;******************************************************* ; Testprojekt ; SN, 2005/04 ; V2.0 for AT2313 ; gibt zum Start die VersionsNr auf der seriellen aus ; Encoder muss an PB.0 und PB.1 angeschlossen sein ; Taster muss an PB.2 ; Dreh nach rechts gibt +, links - aus ; Drücken gibt 1, loslassen 0 aus ; ; V2.1 for ATMega32 ; SPH muss gesetzt werden ; URSEL muss auf 1 gesetzt werden (sonst nix serielle) ; Ausgabe auf PortC hinzugefügt (LED toggelt) ;******************************************************* ;.include "8515def.inc" .include "m32def.inc" ;.include "tn2313def.inc" .def Temp =r16 ; Temporary register .def Delay =r17 ; Delay variable 1 .def Delay2 =r18 ; Delay variable 2 .def OutChar =r19 .def PortB_old =r20 .def EncIn =r21 .def EncInOld =r22 .def Temp2 =r23 .def OutByte =r24 .equ LF = 0x0a .equ CR = 0x0d .equ BIT0 = 1 .equ BIT1 = 2 .equ BIT2 = 4 .equ BIT3 = 8 .equ BIT4 = 0x10 .equ BIT5 = 0x20 .equ BIT6 = 0x40 .equ BIT7 = 0x80 ;***** Vectortable ***** .org 0 RESET: jmp main ;***** constants ***** Hello: .db "Encoder Test V2.1",0x0d, 0x0a,0 EncTbl: .db 1,3,0,2 ;***** Initialization MAIN: ser Temp ldi temp, LOW(RAMEND) ; load last RAM address out SPL, temp ; init stackpointer ldi temp, HIGH(RAMEND) ; load last RAM address out SPH, temp ; init stackpointer call dly Port_Init: ldi temp, 0 ; define B as Input (default) out DDRB, temp ldi temp, 0xff ; PullUp's ein out PORTB, temp ldi temp, 0xff ; define C as Output out DDRC, temp ldi OutByte, ~1 out PORTC, OutByte ; reset PortC outputs USART_Init: ; Set baud rate (9600 @ 3,86 Mhz) ldi temp,0 out UBRRH, temp ldi temp, 23 out UBRRL, temp ; Enable receiver and transmitter ldi temp, (1<
