 52.8 42.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 46.5 46.6 999.9 999.9 0 0 0 201 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:14:15 0 924527 1313 4371 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.5 45.3 53.1 26.6 22.6 52.9 42.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 995 46.7 46.6 999.9 999.9 0 0 0 207 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:14:43 0 924534 1320 4378 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:15:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.7 45.4 53.2 26.5 22.6 53.0 42.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 46.8 46.6 999.9 999.9 0 0 0 215 205 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:15:14 0 924547 1333 4391 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.8 45.4 53.3 26.5 22.6 53.1 42.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 46.8 46.6 999.9 999.9 0 0 0 212 205 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:15:45 0 924554 1340 4398 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.9 45.4 53.4 26.4 22.6 53.2 42.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 966 46.9 46.6 999.9 999.9 0 0 0 202 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:16:14 0 924568 1354 4412 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.1 45.5 53.5 26.4 22.6 53.3 42.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 47.1 46.6 999.9 999.9 0 0 0 200 208 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:16:45 0 924582 1368 4426 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.2 45.5 53.6 26.3 22.6 53.4 42.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 47.4 46.6 999.9 999.9 0 0 0 210 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:17:13 0 924596 1382 4440 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.3 45.5 53.7 26.3 22.6 53.5 42.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1039 47.4 46.7 999.9 999.9 0 0 0 209 208 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:17:44 0 924603 1389 4447 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.3 45.6 53.8 26.3 22.6 53.6 42.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 989 47.5 46.7 999.9 999.9 0 0 0 212 207 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:18:15 0 924617 1403 4461 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.3 45.6 53.9 26.2 22.6 53.7 42.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 47.6 46.7 999.9 999.9 0 0 0 212 201 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:18:44 0 924632 1418 4476 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.3 45.7 54.1 26.2 22.6 53.8 42.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 780 47.6 47.1 999.9 999.9 0 0 0 215 200 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:19:15 0 924639 1425 4483 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.3 45.7 54.1 26.1 22.7 53.8 42.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 804 47.6 47.2 999.9 999.9 0 0 0 217 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:19:43 0 924653 1439 4497 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.3 45.8 54.2 26.1 22.6 53.9 42.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 600 47.6 47.4 999.9 999.9 0 0 0 212 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:20:14 0 924667 1453 4511 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:21:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.2 45.8 54.3 26.0 22.7 53.9 43.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 601 47.6 47.4 999.9 999.9 0 0 0 211 203 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:20:46 0 924674 1460 4518 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.2 45.8 54.3 26.0 22.7 53.9 43.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 623 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 207 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:21:14 0 924687 1473 4531 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.0 45.9 54.3 26.0 22.7 53.9 43.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 727 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 203 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:21:45 0 924700 1486 4544 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.8 46.0 54.3 25.9 22.7 53.9 43.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 196 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:22:13 0 924706 1492 4550 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.6 46.0 54.3 25.9 22.7 53.9 43.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 743 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 217 199 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:22:45 0 924719 1505 4563 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.4 46.1 54.3 25.8 22.7 53.8 43.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 651 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 210 204 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:23:13 0 924732 1518 4576 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.2 46.2 54.2 25.8 22.7 53.8 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 738 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 214 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:23:44 0 924739 1525 4583 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 46.2 54.1 25.8 22.7 53.6 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 735 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 177 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:24:15 0 924751 1537 4595 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:25:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.9 46.2 53.9 25.7 22.7 53.5 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 805 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 170 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:24:46 0 924757 1543 4601 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.9 46.2 53.7 25.7 22.7 53.4 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 705 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 178 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:25:15 0 924769 1555 4613 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 46.3 53.6 25.7 22.7 53.2 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 692 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 177 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:25:43 0 924775 1561 4619 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 46.3 53.4 25.6 22.7 53.1 43.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 602 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 175 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:26:14 0 924787 1573 4631 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 46.4 53.2 25.6 22.7 53.0 43.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 606 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 178 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:26:45 0 924792 1578 4636 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 46.4 53.1 25.6 22.7 53.0 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 606 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 178 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:27:14 0 924798 1584 4642 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 46.4 53.0 25.5 22.7 53.0 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 599 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 185 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:27:45 0 924809 1595 4653 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 46.5 53.0 25.5 22.7 53.0 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 614 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 183 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:28:13 0 924815 1601 4659 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.9 46.5 53.0 25.4 22.7 53.0 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 816 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 169 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:28:44 0 924826 1612 4670 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.8 46.5 53.0 25.4 22.7 52.9 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 621 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 185 147 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:29:13 0 924831 1617 4675 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.7 46.6 53.1 25.4 22.7 52.9 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 660 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 164 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:29:44 0 924842 1628 4686 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.6 46.6 53.1 25.4 22.7 52.9 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 885 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 181 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:30:15 0 924848 1634 4692 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.5 46.6 53.0 25.4 22.7 52.8 43.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 942 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 180 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:30:43 0 924859 1645 4703 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:31:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.5 46.7 53.0 25.3 22.7 52.7 43.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 181 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:31:15 0 924864 1650 4708 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.4 46.7 52.9 25.3 22.7 52.7 43.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 700 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 179 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:31:43 0 924869 1655 4713 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.4 46.8 52.9 25.3 22.7 52.6 43.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 618 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 182 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:32:13 0 924880 1666 4724 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.4 46.8 52.7 25.3 22.7 52.5 43.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 609 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 184 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:32:45 0 924885 1671 4729 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.5 46.9 52.7 25.2 22.7 52.5 43.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 604 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 186 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:33:13 0 924895 1681 4739 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:34:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.5 46.9 52.6 25.1 22.7 52.5 43.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 607 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 182 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:33:44 0 924900 1686 4744 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.5 47.0 52.5 25.1 22.7 52.5 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 578 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 175 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:34:15 0 924905 1691 4749 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.4 47.0 52.5 25.1 22.7 52.5 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 574 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 176 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:34:44 0 924915 1701 4759 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:35:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.3 47.0 52.4 25.1 22.7 52.5 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 578 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 191 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:35:15 0 924925 1711 4769 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.3 47.1 52.4 25.1 22.7 52.5 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 561 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 182 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:35:43 0 924930 1716 4774 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.2 47.1 52.4 25.0 22.7 52.5 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 585 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 176 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:36:14 0 924935 1721 4779 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.0 47.2 52.5 25.0 22.7 52.4 43.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 604 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 184 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:36:45 0 924945 1731 4789 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:37:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.0 47.2 52.5 25.0 22.7 52.4 43.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 593 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 180 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:37:14 0 924950 1736 4794 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:38:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.8 47.2 52.4 25.0 22.7 52.3 43.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 595 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 178 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:37:45 0 924960 1746 4804 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.8 47.2 52.4 24.9 22.7 52.2 43.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 612 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 185 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:38:13 0 924965 1751 4809 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.6 47.2 52.3 24.9 22.7 52.1 43.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 591 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 186 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:38:44 0 924969 1755 4813 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.6 47.3 52.3 24.9 22.7 52.1 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 602 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 177 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:39:13 0 924979 1765 4823 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.5 47.3 52.2 24.8 22.7 52.0 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 680 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 186 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:39:44 0 924983 1769 4827 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:40:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.4 47.4 52.1 24.8 22.7 51.9 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1035 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 167 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:40:15 0 924992 1778 4836 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:41:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.3 47.4 52.0 24.8 22.7 51.8 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 791 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 180 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:40:46 0 924996 1782 4840 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.3 47.4 51.9 24.8 22.7 51.7 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 660 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 180 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:41:15 0 925005 1791 4849 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:42:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.3 47.4 51.8 24.7 22.7 51.6 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 639 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 186 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:41:46 0 925009 1795 4853 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.3 47.5 51.7 24.7 22.7 51.5 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 745 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 187 151 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:42:14 0 925013 1799 4857 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:43:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.4 47.5 51.6 24.7 22.7 51.5 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 703 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 185 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:42:45 0 925021 1807 4865 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.5 47.6 51.6 24.6 22.7 51.4 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 623 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 182 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:43:14 0 925025 1811 4869 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.5 47.6 51.5 24.6 22.7 51.4 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 627 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 187 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:43:45 0 925032 1818 4876 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.6 47.6 51.5 24.6 22.7 51.4 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 677 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 177 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:44:13 0 925036 1822 4880 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:45:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.7 47.6 51.5 24.6 22.7 51.5 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 705 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 178 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:44:44 0 925044 1830 4888 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.7 47.7 51.5 24.6 22.7 51.5 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 865 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 186 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:45:15 0 925048 1834 4892 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.8 47.7 51.6 24.5 22.7 51.5 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 654 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 185 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:45:44 0 925056 1842 4900 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.8 47.8 51.6 24.5 22.7 51.6 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 632 47.9 47.7 999.9 999.9 0 0 0 181 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:46:15 0 925060 1846 4904 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.8 47.8 51.7 24.5 22.7 51.6 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 671 47.8 47.7 999.9 999.9 0 0 0 177 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:46:43 0 925064 1850 4908 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.9 47.8 51.7 24.5 22.7 51.6 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 658 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 180 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:47:14 0 925073 1859 4917 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:48:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.9 47.8 51.8 24.5 22.7 51.7 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 953 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 181 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:47:46 0 925077 1863 4921 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.9 47.8 51.8 24.4 22.7 51.7 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 632 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 184 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:48:14 0 925085 1871 4929 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.9 47.9 51.9 24.4 22.7 51.8 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 616 47.6 47.7 999.9 999.9 0 0 0 172 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:48:45 0 925089 1875 4933 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.9 47.9 51.9 24.4 22.7 51.8 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 611 47.9 47.7 999.9 999.9 0 0 0 182 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:49:16 0 925094 1880 4938 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.9 48.0 51.9 24.3 22.7 51.9 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 669 47.9 47.7 999.9 999.9 0 0 0 186 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:49:45 0 925102 1888 4946 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.9 48.0 52.0 24.3 22.7 51.9 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 633 48.1 47.7 999.9 999.9 0 0 0 191 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:50:13 0 925107 1893 4951 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.8 48.0 52.0 24.3 22.7 51.9 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 586 48.2 47.7 999.9 999.9 0 0 0 181 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:50:44 0 925116 1902 4960 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.8 48.1 52.1 24.3 22.7 51.9 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 590 48.4 47.9 999.9 999.9 0 0 0 179 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:51:15 0 925120 1906 4964 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.7 48.1 52.1 24.3 22.7 51.9 43.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 620 48.5 47.8 999.9 999.9 0 0 0 152 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:51:44 0 925129 1915 4973 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.7 48.1 52.1 24.3 22.7 51.9 43.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 623 48.5 47.7 999.9 999.9 0 0 0 179 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:52:15 0 925133 1919 4977 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.6 48.1 52.0 24.2 22.7 51.9 43.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 610 48.5 47.7 999.9 999.9 0 0 0 196 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:52:43 0 925138 1924 4982 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:53:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.5 48.1 52.0 24.2 22.7 51.9 43.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 650 48.5 47.7 999.9 999.9 0 0 0 186 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:53:14 0 925146 1932 4990 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:54:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.5 48.1 52.0 24.2 22.7 51.8 43.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 617 48.7 48.0 999.9 999.9 0 0 0 180 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:53:45 0 925150 1936 4994 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:54:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.4 48.2 52.0 24.2 22.7 51.8 43.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 637 48.5 48.0 999.9 999.9 0 0 0 187 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:54:14 0 925158 1944 5002 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.3 48.2 51.9 24.2 22.7 51.7 43.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 582 48.9 48.0 999.9 999.9 0 0 0 182 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:54:45 0 925162 1948 5006 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.3 48.2 51.9 24.2 22.7 51.7 43.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 594 48.8 48.0 999.9 999.9 0 0 0 183 158 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:55:13 0 925170 1956 5014 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.2 48.3 51.8 24.1 22.7 51.6 43.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 630 48.9 48.2 999.9 999.9 0 0 0 175 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:55:44 0 925174 1960 5018 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.2 48.3 51.8 24.1 22.7 51.6 43.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 736 48.9 48.0 999.9 999.9 0 0 0 186 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:56:16 0 925181 1967 5025 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.1 48.3 51.7 24.1 22.7 51.5 43.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 610 48.9 48.2 999.9 999.9 0 0 0 182 146 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:56:44 0 925185 1971 5029 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.1 48.4 51.6 24.1 22.7 51.5 43.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 614 48.8 48.2 999.9 999.9 0 0 0 184 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:57:15 0 925188 1974 5032 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.0 48.4 51.6 24.0 22.7 51.4 43.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 589 48.9 48.2 999.9 999.9 0 0 0 183 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:57:46 0 925194 1980 5038 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.0 48.5 51.5 24.0 22.7 51.4 43.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 597 48.9 48.5 999.9 999.9 0 0 0 190 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:58:15 0 925198 1984 5042 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.0 48.5 51.5 24.0 22.7 51.3 43.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 625 48.9 48.2 999.9 999.9 0 0 0 168 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:58:43 0 925204 1990 5048 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 11:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.9 48.5 51.5 24.0 22.7 51.3 43.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 645 48.9 48.5 999.9 999.9 0 0 0 185 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:59:14 0 925207 1993 5051 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.9 48.6 51.4 24.0 22.7 51.3 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 668 48.9 48.5 999.9 999.9 0 0 0 185 158 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:59:45 0 925213 1999 5057 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.9 48.6 51.4 24.0 22.7 51.2 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 745 48.9 48.5 999.9 999.9 0 0 0 182 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:00:16 0 925216 2002 5060 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.9 48.6 51.4 24.0 22.7 51.2 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 960 48.9 48.5 999.9 999.9 0 0 0 179 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:00:45 0 925222 2008 5066 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.9 48.6 51.3 23.9 22.7 51.2 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 727 48.9 48.5 999.9 999.9 0 0 0 185 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:01:16 0 925225 2011 5069 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:02:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.9 48.7 51.3 23.9 22.7 51.2 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 48.9 48.5 999.9 999.9 0 0 0 184 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:01:44 0 925230 2016 5074 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 55.9 48.7 51.2 23.9 22.7 51.1 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 892 48.9 48.5 999.9 999.9 0 0 0 181 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:02:15 0 925233 2019 5077 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.0 48.7 51.3 23.9 22.7 51.1 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 770 48.9 48.5 999.9 999.9 0 0 0 176 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:02:44 0 925236 2022 5080 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.1 48.7 51.2 23.9 22.7 51.1 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 735 48.9 48.5 999.9 999.9 0 0 0 185 156 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:03:15 0 925241 2027 5085 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.2 48.7 51.2 23.9 22.7 51.1 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 807 48.9 48.5 999.9 999.9 0 0 0 177 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:03:43 0 925244 2030 5088 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.3 48.7 51.2 23.9 22.7 51.1 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 703 48.9 48.5 999.9 999.9 0 0 0 186 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:04:14 0 925249 2035 5093 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.4 48.7 51.2 23.8 22.7 51.2 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 701 48.9 48.5 999.9 999.9 0 0 0 178 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:04:43 0 925252 2038 5096 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.5 48.8 51.2 23.8 22.7 51.2 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 48.9 48.5 999.9 999.9 0 0 0 190 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:05:14 0 925255 2041 5099 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.6 48.8 51.3 23.8 22.7 51.3 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 48.9 48.5 999.9 999.9 0 0 0 178 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:05:45 0 925261 2047 5105 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:06:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.7 48.9 51.4 23.8 22.7 51.4 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 183 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:06:16 0 925263 2049 5107 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.8 48.9 51.4 23.8 22.7 51.5 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 184 159 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:06:45 0 925269 2055 5113 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:07:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.0 48.9 51.5 23.8 22.7 51.5 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 48.9 48.6 999.9 999.9 0 0 0 189 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:07:16 0 925272 2058 5116 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:08:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.1 48.9 51.6 23.7 22.7 51.6 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1034 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 178 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:07:44 0 925278 2064 5122 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.4 49.0 51.7 23.7 22.7 51.7 44.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1029 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 175 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:08:15 0 925281 2067 5125 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.7 49.0 51.8 23.7 22.7 51.8 44.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1030 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 185 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:08:44 0 925287 2073 5131 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 49.0 51.9 23.7 22.7 51.9 44.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 990 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 186 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:09:15 0 925290 2076 5134 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:10:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.3 49.1 52.0 23.7 22.7 52.1 44.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1030 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 183 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:09:43 0 925294 2080 5138 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:10:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.6 49.1 52.1 23.7 22.7 52.2 44.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 180 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:10:14 0 925301 2087 5145 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:11:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.0 49.1 52.3 23.7 22.7 52.5 44.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 180 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:10:45 0 925304 2090 5148 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.2 49.1 52.4 23.7 22.7 52.6 44.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 178 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:11:14 0 925312 2098 5156 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.5 49.1 52.6 23.6 22.7 52.9 44.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 188 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:11:45 0 925316 2102 5160 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:12:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.9 49.2 52.9 23.6 22.7 53.2 44.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 48.9 48.8 999.9 999.9 0 0 0 184 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:12:16 0 925321 2107 5165 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.2 49.2 53.2 23.6 22.7 53.4 44.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 49.2 48.8 999.9 999.9 0 0 0 179 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:12:44 0 925330 2116 5174 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.4 49.2 53.4 23.6 22.7 53.6 44.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 49.2 48.8 999.9 999.9 0 0 0 184 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:13:16 0 925335 2121 5179 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.7 49.2 53.7 23.6 22.7 53.8 44.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 49.2 48.8 999.9 999.9 0 0 0 182 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:13:44 0 925345 2131 5189 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 49.3 54.0 23.6 22.7 54.1 44.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 49.4 48.8 999.9 999.9 0 0 0 179 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:14:15 0 925351 2137 5195 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.2 49.3 54.3 23.6 22.7 54.3 44.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 49.4 48.8 999.9 999.9 0 0 0 178 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:14:43 0 925362 2148 5206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:15:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.4 49.3 54.5 23.6 22.7 54.6 44.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 49.6 48.8 999.9 999.9 0 0 0 213 209 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:15:15 0 925368 2154 5212 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.6 49.3 54.8 23.6 22.7 54.8 44.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 49.9 49.4 999.9 999.9 0 0 0 216 205 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:15:43 0 925380 2166 5224 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:16:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.6 49.4 55.2 23.6 22.7 55.1 44.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 50.0 49.6 999.9 999.9 0 0 0 213 205 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:16:14 0 925392 2178 5236 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.6 49.4 55.4 23.6 22.7 55.3 44.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 50.0 49.8 999.9 999.9 0 0 0 218 207 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:16:45 0 925397 2183 5241 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.6 49.4 55.7 23.6 22.7 55.5 44.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 50.0 49.7 999.9 999.9 0 0 0 213 201 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:17:14 0 925409 2195 5253 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.6 49.5 55.9 23.5 22.7 55.6 44.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 50.3 49.7 999.9 999.9 0 0 0 217 207 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:17:45 0 925422 2208 5266 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.6 49.5 56.1 23.5 22.7 55.7 44.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 50.3 49.7 999.9 999.9 0 0 0 215 211 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:18:13 0 925428 2214 5272 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:19:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.6 49.5 56.3 23.5 22.7 55.7 44.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 50.6 49.8 999.9 999.9 0 0 0 215 207 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:18:44 0 925440 2226 5284 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.7 49.6 56.3 23.5 22.7 55.8 45.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 50.9 49.8 999.9 999.9 0 0 0 217 201 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:19:15 0 925453 2239 5297 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:20:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.7 49.7 56.2 23.5 22.7 55.8 45.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 51.1 49.8 999.9 999.9 0 0 0 219 203 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:19:44 0 925459 2245 5303 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.8 49.7 56.2 23.5 22.7 55.8 45.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 51.1 50.1 999.9 999.9 0 0 0 210 203 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:20:15 0 925472 2258 5316 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.8 49.7 56.2 23.5 22.7 55.9 45.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 51.1 50.4 999.9 999.9 0 0 0 210 204 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:20:43 0 925484 2270 5328 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:21:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.9 49.8 56.2 23.5 22.7 55.9 45.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 51.1 50.7 999.9 999.9 0 0 0 220 217 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:21:14 0 925495 2281 5339 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.9 49.8 56.3 23.5 22.7 55.9 45.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 218 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:21:43 0 925500 2286 5344 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.0 49.9 56.3 23.4 22.7 55.9 45.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 51.1 50.8 999.9 999.9 0 0 0 218 212 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:22:14 0 925511 2297 5355 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.1 49.9 56.3 23.4 22.7 56.0 45.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 216 215 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:22:45 0 925522 2308 5366 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.1 49.9 56.3 23.4 22.7 56.1 45.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 215 205 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:23:13 0 925532 2318 5376 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.2 49.9 56.4 23.4 22.7 56.1 45.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 218 206 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:23:45 0 925538 2324 5382 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.3 50.0 56.5 23.4 22.7 56.2 45.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 214 212 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:24:13 0 925548 2334 5392 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.3 50.0 56.5 23.4 22.7 56.3 46.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 215 215 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:24:44 0 925559 2345 5403 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.4 50.1 56.6 23.4 22.7 56.3 46.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1035 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 213 215 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:25:15 0 925571 2357 5415 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.5 50.1 56.6 23.4 22.7 56.4 46.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 218 218 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:25:46 0 925576 2362 5420 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.5 50.1 56.8 23.4 22.7 56.5 46.