Notepad++ Version 6.7.5 Optimale Einstellungen zum Drucken von *.asm Dateien Ziele: Assembler, Courier New, Bold, 8, kontrastreich kräftige Farben Format (Whitespaces) soweit möglich wie in Studio 4 Eignung für das Senden an einen PDF Drucker Das Nachfolgende bezieht sich auf ein frisch installiertes Notepad++ Version 6.7.5 mit "Don't use %APPDATA%" 1. Studio 4 Projekt öffnen, zu druckende *.asm Datei wählen 2. Edit | Font and Color | Text | Chose Font 3. Courier New | 8 | | 4. Rechtsklick in den Text | Select All 5. Rechtsklick in den Text | Copy 6. Studio 4 Projekt schließen 1. Notepad++ öffnen 2. Menu | Datei | Neu neues, leeres Dokument anlegen 3. kopierten Text einfügen 4. Menu | Sprachen | A | Assembly anklicken 5. Menu | Einstellungen | Stile | Design: Default (styles.xml) wählen 6. | Sprache | Assembly | Liste unter "Stilbeschreibung" (zweite Liste von links) für alle Listenelemente die Schriftart Courier New | Fett | Größe | 8 wählen, also für DEFAULT COMMENT NUMBER usw. bis EXT INSTRUCTION 7. Dieselbe Liste NUMBER: Vordergrundfarbe: Leuchtendes Rot s. Bild 1 8. Dieselbe Liste CPU INSTRUCTION: Alle diese Ausdrücke sollen blau dargestellt werden Datei öffnen, alles markieren, kopieren ins Feld "Benutzerdefinierte Schlüsselwörter" einfügen Anmerkung: Die Datei ist unvollständig. Entweder bei Bedarf vorher vervollständigen oder die benötigten weiteren Ausdrücke direkt in das Feld schreiben. Jeweils mit einem Blank abschließen. 9. Sprache | Global Stiles |Stilbeschreibung | Brace highlight styles | Schriften | Schriftart | Courier New | Fett |Größe 8 (hiermit wird der Zeilenabstand eingestellt) 10. Anklicken: 11. Menu Einstellungen | Optionen | Drucken | Seitenränder Links | 20 eingeben | Kopf- und Fußzeile | Kopfzeile | Linke Seite | Feld leeren | Rechte Seite | Feld leeren | Fußzeile | Mitte | Feld leeren | Liste darunter | 8 | Fett s. Bild 2 12. Anklicken: 13. Menu Einstellungen | Optionen | Tabulatoren: Die Ziffer neben "Tabulatorbreite" anklicken | Tab Size | 3 | | Optimale Einstellungen zur Monitor-Anzeige von *.asm Dateien Die fürs Drucken benutzten Einstellungen führen leider zu einer nicht optimalen Anzeige auf dem Bildschirm. Das betrifft vor allem die Funktion der Whitespaces. Die Schrift ist auch recht klein. Änderungen (für Monitor 1920 x 1200) Zu 6.: | Größe | 10 wählen Zu 13.: | Tab Size | 4 wählen 14.: | Ansicht | Nicht druckbare Zeichen | Einrückung anzeigen | abwählen s. Bild 3
