bei mir funktioniert er Sendersuchlauf so: Wenn der Taster gedrückt wurde wir die Spannung im D/A Wandler solang jeweils um 3 Punkte erhöht (mache ich aus Faulheit bei bascom mit schiftout) bis der A/D wandler eine bestimmte Spannung am Feldstärkenausgang entdeckt. Je nach dem wie hoch man die Schwellspannung einstellt umso mehr/weniger Sender bekommt man. Natürlich hat man bei mehr Sendern auch mehr Fehltreffer. Sobald ein Sender entdeckt wird schaltet das Programm um und erhöht 200 mal jeweils um einen Schritt die Spannung weiter. Dabei vergleicht es immer, ob die Aktuelle Feldstärkenspannung höher ist als die Höchste ist. Nachdem die höchste Spannung gefunden wurde wird diese übernommen und eingestellt. Bei runter ist alles natürlich - statt + D3 gegen Plus Runter(frequenz) D2 Hoch D5 ist eine LED dran die wärend des Tunings leuchtet C1 R/L Flanke des DACs C2 Data Dac C0 Clock DAC ADC2 eingang der Feldstärke im Quelltext steht was von Schwellspannung die muss unter umständen och korrigiert werden. Die ganzen waitms Befehle dienen dazu dass es beim Tunen nicht quietscht und weil ich nicht weiß wie schnell die Feldstärke reagiert. das Tuning dauert deswegen ein bisschen. AVCC habe ich einfach an Plus und einen Kondensator richtung Minus angeschlosse Also Taster 2 kommt an Pin 18 der andere an Pin 17. mit dem Programm kannst du die Spannung auch manuell abstimmen. Einfach noch einen Taster an Pd2. Mit Pd2 und Pd3 verändert man die Frquenz. Mit Pd4 kann man zwischen Manuell und Auto umschalten. auto inst nach dem einschalten default.