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 207 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:26:15 0 925588 2374 5432 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.6 50.2 56.8 23.4 22.7 56.6 46.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1029 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 219 203 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:26:43 0 925599 2385 5443 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.7 50.2 56.9 23.4 22.7 56.6 46.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1028 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 220 210 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:27:14 0 925611 2397 5455 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.7 50.3 56.9 23.4 22.7 56.7 46.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1029 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 213 215 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:27:45 0 925617 2403 5461 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:28:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.8 50.3 57.0 23.4 22.7 56.8 46.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 212 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:28:14 0 925629 2415 5473 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.9 50.3 57.0 23.4 22.7 56.8 46.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 692 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 214 206 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:28:45 0 925641 2427 5485 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.9 50.4 57.1 23.4 22.7 56.9 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 626 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 221 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:29:13 0 925648 2434 5492 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.0 50.4 57.1 23.4 22.8 57.0 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 619 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 220 205 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:29:44 0 925660 2446 5504 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.0 50.5 57.2 23.4 22.8 57.0 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 709 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 216 215 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:30:13 0 925673 2459 5517 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:31:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.9 50.5 57.3 23.4 22.8 57.1 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 695 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 221 210 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:30:44 0 925686 2472 5530 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:31:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.7 50.6 57.3 23.4 22.8 57.1 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 834 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 213 217 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:31:15 0 925698 2484 5542 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:32:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.5 50.6 57.4 23.4 22.8 57.2 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 675 51.7 51.0 999.9 999.9 0 0 0 201 201 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:31:46 0 925705 2491 5549 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:32:29 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.3 50.6 57.5 23.4 22.8 57.1 46.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 51.7 51.0 999.9 999.9 0 0 0 189 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:32:14 0 925718 2504 5562 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.0 50.7 57.4 23.4 22.8 57.0 46.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 51.7 51.0 999.9 999.9 0 0 0 182 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:32:45 0 925724 2510 5568 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.9 50.7 57.3 23.4 22.8 56.9 46.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 986 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 188 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:33:16 0 925737 2523 5581 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.9 50.8 57.2 23.4 22.8 56.7 46.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 771 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 194 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:33:45 0 925743 2529 5587 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.8 50.8 57.0 23.3 22.8 56.6 46.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 863 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 195 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:34:13 0 925755 2541 5599 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.8 50.8 56.8 23.3 22.8 56.5 46.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 734 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 186 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:34:44 0 925761 2547 5605 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.7 50.8 56.6 23.3 22.8 56.4 46.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 702 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 181 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:35:15 0 925772 2558 5616 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.6 50.9 56.4 23.3 22.8 56.3 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 615 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 181 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:35:44 0 925778 2564 5622 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.5 50.9 56.3 23.3 22.8 56.2 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 615 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 187 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:36:15 0 925789 2575 5633 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.4 51.0 56.3 23.3 22.8 56.2 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 604 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 186 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:36:43 0 925794 2580 5638 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.2 51.0 56.2 23.3 22.8 56.1 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 591 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 190 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:37:14 0 925805 2591 5649 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:38:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.1 51.0 56.2 23.3 22.8 56.1 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 606 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 191 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:37:45 0 925810 2596 5654 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 51.0 56.1 23.3 22.8 56.0 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 644 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 190 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:38:14 0 925821 2607 5665 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:39:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.7 51.1 56.1 23.3 22.8 55.9 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 698 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 191 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:38:45 0 925826 2612 5670 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.6 51.1 56.1 23.3 22.8 55.8 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 652 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 186 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:39:13 0 925836 2622 5680 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.4 51.1 56.0 23.3 22.8 55.7 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 640 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 182 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:39:44 0 925841 2627 5685 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.2 51.2 55.9 23.3 22.8 55.6 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 627 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 193 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:40:13 0 925851 2637 5695 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:41:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.1 51.2 55.7 23.3 22.8 55.4 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 637 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 193 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:40:44 0 925856 2642 5700 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.9 51.2 55.6 23.2 22.8 55.3 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 695 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 193 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:41:15 0 925865 2651 5709 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.7 51.3 55.5 23.2 22.8 55.2 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 705 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 185 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:41:43 0 925869 2655 5713 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:42:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.6 51.3 55.3 23.2 22.8 55.0 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1039 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 187 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:42:15 0 925878 2664 5722 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.4 51.4 55.2 23.2 22.8 54.9 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 51.6 51.0 999.9 999.9 0 0 0 182 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:42:43 0 925882 2668 5726 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:43:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.4 51.4 55.0 23.2 22.8 54.7 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 792 51.7 51.0 999.9 999.9 0 0 0 187 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:43:14 0 925890 2676 5734 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.3 51.4 54.9 23.2 22.8 54.6 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 857 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 194 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:43:45 0 925894 2680 5738 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.3 51.4 54.7 23.2 22.8 54.5 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 643 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 182 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:44:16 0 925902 2688 5746 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:45:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.3 51.4 54.7 23.2 22.8 54.4 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 598 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 196 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:44:45 0 925905 2691 5749 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.3 51.4 54.5 23.2 22.8 54.3 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 552 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 186 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:45:13 0 925913 2699 5757 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.3 51.5 54.5 23.2 22.8 54.3 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 529 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 188 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:45:44 0 925916 2702 5760 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.2 51.5 54.4 23.2 22.8 54.2 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 530 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 193 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:46:15 0 925923 2709 5767 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.2 51.5 54.3 23.2 22.8 54.2 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 574 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 181 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:46:44 0 925926 2712 5770 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.1 51.6 54.3 23.2 22.8 54.2 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 621 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 188 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:47:15 0 925933 2719 5777 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.0 51.6 54.3 23.1 22.8 54.1 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 794 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 186 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:47:43 0 925936 2722 5780 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.9 51.6 54.3 23.1 22.8 54.1 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 953 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 186 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:48:14 0 925943 2729 5787 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.8 51.6 54.3 23.1 22.8 54.1 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 632 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 191 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:48:43 0 925946 2732 5790 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:49:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.8 51.6 54.3 23.1 22.8 54.0 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 563 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 191 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:49:14 0 925952 2738 5796 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.7 51.6 54.2 23.1 22.8 53.9 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 554 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 186 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:49:45 0 925956 2742 5800 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.7 51.6 54.2 23.1 22.8 53.8 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 597 51.2 51.0 999.9 999.9 0 0 0 190 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:50:13 0 925962 2748 5806 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:51:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.6 51.7 54.1 23.1 22.8 53.8 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 682 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 190 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:50:45 0 925967 2753 5811 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.5 51.7 54.0 23.1 22.8 53.7 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 729 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 185 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:51:16 0 925970 2756 5814 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.5 51.7 53.9 23.1 22.8 53.6 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 672 51.3 51.0 999.9 999.9 0 0 0 193 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:51:44 0 925976 2762 5820 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.4 51.8 53.8 23.1 22.8 53.6 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 555 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 185 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:52:15 0 925979 2765 5823 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.3 51.8 53.8 23.1 22.8 53.5 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 551 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 190 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:52:44 0 925984 2770 5828 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.3 51.8 53.7 23.1 22.8 53.5 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 553 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 190 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:53:15 0 925987 2773 5831 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.2 51.9 53.7 23.1 22.8 53.4 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 546 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 190 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:53:43 0 925989 2775 5833 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.2 51.9 53.6 23.1 22.8 53.4 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 530 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 189 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:54:14 0 925994 2780 5838 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.1 51.9 53.6 23.1 22.8 53.3 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 531 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 189 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:54:45 0 925997 2783 5841 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:55:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 51.9 53.5 23.1 22.8 53.3 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 526 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 190 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:55:14 0 926001 2787 5845 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 51.9 53.5 23.1 22.8 53.2 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 495 51.2 51.0 999.9 999.9 0 0 0 180 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:55:45 0 926006 2792 5850 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.9 51.9 53.4 23.1 22.8 53.2 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 475 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 185 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:56:13 0 926008 2794 5852 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:57:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.8 51.9 53.3 23.1 22.8 53.2 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 468 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 191 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:56:44 0 926013 2799 5857 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.7 51.9 53.3 23.1 22.8 53.1 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 480 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 190 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:57:16 0 926015 2801 5859 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:58:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.6 52.0 53.2 23.1 22.8 53.0 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 506 51.2 51.0 999.9 999.9 0 0 0 188 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:57:44 0 926020 2806 5864 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.5 52.0 53.2 23.1 22.8 53.0 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 551 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 188 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:58:15 0 926022 2808 5866 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.4 52.0 53.2 23.1 22.8 52.9 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 604 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 184 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:58:43 0 926026 2812 5870 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 12:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.3 52.0 53.1 23.1 22.8 52.9 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 720 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 185 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:59:15 0 926028 2814 5872 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:00:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.2 52.0 53.0 23.1 22.8 52.8 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 186 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:59:43 0 926032 2818 5876 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.2 52.0 52.9 23.1 22.8 52.7 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1025 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 183 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:00:14 0 926033 2819 5877 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.1 52.0 52.8 23.1 22.8 52.7 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 191 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:00:42 0 926037 2823 5881 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.2 52.1 52.7 23.1 22.8 52.6 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1029 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 191 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:01:16 0 926039 2825 5883 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.4 52.1 52.7 23.1 22.8 52.5 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 192 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:01:45 0 926042 2828 5886 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 57.6 52.1 52.6 23.1 22.8 52.5 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 186 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:02:13 0 926043 2829 5887 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.0 52.1 52.5 23.1 22.8 52.5 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1027 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 191 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:02:44 0 926047 2833 5891 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.4 52.1 52.5 23.1 22.8 52.5 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 184 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:03:13 0 926048 2834 5892 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 58.8 52.1 52.5 23.0 22.8 52.6 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1024 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 187 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:03:44 0 926052 2838 5896 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.2 52.1 52.6 23.1 22.8 52.8 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 187 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:04:15 0 926053 2839 5897 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.6 52.1 52.7 23.1 22.8 53.0 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 190 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:04:43 0 926057 2843 5901 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.0 52.2 52.9 23.1 22.8 53.2 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 192 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:05:14 0 926060 2846 5904 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.4 52.2 53.2 23.1 22.8 53.5 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 856 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 186 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:05:43 0 926065 2851 5909 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.6 52.2 53.5 23.0 22.8 53.8 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 701 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 190 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:06:14 0 926068 2854 5912 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 52.2 53.8 23.0 22.8 54.1 46.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 526 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 188 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:06:45 0 926074 2860 5918 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.1 52.2 54.1 23.0 22.8 54.3 46.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 504 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 191 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:07:13 0 926077 2863 5921 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.2 52.2 54.4 23.0 22.8 54.6 46.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 515 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 185 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:07:45 0 926085 2871 5929 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.2 52.3 54.7 23.0 22.8 54.8 46.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 674 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 184 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:08:13 0 926088 2874 5932 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.2 52.3 55.0 23.0 22.9 55.0 46.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 699 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 182 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:08:44 0 926097 2883 5941 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.1 52.3 55.2 23.0 22.9 55.2 46.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 517 51.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 185 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:09:15 0 926101 2887 5945 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:10:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 52.3 55.4 23.0 22.9 55.4 46.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 637 51.4 51.0 999.9 999.9 0 0 0 191 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:09:46 0 926110 2896 5954 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.6 52.3 55.6 23.0 22.9 55.4 46.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 661 51.7 51.0 999.9 999.9 0 0 0 183 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:10:15 0 926115 2901 5959 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.4 52.3 55.7 23.0 22.9 55.4 46.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 982 52.1 51.0 999.9 999.9 0 0 0 186 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:10:43 0 926120 2906 5964 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.2 52.3 55.8 23.0 22.9 55.4 46.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 52.0 51.2 999.9 999.9 0 0 0 185 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:11:14 0 926129 2915 5973 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.0 52.4 55.7 23.0 22.9 55.3 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 914 52.3 51.5 999.9 999.9 0 0 0 190 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:11:45 0 926137 2923 5981 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:12:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.9 52.4 55.6 23.0 22.9 55.2 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 52.3 51.8 999.9 999.9 0 0 0 194 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:12:14 0 926141 2927 5985 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.8 52.4 55.5 23.0 22.9 55.1 46.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 880 52.3 52.1 999.9 999.9 0 0 0 188 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:12:45 0 926148 2934 5992 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:13:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.8 52.5 55.4 23.0 22.9 55.0 46.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1034 52.3 52.1 999.9 999.9 0 0 0 186 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:13:16 0 926151 2937 5995 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.8 52.5 55.2 23.0 22.9 54.8 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1029 52.3 52.1 999.9 999.9 0 0 0 190 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:13:44 0 926156 2942 6000 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:14:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.9 52.5 55.0 23.0 22.9 54.7 46.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1030 52.3 52.1 999.9 999.9 0 0 0 193 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:14:16 0 926159 2945 6003 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.0 52.5 54.8 23.0 22.9 54.7 46.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1030 52.3 52.2 999.9 999.9 0 0 0 195 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:14:44 0 926164 2950 6008 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:15:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.2 52.5 54.7 23.0 22.9 54.6 46.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1030 52.3 52.2 999.9 999.9 0 0 0 189 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:15:15 0 926167 2953 6011 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.4 52.6 54.7 23.0 22.9 54.6 46.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 52.3 52.1 999.9 999.9 0 0 0 187 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:15:46 0 926172 2958 6016 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.6 52.6 54.6 23.0 22.9 54.6 46.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 52.3 52.1 999.9 999.9 0 0 0 181 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:16:12 0 926175 2961 6019 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 52.6 54.7 23.0 22.9 54.7 46.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 52.3 52.2 999.9 999.9 0 0 0 192 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:16:43 0 926180 2966 6024 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.2 52.6 54.7 23.0 22.9 54.7 46.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 52.3 52.1 999.9 999.9 0 0 0 190 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:17:14 0 926183 2969 6027 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.6 52.6 54.8 23.0 22.9 54.9 46.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 52.3 52.2 999.9 999.9 0 0 0 188 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:17:45 0 926188 2974 6032 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.9 52.6 54.9 23.0 22.9 55.0 46.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 52.3 52.2 999.9 999.9 0 0 0 185 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:18:14 0 926191 2977 6035 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:19:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.2 52.7 55.1 23.0 22.9 55.3 46.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 52.3 52.1 999.9 999.9 0 0 0 192 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:18:45 0 926198 2984 6042 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.5 52.7 55.3 23.0 22.9 55.4 46.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 52.3 52.2 999.9 999.9 0 0 0 185 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:19:13 0 926201 2987 6045 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.8 52.7 55.5 23.0 22.9 55.7 46.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 52.3 52.2 999.9 999.9 0 0 0 188 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:19:44 0 926208 2994 6052 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.1 52.7 55.7 23.0 22.9 55.9 46.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 52.3 52.1 999.9 999.9 0 0 0 187 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:20:15 0 926212 2998 6056 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:21:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.3 52.7 56.0 23.0 22.9 56.1 46.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 52.3 52.2 999.9 999.9 0 0 0 192 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:20:44 0 926220 3006 6064 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.6 52.7 56.3 23.0 22.9 56.4 46.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 52.3 52.2 999.9 999.9 0 0 0 187 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:21:15 0 926225 3011 6069 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.8 52.8 56.5 23.0 22.9 56.6 46.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1030 52.4 52.1 999.9 999.9 0 0 0 186 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:21:43 0 926234 3020 6078 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:22:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.1 52.8 56.7 23.0 22.9 56.9 46.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 52.3 52.2 999.9 999.9 0 0 0 193 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:22:14 0 926238 3024 6082 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.3 52.8 57.0 23.0 22.9 57.1 46.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 52.3 52.2 999.9 999.9 0 0 0 191 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:22:43 0 926249 3035 6093 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.5 52.8 57.2 23.0 22.9 57.3 47.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 52.5 52.2 999.9 999.9 0 0 0 185 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:23:14 0 926254 3040 6098 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 52.9 57.5 23.0 22.9 57.5 47.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 52.7 52.1 999.9 999.9 0 0 0 181 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:23:45 0 926265 3051 6109 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.9 52.9 57.7 23.0 22.9 57.7 47.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 52.7 52.1 999.9 999.9 0 0 0 198 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:24:13 0 926271 3057 6115 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.1 52.9 57.9 23.0 22.9 58.0 47.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 53.2 52.1 999.9 999.9 0 0 0 218 205 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:24:45 0 926283 3069 6127 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:25:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.1 52.9 58.2 23.0 22.9 58.2 47.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1031 53.5 52.6 999.9 999.9 0 0 0 212 209 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:25:16 0 926295 3081 6139 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 52.9 58.5 23.0 22.9 58.4 47.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 53.4 53.1 999.9 999.9 0 0 0 214 204 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:25:44 0 926306 3092 6150 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 53.0 58.7 23.0 22.9 58.5 47.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 53.5 53.1 999.9 999.9 0 0 0 221 211 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:26:15 0 926312 3098 6156 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.9 53.0 58.9 23.0 22.9 58.7 47.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 53.4 53.1 999.9 999.9 0 0 0 191 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:26:44 0 926324 3110 6168 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:27:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.9 53.1 59.1 23.0 22.9 58.7 47.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 53.5 53.1 999.9 999.9 0 0 0 193 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:27:15 0 926329 3115 6173 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:28:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 53.1 59.1 23.0 22.9 58.7 47.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 53.5 53.1 999.9 999.9 0 0 0 190 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:27:43 0 926341 3127 6185 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.3 53.1 59.1 23.0 22.9 58.7 47.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 53.4 53.1 999.9 999.9 0 0 0 223 215 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:28:14 0 926353 3139 6197 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.4 53.1 59.0 23.0 22.9 58.7 47.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 53.4 53.1 999.9 999.9 0 0 0 218 215 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:28:45 0 926359 3145 6203 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.4 53.2 59.0 23.0 22.9 58.8 47.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1032 53.8 53.1 999.9 999.9 0 0 0 217 214 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:29:14 0 926371 3157 6215 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.4 53.2 59.1 23.0 22.8 58.9 47.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 54.1 53.1 999.9 999.9 0 0 0 220 214 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:29:45 0 926383 3169 6227 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:30:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.3 53.3 59.2 23.0 22.8 59.1 48.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 54.2 53.4 999.9 999.9 0 0 0 221 217 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:30:16 0 926395 3181 6239 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.3 53.3 59.3 23.0 22.8 59.1 48.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 54.5 53.4 999.9 999.9 0 0 0 218 216 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:30:44 0 926401 3187 6245 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:31:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.4 53.3 59.5 23.0 22.8 59.2 48.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 54.6 53.7 999.9 999.9 0 0 0 221 212 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:31:13 0 926412 3198 6256 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:32:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.4 53.4 59.6 23.0 22.8 59.2 48.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1034 54.6 54.0 999.9 999.9 0 0 0 221 216 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:31:44 0 926423 3209 6267 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:32:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.5 53.4 59.6 23.0 22.8 59.2 48.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 54.6 54.0 999.9 999.9 0 0 0 224 206 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:32:14 0 926434 3220 6278 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.5 53.4 59.5 23.0 22.8 59.2 48.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 54.6 54.0 999.9 999.9 0 0 0 221 210 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:32:43 0 926445 3231 6289 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:33:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.6 53.4 59.5 23.0 22.8 59.2 48.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1033 54.6 54.2 999.9 999.9 0 0 0 221 215 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:33:14 0 926451 3237 6295 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.7 53.5 59.6 23.0 22.8 59.2 48.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1034 54.6 54.2 999.9 999.9 0 0 0 220 215 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:33:45 0 926462 3248 6306 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.7 53.5 59.6 23.0 22.8 59.3 48.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1034 54.6 54.2 999.9 999.9 0 0 0 221 215 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:34:13 0 926472 3258 6316 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.8 53.6 59.6 23.0 22.8 59.3 48.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1034 54.6 54.2 999.9 999.9 0 0 0 217 216 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:34:45 0 926483 3269 6327 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:35:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.8 53.6 59.7 23.0 22.8 59.4 48.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1034 54.6 54.2 999.9 999.9 0 0 0 217 217 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:35:16 0 926494 3280 6338 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:36:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.9 53.6 59.7 23.0 22.8 59.4 48.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1034 54.6 54.2 999.9 999.9 0 0 0 223 214 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:35:44 0 926499 3285 6343 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.9 53.7 59.7 23.0 22.8 59.4 48.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1034 54.6 54.2 999.9 999.9 0 0 0 221 207 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:36:12 0 926510 3296 6354 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.0 53.7 59.8 23.0 22.8 59.5 48.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1034 54.6 54.2 999.9 999.9 0 0 0 223 218 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:36:46 0 926521 3307 6365 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.1 53.7 59.9 23.0 22.8 59.6 48.