------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- -- Projekt I2C SLAVE -- -- Compiler ALTERA ModelSim 5.8e -- Quartus II 5.0 -- -- Autor FPGA-USER -- -- Datum 26/08/2005 -- -- Sprache VHDL 93 -- -- Info *** I2C-Slave-Funktion *** -- -- 1. )Eigenschaften: -- - frei waehlbare Slave-Adresse -- - schreib- und lesbar -- - Sniffer-Mode (nur Bytes lesen, kein Acknowledge -- -- 2.) Bedeutung der Signale: -- -- clk : Systemtakt, sollte ausreichend groesser als I2C-Freq sein -- Reset_n : Hi-aktiv, asynchroner Reset -- -- scl : I2C-Clock, nur Eingang -- sda : I2C-Daten, wird fuer Acknowledge und Datentransfer bidirektional benutzt -- slv_adr : Slave-Adresse, frei konfigurierbar, 0 ... 127 -- : kann auch im laufenden Betrieb geaendert werden -- -- sniffer_on : FALSE : normaler Slave-Betrieb -- TRUE : nur Daten mitlesen, kein Acknowledge -- -- tx_data : Datenbytes, die zum Master gesendet werden sollen -- tx_wr : Write-Strobe, damit wird ein Byte eingeschrieben, -- wenn tx_empty aktiv ist -- tx_empty : aktiv, wenn der TX-buffer leer ist -- -- rx_data : Datenbytes, die vom Master empfangen wurden -- rx_vld : aktiv, wenn gueltiges Byte im RX-Buffer -- rx_ack : Signal sollte gesetzt werden, wenn ein Byte aus dem -- RX-Buffer gelesen wurde, damit wird rx_vld inaktiv -- und der RX-Buffer ist wieder frei -- -- busy : wird gesetzt, wenn der Slave einen Transfer beginnt, -- am Ende des Transfers entsprechend zurueckgesetzt -- -- error : Statusinfo ueber aufgetretene Fehler, gueltig am Ende des Transfers(!) -- -- rx_pointer_q : zeigt an, wieviele Bytes im RX-Pointer zum Auslesen bereitstehen -- -- rd_n_wr_q : zeigt die Richtung des letzten Transfers an -- -- 3.) Das Einlesen von SDA kann (1 .. 16)+3 Clocks vor dem Erkennen der fallenden Flanke von -- SCL erfolgen und wird mit SDA_DELAY eingestellt -- -- -- Historie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all; use work.i2c_syn_pkg.all; entity i2c_slave is generic (SDA_DELAY : integer range 1 to 16 := 5); port ( clk : in std_logic; Reset_n : in std_logic; -- I2C Takt und Daten (SDA ist open Drain) scl : in std_logic; sda : inout std_logic; -- I2C Slave-Adresse, 7 Bit slv_adr : in SLV_ADR_TYPE; sniffer_on : in boolean; -- TX-Buffer-Signale tx_data : in BYTE; tx_wr : in std_logic; tx_empty : out std_logic; -- RX-Buffer-Signale rx_data : out BYTE; rx_vld : buffer std_logic; rx_ack : in std_logic; -- Slave-Status busy : out std_logic; error : out I2C_SLV_ERROR_TYPE ); end; architecture behave of i2c_slave is signal rx_buf_ena_q : std_logic; signal sda_q : std_logic; signal rx_shiftreg_q : BYTE; signal tx_shiftreg_q : BYTE; signal wr_buf_q : BYTE; -- Event-Signale signal sda_1_q : std_logic; signal sda_2_q : std_logic; signal scl_1_q : std_logic; signal scl_2_q : std_logic; signal start_cnd_q : boolean; signal stop_cnd_q : boolean; signal scl_f_q : boolean; signal sda_del_in : std_logic_vector(0 downto 0); signal sda_del_in_q : std_logic; signal sda_in_q : std_logic_vector(0 downto 0); type TRANSFER_TYPE is (READ, WRITE); -- signal transfer_q : TRANSFER_TYPE; -- derzeit nicht benutzt signal tx_empty_q : std_logic; signal busy_q : boolean; signal error_q : I2C_SLV_ERROR_TYPE; begin -- SDA ist Open Drain sda <= 'Z' when sda_q='1' else '0'; ------------------------------------------------------------------------------ -- Verzoegerung von SDA um eine feste Anzahl Clocks, -- damit SDA gelesen wird, waehrend SCL High ist -- -> kann durch FPGA-spezifische Elemente (SRG_16...) optimiert werden ------------------------------------------------------------------------------ DELAY_SDA : block signal delay_line : std_logic_vector(SDA_DELAY-1 downto 0); begin process(Reset_n, clk) begin if Reset_n='0' then delay_line <= (others=>'0'); elsif rising_edge(clk) then delay_line <= delay_line(SDA_DELAY-2 downto 0) & sda_2_q; -- Links schieben end if; end process; sda_del_in_q <= delay_line(delay_line'HIGH); -- MSB = Ausgang end block; ----------------------------------------------------- -- SDA und SCL einclocken, -- Events Start, Stop, Falling_Edge_Scl ----------------------------------------------------- process(Reset_n, clk) variable sda_rising : boolean; variable sda_falling : boolean; begin if Reset_n='0' then scl_1_q <= '1'; scl_2_q <= '1'; sda_1_q <= '1'; sda_2_q <= '1'; start_cnd_q <= false; stop_cnd_q <= false; scl_f_q <= false; elsif rising_edge(clk) then -- SDA und SCL jeweils in 2 aufeinanderfolgende FFs einschieben scl_1_q <= to_X01(scl); scl_2_q <= scl_1_q; sda_1_q <= to_X01(sda); sda_2_q <= sda_1_q; sda_rising := sda_1_q='1' and sda_2_q='0'; sda_falling := sda_1_q='0' and sda_2_q='1'; -- Start Condition start_cnd_q <= sda_falling and scl_1_q='1'; -- Stop Condition stop_cnd_q <= sda_rising and scl_1_q='1'; -- Falling Edge SCL scl_f_q <= scl_1_q='0' and scl_2_q ='1'; end if; end process; -- Statemachine I2C-Slave states : block type STATE_TYPE is (IDLE, WT_SCL_LO, RD_SLV_ADR, CHECK_STS_FOR_ACK, CHECK_ACK, BRANCH, MSTR_WR, MSTR_RD, WR_ACK, CHECK_STOP); signal state_q : STATE_TYPE; signal bit_cnt_q : integer range 0 to 8; signal slv_ack_q : std_logic; signal ld_tx_2_q : boolean; signal ld_tx_3_q : boolean; signal ld_tx_shiftreg_q : boolean; begin process(Reset_n, clk) variable ld_bit_cnt : boolean; begin if Reset_n='0' then state_q <= IDLE; error_q <= NO_ERROR; --transfer_q <= READ; rx_shiftreg_q <= (others=>'0'); tx_shiftreg_q <= (others=>'0'); rx_data <= (others=>'0'); wr_buf_q <= (others=>'0'); ld_tx_shiftreg_q <= false; ld_tx_2_q <= false; ld_tx_3_q <= false; busy_q <= false; tx_empty_q <= '0'; --fho: changed to zero sda_q <= '1'; slv_ack_q <= '1'; rx_buf_ena_q <= '0'; rx_vld <= '0'; bit_cnt_q <= 0; elsif rising_edge(clk) then -- Defaults fuer Variablen ld_bit_cnt := false; case state_q is when IDLE => busy_q <= false; slv_ack_q <= '1'; -- Default if stop_cnd_q then state_q <= IDLE; elsif start_cnd_q then busy_q <= true; state_q <= WT_SCL_LO; end if; when WT_SCL_LO => if stop_cnd_q then state_q <= IDLE; elsif start_cnd_q then state_q <= WT_SCL_LO; elsif scl_f_q then -- SCL geht Lo if sniffer_on then -- SNIFFER Mode ?? state_q <= MSTR_WR; else state_q <= RD_SLV_ADR; end if; ld_bit_cnt := true; end if; when RD_SLV_ADR => if stop_cnd_q then state_q <= IDLE; elsif start_cnd_q then state_q <= WT_SCL_LO; elsif bit_cnt_q = 0 then -- Pruefen, ob Slave-Adresse stimmt if slv_adr = conv_integer(unsigned(rx_shiftreg_q(7 downto 1))) then state_q <= CHECK_STS_FOR_ACK; If rx_shiftreg_q(0)='1' THEN tx_empty_q = '1'; END IF; --fho: only assert tx_empty at read cycle --fho: use tx_empty to request for data to write into TX_data. Acknowledge with tx_wr else -- Zurueck, falls andere Adresse state_q <= IDLE; end if; end if; when CHECK_STS_FOR_ACK => -- Pruefen, ob die benötigten Buffer frei sind -- beim Schreiben Master -> Slave : RX-Buffer -- beim Lesen Master <- Slave : TX-Buffer if stop_cnd_q then state_q <= IDLE; elsif start_cnd_q then state_q <= WT_SCL_LO; elsif -- fho: uncomment this check (rx_shiftreg_q(0)='1' and tx_empty_q = '1') or -- Master Read (rx_shiftreg_q(0)='0' and rx_vld='1') then -- Master Write state_q <= IDLE; -- Buffer fuer den Transfer nicht frei -- oder keine TX-Daten