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1034 54.6 54.2 999.9 999.9 0 0 0 223 217 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:37:15 0 926533 3319 6377 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.1 53.8 59.9 23.0 22.8 59.6 48.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1035 54.6 54.2 999.9 999.9 0 0 0 223 210 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:37:43 0 926544 3330 6388 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.1 53.8 60.0 23.0 22.8 59.7 48.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1035 54.6 54.2 999.9 999.9 0 0 0 222 214 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:38:14 0 926550 3336 6394 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.2 53.8 60.0 23.0 22.8 59.7 48.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1035 54.6 54.2 999.9 999.9 0 0 0 221 216 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:38:45 0 926561 3347 6405 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.2 53.9 60.2 23.0 22.8 59.8 48.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1035 54.6 54.2 999.9 999.9 0 0 0 222 207 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:39:14 0 926573 3359 6417 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.2 53.9 60.2 23.0 22.8 59.8 49.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1035 54.8 54.2 999.9 999.9 0 0 0 227 219 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:39:45 0 926585 3371 6429 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.2 53.9 60.2 23.0 22.8 59.9 49.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1035 54.9 54.2 999.9 999.9 0 0 0 222 216 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:40:13 0 926591 3377 6435 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.3 54.0 60.2 23.0 22.8 59.9 49.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1035 54.9 54.2 999.9 999.9 0 0 0 225 215 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:40:44 0 926603 3389 6447 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.3 54.0 60.3 23.0 22.8 59.9 49.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1035 55.2 54.2 999.9 999.9 0 0 0 222 214 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:41:13 0 926615 3401 6459 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.3 54.1 60.4 23.0 22.8 60.0 49.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.2 54.2 999.9 999.9 0 0 0 223 212 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:41:44 0 926627 3413 6471 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.3 54.1 60.4 23.0 22.8 60.0 49.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.2 54.2 999.9 999.9 0 0 0 222 215 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:42:15 0 926639 3425 6483 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:43:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.3 54.1 60.4 23.0 22.8 60.0 49.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.5 54.2 999.9 999.9 0 0 0 223 215 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:42:46 0 926646 3432 6490 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.4 54.1 60.4 23.0 22.8 60.1 49.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.5 54.2 999.9 999.9 0 0 0 223 221 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:43:15 0 926658 3444 6502 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.4 54.2 60.4 23.0 22.8 60.1 49.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.5 54.2 999.9 999.9 0 0 0 221 211 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:43:43 0 926670 3456 6514 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.4 54.2 60.4 23.0 22.8 60.1 49.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 55.5 54.2 999.9 999.9 0 0 0 222 220 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:44:14 0 926682 3468 6526 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.4 54.2 60.5 23.0 22.8 60.1 49.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 55.9 54.5 999.9 999.9 0 0 0 223 216 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:44:45 0 926694 3480 6538 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.4 54.3 60.5 23.0 22.9 60.2 49.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 55.7 54.5 999.9 999.9 0 0 0 223 220 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:45:14 0 926706 3492 6550 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:46:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.4 54.3 60.5 23.0 22.9 60.2 49.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.9 54.5 999.9 999.9 0 0 0 221 215 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:45:45 0 926712 3498 6556 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.4 54.4 60.5 23.0 22.9 60.2 49.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 55.9 54.5 999.9 999.9 0 0 0 219 216 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:46:13 0 926724 3510 6568 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.4 54.4 60.5 23.0 22.9 60.2 49.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.9 54.8 999.9 999.9 0 0 0 222 217 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:46:44 0 926735 3521 6579 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.4 54.5 60.6 23.0 22.9 60.2 49.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 55.8 55.1 999.9 999.9 0 0 0 222 213 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:47:15 0 926747 3533 6591 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.4 54.5 60.6 23.0 22.9 60.2 49.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 55.9 54.8 999.9 999.9 0 0 0 190 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:47:44 0 926752 3538 6596 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.5 54.5 60.6 23.0 22.9 60.2 49.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 55.8 54.5 999.9 999.9 0 0 0 223 213 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:48:15 0 926764 3550 6608 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.6 54.5 60.5 23.0 22.9 60.2 49.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 55.8 54.8 999.9 999.9 0 0 0 221 213 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:48:43 0 926776 3562 6620 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.8 54.5 60.5 23.0 22.9 60.2 49.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 55.8 54.8 999.9 999.9 0 0 0 221 218 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:49:14 0 926787 3573 6631 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.7 54.6 60.5 23.0 22.9 60.2 49.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 955 55.9 55.1 999.9 999.9 0 0 0 221 223 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:49:46 0 926792 3578 6636 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.7 54.6 60.5 23.0 22.9 60.3 49.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 55.8 55.1 999.9 999.9 0 0 0 225 220 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:50:14 0 926803 3589 6647 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.6 54.7 60.6 23.0 22.9 60.4 49.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 55.9 55.5 999.9 999.9 0 0 0 195 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:50:45 0 926813 3599 6657 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:51:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.6 54.7 60.7 23.0 22.9 60.4 49.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.9 55.3 999.9 999.9 0 0 0 192 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:51:16 0 926819 3605 6663 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:52:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.6 54.7 60.8 23.0 22.9 60.4 49.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 55.9 55.1 999.9 999.9 0 0 0 194 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:51:45 0 926830 3616 6674 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.8 54.7 60.8 23.0 22.9 60.4 49.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 55.9 55.1 999.9 999.9 0 0 0 223 217 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:52:13 0 926841 3627 6685 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:53:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.9 54.8 60.7 23.0 22.9 60.3 49.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 55.8 55.5 999.9 999.9 0 0 0 224 218 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:52:44 0 926851 3637 6695 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:53:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.9 54.8 60.7 23.0 22.9 60.4 49.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.9 55.4 999.9 999.9 0 0 0 223 218 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:53:15 0 926861 3647 6705 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:54:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.8 54.9 60.7 23.0 22.9 60.4 49.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.8 55.5 999.9 999.9 0 0 0 223 219 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:53:46 0 926866 3652 6710 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.7 54.9 60.7 23.0 22.9 60.5 49.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.9 55.5 999.9 999.9 0 0 0 194 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:54:15 0 926877 3663 6721 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:55:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.8 54.9 60.8 23.0 22.9 60.5 49.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.9 55.5 999.9 999.9 0 0 0 191 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:54:46 0 926882 3668 6726 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:55:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.9 54.9 60.9 23.0 22.9 60.4 49.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 55.9 55.5 999.9 999.9 0 0 0 213 208 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:55:14 0 926892 3678 6736 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.1 55.0 60.9 23.0 22.9 60.4 49.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.8 55.5 999.9 999.9 0 0 0 222 221 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:55:45 0 926903 3689 6747 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.1 55.0 60.8 23.0 22.9 60.4 49.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.8 55.5 999.9 999.9 0 0 0 223 218 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:56:14 0 926913 3699 6757 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.1 55.0 60.8 23.0 22.9 60.5 49.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.9 55.4 999.9 999.9 0 0 0 222 219 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:56:45 0 926923 3709 6767 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.0 55.1 60.8 23.0 22.9 60.6 49.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.9 55.5 999.9 999.9 0 0 0 198 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:57:13 0 926929 3715 6773 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:58:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.9 55.1 60.8 23.0 22.9 60.6 49.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.9 55.5 999.9 999.9 0 0 0 191 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:57:44 0 926939 3725 6783 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.0 55.2 60.9 23.0 22.9 60.6 49.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 55.9 55.5 999.9 999.9 0 0 0 191 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:58:16 0 926945 3731 6789 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:59:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.2 55.2 60.9 23.0 22.9 60.6 49.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.9 55.5 999.9 999.9 0 0 0 209 205 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:58:44 0 926956 3742 6800 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 13:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.3 55.2 61.0 23.0 22.9 60.6 49.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.8 55.4 999.9 999.9 0 0 0 222 221 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:59:15 0 926966 3752 6810 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.4 55.2 61.0 23.0 22.9 60.6 49.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.8 55.5 999.9 999.9 0 0 0 226 212 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:59:46 0 926977 3763 6821 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.3 55.2 61.0 23.0 22.9 60.7 49.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.8 55.5 999.9 999.9 0 0 0 222 215 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:00:15 0 926983 3769 6827 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:01:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.2 55.3 61.0 23.0 22.9 60.8 50.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.8 55.5 999.9 999.9 0 0 0 199 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:00:43 0 926994 3780 6838 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.1 55.3 61.1 23.0 22.9 60.8 50.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 55.9 55.5 999.9 999.9 0 0 0 194 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:01:14 0 927005 3791 6849 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.2 55.3 61.2 23.0 22.9 60.8 50.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 55.8 55.5 999.9 999.9 0 0 0 196 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:01:45 0 927010 3796 6854 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.3 55.3 61.2 23.0 22.9 60.8 50.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 55.9 55.5 999.9 999.9 0 0 0 224 217 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:02:14 0 927022 3808 6866 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:03:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.5 55.3 61.2 23.0 22.9 60.8 50.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 55.9 55.4 999.9 999.9 0 0 0 218 218 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:02:45 0 927033 3819 6877 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.4 55.4 61.2 23.0 22.9 60.8 50.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 56.2 55.5 999.9 999.9 0 0 0 221 217 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:03:13 0 927039 3825 6883 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.3 55.4 61.1 23.0 22.9 60.9 50.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 56.5 55.5 999.9 999.9 0 0 0 196 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:03:44 0 927050 3836 6894 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.2 55.4 61.1 23.0 22.9 60.9 50.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 56.5 55.5 999.9 999.9 0 0 0 192 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:04:13 0 927061 3847 6905 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.2 55.5 61.1 23.0 22.9 60.9 50.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 56.5 55.5 999.9 999.9 0 0 0 195 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:04:44 0 927067 3853 6911 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.3 55.5 61.2 23.0 22.9 60.9 50.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 56.2 55.5 999.9 999.9 0 0 0 193 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:05:12 0 927078 3864 6922 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.5 55.6 61.3 23.0 22.9 60.9 50.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 56.1 55.5 999.9 999.9 0 0 0 193 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:05:43 0 927090 3876 6934 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.6 55.6 61.3 23.0 22.9 60.9 50.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 56.2 55.5 999.9 999.9 0 0 0 221 206 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:06:14 0 927095 3881 6939 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.7 55.6 61.3 23.0 22.9 61.0 50.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 56.5 55.5 999.9 999.9 0 0 0 223 210 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:06:43 0 927107 3893 6951 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:07:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.6 55.6 61.3 23.0 22.9 61.1 50.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 56.5 55.6 999.9 999.9 0 0 0 220 219 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:07:14 0 927118 3904 6962 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:08:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.5 55.6 61.4 23.0 22.9 61.1 50.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 56.8 55.6 999.9 999.9 0 0 0 194 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:07:45 0 927130 3916 6974 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:08:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.4 55.7 61.4 23.0 22.9 61.2 50.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 56.8 55.6 999.9 999.9 0 0 0 195 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:08:13 0 927136 3922 6980 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.4 55.7 61.5 23.0 22.9 61.2 50.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 56.8 55.6 999.9 999.9 0 0 0 190 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:08:45 0 927148 3934 6992 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.5 55.7 61.6 23.0 22.9 61.2 50.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 56.8 55.9 999.9 999.9 0 0 0 196 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:09:13 0 927154 3940 6998 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:10:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.7 55.8 61.6 23.0 22.9 61.1 50.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 56.8 55.6 999.9 999.9 0 0 0 196 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:09:44 0 927165 3951 7009 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.8 55.8 61.6 23.0 22.9 61.1 50.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 56.8 55.6 999.9 999.9 0 0 0 221 213 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:10:15 0 927171 3957 7015 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.0 55.9 61.5 23.0 22.9 61.1 50.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.0 55.9 999.9 999.9 0 0 0 224 220 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:10:44 0 927182 3968 7026 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.9 55.9 61.4 23.0 22.9 61.3 50.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 57.1 56.3 999.9 999.9 0 0 0 223 221 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:11:12 0 927193 3979 7037 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.8 55.9 61.5 23.0 22.9 61.4 50.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 209 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:11:43 0 927203 3989 7047 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:12:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.7 55.9 61.6 23.0 22.9 61.4 50.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 193 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:12:14 0 927208 3994 7052 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.8 56.0 61.6 23.0 22.9 61.4 50.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 194 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:12:43 0 927218 4004 7062 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.0 56.0 61.7 23.0 22.9 61.4 50.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 191 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:13:14 0 927229 4015 7073 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:14:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.2 56.0 61.8 23.0 22.9 61.4 50.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 223 217 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:13:45 0 927234 4020 7078 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.3 56.0 61.8 23.0 22.9 61.4 50.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 221 221 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:14:13 0 927244 4030 7088 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:15:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.2 56.1 61.8 23.0 22.9 61.5 50.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 222 211 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:14:44 0 927254 4040 7098 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:15:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.2 56.1 61.8 23.0 22.9 61.6 50.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 223 216 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:15:13 0 927264 4050 7108 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:16:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.1 56.1 61.8 23.0 22.9 61.6 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 226 216 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:15:44 0 927275 4061 7119 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:16:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.1 56.1 62.0 23.0 23.0 61.6 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 220 217 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:16:15 0 927280 4066 7124 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.0 56.2 62.2 23.0 23.0 61.6 50.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 198 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:16:43 0 927291 4077 7135 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.1 56.2 62.2 23.0 23.0 61.6 50.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 195 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:17:12 0 927301 4087 7145 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.2 56.2 62.0 23.0 23.0 61.5 50.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 218 218 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:17:43 0 927307 4093 7151 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.4 56.3 61.9 23.0 23.0 61.5 50.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 223 218 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:18:14 0 927317 4103 7161 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.5 56.3 61.9 23.0 23.0 61.5 50.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 225 222 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:18:42 0 927327 4113 7171 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.4 56.3 61.9 23.0 23.0 61.6 50.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 222 218 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:19:14 0 927338 4124 7182 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.3 56.3 61.9 23.0 23.0 61.6 50.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 224 215 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:19:45 0 927348 4134 7192 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:20:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.3 56.4 62.0 23.0 23.0 61.7 50.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 195 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:20:13 0 927354 4140 7198 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.3 56.4 62.1 23.0 23.0 61.7 50.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 198 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:20:44 0 927364 4150 7208 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.4 56.4 62.1 23.0 23.0 61.7 51.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 209 208 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:21:13 0 927370 4156 7214 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:22:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.6 56.5 62.2 23.0 23.0 61.7 51.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 221 218 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:21:44 0 927380 4166 7224 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:22:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.7 56.5 62.2 23.0 22.9 61.7 51.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 221 215 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:22:15 0 927391 4177 7235 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.7 56.5 62.2 23.0 23.0 61.8 51.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 222 218 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:22:43 0 927402 4188 7246 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:23:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.6 56.5 62.2 23.0 22.9 61.9 51.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 218 216 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:23:14 0 927413 4199 7257 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.6 56.6 62.2 23.0 22.9 62.0 51.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 57.3 56.6 999.9 999.9 0 0 0 222 216 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:23:43 0 927419 4205 7263 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.6 56.6 62.4 23.0 22.9 62.0 51.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 57.6 56.6 999.9 999.9 0 0 0 223 218 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:24:14 0 927430 4216 7274 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.6 56.6 62.5 23.0 23.0 62.0 51.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.6 56.6 999.9 999.9 0 0 0 224 217 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:24:45 0 927441 4227 7285 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:25:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.5 56.6 62.5 23.0 23.0 62.0 51.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.6 56.6 999.9 999.9 0 0 0 195 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:25:13 0 927453 4239 7297 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.5 56.6 62.5 23.0 23.0 62.0 51.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.6 56.6 999.9 999.9 0 0 0 195 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:25:42 0 927459 4245 7303 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:26:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.6 56.7 62.5 23.0 23.0 62.0 51.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.3 56.6 999.9 999.9 0 0 0 224 222 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:26:13 0 927470 4256 7314 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.8 56.7 62.4 23.0 23.0 62.0 51.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.6 56.6 999.9 999.9 0 0 0 223 212 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:26:44 0 927481 4267 7325 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.9 56.7 62.4 23.0 23.0 62.0 51.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1037 57.9 56.7 999.9 999.9 0 0 0 223 216 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:27:12 0 927493 4279 7337 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.8 56.8 62.4 23.0 23.0 62.1 51.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 57.9 56.7 999.9 999.9 0 0 0 220 211 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:27:44 0 927504 4290 7348 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.8 56.8 62.4 23.0 23.0 62.2 51.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1038 57.9 57.1 999.9 999.9 0 0 0 223 222 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:28:15 0 927515 4301 7359 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.8 56.8 62.5 23.0 23.0 62.3 51.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 58.2 57.0 999.9 999.9 0 0 0 220 216 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:28:43 0 927521 4307 7365 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.7 56.8 62.6 23.1 23.0 62.3 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 580 57.9 57.4 999.9 999.9 0 0 0 200 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:29:14 0 927531 4317 7375 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.8 56.9 62.7 23.0 23.0 62.3 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 678 57.9 57.1 999.9 999.9 0 0 0 195 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:29:43 0 927542 4328 7386 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.9 56.9 62.7 23.0 23.0 62.3 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 551 57.9 56.9 999.9 999.9 0 0 0 221 217 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:30:14 0 927548 4334 7392 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.9 56.9 62.7 23.1 23.0 62.3 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 469 57.9 57.0 999.9 999.9 0 0 0 221 216 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:30:45 0 927559 4345 7403 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:31:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.9 57.0 62.7 23.1 23.1 62.3 51.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 442 58.2 57.4 999.9 999.9 0 0 0 195 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:31:13 0 927570 4356 7414 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.6 57.0 62.6 23.1 23.1 62.4 51.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 417 57.9 56.7 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:31:44 0 927576 4362 7420 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.5 57.0 62.5 23.1 23.1 62.4 51.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 421 57.9 56.7 999.9 999.9 0 0 0 198 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:32:15 0 927588 4374 7432 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:33:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.3 57.1 62.5 23.1 23.1 62.4 51.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 424 57.9 56.9 999.9 999.9 0 0 0 194 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:32:43 0 927594 4380 7438 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.0 57.1 62.6 23.1 23.1 62.3 51.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 435 57.9 56.7 999.9 999.9 0 0 0 193 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:33:14 0 927606 4392 7450 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:34:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.7 57.1 62.6 23.1 23.1 62.2 51.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 475 57.9 57.0 999.9 999.9 0 0 0 195 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:33:43 0 927617 4403 7461 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.4 57.1 62.5 23.1 23.1 62.1 51.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 541 57.9 56.7 999.9 999.9 0 0 0 193 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:34:14 0 927623 4409 7467 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.1 57.1 62.4 23.1 23.1 61.9 51.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 547 57.9 56.7 999.9 999.9 0 0 0 196 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:34:42 0 927634 4420 7478 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.7 57.2 62.2 23.1 23.1 61.7 51.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 708 58.1 56.7 999.9 999.9 0 0 0 197 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:35:13 0 927639 4425 7483 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.4 57.2 62.1 23.1 23.1 61.6 51.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 702 58.2 57.0 999.9 999.9 0 0 0 196 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:35:42 0 927649 4435 7493 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.1 57.2 61.8 23.1 23.1 61.3 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 576 58.2 57.0 999.9 999.9 0 0 0 197 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:36:13 0 927654 4440 7498 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.8 57.3 61.6 23.1 23.1 61.1 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 545 58.2 57.2 999.9 999.9 0 0 0 195 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:36:44 0 927663 4449 7507 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.6 57.3 61.4 23.1 23.1 60.8 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 510 58.2 57.4 999.9 999.9 0 0 0 198 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:37:15 0 927670 4456 7514 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:38:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.4 57.3 61.1 23.1 23.1 60.6 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 470 58.2 57.4 999.9 999.9 0 0 0 196 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:37:44 0 927674 4460 7518 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.2 57.3 60.8 23.1 23.1 60.4 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 485 58.2 57.4 999.9 999.9 0 0 0 193 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:38:12 0 927680 4466 7524 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 57.3 60.6 23.1 23.1 60.2 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 485 58.2 57.3 999.9 999.9 0 0 0 195 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:38:43 0 927686 4472 7530 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.8 57.4 60.2 23.1 23.1 59.9 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 503 58.2 57.2 999.9 999.9 0 0 0 191 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:39:14 0 927689 4475 7533 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.6 57.4 60.0 23.1 23.1 59.7 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 506 58.2 57.4 999.9 999.9 0 0 0 195 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:39:45 0 927694 4480 7538 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.4 57.4 59.8 23.1 23.1 59.6 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 482 57.9 57.0 999.9 999.9 0 0 0 197 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:40:14 0 927697 4483 7541 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.2 57.5 59.6 23.1 23.1 59.4 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 456 57.9 56.7 999.9 999.9 0 0 0 197 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:40:45 0 927703 4489 7547 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.1 57.5 59.5 23.1 23.1 59.2 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 450 57.9 56.7 999.9 999.9 0 0 0 198 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:41:13 0 927708 4494 7552 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:42:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.0 57.5 59.3 23.1 23.1 59.1 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 437 57.9 56.7 999.9 999.9 0 0 0 195 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:41:44 0 927710 4496 7554 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.8 57.5 59.2 23.1 23.1 58.9 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 423 57.6 56.6 999.9 999.9 0 0 0 196 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:42:13 0 927715 4501 7559 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.7 57.5 59.0 23.1 23.1 58.7 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 410 57.6 56.6 999.9 999.9 0 0 0 197 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:42:44 0 927717 4503 7561 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.5 57.5 58.8 23.1 23.1 58.6 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 396 57.6 56.6 999.9 999.9 0 0 0 198 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:43:12 0 927722 4508 7566 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.4 57.5 58.7 23.1 23.1 58.5 51.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 386 57.6 56.6 999.9 999.9 0 0 0 193 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:43:43 0 927726 4512 7570 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.2 57.5 58.6 23.1 23.0 58.3 51.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 378 57.3 56.6 999.9 999.9 0 0 0 200 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:44:12 0 927728 4514 7572 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.1 57.5 58.5 23.1 23.0 58.2 51.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 373 57.3 56.6 999.9 999.9 0 0 0 198 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:44:43 0 927731 4517 7575 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.0 57.5 58.3 23.1 23.0 58.1 51.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 368 57.2 56.6 999.9 999.9 0 0 0 193 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:45:14 0 927733 4519 7577 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.9 57.5 58.2 23.0 23.0 58.0 51.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 363 57.3 56.5 999.9 999.9 0 0 0 197 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:45:42 0 927736 4522 7580 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.7 57.5 58.0 23.0 23.0 57.8 51.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 358 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 196 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:46:14 0 927738 4524 7582 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:47:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.6 57.5 58.0 23.0 23.0 57.7 51.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 355 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 200 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:46:45 0 927740 4526 7584 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.4 57.5 57.8 23.0 23.0 57.6 51.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 352 57.1 56.5 999.9 999.9 0 0 0 196 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:47:13 0 927742 4528 7586 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.3 57.5 57.7 23.0 23.0 57.5 51.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 348 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 198 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:47:44 0 927743 4529 7587 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.1 57.5 57.6 23.0 23.0 57.3 51.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 347 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 199 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:48:13 0 927745 4531 7589 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.9 57.5 57.5 23.0 23.0 57.2 51.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 351 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 193 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:48:44 0 927746 4532 7590 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.8 57.5 57.4 23.0 23.0 57.1 51.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 356 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 196 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:49:12 0 927747 4533 7591 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.6 57.5 57.2 23.0 23.0 57.0 51.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 364 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 198 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:49:43 0 927748 4534 7592 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.5 57.6 57.1 23.0 23.0 56.8 51.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 373 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 197 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:50:14 0 927748 4534 7592 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.4 57.6 57.0 23.0 23.0 56.8 51.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 385 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 198 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:50:43 0 927748 4534 7592 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.3 57.6 56.8 23.0 23.0 56.6 50.