vorhanden else slv_ack_q <= '0'; -- Acknowledge senden state_q <= BRANCH; end if; when BRANCH => -- Verzweigen je nach Transfer Master Read oder Write if stop_cnd_q then state_q <= IDLE; slv_ack_q <= '1'; elsif start_cnd_q then state_q <= WT_SCL_LO; slv_ack_q <= '1'; elsif scl_f_q then slv_ack_q <= '1'; if rx_shiftreg_q(0) = '0' then -- Master Write --transfer_q <= WRITE; state_q <= MSTR_WR; ld_bit_cnt := true; else state_q <= MSTR_RD; -- Master Read --transfer_q <= READ; ld_bit_cnt := true; ld_tx_shiftreg_q <= true; end if; end if; when MSTR_WR => if stop_cnd_q then state_q <= IDLE; error_q <= NO_ERROR; -- normaler Abbruch Wr-Transfer durch Stop-Cond elsif start_cnd_q then state_q <= WT_SCL_LO; elsif bit_cnt_q = 0 then if rx_vld ='1' then -- letztes Byte nicht abgeholt state_q <= IDLE; error_q <= RX_OVFLW; -- Fehlercode ausgeben else rx_buf_ena_q <= '1'; state_q <= WR_ACK; if sniffer_on then slv_ack_q <= '1'; else slv_ack_q <= '0'; end if; end if; end if; when MSTR_RD => ld_tx_shiftreg_q <= false; if tx_empty_q = '1' then error_q <= TX_UNFLW; else error_q <= NO_ERROR; end if; if stop_cnd_q then state_q <= IDLE; elsif start_cnd_q then state_q <= WT_SCL_LO; elsif bit_cnt_q = 0 then state_q <= CHECK_ACK; end if; when CHECK_ACK => if stop_cnd_q then state_q <= IDLE; -- Error-Code einfuegen elsif start_cnd_q then state_q <= WT_SCL_LO; elsif scl_f_q then if sda_del_in_q = '0' then -- Ack vom Master state_q <= MSTR_RD; ld_tx_shiftreg_q <= true; ld_bit_cnt := true; else -- kein Ack vom Master, es wird geprueft, ob eine Stop-Cond folgt state_q <= CHECK_STOP; -- kein Master-Ack end if; end if; when CHECK_STOP => if stop_cnd_q then state_q <= IDLE; error_q <= NO_ERROR; -- Normaler Abbruch Read-Transfer elsif start_cnd_q then state_q <= WT_SCL_LO; end if; when WR_ACK => rx_buf_ena_q <= '0'; if stop_cnd_q then state_q <= IDLE; elsif start_cnd_q then state_q <= WT_SCL_LO; elsif scl_f_q then slv_ack_q <= '1'; state_q <= MSTR_WR; ld_bit_cnt := true; end if; end case; -- Zaehler fuer Anzahl fallende Flanken SCL if ld_bit_cnt then bit_cnt_q <= 8; elsif bit_cnt_q > 0 and scl_f_q then bit_cnt_q <= bit_cnt_q -1; end if; -- Schieberegister fuer RX-Daten if scl_f_q then -- fallende Flanke SCL rx_shiftreg_q(7 downto 0) <= rx_shiftreg_q(6 downto 0) & sda_del_in_q; end if; -- Steuersignal fuer TX-SRG um 2 Clocks verzoegern, damit -- auf das Signal tx_empty (?) reagiert werden kann ld_tx_2_q <= ld_tx_shiftreg_q; ld_tx_3_q <= ld_tx_2_q; -- RX-Buffer schreiben (nur wenn Daten abgeholt wurden!) if rx_buf_ena_q='1' and rx_vld='0' then rx_data <= rx_shiftreg_q; rx_vld <= '1'; elsif rx_ack='1' then rx_vld <= '0'; end if; -- TX-Teil ist doppelt gepuffert, damit kann schon ein Byte geschrieben -- werden, während das vorherige noch zum Master übertragen wird -- 1. TX-Buffer vom ext. Controller/FSM schreiben if tx_wr='1' then wr_buf_q <= tx_data; tx_empty_q <= '0'; elsif ld_tx_3_q then tx_empty_q <= '1'; end if; -- 2. TX-Buffer : Schieberegister fuer TX-Daten -- Laden mit dem um 2 Clocks verzoegerten ld-signal if ld_tx_3_q then tx_shiftreg_q <= wr_buf_q: --tx_data; --fho: a little bug? tx_data replaced by wr_buf_q elsif scl_f_q then tx_shiftreg_q(7 downto 1) <= tx_shiftreg_q(6 downto 0); -- linksschieben end if; -- Multiplexer fuer Slave-Acknowledge und Slave-Daten if state_q = MSTR_RD then -- Daten anlegen sda_q <= tx_shiftreg_q(7); else sda_q <= slv_ack_q; end if; end if; end process; end block; -- interne Signale mit Entity verbinden tx_empty <= tx_empty_q; --'1' when tx_empty_q else '0'; busy <= '1' when busy_q else '0'; error <= error_q; end;