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 464 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 196 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:51:14 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:52:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.1 57.6 56.7 23.0 23.0 56.5 50.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 494 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 199 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:51:45 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.1 57.6 56.6 23.0 23.0 56.4 50.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 511 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 196 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:52:13 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:53:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.0 57.6 56.5 23.0 23.0 56.3 50.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 403 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 195 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:52:45 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:53:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.6 56.4 23.0 23.0 56.2 50.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 408 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 195 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:53:13 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.6 56.2 23.0 23.0 56.1 50.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 446 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 195 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:53:44 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.6 56.2 23.0 23.0 56.0 50.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 426 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 198 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:54:12 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.5 56.1 23.0 23.0 55.9 50.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 410 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 197 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:54:44 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.5 56.0 23.0 23.0 55.9 50.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 413 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 198 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:55:12 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.5 55.9 23.0 23.0 55.8 50.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 416 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 195 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:55:43 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:56:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.5 55.9 23.0 23.0 55.8 50.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 417 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 197 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:56:14 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.5 55.8 23.0 23.0 55.7 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 440 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 197 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:56:45 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.5 55.8 23.0 23.0 55.7 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 434 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 200 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:57:14 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:58:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.8 57.5 55.8 23.0 23.0 55.6 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 635 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 196 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:57:45 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:58:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.8 57.5 55.8 23.0 23.0 55.6 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 428 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 195 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:58:13 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.8 57.4 55.8 23.0 23.0 55.6 50.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 477 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 192 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:58:44 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 14:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.8 57.5 55.7 23.0 23.0 55.6 50.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 446 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 198 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:59:13 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.5 55.7 23.0 23.0 55.6 50.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 456 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 198 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:59:47 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.5 55.7 23.0 23.0 55.6 50.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 443 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 190 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:00:12 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:01:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.5 55.7 23.0 23.0 55.6 50.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 452 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 194 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:00:43 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.5 55.6 23.0 23.0 55.6 50.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 502 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 196 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:01:12 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.5 55.6 23.0 23.0 55.6 50.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 487 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 197 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:01:43 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.5 55.7 23.0 23.0 55.6 50.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 611 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 195 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:02:14 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.5 55.7 23.0 23.0 55.6 50.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 880 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 193 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:02:42 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.5 55.7 23.0 23.0 55.6 50.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 561 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 195 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:03:14 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.5 55.7 23.0 23.0 55.6 50.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 434 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 196 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:03:45 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.1 57.5 55.7 23.0 23.0 55.6 50.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 414 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 199 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:04:13 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.1 57.5 55.7 23.0 23.0 55.6 50.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 404 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 191 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:04:44 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.2 57.4 55.7 23.0 23.0 55.6 50.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 398 57.1 56.5 999.9 999.9 0 0 0 197 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:05:15 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.3 57.4 55.7 23.0 23.0 55.7 50.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 400 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 193 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:05:44 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:06:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.4 57.4 55.8 23.0 23.0 55.8 50.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 418 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 193 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:06:15 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.3 57.4 55.8 23.0 23.0 55.8 50.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 392 57.1 56.5 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:06:43 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:07:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.3 57.3 55.9 23.0 23.0 55.9 50.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 391 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 190 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:07:14 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.3 57.3 55.9 23.0 23.0 55.9 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 393 57.1 56.5 999.9 999.9 0 0 0 193 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:07:43 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.2 57.3 56.0 23.0 23.0 56.0 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 397 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 193 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:08:14 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:09:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.2 57.3 56.1 23.0 23.0 56.0 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 404 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 196 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:08:45 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:09:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.1 57.3 56.1 23.0 23.0 56.0 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 424 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 197 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:09:13 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:10:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.1 57.3 56.1 23.0 23.0 56.0 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 432 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 198 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:09:45 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.1 57.3 56.1 23.0 23.0 55.9 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 457 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 196 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:10:13 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:11:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.0 57.3 56.1 23.0 23.0 55.9 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 829 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 193 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:10:44 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.3 56.1 23.0 23.0 55.9 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 690 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 196 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:11:12 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.3 56.0 23.0 23.0 55.8 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 959 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 195 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:11:44 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.4 56.0 23.0 23.0 55.8 50.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 724 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 192 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:12:12 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 57.4 55.9 23.0 23.0 55.7 50.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 660 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 193 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:12:43 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.1 57.4 55.9 23.0 23.0 55.7 50.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 902 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 193 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:13:14 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.2 57.4 55.9 23.0 23.0 55.7 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 764 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 195 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:13:43 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:14:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.4 57.4 55.8 23.0 23.0 55.7 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 797 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 196 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:14:14 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.7 57.4 55.8 23.0 23.0 55.7 50.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 193 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:14:42 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:15:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.9 57.4 55.8 23.0 23.0 55.8 50.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1034 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 188 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:15:13 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.2 57.3 55.8 23.0 23.0 55.9 50.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1036 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 193 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:15:44 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.6 57.3 55.9 23.0 23.0 56.0 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 636 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 192 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:16:13 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.9 57.3 56.0 23.0 23.0 56.2 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 612 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 196 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:16:44 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.4 57.3 56.1 23.0 23.0 56.4 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 635 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 196 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:17:12 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.7 57.3 56.3 23.0 23.1 56.6 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 588 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 195 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:17:43 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.0 57.3 56.6 23.0 23.1 56.8 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 563 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 196 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:18:12 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.3 57.3 56.8 23.0 23.1 57.1 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 772 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 193 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:18:43 0 927749 4535 7593 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:19:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.5 57.3 57.0 23.0 23.1 57.4 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 601 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 191 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:19:14 0 927751 4537 7595 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.6 57.3 57.4 23.0 23.1 57.6 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 890 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 193 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:19:42 0 927752 4538 7596 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 57.3 57.7 23.0 23.1 57.9 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 654 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 193 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:20:14 0 927754 4540 7598 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 57.3 58.0 23.0 23.1 58.1 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1040 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 191 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:20:45 0 927756 4542 7600 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.8 57.3 58.2 23.0 23.1 58.2 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1029 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 197 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:21:13 0 927759 4545 7603 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.9 57.3 58.5 23.0 23.1 58.4 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 736 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 197 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:21:44 0 927761 4547 7605 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.1 57.3 58.7 23.0 23.1 58.5 50.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 978 57.1 56.6 999.9 999.9 0 0 0 193 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:22:13 0 927765 4551 7609 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:23:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.3 57.4 58.7 23.0 23.1 58.6 50.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1026 57.3 56.6 999.9 999.9 0 0 0 195 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:22:44 0 927769 4555 7613 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.5 57.4 58.8 23.0 23.1 58.7 50.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 1010 57.6 56.6 999.9 999.9 0 0 0 191 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:23:15 0 927771 4557 7615 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:24:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.6 57.4 58.9 23.0 23.1 58.8 50.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 868 57.9 56.6 999.9 999.9 0 0 0 191 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:23:43 0 927775 4561 7619 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.8 57.4 59.0 23.0 23.1 58.9 50.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 981 57.9 56.7 999.9 999.9 0 0 0 194 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:24:14 0 927778 4564 7622 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.1 57.4 59.1 23.0 23.1 59.1 50.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 978 58.3 57.1 999.9 999.9 0 0 0 195 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:24:43 0 927783 4569 7627 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.4 57.4 59.2 23.0 23.1 59.2 51.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 758 58.2 57.2 999.9 999.9 0 0 0 192 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:25:14 0 927785 4571 7629 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.6 57.4 59.3 23.0 23.1 59.4 51.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 956 58.3 57.4 999.9 999.9 0 0 0 193 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:25:45 0 927789 4575 7633 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.8 57.4 59.5 23.0 23.1 59.6 51.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 757 58.2 57.4 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:26:13 0 927794 4580 7638 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.0 57.4 59.7 23.0 23.1 59.8 51.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 928 58.3 57.4 999.9 999.9 0 0 0 193 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:26:42 0 927796 4582 7640 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.2 57.4 59.8 23.0 23.1 60.0 51.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 936 58.3 57.4 999.9 999.9 0 0 0 194 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:27:13 0 927801 4587 7645 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.5 57.4 60.1 23.0 23.1 60.2 51.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 937 58.3 57.7 999.9 999.9 0 0 0 188 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:27:44 0 927804 4590 7648 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.6 57.4 60.2 23.0 23.1 60.4 51.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 937 58.3 57.7 999.9 999.9 0 0 0 196 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:28:12 0 927810 4596 7654 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.8 57.4 60.5 23.0 23.1 60.6 51.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 886 58.3 57.7 999.9 999.9 0 0 0 198 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:28:44 0 927816 4602 7660 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.0 57.5 60.7 23.0 23.1 60.7 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 749 58.3 57.7 999.9 999.9 0 0 0 194 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:29:12 0 927819 4605 7663 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.1 57.5 60.9 23.0 23.1 60.9 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 477 58.2 57.7 999.9 999.9 0 0 0 196 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:29:43 0 927825 4611 7669 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:30:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.3 57.5 61.1 23.0 23.1 61.1 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 423 58.2 57.7 999.9 999.9 0 0 0 196 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:30:14 0 927829 4615 7673 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.4 57.5 61.2 23.0 23.1 61.2 51.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 712 58.3 57.7 999.9 999.9 0 0 0 195 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:30:43 0 927836 4622 7680 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:31:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.4 57.5 61.4 23.0 23.1 61.4 51.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 937 58.3 57.7 999.9 999.9 0 0 0 194 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:31:14 0 927840 4626 7684 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.4 57.6 61.5 23.0 23.1 61.5 51.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 932 58.3 57.7 999.9 999.9 0 0 0 195 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:31:42 0 927848 4634 7692 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.3 57.6 61.6 23.0 23.1 61.7 51.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 935 58.3 57.7 999.9 999.9 0 0 0 190 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:32:10 0 927852 4638 7696 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.2 57.6 61.8 23.0 23.1 61.8 51.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 926 58.4 57.7 999.9 999.9 0 0 0 195 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:32:44 0 927860 4646 7704 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.2 57.7 62.0 23.0 23.1 61.8 51.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 675 58.6 57.7 999.9 999.9 0 0 0 195 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:33:15 0 927869 4655 7713 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.3 57.7 62.1 23.1 23.1 61.9 51.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 926 58.6 57.7 999.9 999.9 0 0 0 193 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:33:43 0 927873 4659 7717 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:34:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.3 57.7 62.1 23.1 23.1 61.9 51.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 907 58.9 57.7 999.9 999.9 0 0 0 195 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:34:14 0 927882 4668 7726 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.4 57.7 62.1 23.1 23.1 61.9 51.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 818 58.9 57.7 999.9 999.9 0 0 0 193 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:34:43 0 927887 4673 7731 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:35:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.5 57.8 62.1 23.1 23.1 61.9 51.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 504 58.9 58.0 999.9 999.9 0 0 0 191 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:35:14 0 927895 4681 7739 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.6 57.8 62.0 23.1 23.1 62.0 51.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 432 59.0 58.0 999.9 999.9 0 0 0 196 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:35:42 0 927904 4690 7748 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.7 57.8 62.0 23.1 23.1 62.0 51.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 520 59.0 58.0 999.9 999.9 0 0 0 195 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:36:13 0 927908 4694 7752 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:37:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.8 57.8 62.1 23.1 23.1 62.1 51.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 877 59.0 58.0 999.9 999.9 0 0 0 195 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:36:45 0 927917 4703 7761 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.7 57.8 62.2 23.1 23.1 62.2 52.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 858 59.1 58.0 999.9 999.9 0 0 0 194 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:37:13 0 927921 4707 7765 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:38:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.7 57.8 62.2 23.1 23.1 62.2 52.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 837 59.0 58.2 999.9 999.9 0 0 0 196 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:37:44 0 927930 4716 7774 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.6 57.8 62.3 23.1 23.1 62.2 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 828 59.0 58.1 999.9 999.9 0 0 0 196 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:38:12 0 927939 4725 7783 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.6 57.8 62.3 23.1 23.1 62.2 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 619 59.0 58.2 999.9 999.9 0 0 0 195 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:38:44 0 927943 4729 7787 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.7 57.8 62.4 23.1 23.1 62.2 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 801 59.0 58.2 999.9 999.9 0 0 0 197 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:39:12 0 927951 4737 7795 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.8 57.9 62.4 23.1 23.1 62.2 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 755 59.5 58.2 999.9 999.9 0 0 0 193 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:39:43 0 927955 4741 7799 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.8 57.9 62.4 23.1 23.1 62.2 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 681 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 195 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:40:14 0 927964 4750 7808 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.9 57.9 62.4 23.1 23.1 62.2 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 660 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 197 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:40:43 0 927971 4757 7815 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.9 58.0 62.3 23.1 23.1 62.2 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 510 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 195 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:41:14 0 927975 4761 7819 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.9 58.0 62.3 23.1 23.1 62.2 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 420 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 193 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:41:45 0 927983 4769 7827 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.9 58.0 62.4 23.1 23.1 62.3 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 320 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 193 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:42:13 0 927987 4773 7831 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:43:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.9 58.0 62.4 23.1 23.1 62.3 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 294 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 193 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:42:44 0 927995 4781 7839 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.8 58.0 62.4 23.1 23.1 62.4 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 288 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:43:13 0 928002 4788 7846 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.5 58.1 62.5 23.1 23.1 62.4 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 290 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 194 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:43:44 0 928006 4792 7850 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.3 58.1 62.5 23.1 23.1 62.4 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 296 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:44:12 0 928014 4800 7858 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.0 58.1 62.6 23.1 23.1 62.4 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 306 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:44:43 0 928017 4803 7861 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.6 58.1 62.5 23.1 23.1 62.3 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 326 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 193 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:45:12 0 928025 4811 7869 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.2 58.2 62.5 23.1 23.1 62.2 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 420 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:45:43 0 928028 4814 7872 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.9 58.2 62.4 23.1 23.1 62.0 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 806 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:46:14 0 928035 4821 7879 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:47:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.5 58.2 62.3 23.1 23.1 61.8 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 804 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 194 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:46:45 0 928042 4828 7886 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.3 58.2 62.1 23.1 23.1 61.6 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 364 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:47:14 0 928045 4831 7889 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.1 58.2 61.9 23.1 23.1 61.4 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 295 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:47:45 0 928051 4837 7895 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.1 58.2 61.6 23.1 23.1 61.1 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 263 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:48:13 0 928056 4842 7900 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:49:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.0 58.2 61.3 23.1 23.1 60.8 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 252 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:48:44 0 928058 4844 7902 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.0 58.2 61.0 23.1 23.1 60.6 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 254 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:49:15 0 928062 4848 7906 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.8 58.2 60.7 23.1 23.1 60.5 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 301 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:49:44 0 928064 4850 7908 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.7 58.2 60.5 23.1 23.1 60.4 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 568 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:50:12 0 928067 4853 7911 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.5 58.2 60.4 23.1 23.1 60.3 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 453 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:50:43 0 928070 4856 7914 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.3 58.3 60.2 23.1 23.1 60.2 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 766 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:51:14 0 928072 4858 7916 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.1 58.3 60.2 23.1 23.1 60.0 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 775 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:51:43 0 928074 4860 7918 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 58.3 60.2 23.1 23.1 59.9 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 779 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 195 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:52:14 0 928076 4862 7920 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 58.3 60.1 23.1 23.1 59.8 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 323 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 197 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:52:42 0 928079 4865 7923 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 58.4 59.9 23.1 23.1 59.6 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 323 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 200 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:53:13 0 928081 4867 7925 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.2 58.4 59.8 23.1 23.1 59.4 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 324 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 198 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:53:45 0 928082 4868 7926 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.3 58.4 59.6 23.1 23.1 59.4 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 790 59.5 58.3 999.9 999.9 0 0 0 194 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:54:13 0 928084 4870 7928 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.4 58.4 59.4 23.1 23.1 59.3 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 787 59.5 58.3 999.9 999.9 0 0 0 197 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:54:44 0 928086 4872 7930 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.4 58.5 59.3 23.1 23.1 59.4 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 771 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 196 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:55:15 0 928087 4873 7931 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.5 58.5 59.3 23.1 23.1 59.4 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 780 59.0 58.3 999.9 999.9 0 0 0 198 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:55:44 0 928089 4875 7933 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.6 58.5 59.3 23.1 23.1 59.4 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 792 59.3 58.3 999.9 999.9 0 0 0 197 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:56:15 0 928090 4876 7934 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.7 58.5 59.4 23.1 23.1 59.4 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 446 59.0 58.2 999.9 999.9 0 0 0 191 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:56:43 0 928093 4879 7937 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.9 58.5 59.5 23.1 23.1 59.5 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 626 59.0 58.0 999.9 999.9 0 0 0 196 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:57:14 0 928096 4882 7940 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.1 58.4 59.6 23.1 23.1 59.5 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 474 59.0 58.0 999.9 999.9 0 0 0 197 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:57:43 0 928097 4883 7941 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:58:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.3 58.4 59.7 23.1 23.1 59.6 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 230 58.9 58.0 999.9 999.9 0 0 0 196 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:58:14 0 928101 4887 7945 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.4 58.4 59.7 23.1 23.1 59.7 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 212 58.9 58.0 999.9 999.9 0 0 0 196 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:58:42 0 928103 4889 7947 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 15:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.5 58.4 59.7 23.1 23.1 59.9 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 205 58.9 58.0 999.9 999.9 0 0 0 197 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:59:13 0 928106 4892 7950 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.5 58.4 59.9 23.1 23.1 60.0 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 203 58.9 57.7 999.9 999.9 0 0 0 195 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:59:47 0 928110 4896 7954 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:00:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.4 58.4 60.0 23.1 23.1 60.1 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 205 59.0 58.0 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:00:13 0 928113 4899 7957 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.2 58.4 60.2 23.1 23.1 60.2 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 213 59.0 58.2 999.9 999.9 0 0 0 200 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:00:44 0 928117 4903 7961 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.0 58.4 60.4 23.1 23.1 60.3 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 221 59.0 58.1 999.9 999.9 0 0 0 196 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:01:12 0 928120 4906 7964 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.7 58.4 60.5 23.1 23.1 60.4 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 237 59.0 58.1 999.9 999.9 0 0 0 199 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:01:43 0 928124 4910 7968 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:02:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.4 58.5 60.6 23.1 23.1 60.3 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 322 59.0 58.2 999.9 999.9 0 0 0 197 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:02:15 0 928129 4915 7973 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.1 58.5 60.6 23.1 23.1 60.2 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 515 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 195 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:02:43 0 928131 4917 7975 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.8 58.5 60.6 23.1 23.1 60.1 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 674 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 193 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:03:14 0 928134 4920 7978 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.5 58.5 60.5 23.1 23.1 59.9 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 316 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 193 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:03:42 0 928136 4922 7980 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.3 58.5 60.3 23.1 23.1 59.8 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 466 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:04:14 0 928138 4924 7982 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.2 58.5 60.1 23.1 23.1 59.5 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 378 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 200 199 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:04:42 0 928140 4926 7984 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.1 58.6 59.8 23.1 23.1 59.3 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 558 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 201 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:05:13 0 928141 4927 7985 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:06:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.0 58.6 59.5 23.1 23.1 59.1 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 552 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:05:44 0 928142 4928 7986 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.0 58.6 59.3 23.1 23.1 58.9 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 623 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 199 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:06:15 0 928142 4928 7986 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.0 58.6 59.0 23.1 23.1 58.8 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 462 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 200 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:06:44 0 928142 4928 7986 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.0 58.6 58.8 23.1 23.1 58.7 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 749 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:07:15 0 928142 4928 7986 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.1 58.6 58.7 23.1 23.1 58.6 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 767 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:07:43 0 928142 4928 7986 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.2 58.6 58.6 23.1 23.1 58.5 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 249 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 197 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:08:14 0 928142 4928 7986 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.3 58.6 58.5 23.1 23.1 58.5 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 222 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 195 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:08:43 0 928142 4928 7986 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.5 58.6 58.5 23.1 23.1 58.5 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 216 59.0 58.2 999.9 999.9 0 0 0 195 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:09:14 0 928142 4928 7986 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:10:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 58.6 58.5 23.1 23.1 58.5 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 218 59.0 58.0 999.9 999.9 0 0 0 196 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:09:42 0 928143 4929 7987 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 58.5 58.5 23.1 23.1 58.5 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 225 58.9 58.0 999.9 999.9 0 0 0 197 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:10:13 0 928143 4929 7987 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 58.5 58.5 23.1 23.1 58.6 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 231 58.9 57.7 999.9 999.9 0 0 0 197 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:10:42 0 928145 4931 7989 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.6 58.5 58.6 23.1 23.1 58.7 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 240 58.5 58.0 999.9 999.9 0 0 0 195 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:11:13 0 928146 4932 7990 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.5 58.5 58.7 23.1 23.1 58.8 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 352 58.6 58.0 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:11:44 0 928147 4933 7991 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.3 58.5 58.8 23.1 23.1 58.8 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 418 58.7 57.9 999.9 999.9 0 0 0 195 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:12:12 0 928149 4935 7993 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:13:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.1 58.6 58.9 23.1 23.1 58.8 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 425 58.8 57.7 999.9 999.9 0 0 0 197 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:12:44 0 928151 4937 7995 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.0 58.6 59.0 23.0 23.1 58.8 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 728 58.9 57.7 999.9 999.9 0 0 0 197 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:13:12 0 928153 4939 7997 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.9 58.6 59.0 23.0 23.1 58.7 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 395 58.9 58.0 999.9 999.9 0 0 0 195 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:13:43 0 928154 4940 7998 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.8 58.6 59.0 23.0 23.1 58.6 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 706 58.9 58.0 999.9 999.9 0 0 0 196 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:14:14 0 928155 4941 7999 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.9 58.6 58.9 23.0 23.1 58.5 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 745 59.0 58.0 999.9 999.9 0 0 0 195 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:14:43 0 928156 4942 8000 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:15:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.0 58.6 58.7 23.0 23.1 58.4 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 757 59.0 58.1 999.9 999.9 0 0 0 195 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:15:14 0 928157 4943 8001 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.1 58.7 58.6 23.1 23.0 58.3 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 764 59.1 58.2 999.9 999.9 0 0 0 199 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:15:45 0 928157 4943 8001 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.3 58.7 58.5 23.0 23.0 58.3 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 698 59.4 58.5 999.9 999.9 0 0 0 192 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:16:13 0 928157 4943 8001 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.6 58.7 58.4 23.1 23.0 58.3 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 722 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 196 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:16:44 0 928157 4943 8001 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.8 58.7 58.3 23.0 23.0 58.3 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 282 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 198 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:17:13 0 928157 4943 8001 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.2 58.7 58.3 23.1 23.0 58.4 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 270 59.0 58.5 999.9 999.9 0 0 0 199 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:17:44 0 928157 4943 8001 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.4 58.6 58.4 23.1 23.0 58.5 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 312 59.5 58.2 999.9 999.9 0 0 0 195 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:18:15 0 928158 4944 8002 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.5 58.6 58.5 23.1 23.0 58.7 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 468 59.0 58.0 999.9 999.9 0 0 0 198 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:18:43 0 928159 4945 8003 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:19:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.5 58.6 58.6 23.1 23.0 58.9 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 378 59.0 58.0 999.9 999.9 0 0 0 193 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:19:15 0 928159 4945 8003 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.5 58.6 58.8 23.0 23.0 59.0 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 515 58.9 57.7 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:19:43 0 928161 4947 8005 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.4 58.6 59.0 23.1 23.0 59.2 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 472 58.8 58.0 999.9 999.9 0 0 0 196 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:20:14 0 928164 4950 8008 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.3 58.6 59.3 23.1 23.0 59.3 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 700 58.9 58.0 999.9 999.9 0 0 0 193 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:20:45 0 928165 4951 8009 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.3 58.6 59.4 23.1 23.0 59.3 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 727 58.9 58.0 999.9 999.9 0 0 0 199 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:21:14 0 928168 4954 8012 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.3 58.6 59.6 23.0 23.0 59.4 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 724 58.9 58.0 999.9 999.9 0 0 0 195 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:21:42 0 928170 4956 8014 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.3 58.6 59.6 23.0 23.0 59.4 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 536 59.0 58.0 999.9 999.9 0 0 0 195 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:22:13 0 928172 4958 8016 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:23:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.5 58.6 59.6 23.0 23.0 59.3 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 275 59.0 58.2 999.9 999.9 0 0 0 193 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:22:44 0 928175 4961 8019 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:23:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.7 58.6 59.6 23.0 23.0 59.3 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 402 59.5 58.2 999.9 999.9 0 0 0 195 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:23:15 0 928176 4962 8020 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.8 58.6 59.5 23.0 23.0 59.3 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 697 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 195 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:23:44 0 928178 4964 8022 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.0 58.6 59.5 23.0 23.1 59.4 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 656 59.5 58.6 999.9 999.9 0 0 0 197 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:24:15 0 928179 4965 8023 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.1 58.6 59.5 23.0 23.1 59.4 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 668 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 194 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:24:43 0 928180 4966 8024 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.1 58.7 59.5 23.0 23.1 59.6 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 662 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:25:14 0 928182 4968 8026 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.2 58.7 59.5 23.0 23.1 59.7 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 653 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 199 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:25:43 0 928182 4968 8026 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.3 58.7 59.7 23.0 23.1 59.7 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 649 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:26:14 0 928184 4970 8028 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.5 58.7 59.8 23.0 23.1 59.8 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 646 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:26:42 0 928185 4971 8029 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.6 58.7 59.9 23.1 23.1 59.9 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 640 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:27:13 0 928188 4974 8032 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.8 58.7 60.0 23.1 23.1 59.9 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 638 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:27:42 0 928189 4975 8033 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.0 58.7 60.1 23.0 23.1 60.0 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 636 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:28:13 0 928191 4977 8035 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.1 58.7 60.2 23.1 23.1 60.2 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 634 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:28:44 0 928194 4980 8038 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.3 58.7 60.2 23.0 23.1 60.3 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 633 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:29:15 0 928196 4982 8040 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.4 58.7 60.3 23.0 23.1 60.4 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 628 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:29:44 0 928199 4985 8043 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.5 58.7 60.4 23.0 23.0 60.5 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 629 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 191 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:30:12 0 928200 4986 8044 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.7 58.7 60.6 23.0 23.0 60.6 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 641 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:30:43 0 928204 4990 8048 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:31:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.8 58.7 60.8 23.0 23.1 60.8 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 636 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:31:14 0 928208 4994 8052 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.9 58.7 60.9 23.0 23.1 60.9 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 634 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:31:43 0 928210 4996 8054 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.0 58.7 61.0 23.0 23.1 61.0 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 649 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:32:11 0 928215 5001 8059 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.2 58.7 61.1 23.1 23.1 61.2 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 648 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:32:44 0 928217 5003 8061 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.3 58.7 61.4 23.1 23.1 61.4 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 652 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 193 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:33:15 0 928223 5009 8067 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.3 58.8 61.5 23.1 23.1 61.4 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 655 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:33:44 0 928225 5011 8069 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.5 58.8 61.6 23.1 23.1 61.6 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 653 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:34:15 0 928231 5017 8075 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.6 58.8 61.7 23.1 23.1 61.7 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 655 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:34:43 0 928237 5023 8081 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.6 58.8 61.9 23.1 23.1 61.8 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 376 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:35:14 0 928240 5026 8084 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:36:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.7 58.9 61.9 23.1 23.1 61.9 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 471 59.6 58.8 999.9 999.9 0 0 0 192 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:35:43 0 928247 5033 8091 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.8 58.9 62.1 23.1 23.1 62.0 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 580 59.7 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:36:14 0 928253 5039 8097 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:37:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.9 58.9 62.2 23.1 23.1 62.2 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 658 59.7 58.8 999.9 999.9 0 0 0 193 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:36:45 0 928257 5043 8101 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.9 58.9 62.3 23.1 23.1 62.2 52.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 266 59.9 58.8 999.9 999.9 0 0 0 193 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:37:13 0 928264 5050 8108 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:38:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.8 58.9 62.4 23.1 23.1 62.3 52.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 241 60.0 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:37:45 0 928268 5054 8112 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.7 58.9 62.5 23.1 23.1 62.4 52.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 232 60.0 58.8 999.9 999.9 0 0 0 190 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:38:13 0 928275 5061 8119 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.6 59.0 62.6 23.1 23.1 62.4 52.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 234 60.0 58.8 999.9 999.9 0 0 0 193 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:38:44 0 928283 5069 8127 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.4 59.0 62.6 23.1 23.1 62.4 52.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 218 60.3 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:39:12 0 928287 5073 8131 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:40:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 68.1 58.9 62.7 23.1 23.1 62.4 52.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 209 60.3 58.9 999.9 999.9 0 0 0 199 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:39:44 0 928294 5080 8138 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.9 58.9 62.7 23.1 23.1 62.4 52.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 208 60.3 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:40:12 0 928298 5084 8142 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.6 58.9 62.6 23.1 23.1 62.4 53.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 215 60.3 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:40:43 0 928306 5092 8150 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 67.2 59.0 62.6 23.1 23.1 62.2 53.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 400 60.3 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:41:14 0 928313 5099 8157 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:42:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.8 59.0 62.5 23.1 23.1 62.1 53.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 238 60.3 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:41:45 0 928316 5102 8160 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.4 59.0 62.3 23.1 23.1 61.9 53.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 241 60.3 58.9 999.9 999.9 0 0 0 194 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:42:14 0 928322 5108 8166 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 66.1 59.0 62.2 23.2 23.1 61.6 53.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 211 60.3 58.9 999.9 999.9 0 0 0 200 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:42:45 0 928325 5111 8169 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:43:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.9 59.1 61.9 23.2 23.1 61.4 53.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 210 60.3 59.1 999.9 999.9 0 0 0 196 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:43:13 0 928331 5117 8175 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.7 59.1 61.6 23.2 23.1 61.1 53.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 243 60.4 59.1 999.9 999.9 0 0 0 198 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:43:44 0 928335 5121 8179 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.4 59.1 61.4 23.2 23.1 60.9 53.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 407 60.4 59.1 999.9 999.9 0 0 0 197 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:44:13 0 928337 5123 8181 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.2 59.1 61.0 23.2 23.1 60.6 53.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 479 60.6 59.1 999.9 999.9 0 0 0 197 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:44:44 0 928340 5126 8184 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:45:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.1 60.7 23.2 23.1 60.3 53.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 508 60.3 59.1 999.9 999.9 0 0 0 195 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:45:15 0 928343 5129 8187 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.8 59.2 60.4 23.2 23.1 60.1 53.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 566 60.3 59.1 999.9 999.9 0 0 0 200 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:45:43 0 928344 5130 8188 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 59.2 60.2 23.2 23.1 59.9 53.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 302 60.3 59.1 999.9 999.9 0 0 0 198 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:46:12 0 928346 5132 8190 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:47:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 59.2 59.9 23.1 23.1 59.7 53.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 324 60.3 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:46:43 0 928347 5133 8191 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 59.2 59.7 23.1 23.1 59.4 53.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 290 60.0 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:47:14 0 928348 5134 8192 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:48:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 59.2 59.6 23.1 23.1 59.3 53.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 475 59.7 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:47:45 0 928349 5135 8193 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.8 59.2 59.4 23.1 23.1 59.2 53.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 421 59.7 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:48:14 0 928350 5136 8194 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.9 59.2 59.2 23.1 23.1 59.1 53.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 169 59.6 58.8 999.9 999.9 0 0 0 200 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:48:42 0 928351 5137 8195 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.9 59.2 59.1 23.1 23.1 59.1 53.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 206 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:49:13 0 928351 5137 8195 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.2 59.1 23.1 23.1 59.1 53.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 382 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:49:44 0 928352 5138 8196 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:50:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.2 59.1 23.1 23.1 59.1 53.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 166 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 199 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:50:15 0 928352 5138 8196 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:51:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.9 59.2 59.1 23.1 23.1 59.1 52.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 510 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:50:44 0 928353 5139 8197 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.9 59.2 59.2 23.1 23.1 59.1 52.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 388 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:51:12 0 928353 5139 8197 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.8 59.2 59.2 23.1 23.1 59.1 52.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 487 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:51:43 0 928354 5140 8198 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:52:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 59.2 59.2 23.1 23.1 59.1 52.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 485 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:52:14 0 928354 5140 8198 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 59.2 59.2 23.1 23.1 59.1 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 475 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:52:43 0 928355 5141 8199 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 59.2 59.2 23.1 23.1 59.0 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 435 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:53:14 0 928355 5141 8199 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.8 59.2 59.2 23.1 23.1 58.9 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 271 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:53:42 0 928355 5141 8199 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.9 59.1 59.2 23.1 23.1 58.9 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 150 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:54:13 0 928355 5141 8199 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:55:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.1 59.1 23.1 23.1 58.9 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 140 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:54:45 0 928356 5142 8200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.1 59.2 59.0 23.1 23.1 58.9 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 144 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:55:13 0 928356 5142 8200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:56:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.1 59.2 59.0 23.1 23.1 58.9 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 167 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:55:44 0 928356 5142 8200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.2 59.0 23.1 23.1 59.0 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 289 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 200 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:56:12 0 928356 5142 8200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.8 59.2 59.1 23.1 23.1 59.1 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 457 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:56:44 0 928357 5143 8201 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:57:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.6 59.2 59.2 23.1 23.1 59.1 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 452 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:57:15 0 928357 5143 8201 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.5 59.2 59.2 23.1 23.1 59.1 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 412 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:57:43 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:58:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.3 59.2 59.3 23.1 23.1 59.0 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 445 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 194 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:58:14 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.2 59.2 59.3 23.1 23.1 58.9 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 400 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:58:43 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 16:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.3 59.2 59.2 23.1 23.1 58.8 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 153 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 200 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:59:14 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:00:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.3 59.2 59.1 23.1 23.1 58.7 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 183 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:59:42 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:00:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.4 59.2 59.0 23.1 23.1 58.7 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 349 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 193 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:00:13 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:01:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.5 59.2 58.8 23.1 23.1 58.6 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 348 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 202 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:00:44 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.5 59.2 58.7 23.1 23.1 58.6 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 142 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:01:13 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.4 59.2 58.7 23.1 23.1 58.6 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 137 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:01:44 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.3 59.2 58.7 23.1 23.1 58.7 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 162 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:02:15 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:03:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.2 59.2 58.7 23.1 23.1 58.7 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 345 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:02:43 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.1 59.2 58.7 23.1 23.1 58.7 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 417 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 194 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:03:12 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:04:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.0 59.2 58.8 23.1 23.1 58.6 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 310 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 193 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:03:43 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.8 59.1 58.8 23.1 23.1 58.6 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 138 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 193 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:04:14 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.7 59.1 58.8 23.1 23.1 58.5 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 204 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:04:45 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:05:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.7 59.1 58.7 23.1 23.1 58.5 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 136 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:05:14 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.6 59.1 58.7 23.1 23.1 58.4 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 132 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:05:45 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:06:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.5 59.2 58.6 23.1 23.1 58.3 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 133 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:06:13 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.4 59.2 58.5 23.1 23.1 58.2 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 163 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:06:44 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.3 59.2 58.4 23.1 23.1 58.2 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 308 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 200 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:07:15 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.1 59.2 58.3 23.1 23.1 58.1 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 281 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:07:44 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:08:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.9 59.2 58.2 23.1 23.1 58.0 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 356 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:08:15 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:09:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.8 59.2 58.2 23.1 23.1 57.9 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 340 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:08:43 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:09:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.7 59.2 58.1 23.1 23.1 57.8 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 352 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:09:14 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:10:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.7 59.2 58.0 23.1 23.1 57.7 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 350 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:09:43 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.8 59.2 57.9 23.1 23.1 57.6 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 339 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:10:14 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.8 59.2 57.7 23.1 23.1 57.5 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 337 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 199 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:10:45 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.9 59.2 57.6 23.1 23.1 57.4 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 319 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 192 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:11:13 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.1 59.2 57.5 23.1 23.1 57.4 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 327 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 193 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:11:45 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:12:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.2 59.1 57.4 23.1 23.1 57.4 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 329 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:12:13 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.4 59.1 57.4 23.1 23.1 57.4 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 327 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 197 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:12:44 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.5 59.1 57.4 23.1 23.1 57.5 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 320 59.5 58.6 999.9 999.9 0 0 0 197 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:13:12 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.7 59.1 57.5 23.1 23.1 57.5 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 307 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 198 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:13:44 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.8 59.1 57.5 23.1 23.1 57.6 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 308 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 198 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:14:15 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.0 59.0 57.7 23.1 23.1 57.7 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 305 59.0 58.3 999.9 999.9 0 0 0 192 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:14:43 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:15:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.1 59.0 57.7 23.1 23.1 57.8 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 302 59.0 58.4 999.9 999.9 0 0 0 196 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:15:14 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:16:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.2 59.0 57.9 23.1 23.1 58.0 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 298 59.0 58.1 999.9 999.9 0 0 0 195 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:15:45 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.4 59.1 58.0 23.1 23.1 58.0 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 292 59.0 58.1 999.9 999.9 0 0 0 198 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:16:14 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.5 59.1 58.2 23.1 23.1 58.2 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 280 59.3 58.4 999.9 999.9 0 0 0 196 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:16:45 0 928358 5144 8202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.6 59.1 58.2 23.1 23.1 58.2 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 247 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 196 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:17:13 0 928359 5145 8203 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:18:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 59.1 58.4 23.1 23.0 58.4 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 279 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 198 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:17:44 0 928359 5145 8203 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:18:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 59.1 58.5 23.1 23.0 58.5 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 276 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 194 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:18:13 0 928359 5145 8203 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.8 59.1 58.6 23.1 23.0 58.5 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 273 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 197 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:18:44 0 928359 5145 8203 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:19:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.8 59.1 58.7 23.1 23.0 58.6 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 270 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:19:15 0 928359 5145 8203 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:20:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.8 59.1 58.8 23.1 23.0 58.7 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 267 59.5 58.7 999.9 999.9 0 0 0 195 199 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:19:43 0 928359 5145 8203 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.9 59.1 58.9 23.1 23.0 58.8 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 262 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:20:15 0 928359 5145 8203 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.9 59.1 58.9 23.1 23.0 58.8 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 257 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:20:43 0 928359 5145 8203 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.9 59.1 58.9 23.1 23.0 58.9 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 251 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:21:14 0 928359 5145 8203 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:22:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.9 59.1 59.0 23.1 23.0 58.9 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 246 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:21:45 0 928359 5145 8203 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.9 59.1 59.0 23.1 23.0 58.9 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 241 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:22:14 0 928359 5145 8203 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.9 59.1 59.1 23.1 23.1 59.0 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 237 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 194 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:22:45 0 928359 5145 8203 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.1 59.1 23.1 23.1 59.0 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 232 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 194 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:23:13 0 928360 5146 8204 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.1 59.2 23.1 23.1 59.0 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 228 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:23:44 0 928360 5146 8204 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.1 59.2 23.1 23.1 59.1 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 222 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 194 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:24:15 0 928361 5147 8205 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.1 59.2 23.1 23.1 59.1 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 217 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:24:44 0 928361 5147 8205 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:25:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.1 59.2 23.1 23.1 59.1 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 211 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:25:15 0 928361 5147 8205 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.1 59.2 23.1 23.1 59.2 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 205 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:25:43 0 928362 5148 8206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.1 59.3 23.1 23.1 59.2 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 198 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:26:14 0 928363 5149 8207 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.1 59.1 59.3 23.2 23.1 59.2 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 192 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:26:43 0 928363 5149 8207 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:27:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.1 59.1 59.3 23.2 23.1 59.2 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 184 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:27:14 0 928364 5150 8208 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:28:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.1 59.1 59.3 23.2 23.1 59.2 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 177 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:27:45 0 928365 5151 8209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:28:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.1 59.2 59.3 23.2 23.1 59.2 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 170 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:28:13 0 928366 5152 8210 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.1 59.2 59.3 23.2 23.1 59.2 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 165 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 199 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:28:42 0 928366 5152 8210 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.1 59.2 59.3 23.2 23.1 59.2 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 158 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 194 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:29:13 0 928367 5153 8211 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:30:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.1 59.2 59.3 23.2 23.1 59.2 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 154 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:29:44 0 928367 5153 8211 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.1 59.2 59.3 23.2 23.1 59.2 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 149 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:30:15 0 928368 5154 8212 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:31:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.2 59.3 23.2 23.1 59.2 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 144 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:30:44 0 928369 5155 8213 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:31:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.2 59.3 23.2 23.1 59.2 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 140 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:31:15 0 928369 5155 8213 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:32:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.2 59.3 23.2 23.1 59.2 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 137 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:31:43 0 928370 5156 8214 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:32:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.2 59.3 23.1 23.1 59.2 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 135 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:32:11 0 928371 5157 8215 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.2 59.3 23.1 23.1 59.2 52.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 132 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:32:45 0 928371 5157 8215 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.2 59.3 23.1 23.1 59.2 52.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 130 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:33:13 0 928372 5158 8216 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.2 59.3 23.1 23.1 59.2 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 128 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:33:44 0 928373 5159 8217 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:34:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 65.0 59.2 59.3 23.1 23.1 59.2 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 127 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:34:15 0 928374 5160 8218 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:35:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.9 59.2 59.3 23.1 23.1 59.2 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 124 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:34:44 0 928374 5160 8218 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.9 59.2 59.3 23.1 23.1 59.1 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 123 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:35:15 0 928375 5161 8219 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.9 59.2 59.3 23.1 23.1 59.1 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 121 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:35:43 0 928375 5161 8219 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:36:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.8 59.2 59.2 23.1 23.1 59.1 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 120 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:36:14 0 928376 5162 8220 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.8 59.2 59.2 23.1 23.1 59.1 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 118 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 192 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:36:43 0 928376 5162 8220 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:37:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.8 59.2 59.2 23.1 23.1 59.1 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 117 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:37:14 0 928377 5163 8221 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 59.2 59.2 23.1 23.1 59.0 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 116 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:37:45 0 928377 5163 8221 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 59.2 59.2 23.1 23.1 59.0 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 115 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:38:13 0 928378 5164 8222 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 59.2 59.2 23.1 23.1 59.0 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 113 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 193 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:38:45 0 928378 5164 8222 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 59.2 59.1 23.1 23.1 59.0 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 112 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:39:13 0 928378 5164 8222 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:40:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.7 59.2 59.1 23.1 23.1 58.9 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 110 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 199 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:39:44 0 928378 5164 8222 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.6 59.3 59.1 23.1 23.1 58.9 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 109 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:40:15 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.6 59.3 59.1 23.1 23.1 58.9 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 108 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:40:44 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:41:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.6 59.3 59.1 23.1 23.1 58.9 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 108 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:41:15 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.5 59.3 59.0 23.1 23.1 58.9 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 107 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:41:43 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.5 59.2 59.0 23.1 23.1 58.9 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 107 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:42:14 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.5 59.2 59.0 23.1 23.1 58.8 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 106 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:42:45 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.4 59.2 58.9 23.1 23.1 58.8 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 105 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:43:14 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.4 59.2 58.9 23.1 23.1 58.7 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 104 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:43:45 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.4 59.2 58.9 23.1 23.1 58.7 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 104 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:44:13 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.3 59.2 58.9 23.1 23.1 58.7 52.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 103 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:44:44 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:45:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.3 59.2 58.8 23.1 23.1 58.7 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 103 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:45:13 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:46:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.3 59.2 58.8 23.1 23.1 58.7 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 102 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:45:44 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.2 59.2 58.8 23.1 23.1 58.7 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 101 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 199 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:46:15 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.2 59.2 58.7 23.1 23.1 58.6 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 101 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:46:43 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.2 59.2 58.7 23.1 23.1 58.6 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 100 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:47:15 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.2 59.2 58.7 23.1 23.1 58.6 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 98 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:47:43 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.1 59.2 58.7 23.1 23.1 58.5 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 98 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:48:14 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.1 59.2 58.7 23.1 23.1 58.5 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 97 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 200 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:48:45 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.1 59.2 58.7 23.1 23.1 58.5 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 97 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:49:14 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.0 59.2 58.6 23.1 23.1 58.5 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 96 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:49:45 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:50:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.0 59.2 58.6 23.1 23.1 58.4 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 96 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 194 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:50:13 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 64.0 59.3 58.6 23.1 23.1 58.4 52.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 96 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:50:44 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.9 59.3 58.6 23.1 23.1 58.4 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 95 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:51:15 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.9 59.3 58.5 23.1 23.1 58.3 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 95 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 193 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:51:44 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.8 59.2 58.5 23.1 23.1 58.3 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 95 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:52:15 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.8 59.2 58.5 23.1 23.1 58.2 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 95 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:52:43 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:53:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.7 59.2 58.4 23.1 23.1 58.2 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 94 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:53:14 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.7 59.2 58.3 23.1 23.1 58.2 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 93 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:53:43 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.7 59.2 58.3 23.1 23.1 58.2 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 93 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:54:14 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.6 59.2 58.3 23.1 23.1 58.1 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 92 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:54:45 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.5 59.2 58.2 23.1 23.1 58.1 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 92 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 199 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:55:14 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.5 59.2 58.2 23.1 23.1 58.1 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 92 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:55:46 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.4 59.2 58.1 23.1 23.1 58.0 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 92 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:56:14 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.4 59.2 58.1 23.1 23.1 58.0 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 92 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 199 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:56:44 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.4 59.2 58.1 23.1 23.1 58.0 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 91 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 195 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:57:15 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.3 59.2 58.1 23.1 23.1 58.0 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 91 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 199 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:57:45 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.2 59.2 58.0 23.1 23.1 57.9 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 90 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:58:16 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.2 59.2 58.0 23.1 23.1 57.9 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 90 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:58:44 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 17:59:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.2 59.2 58.0 23.1 23.1 57.9 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 89 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:59:14 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.1 59.2 58.0 23.1 23.1 57.8 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 89 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:59:46 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.1 59.2 57.9 23.1 23.1 57.8 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 88 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:00:15 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.0 59.2 57.9 23.1 23.1 57.7 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 88 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:00:45 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:01:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 63.0 59.2 57.8 23.1 23.1 57.7 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 87 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:01:13 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.9 59.2 57.8 23.1 23.1 57.7 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 87 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 197 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:01:45 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.9 59.2 57.8 23.1 23.1 57.6 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 86 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:02:14 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:03:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.9 59.2 57.7 23.1 23.1 57.6 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 86 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 198 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:02:45 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.8 59.2 57.7 23.1 23.1 57.5 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 59.5 58.8 999.9 999.9 0 0 0 196 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:03:16 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.8 59.2 57.7 23.1 23.1 57.5 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 59.5 58.7 999.9 999.9 0 0 0 198 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:03:44 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.7 59.2 57.6 23.1 23.1 57.5 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 59.5 58.6 999.9 999.9 0 0 0 198 199 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:04:13 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.7 59.2 57.6 23.1 23.1 57.4 52.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 84 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 193 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:04:43 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:05:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.7 59.1 57.5 23.1 23.1 57.4 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 84 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 198 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:05:15 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:06:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.6 59.1 57.5 23.1 23.1 57.3 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 84 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 197 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:05:46 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:06:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.6 59.1 57.5 23.1 23.1 57.3 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 84 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 197 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:06:14 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.5 59.1 57.4 23.1 23.1 57.3 52.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 200 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:06:43 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.5 59.1 57.4 23.1 23.1 57.2 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 198 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:07:14 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:08:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.4 59.1 57.3 23.1 23.1 57.2 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 198 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:07:45 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.4 59.1 57.3 23.1 23.1 57.2 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 197 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:08:14 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.4 59.1 57.3 23.1 23.1 57.1 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 82 59.0 58.5 999.9 999.9 0 0 0 194 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:08:45 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.3 59.1 57.3 23.1 23.1 57.1 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 82 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 197 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:09:13 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:10:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.3 59.1 57.2 23.1 23.1 57.0 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 82 59.5 58.5 999.9 999.9 0 0 0 198 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:09:44 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.2 59.1 57.2 23.1 23.1 57.0 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 82 59.5 58.3 999.9 999.9 0 0 0 196 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:10:14 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.2 59.1 57.2 23.1 23.1 57.0 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 82 59.0 58.5 999.9 999.9 0 0 0 196 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:10:44 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.1 59.1 57.1 23.1 23.1 57.0 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 82 59.1 58.5 999.9 999.9 0 0 0 196 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:11:15 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:12:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.1 59.1 57.1 23.1 23.1 56.9 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 82 59.0 58.1 999.9 999.9 0 0 0 197 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:11:46 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.0 59.1 57.0 23.1 23.1 56.9 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 82 59.3 58.3 999.9 999.9 0 0 0 196 200 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:12:14 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 62.0 59.1 57.0 23.1 23.1 56.8 52.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 81 59.0 58.1 999.9 999.9 0 0 0 198 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:12:42 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.9 59.1 57.0 23.1 23.1 56.8 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 81 59.0 58.1 999.9 999.9 0 0 0 197 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:13:14 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.9 59.1 56.9 23.1 23.1 56.8 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 81 59.0 58.1 999.9 999.9 0 0 0 195 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:13:45 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.9 59.1 56.9 23.1 23.1 56.7 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 81 58.9 58.0 999.9 999.9 0 0 0 196 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:14:12 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:15:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.8 59.0 56.8 23.1 23.1 56.7 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 81 59.0 58.0 999.9 999.9 0 0 0 196 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:14:44 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:15:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.8 59.0 56.8 23.1 23.1 56.7 52.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 80 58.9 58.0 999.9 999.9 0 0 0 197 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:15:13 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.7 59.0 56.8 23.1 23.1 56.6 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 80 58.9 58.0 999.9 999.9 0 0 0 200 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:15:44 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.7 59.0 56.7 23.1 23.1 56.6 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 79 58.9 57.7 999.9 999.9 0 0 0 193 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:16:15 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:17:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.7 59.0 56.7 23.1 23.1 56.6 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 78 58.9 57.7 999.9 999.9 0 0 0 197 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:16:46 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:17:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.6 58.9 56.7 23.1 23.1 56.5 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 78 58.9 57.7 999.9 999.9 0 0 0 198 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:17:15 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.6 58.9 56.6 23.1 23.1 56.5 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 77 58.5 57.7 999.9 999.9 0 0 0 195 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:17:42 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.6 58.9 56.6 23.1 23.1 56.4 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 77 58.5 57.7 999.9 999.9 0 0 0 199 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:18:14 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.5 58.9 56.6 23.1 23.1 56.4 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 76 58.5 57.7 999.9 999.9 0 0 0 198 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:18:44 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.5 58.9 56.6 23.1 23.1 56.4 52.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 76 58.5 57.7 999.9 999.9 0 0 0 198 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:19:13 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.4 58.9 56.5 23.1 23.1 56.3 52.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 76 58.5 57.7 999.9 999.9 0 0 0 197 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:19:45 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.4 58.9 56.5 23.1 23.1 56.3 52.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 76 58.5 57.7 999.9 999.9 0 0 0 193 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:20:12 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.3 58.9 56.4 23.1 23.1 56.3 52.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 75 58.5 57.7 999.9 999.9 0 0 0 198 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:20:43 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:21:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.3 58.9 56.4 23.1 23.1 56.2 52.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 75 58.5 57.7 999.9 999.9 0 0 0 197 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:21:16 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.2 58.9 56.4 23.1 23.1 56.2 52.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 75 58.5 57.7 999.9 999.9 0 0 0 196 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:21:44 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.2 58.9 56.3 23.1 23.1 56.1 52.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 75 58.5 57.7 999.9 999.9 0 0 0 198 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:22:15 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.1 58.9 56.3 23.1 23.1 56.1 51.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 75 58.5 57.7 999.9 999.9 0 0 0 201 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:22:43 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.1 58.9 56.3 23.1 23.1 56.1 51.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 75 58.2 57.7 999.9 999.9 0 0 0 200 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:23:15 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.1 58.9 56.2 23.1 23.1 56.1 51.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 75 58.5 57.7 999.9 999.9 0 0 0 199 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:23:42 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.0 58.9 56.2 23.1 23.1 56.0 51.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 75 58.2 57.7 999.9 999.9 0 0 0 197 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:24:13 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 61.0 58.9 56.1 23.1 23.1 55.9 51.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 75 58.2 57.7 999.9 999.9 0 0 0 197 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:24:45 0 928379 5165 8223 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.9 58.9 56.1 23.0 23.1 55.9 51.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 76 57.9 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 365 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:25:16 0 928440 5226 8284 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.7 58.8 56.5 22.3 23.1 55.9 51.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 76 57.1 23.4 999.9 999.9 0 0 0 0 360 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:25:45 0 928542 5328 8386 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 60.4 58.8 56.6 22.0 23.1 55.9 48.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 76 57.1 24.5 999.9 999.9 0 0 0 0 326 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:26:13 0 928644 5430 8488 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.9 58.8 56.9 23.6 23.1 55.8 43.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 77 55.8 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 376 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:26:44 0 928727 5513 8571 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.7 58.8 56.8 28.2 23.1 55.6 40.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 78 55.8 41.1 999.9 999.9 0 0 0 0 413 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:27:15 0 928784 5570 8628 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 59.3 58.8 56.5 34.2 23.1 55.4 39.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 80 55.8 46.5 999.9 999.9 0 0 0 0 420 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:27:44 0 928831 5617 8675 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 56.9 58.8 56.2 39.0 23.1 55.2 39.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 81 54.6 49.6 999.9 999.9 0 0 0 0 307 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:28:15 0 928846 5632 8690 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:29:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 52.7 58.8 55.8 41.8 23.1 54.8 40.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 54.6 49.8 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:28:46 0 928858 5644 8702 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.9 58.7 55.5 43.1 23.1 54.1 40.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 54.3 49.8 999.9 999.9 0 0 0 0 151 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:29:14 0 928868 5654 8712 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.6 58.8 55.0 44.1 23.1 52.7 41.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 87 53.5 49.8 999.9 999.9 0 0 0 0 143 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:29:46 0 928872 5658 8716 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:30:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.6 58.7 54.5 44.5 23.1 51.2 42.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 89 53.3 49.8 999.9 999.9 0 0 0 0 158 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:30:14 0 928874 5660 8718 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.9 58.7 53.2 44.5 23.1 49.3 42.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 90 52.4 48.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:30:45 0 928875 5661 8719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:31:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.6 58.7 52.5 43.8 23.1 48.2 43.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 91 52.4 48.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:31:13 0 928875 5661 8719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.3 58.7 52.0 43.2 23.0 47.1 43.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 92 51.3 47.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:31:45 0 928875 5661 8719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.1 58.7 51.4 42.9 23.0 46.2 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 94 51.1 47.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:32:13 0 928875 5661 8719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:33:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.1 58.7 50.9 42.5 23.0 45.5 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 95 51.0 46.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:32:46 0 928875 5661 8719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 58.7 50.5 42.4 23.0 44.9 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 96 50.3 46.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:33:15 0 928875 5661 8719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.4 58.7 50.1 42.1 23.0 44.4 43.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 97 50.0 46.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:33:46 0 928875 5661 8719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.6 58.7 49.7 41.9 23.0 44.1 43.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 100 50.0 46.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:34:14 0 928875 5661 8719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.0 58.7 49.4 41.8 23.0 43.7 43.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 102 49.2 46.2 999.9 999.9 0 0 0 0 362 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:34:45 0 928875 5661 8719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.9 58.7 48.3 41.6 23.0 43.1 43.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 103 48.9 45.3 999.9 999.9 0 0 0 0 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:35:16 0 928875 5661 8719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.9 58.7 46.5 41.4 23.0 42.6 43.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 104 48.9 45.5 999.9 999.9 0 0 0 0 148 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:35:45 0 928875 5661 8719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.5 58.6 44.8 41.5 23.0 42.3 42.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 105 48.2 45.5 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:36:13 0 928875 5661 8719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.6 58.6 43.5 41.5 23.0 42.5 42.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 106 47.6 45.5 999.9 999.9 0 0 0 0 150 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:36:44 0 928875 5661 8719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.6 58.6 42.7 41.5 23.0 42.9 42.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 107 47.6 45.5 999.9 999.9 0 0 0 0 142 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:37:15 0 928875 5661 8719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.6 58.6 42.3 41.6 23.0 43.5 42.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 107 47.6 45.5 999.9 999.9 0 0 0 0 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:37:44 0 928875 5661 8719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:38:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.6 58.6 42.6 41.6 23.0 43.9 42.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 108 46.8 45.5 999.9 999.9 0 0 0 0 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:38:15 0 928875 5661 8719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.8 58.6 43.3 41.4 23.0 44.2 42.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 109 46.5 44.8 999.9 999.9 0 0 0 0 147 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:38:43 0 928875 5661 8719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.0 58.6 44.1 41.2 23.0 44.4 42.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 109 46.5 44.4 999.9 999.9 0 0 0 0 154 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:39:14 0 928875 5661 8719 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:40:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.2 58.6 44.7 40.7 23.0 44.6 41.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 110 46.5 43.3 999.9 999.9 0 0 0 0 131 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:39:46 0 928876 5662 8720 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.3 58.6 45.0 40.3 23.0 44.7 41.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 110 46.2 42.8 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:40:14 0 928878 5664 8722 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.5 58.6 45.1 39.8 23.0 44.9 41.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 110 45.7 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 129 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:40:45 0 928881 5667 8725 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:41:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.5 58.6 45.2 39.3 23.0 45.1 41.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 110 45.4 42.0 999.9 999.9 0 0 0 0 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:41:16 0 928883 5669 8727 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.6 58.6 45.3 38.9 23.0 45.2 41.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 109 45.4 41.3 999.9 999.9 0 0 0 0 142 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:41:45 0 928887 5673 8731 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.5 58.6 45.4 38.6 23.0 45.4 40.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 108 45.4 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 142 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:42:13 0 928895 5681 8739 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.5 58.5 45.5 38.4 23.0 45.6 40.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 107 44.4 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 137 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:42:44 0 928900 5686 8744 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.5 58.5 45.6 38.2 23.0 45.6 39.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 105 44.2 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 141 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:43:15 0 928904 5690 8748 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.4 58.5 45.8 38.2 22.9 45.7 39.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 104 44.1 41.3 999.9 999.9 0 0 0 0 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:43:44 0 928913 5699 8757 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:44:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.3 58.5 45.8 38.4 22.9 45.8 39.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 102 44.1 41.7 999.9 999.9 0 0 0 0 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:44:15 0 928918 5704 8762 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:45:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.3 58.5 45.9 38.4 22.9 45.8 39.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 100 44.1 42.0 999.9 999.9 0 0 0 0 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:44:46 0 928922 5708 8766 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:45:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.3 58.5 45.9 38.4 22.9 45.8 39.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 98 43.9 42.2 999.9 999.9 0 0 0 0 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:45:14 0 928926 5712 8770 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:46:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.1 58.5 45.9 38.4 23.0 45.8 39.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 96 43.3 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 147 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:45:45 0 928933 5719 8777 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 49.0 58.5 45.9 38.6 23.0 45.8 39.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 95 43.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 136 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:46:14 0 928937 5723 8781 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.9 58.5 45.8 38.6 23.0 45.7 38.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 94 43.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 122 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:46:45 0 928941 5727 8785 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.7 58.4 45.7 38.6 22.9 45.7 38.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 93 43.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:47:16 0 928944 5730 8788 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.5 58.4 45.6 38.7 22.9 45.6 38.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 92 43.0 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 138 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:47:44 0 928951 5737 8795 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.2 58.4 45.6 38.8 22.9 45.5 38.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 91 42.6 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:48:13 0 928955 5741 8799 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 48.0 58.4 45.5 38.8 22.9 45.4 38.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 90 42.2 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 135 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:48:44 0 928958 5744 8802 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.7 58.4 45.4 38.9 22.9 45.3 39.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 89 41.9 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:49:15 0 928961 5747 8805 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:50:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.5 58.4 45.3 38.9 22.9 45.1 39.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 88 41.9 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:49:46 0 928964 5750 8808 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.3 58.4 45.2 38.6 22.9 44.9 38.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 88 41.9 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:50:15 0 928964 5750 8808 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:51:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.1 58.4 44.9 38.2 22.9 44.7 38.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 87 41.9 41.7 999.9 999.9 0 0 0 0 367 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:50:46 0 928970 5756 8814 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:51:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.2 58.4 44.8 38.3 22.9 44.6 38.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 86 41.6 42.0 999.9 999.9 0 0 0 0 158 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:51:14 0 928973 5759 8817 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:52:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.2 58.4 44.6 38.4 22.9 44.4 38.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 86 41.4 42.2 999.9 999.9 0 0 0 0 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:51:45 0 928975 5761 8819 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.2 58.4 44.4 38.4 22.9 44.3 38.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 86 41.1 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:52:16 0 928980 5766 8824 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 47.1 58.4 44.2 38.4 22.9 44.2 38.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 40.7 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 136 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:52:45 0 928982 5768 8826 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.9 58.4 44.1 38.5 22.9 44.1 38.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 40.7 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 129 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:53:13 0 928984 5770 8828 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.7 58.4 43.9 38.4 22.9 44.1 38.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 40.8 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:53:44 0 928986 5772 8830 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.5 58.4 43.9 38.5 22.9 43.9 38.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 40.8 42.3 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:54:15 0 928989 5775 8833 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.4 58.4 43.8 38.5 22.9 43.8 38.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 40.5 42.0 999.9 999.9 0 0 0 0 150 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:54:44 0 928991 5777 8835 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:55:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.2 58.3 43.8 38.5 22.9 43.7 38.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 40.0 42.0 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:55:15 0 928993 5779 8837 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.1 58.3 43.7 38.4 22.9 43.5 38.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 39.6 41.3 999.9 999.9 0 0 0 0 147 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:55:43 0 928995 5781 8839 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 46.0 58.3 43.5 38.4 22.9 43.4 38.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 39.6 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 133 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:56:14 0 929000 5786 8844 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.9 58.3 43.4 38.3 22.9 43.3 38.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 39.6 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 126 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:56:46 0 929002 5788 8846 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.8 58.2 43.2 38.2 22.9 43.2 38.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 86 39.6 41.3 999.9 999.9 0 0 0 0 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:57:14 0 929004 5790 8848 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.8 58.2 43.1 38.1 22.9 43.1 38.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 86 39.6 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 147 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:57:45 0 929006 5792 8850 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:58:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.7 58.2 42.9 38.1 22.9 42.9 38.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 39.4 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:58:16 0 929008 5794 8852 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.6 58.2 42.7 38.0 22.9 42.9 38.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 39.0 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 131 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:58:45 0 929012 5798 8856 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 18:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.5 58.2 42.6 37.9 22.9 42.7 38.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 38.6 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 148 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:59:13 0 929013 5799 8857 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.4 58.2 42.5 37.9 22.9 42.7 38.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 38.9 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 135 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:59:47 0 929015 5801 8859 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.3 58.2 42.4 37.8 22.9 42.5 38.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 38.5 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 148 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:00:15 0 929016 5802 8860 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 58.2 42.3 37.8 22.9 42.5 38.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 38.5 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:00:46 0 929019 5805 8863 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.2 58.2 42.3 37.7 22.9 42.4 38.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 38.6 41.2 999.9 999.9 0 0 0 0 117 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:01:15 0 929020 5806 8864 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:02:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.1 58.2 42.2 37.6 22.8 42.3 38.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 38.5 40.9 999.9 999.9 0 0 0 0 134 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:01:46 0 929022 5808 8866 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.0 58.2 42.1 37.5 22.8 42.2 38.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 38.2 40.7 999.9 999.9 0 0 0 0 137 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:02:14 0 929023 5809 8867 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:03:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 45.0 58.2 42.0 37.4 22.8 42.2 38.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 85 37.9 40.4 999.9 999.9 0 0 0 0 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:02:45 0 929025 5811 8869 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.9 58.2 41.9 37.3 22.8 42.1 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 84 37.6 40.3 999.9 999.9 0 0 0 0 133 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:03:14 0 929029 5815 8873 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.8 58.2 41.9 37.2 22.8 42.0 37.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 84 37.4 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:03:45 0 929031 5817 8875 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.7 58.2 41.8 37.2 22.8 41.9 37.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 37.4 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 147 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:04:13 0 929033 5819 8877 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:05:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.6 58.2 41.7 37.1 22.8 41.9 37.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 37.4 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 145 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:04:44 0 929037 5823 8881 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:05:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.6 58.2 41.6 37.0 22.8 41.8 37.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 37.4 40.0 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:05:16 0 929039 5825 8883 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:06:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.4 58.2 41.6 36.9 22.8 41.8 37.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 37.4 40.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:05:44 0 929041 5827 8885 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.4 58.1 41.4 36.6 22.8 41.6 37.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 37.4 39.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:06:15 0 929041 5827 8885 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.3 58.1 41.3 36.3 22.8 41.5 37.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 37.1 38.9 999.9 999.9 0 0 0 0 349 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:06:46 0 929042 5828 8886 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.4 58.1 41.2 36.3 22.8 41.5 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 37.1 39.1 999.9 999.9 0 0 0 0 160 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:07:15 0 929045 5831 8889 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.4 58.1 41.2 36.2 22.8 41.4 37.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 36.8 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:07:46 0 929050 5836 8894 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:08:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.4 58.0 41.2 36.2 22.8 41.4 37.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 36.8 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:08:14 0 929052 5838 8896 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.4 58.0 41.2 36.2 22.8 41.4 37.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 36.6 39.1 999.9 999.9 0 0 0 0 142 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:08:45 0 929055 5841 8899 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.2 58.0 41.1 36.2 22.8 41.4 36.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 36.3 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:09:14 0 929060 5846 8904 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:10:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.1 58.0 41.1 36.2 22.8 41.4 36.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 36.3 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:09:45 0 929062 5848 8906 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 44.0 58.0 41.1 36.2 22.8 41.4 36.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 84 36.3 39.1 999.9 999.9 0 0 0 0 153 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:10:13 0 929065 5851 8909 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.9 58.0 41.1 36.1 22.8 41.3 36.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 84 36.3 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 136 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:10:44 0 929070 5856 8914 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.7 58.0 41.1 36.1 22.8 41.2 36.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 36.3 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 154 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:11:15 0 929072 5858 8916 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.6 58.0 41.1 36.1 22.8 41.2 36.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 36.3 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 161 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:11:44 0 929074 5860 8918 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.5 58.0 41.0 36.1 22.8 41.1 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 83 36.0 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:12:15 0 929079 5865 8923 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.4 58.0 40.9 36.0 22.8 41.0 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 82 35.8 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 146 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:12:43 0 929081 5867 8925 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:13:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.2 58.0 40.8 36.0 22.8 40.9 36.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 81 35.3 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 144 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:13:14 0 929085 5871 8929 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.1 58.0 40.7 35.9 22.8 40.8 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 81 35.2 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 138 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:13:46 0 929087 5873 8931 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:14:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 43.0 58.0 40.6 36.0 22.8 40.7 36.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 80 35.2 38.9 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:14:14 0 929089 5875 8933 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:15:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.9 58.0 40.5 35.9 22.8 40.6 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 79 35.2 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 139 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:14:45 0 929090 5876 8934 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:15:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.8 58.0 40.4 35.9 22.8 40.5 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 78 35.2 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:15:13 0 929094 5880 8938 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.6 58.0 40.3 35.8 22.8 40.4 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 78 35.2 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 150 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:15:45 0 929095 5881 8939 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.5 58.0 40.2 35.8 22.8 40.3 36.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 77 35.2 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:16:13 0 929096 5882 8940 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:17:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.4 58.0 40.1 35.9 22.8 40.2 36.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 77 35.2 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 156 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:16:44 0 929098 5884 8942 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.3 57.9 39.9 35.8 22.8 40.1 36.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 77 34.9 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 140 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:17:15 0 929100 5886 8944 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:18:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.2 57.9 39.8 35.8 22.8 40.0 36.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 78 35.0 39.0 999.9 999.9 0 0 0 0 143 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:17:46 0 929101 5887 8945 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:18:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.1 57.9 39.7 35.8 22.8 39.9 36.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 78 34.9 38.8 999.9 999.9 0 0 0 0 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:18:15 0 929102 5888 8946 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.1 57.9 39.7 35.8 22.8 39.8 36.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 79 34.9 38.8 999.9 999.9 0 0 0 0 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:18:43 0 929104 5890 8948 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 42.0 57.9 39.5 35.7 22.8 39.7 36.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 79 34.4 38.2 999.9 999.9 0 0 0 0 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:19:14 0 929106 5892 8950 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:20:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.9 57.9 39.4 35.6 22.8 39.6 36.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 80 34.2 38.2 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:19:45 0 929107 5893 8951 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.8 57.9 39.3 35.6 22.8 39.5 36.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 80 33.9 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:20:14 0 929111 5897 8955 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.8 57.9 39.3 35.5 22.8 39.5 36.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 80 34.2 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:20:45 0 929112 5898 8956 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.7 57.8 39.2 35.4 22.8 39.4 35.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 80 33.9 38.1 999.9 999.9 0 0 0 0 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:21:16 0 929115 5901 8959 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:22:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.6 57.8 39.1 35.3 22.8 39.3 35.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 80 33.9 38.1 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:21:44 0 929116 5902 8960 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:22:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.6 57.8 39.0 35.1 22.8 39.2 35.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 79 33.9 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:22:13 0 929116 5902 8960 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.5 57.8 38.9 34.8 22.8 39.0 35.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 78 33.9 38.0 999.9 999.9 0 0 0 0 364 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:22:44 0 929117 5903 8961 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.6 57.8 38.8 34.8 22.8 39.0 35.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 77 33.9 37.7 999.9 999.9 0 0 0 0 151 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:23:15 0 929119 5905 8963 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:24:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.6 57.8 38.7 34.7 22.8 39.0 35.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 76 33.9 37.3 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:23:46 0 929122 5908 8966 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.6 57.8 38.6 34.7 22.8 38.9 35.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 75 33.9 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:24:15 0 929124 5910 8968 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.6 57.8 38.6 34.7 22.8 38.9 35.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 75 33.9 37.1 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:24:46 0 929126 5912 8970 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.6 57.8 38.6 34.6 22.8 38.9 35.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 73 33.7 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:25:14 0 929129 5915 8973 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.5 57.8 38.6 34.6 22.8 39.0 35.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 72 33.8 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:25:45 0 929131 5917 8975 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.4 57.8 38.6 34.5 22.8 38.9 35.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 71 33.3 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:26:14 0 929136 5922 8980 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.3 57.8 38.6 34.5 22.8 38.9 35.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 70 33.1 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 200 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:26:45 0 929138 5924 8982 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.2 57.8 38.6 34.5 22.8 38.9 35.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 69 33.1 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:27:16 0 929142 5928 8986 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.1 57.8 38.6 34.4 22.8 38.8 34.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 67 33.0 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:27:44 0 929144 5930 8988 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 41.0 57.7 38.6 34.4 22.8 38.8 34.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 66 33.0 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:28:15 0 929147 5933 8991 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.9 57.7 38.5 34.3 22.8 38.7 34.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 66 33.0 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:28:44 0 929149 5935 8993 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:29:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.8 57.7 38.5 34.3 22.8 38.6 34.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 65 33.0 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:29:15 0 929153 5939 8997 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.7 57.7 38.4 34.3 22.8 38.6 34.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 65 32.9 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:29:46 0 929155 5941 8999 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:30:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.6 57.7 38.3 34.3 22.8 38.5 34.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 65 33.0 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:30:14 0 929156 5942 9000 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:31:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.5 57.7 38.2 34.3 22.8 38.4 34.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 64 33.0 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:30:46 0 929160 5946 9004 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:31:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.4 57.7 38.2 34.2 22.8 38.3 34.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 64 33.0 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:31:14 0 929161 5947 9005 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:32:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.3 57.7 38.1 34.2 22.8 38.2 34.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 64 33.0 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:31:45 0 929164 5950 9008 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:32:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.2 57.7 38.0 34.2 22.8 38.2 34.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 63 33.0 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:32:16 0 929166 5952 9010 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.1 57.7 37.9 34.2 22.8 38.1 34.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 63 33.0 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 200 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:32:43 0 929167 5953 9011 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 40.0 57.7 37.9 34.2 22.8 38.0 34.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 62 33.0 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:33:14 0 929169 5955 9013 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:34:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.9 57.7 37.8 34.2 22.8 37.9 34.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 62 32.7 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:33:45 0 929170 5956 9014 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.8 57.7 37.7 34.1 22.8 37.8 34.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 61 32.7 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:34:16 0 929173 5959 9017 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:35:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.7 57.7 37.6 34.1 22.8 37.7 34.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 61 32.6 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 164 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:34:45 0 929173 5959 9017 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.6 57.7 37.5 34.1 22.8 37.7 34.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 61 32.6 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:35:13 0 929175 5961 9019 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.5 57.7 37.4 34.0 22.8 37.6 34.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 61 32.7 36.9 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:35:44 0 929176 5962 9020 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.4 57.7 37.3 34.0 22.8 37.5 34.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 60 32.3 36.7 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:36:15 0 929177 5963 9021 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.4 57.7 37.2 34.0 22.8 37.4 34.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 58 32.3 36.7 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:36:44 0 929178 5964 9022 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.3 57.7 37.2 33.9 22.8 37.3 34.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 57 31.8 36.6 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:37:15 0 929179 5965 9023 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:38:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.2 57.6 37.1 33.9 22.8 37.3 34.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 56 32.0 36.3 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:37:46 0 929180 5966 9024 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.2 57.6 37.0 33.7 22.8 37.2 34.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 55 31.9 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:38:14 0 929180 5966 9024 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.1 57.6 36.9 33.4 22.8 37.0 34.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 54 31.8 35.7 999.9 999.9 0 0 0 0 368 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:38:43 0 929181 5967 9025 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.2 57.6 36.8 33.4 22.8 37.0 34.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 54 31.8 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 152 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:39:14 0 929184 5970 9028 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:40:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.2 57.6 36.8 33.3 22.8 37.0 34.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 53 31.9 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 170 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:39:45 0 929185 5971 9029 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.2 57.5 36.8 33.2 22.8 36.9 34.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 53 31.8 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:40:13 0 929187 5973 9031 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.2 57.5 36.7 33.2 22.8 36.9 33.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 52 31.9 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:40:45 0 929188 5974 9032 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.1 57.5 36.7 33.2 22.8 36.9 33.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 50 31.8 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 179 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:41:16 0 929191 5977 9035 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:42:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 39.0 57.5 36.7 33.2 22.8 36.9 33.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 49 31.8 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:41:44 0 929192 5978 9036 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.9 57.5 36.6 33.1 22.8 36.9 33.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 49 31.8 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:42:15 0 929194 5980 9038 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.8 57.5 36.6 33.1 22.8 36.8 33.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 48 31.8 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:42:44 0 929195 5981 9039 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:43:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.8 57.5 36.6 33.0 22.8 36.8 33.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 47 31.8 35.8 999.9 999.9 0 0 0 0 155 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:43:15 0 929196 5982 9040 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.7 57.5 36.6 33.0 22.8 36.8 33.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 47 31.8 35.6 999.9 999.9 0 0 0 0 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:43:43 0 929198 5984 9042 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.6 57.5 36.6 32.9 22.8 36.7 33.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 46 31.8 35.6 999.9 999.9 0 0 0 0 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:44:14 0 929200 5986 9044 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:45:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.5 57.5 36.5 33.0 22.8 36.7 33.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 44 31.5 35.6 999.9 999.9 0 0 0 0 205 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:44:45 0 929202 5988 9046 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.4 57.5 36.5 32.9 22.8 36.6 33.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 43 31.5 35.3 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:45:14 0 929203 5989 9047 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:46:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.4 57.5 36.5 32.9 22.8 36.6 33.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 43 31.5 35.6 999.9 999.9 0 0 0 0 146 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:45:45 0 929205 5991 9049 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.3 57.5 36.4 32.9 22.8 36.5 33.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 42 31.5 35.1 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:46:16 0 929207 5993 9051 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.2 57.5 36.3 32.9 22.8 36.5 33.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 41 31.4 35.0 999.9 999.9 0 0 0 0 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:46:44 0 929210 5996 9054 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.2 57.5 36.3 32.8 22.8 36.4 33.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 41 31.2 35.0 999.9 999.9 0 0 0 0 172 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:47:13 0 929211 5997 9055 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:48:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.1 57.5 36.2 32.8 22.8 36.3 33.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 40 30.9 34.9 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:47:44 0 929214 6000 9058 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 38.0 57.5 36.1 32.8 22.8 36.3 33.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 40 30.9 35.0 999.9 999.9 0 0 0 0 163 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:48:15 0 929215 6001 9059 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:49:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.9 57.5 36.1 32.8 22.8 36.2 33.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 39 30.7 34.9 999.9 999.9 0 0 0 0 151 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:48:43 0 929216 6002 9060 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.9 57.5 36.0 32.7 22.8 36.1 33.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 39 30.7 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 162 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:49:15 0 929219 6005 9063 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:50:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.8 57.4 35.9 32.7 22.8 36.1 33.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 38 30.7 34.9 999.9 999.9 0 0 0 0 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:49:46 0 929221 6007 9065 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.7 57.4 35.9 32.7 22.8 36.0 33.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 38 30.7 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:50:14 0 929223 6009 9067 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:51:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.7 57.4 35.8 32.7 22.8 35.9 33.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 38 30.9 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:50:45 0 929224 6010 9068 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.6 57.4 35.7 32.7 22.8 35.9 33.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 38 30.9 35.1 999.9 999.9 0 0 0 0 166 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:51:16 0 929226 6012 9070 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:52:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.5 57.4 35.7 32.6 22.8 35.8 33.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 37 30.9 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:51:45 0 929229 6015 9073 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.5 57.4 35.6 32.6 22.8 35.8 33.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 37 30.7 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:52:13 0 929230 6016 9074 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:53:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.4 57.4 35.6 32.5 22.8 35.7 33.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 37 30.7 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:52:44 0 929231 6017 9075 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.3 57.4 35.5 32.5 22.8 35.6 32.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 37 30.7 34.8 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:53:15 0 929232 6018 9076 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:54:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.3 57.4 35.4 32.5 22.8 35.6 32.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 37 30.8 34.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:53:44 0 929233 6019 9077 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:54:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.2 57.4 35.3 32.2 22.8 35.4 32.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 37 30.8 34.9 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:54:15 0 929233 6019 9077 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.2 57.4 35.2 32.0 22.8 35.4 32.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 36 30.7 34.5 999.9 999.9 0 0 0 0 291 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:54:46 0 929234 6020 9078 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.2 57.4 35.1 32.0 22.8 35.4 32.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 36 30.7 34.2 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:55:14 0 929236 6022 9080 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:56:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.3 57.4 35.1 32.0 22.8 35.3 32.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 36 30.7 34.3 999.9 999.9 0 0 0 0 171 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:55:46 0 929237 6023 9081 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:56:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.3 57.4 35.1 32.0 22.8 35.3 32.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 36 30.7 34.2 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:56:14 0 929239 6025 9083 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:57:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.3 57.4 35.0 31.9 22.8 35.3 32.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 36 31.2 34.1 999.9 999.9 0 0 0 0 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:56:45 0 929240 6026 9084 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:57:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.2 57.3 35.0 31.9 22.8 35.3 32.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 36 30.4 34.2 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:57:16 0 929243 6029 9087 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.2 57.3 35.0 31.9 22.8 35.3 32.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 36 30.6 34.0 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:57:45 0 929244 6030 9088 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:58:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.1 57.3 35.0 31.8 22.8 35.2 32.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 36 30.6 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:58:16 0 929247 6033 9091 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.0 57.3 35.0 31.8 22.8 35.2 32.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 35 30.4 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 174 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:58:44 0 929248 6034 9092 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 19:59:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 37.0 57.3 35.0 31.8 22.8 35.2 32.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 35 30.4 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:59:15 0 929250 6036 9094 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:00:02 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.9 57.3 35.0 31.8 22.8 35.2 32.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 35 30.0 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:59:46 0 929253 6039 9097 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.8 57.3 35.0 31.7 22.8 35.1 32.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 34 30.1 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:00:15 0 929256 6042 9100 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:01:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.8 57.3 34.9 31.7 22.8 35.1 32.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 34 30.1 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:00:46 0 929257 6043 9101 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.7 57.3 34.9 31.7 22.8 35.1 32.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 33 29.9 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:01:14 0 929260 6046 9104 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:02:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.7 57.3 34.9 31.7 22.8 35.0 32.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 33 29.9 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:01:45 0 929261 6047 9105 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:02:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.6 57.3 34.8 31.7 22.8 35.0 32.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 33 29.8 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 165 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:02:14 0 929264 6050 9108 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:03:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.6 57.3 34.7 31.7 22.8 34.9 32.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 33 29.9 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:02:45 0 929265 6051 9109 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:03:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.5 57.2 34.7 31.7 22.8 34.9 32.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 33 29.6 34.0 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:03:13 0 929268 6054 9112 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:04:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.5 57.2 34.7 31.7 22.8 34.8 32.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 32 29.9 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:03:44 0 929269 6055 9113 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:04:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.4 57.2 34.6 31.6 22.8 34.8 32.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 32 29.9 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:04:16 0 929271 6057 9115 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:05:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.3 57.2 34.5 31.6 22.8 34.7 32.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 32 29.6 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:04:44 0 929273 6059 9117 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:05:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.3 57.2 34.5 31.6 22.8 34.7 32.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 32 29.7 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:05:15 0 929275 6061 9119 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:06:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.3 57.2 34.5 31.5 22.8 34.6 31.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 32 29.6 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:05:46 0 929277 6063 9121 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:06:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.2 57.2 34.4 31.5 22.8 34.6 31.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 32 29.6 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:06:15 0 929278 6064 9122 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:07:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.1 57.2 34.4 31.5 22.8 34.5 31.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 31 29.6 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 156 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:06:43 0 929278 6064 9122 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:07:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.1 57.2 34.3 31.5 22.8 34.5 31.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 31 29.8 34.0 999.9 999.9 0 0 0 0 173 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:07:14 0 929280 6066 9124 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:08:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.1 57.2 34.3 31.5 22.8 34.4 31.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 31 29.6 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:07:45 0 929281 6067 9125 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:08:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 57.2 34.2 31.5 22.8 34.4 31.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 31 29.6 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:08:14 0 929282 6068 9126 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:09:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 36.0 57.2 34.2 31.5 22.8 34.4 31.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 30 29.8 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:08:45 0 929283 6069 9127 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:09:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.9 57.2 34.1 31.4 22.8 34.3 31.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 30 29.6 33.7 999.9 999.9 0 0 0 0 192 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:09:13 0 929284 6070 9128 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:10:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.9 57.2 34.1 31.3 22.8 34.3 31.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 30 29.6 33.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:09:44 0 929285 6071 9129 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:10:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.8 57.2 34.0 31.1 22.8 34.2 31.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 30 29.6 33.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:10:15 0 929285 6071 9129 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:11:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.8 57.1 33.9 31.0 22.8 34.1 31.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 30 29.6 32.9 999.9 999.9 0 0 0 0 302 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:10:44 0 929285 6071 9129 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:11:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.8 57.1 33.8 31.0 22.8 34.1 31.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 30 29.6 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:11:15 0 929288 6074 9132 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:12:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.9 57.1 33.8 30.9 22.8 34.0 31.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 29 29.6 32.9 999.9 999.9 0 0 0 0 196 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:11:43 0 929289 6075 9133 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:12:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.9 57.1 33.8 30.9 22.8 34.0 31.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 29 29.6 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:12:14 0 929292 6078 9136 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:13:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.9 57.1 33.8 30.9 22.8 34.0 31.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 29 29.6 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:12:43 0 929293 6079 9137 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:13:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.9 57.1 33.7 30.9 22.8 34.0 31.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 29 29.3 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:13:14 0 929295 6081 9139 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:14:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.8 57.1 33.7 30.9 22.8 34.0 31.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 29 29.6 32.9 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:13:45 0 929297 6083 9141 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:14:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.8 57.1 33.7 30.8 22.8 34.0 31.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 28 29.6 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:14:16 0 929299 6085 9143 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:15:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.8 57.1 33.8 30.8 22.8 34.0 31.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 28 29.5 32.7 999.9 999.9 0 0 0 0 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:14:45 0 929301 6087 9145 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:15:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.7 57.1 33.8 30.8 22.8 34.0 31.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 28 29.6 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:15:13 0 929303 6089 9147 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:16:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.6 57.1 33.8 30.8 22.8 34.0 31.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 28 29.3 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:15:44 0 929305 6091 9149 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:16:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.6 57.1 33.8 30.8 22.8 34.0 31.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 28 29.3 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:16:15 0 929306 6092 9150 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:17:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.6 57.1 33.8 30.8 22.8 33.9 31.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 27 29.2 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:16:44 0 929309 6095 9153 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:17:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.5 57.1 33.7 30.8 22.8 33.9 31.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 27 29.3 32.7 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:17:15 0 929310 6096 9154 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:18:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.4 57.1 33.7 30.7 22.8 33.9 31.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 27 29.0 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 167 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:17:46 0 929312 6098 9156 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:18:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.4 57.1 33.7 30.7 22.8 33.8 31.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 27 28.8 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:18:14 0 929313 6099 9157 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:19:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.4 57.1 33.6 30.7 22.7 33.8 31.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 27 28.8 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:18:45 0 929315 6101 9159 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:19:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.3 57.0 33.5 30.7 22.7 33.7 31.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 27 29.0 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:19:14 0 929316 6102 9160 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:20:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.2 57.0 33.5 30.7 22.7 33.7 31.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 26 28.9 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:19:45 0 929318 6104 9162 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:20:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.2 57.0 33.5 30.7 22.7 33.7 31.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 26 28.5 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 206 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:20:13 0 929319 6105 9163 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:21:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.1 57.0 33.4 30.7 22.7 33.6 31.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 26 28.8 32.9 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:20:44 0 929320 6106 9164 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:21:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.1 57.0 33.4 30.7 22.7 33.5 31.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 26 28.5 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 168 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:21:13 0 929321 6107 9165 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:22:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.1 57.0 33.3 30.7 22.7 33.5 31.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 26 28.7 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 169 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:21:44 0 929323 6109 9167 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:22:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 35.0 57.0 33.3 30.7 22.7 33.5 31.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 25 28.6 32.7 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:22:15 0 929324 6110 9168 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:23:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.9 57.0 33.2 30.7 22.7 33.4 31.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 25 28.5 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:22:46 0 929325 6111 9169 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:23:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.9 57.0 33.2 30.6 22.7 33.4 31.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 25 28.5 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:23:15 0 929326 6112 9170 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:24:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.9 57.0 33.2 30.6 22.7 33.3 31.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 25 28.5 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:23:43 0 929327 6113 9171 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:24:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.8 57.0 33.1 30.5 22.7 33.3 31.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 25 28.6 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:24:14 0 929328 6114 9172 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:25:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.8 57.0 33.0 30.5 22.7 33.3 30.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 24 28.5 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:24:45 0 929328 6114 9172 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:25:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.7 57.0 33.0 30.5 22.7 33.2 30.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 24 28.5 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:25:16 0 929329 6115 9173 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:26:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.7 57.0 33.0 30.5 22.7 33.2 30.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 24 28.5 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:25:45 0 929330 6116 9174 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:26:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.6 57.0 32.9 30.3 22.7 33.1 30.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 24 28.5 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:26:13 0 929330 6116 9174 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:27:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.5 57.0 32.8 30.2 22.7 33.0 30.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 24 28.5 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 329 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:26:44 0 929330 6116 9174 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:27:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.6 57.0 32.7 30.2 22.7 33.0 30.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 24 28.5 32.7 999.9 999.9 0 0 0 0 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:27:15 0 929330 6116 9174 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:28:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.7 57.0 32.7 30.1 22.7 33.0 30.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 28.8 32.6 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:27:44 0 929331 6117 9175 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:28:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.7 57.0 32.7 30.1 22.7 33.0 30.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 28.5 32.4 999.9 999.9 0 0 0 0 175 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:28:15 0 929332 6118 9176 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:29:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.7 57.0 32.7 30.1 22.7 33.0 30.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 28.5 32.8 999.9 999.9 0 0 0 0 157 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:28:43 0 929333 6119 9177 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:29:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.6 56.9 32.7 30.1 22.7 33.0 30.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 28.5 32.5 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:29:14 0 929333 6119 9177 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:30:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.6 56.9 32.6 30.1 22.7 33.0 30.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 23 28.5 32.4 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:29:43 0 929334 6120 9178 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:30:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.5 56.9 32.6 30.0 22.7 32.9 30.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 28.5 32.4 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:30:14 0 929335 6121 9179 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:31:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.5 56.9 32.7 30.0 22.7 32.9 30.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 28.5 32.5 999.9 999.9 0 0 0 0 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:30:45 0 929336 6122 9180 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:31:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.4 56.9 32.7 30.0 22.7 32.9 30.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 28.5 32.3 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:31:16 0 929336 6122 9180 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:32:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.4 56.9 32.7 30.0 22.7 32.9 30.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 28.5 32.0 999.9 999.9 0 0 0 0 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:31:45 0 929338 6124 9182 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:32:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.3 56.9 32.7 30.0 22.7 32.8 30.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 22 28.5 32.2 999.9 999.9 0 0 0 0 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:32:16 0 929339 6125 9183 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:33:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.2 56.9 32.6 30.0 22.7 32.8 30.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 28.5 32.0 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:32:46 0 929340 6126 9184 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:33:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.2 56.8 32.6 29.9 22.7 32.8 30.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 28.5 31.8 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:33:15 0 929342 6128 9186 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:34:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.1 56.8 32.5 30.0 22.7 32.7 30.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 28.5 32.0 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:33:46 0 929343 6129 9187 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:34:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 34.0 56.8 32.5 30.0 22.7 32.7 30.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 21 28.5 31.6 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:34:14 0 929345 6131 9189 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:35:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.9 56.8 32.5 29.9 22.7 32.7 30.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 28.5 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:34:45 0 929346 6132 9190 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:35:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.9 56.8 32.4 29.9 22.7 32.6 30.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 28.2 32.0 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:35:14 0 929347 6133 9191 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:36:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.8 56.8 32.3 29.9 22.7 32.5 30.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 28.5 32.5 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:35:45 0 929348 6134 9192 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:36:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.8 56.8 32.3 29.9 22.7 32.5 30.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 28.5 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:36:13 0 929348 6134 9192 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:37:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.7 56.8 32.2 29.9 22.7 32.4 30.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 28.5 32.0 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:36:44 0 929349 6135 9193 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:37:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.6 56.8 32.2 29.9 22.7 32.4 30.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 28.5 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:37:15 0 929350 6136 9194 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:38:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.5 56.8 32.1 29.8 22.7 32.3 30.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 28.2 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 185 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:37:44 0 929351 6137 9195 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:38:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.5 56.8 32.1 29.8 22.7 32.3 30.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 20 28.5 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:38:15 0 929352 6138 9196 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:39:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.4 56.8 32.0 29.7 22.7 32.2 30.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 19 28.2 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:38:43 0 929353 6139 9197 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:39:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.3 56.8 32.0 29.7 22.7 32.2 30.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 19 28.2 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:39:14 0 929353 6139 9197 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:40:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.3 56.8 31.9 29.7 22.7 32.1 30.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 18 28.2 31.6 999.9 999.9 0 0 0 0 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:39:43 0 929354 6140 9198 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:40:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.2 56.8 31.8 29.7 22.7 32.0 30.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 18 28.2 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:40:14 0 929355 6141 9199 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:41:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.2 56.8 31.8 29.7 22.7 32.0 30.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 17 28.2 32.3 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:40:45 0 929355 6141 9199 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:41:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.1 56.8 31.7 29.7 22.7 32.0 30.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 17 28.2 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 188 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:41:13 0 929356 6142 9200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:42:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.1 56.8 31.7 29.6 22.7 31.9 30.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 17 28.0 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:41:45 0 929356 6142 9200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:42:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.0 56.8 31.6 29.5 22.7 31.8 30.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 17 28.1 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:42:13 0 929356 6142 9200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:43:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.0 56.8 31.5 29.3 22.7 31.7 30.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 17 28.2 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 250 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:42:44 0 929356 6142 9200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:43:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.0 56.8 31.4 29.3 22.7 31.7 30.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 16 27.8 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 198 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:43:15 0 929356 6142 9200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:44:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 33.0 56.8 31.4 29.3 22.7 31.7 30.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 16 27.8 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:43:44 0 929356 6142 9200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:44:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.9 56.7 31.3 29.3 22.7 31.6 29.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 16 27.8 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 183 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:44:15 0 929356 6142 9200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:45:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.8 56.7 31.3 29.3 22.7 31.6 29.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 16 27.7 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:44:46 0 929356 6142 9200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:45:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.8 56.7 31.3 29.3 22.7 31.6 29.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 16 27.7 31.7 999.9 999.9 0 0 0 0 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:45:14 0 929356 6142 9200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:46:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.7 56.7 31.3 29.3 22.7 31.5 29.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 16 27.4 31.5 999.9 999.9 0 0 0 0 180 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:45:45 0 929356 6142 9200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:46:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.6 56.7 31.2 29.2 22.7 31.5 29.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 27.4 31.5 999.9 999.9 0 0 0 0 182 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:46:14 0 929356 6142 9200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:47:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.5 56.7 31.2 29.2 22.7 31.5 29.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 27.7 31.6 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:46:45 0 929356 6142 9200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:47:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.4 56.7 31.2 29.1 22.7 31.4 29.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 27.4 31.5 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:47:16 0 929356 6142 9200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:48:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.3 56.7 31.2 29.1 22.7 31.3 29.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 27.5 31.2 999.9 999.9 0 0 0 0 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:47:44 0 929356 6142 9200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:48:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.3 56.7 31.1 29.0 22.7 31.3 29.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 15 27.7 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 191 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:48:13 0 929356 6142 9200 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:49:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.2 56.7 31.0 29.0 22.7 31.2 29.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 14 27.4 30.7 999.9 999.9 0 0 0 0 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:48:44 0 929357 6143 9201 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:49:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.1 56.7 31.0 29.0 22.7 31.2 29.6 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 14 27.7 30.9 999.9 999.9 0 0 0 0 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:49:15 0 929358 6144 9202 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:50:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.0 56.7 30.9 29.0 22.7 31.1 29.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 14 27.7 31.0 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:49:43 0 929359 6145 9203 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:50:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 32.0 56.7 30.8 29.0 22.7 31.0 29.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 14 27.4 30.6 999.9 999.9 0 0 0 0 176 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:50:15 0 929359 6145 9203 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:51:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.9 56.7 30.8 28.9 22.7 31.0 29.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 27.4 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 177 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:50:46 0 929360 6146 9204 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:51:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.8 56.7 30.7 28.9 22.7 30.9 29.5 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 27.4 30.7 999.9 999.9 0 0 0 0 197 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:51:14 0 929361 6147 9205 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:52:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.7 56.7 30.6 28.9 22.7 30.8 29.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 27.4 30.8 999.9 999.9 0 0 0 0 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:51:45 0 929361 6147 9205 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:52:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.7 56.6 30.5 28.9 22.7 30.8 29.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 27.4 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:52:14 0 929361 6147 9205 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:53:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.6 56.6 30.5 28.9 22.7 30.7 29.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 13 27.4 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:52:45 0 929362 6148 9206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:53:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.5 56.6 30.4 28.8 22.7 30.7 29.4 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 12 27.4 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 200 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:53:13 0 929362 6148 9206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:54:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.4 56.6 30.3 28.8 22.7 30.6 29.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 12 27.5 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 190 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:53:44 0 929362 6148 9206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:54:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.4 56.6 30.3 28.7 22.7 30.5 29.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 12 27.4 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:54:15 0 929362 6148 9206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:55:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.3 56.6 30.2 28.7 22.7 30.5 29.3 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 12 27.4 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:54:44 0 929362 6148 9206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:55:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.2 56.6 30.2 28.7 22.7 30.4 29.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 12 27.4 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 193 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:55:15 0 929362 6148 9206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:56:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.2 56.6 30.1 28.6 22.7 30.3 29.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 11 27.4 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 187 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:55:46 0 929362 6148 9206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:56:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.1 56.6 30.0 28.6 22.7 30.3 29.2 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 11 27.4 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:56:14 0 929362 6148 9206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:57:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.1 56.6 30.0 28.5 22.7 30.2 29.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 11 27.4 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 186 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:56:43 0 929362 6148 9206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:57:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.0 56.6 29.9 28.5 22.7 30.2 29.1 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 11 27.7 30.5 999.9 999.9 0 0 0 0 195 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:57:14 0 929362 6148 9206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:58:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 31.0 56.6 29.9 28.4 22.7 30.1 29.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 11 27.4 30.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:57:45 0 929362 6148 9206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:58:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.9 56.6 29.8 28.3 22.7 30.0 29.0 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 10 27.4 30.6 999.9 999.9 0 0 0 0 0 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:58:16 0 929362 6148 9206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:59:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.8 56.6 29.7 28.2 22.7 30.0 28.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 10 27.3 30.2 999.9 999.9 0 0 0 0 261 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:58:45 0 929362 6148 9206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 20:59:31 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.8 56.6 29.7 28.2 22.7 30.0 28.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 10 27.4 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 189 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:59:16 0 929362 6148 9206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:00:01 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.8 56.6 29.6 28.1 22.7 29.9 28.9 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 10 27.1 29.9 999.9 999.9 0 0 0 0 184 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:59:44 0 929363 6149 9207 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:00:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.7 56.6 29.6 28.1 22.7 29.9 28.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 10 27.3 29.7 999.9 999.9 0 0 0 0 181 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 22:00:15 0 929363 6149 9207 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:01:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.7 56.6 29.5 28.1 22.7 29.9 28.8 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 10 27.1 29.9 999.9 999.9 0 0 0 0 194 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 22:00:44 0 929363 6149 9207 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:01:30 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.7 56.6 29.5 28.1 22.7 29.8 28.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 27.1 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 178 0 0 99.99 99.99 99.99 99.99 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 22:01:15 0 929363 6149 9207 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-06-23 21:02:00 -1.000 -1.000 -1.000 0.000 30.6 56.6 29.5 28.0 22.7 29.8 28.7 888.8 888.8 888.8 888.8 888.8 999.9 999.9 999.9 9 27.0 29.6 999.9 999.9 0 0 0 0 185 0 0 99.99 99
