/* * File: LCD_Display.c * Author: Sascha * * Created on 25. Februar 2015, 15:11 */ #include #include #include #include #include "config.h" //Variable definieren unsigned char SDatLCD; //8 Bit Daten für Schreiboperation unsigned char SDat4Bit; //4 Bit Daten für Schreiboperation unsigned char LDatLCD; //8 Bit Daten für Leseoperation unsigned char BOD; //0 bedeutet Befehl, 1 Daten #define KP 1 //1 #define KD 5// 3 //#define Ta 0.05 // 125n #define KI 0 #define phix0 180// 200 #define phiy0 180// 200 #define xsoll 80 #define ysoll 60 void initRS232() //Serielle Datenübertragung { TXSTA = 0b00100000; RCSTA = 0b10010000; SPBRG = 51; SPEN = 1; } int LCDWrite4Bit() { extern unsigned char BOD, SDat4Bit; //Schreibt die unteren 4 Bit der Variablen SDat4Bit //auf das Display hinaus, die Variable BOD //steuert den Pin RS extern unsigned char BOD, SDat4Bit; //Ports initialisieren RA4 = 0; //DB4 RA5 = 0; //DB5 RA6 = 0; //DB6 RA7 = 0; //DB7 RC3 = 0; //RS *****************+ asm ("nop"); if (BOD != 0) RC3 = 1; //RS, Daten setzen asm ("nop"); RC4 = 0; //RW, Write aktiv *******************+ asm ("nop"); asm ("nop"); //kurze Wartezeit für Ports //Ausgeben der 4 Bit Daten RC5 = 1; //Enable gesetzt *************** ?????????????????????? if ((SDat4Bit & 0x08) != 0) RA7 = 1; //DB7 if ((SDat4Bit & 0x04) != 0) RA6 = 1; //DB6 if ((SDat4Bit & 0x02) != 0) RA5 = 1; //DB5 if ((SDat4Bit & 0x01) != 0) RA4 = 1; //DB4 asm ("nop"); //kurze Verzögerung asm ("nop"); //Display Übernimmt mit fallender Flanke von E RC5 = 0; } int LCDWriteByte(void) { //Schreibt ein Byte Daten auf das Display, zuerst die //oberen 4 Bit und dann die unteren. extern unsigned char SDatLCD, SDat4Bit, BOD; unsigned char Oben, Unten; Unten = SDatLCD & 0x0F; //untere 4 Bit Oben = SDatLCD / 16; //obere 4 Bit SDat4Bit = Oben; LCDWrite4Bit(); //schreibe die oberen 4 Bit asm ("nop"); //kurze Verzögerung asm ("nop"); asm ("nop"); SDat4Bit = Unten; LCDWrite4Bit(); //schreibe die unteren 4 Bit //Warten asm ("nop"); //kurze Verzögerung asm ("nop"); asm ("nop"); } void main() { extern unsigned char SDatLCD, SDat4Bit, LDatLCD, BOD; unsigned char i; unsigned char posx, posy; unsigned char zeile1[16], zeile2[16]; unsigned char x, y; float ex, ey, exsum=0, eysum=0;// <=- int phix, phiy; float exalt = 0; float eyalt = 0; //Ports D4-D7 auf Ausgang setzen ANSELA = ANSELB = 0; TRISA4 = 0; //DB4 TRISA5 = 0; //DB5 TRISA6 = 0; //DB6 TRISA7 = 0; //DB7 TRISC3 = 0; //RS TRISC4 = 0; //R/W TRISC5 = 0; //E TRISB2 = 0; // Backlight OSCCON = 0b01110000; PR2 = 255; T2CON = 0b00000110; CCP1CON = 0b00001111; CCP2CON = 0b00001111; TRISC1 = 0; //PWM output TRISC2 = 0; //PWM output //Init LCD __delay_ms(41); BOD = 0; //Befehle SDat4Bit = 0x03; //#1 Control Sequence LCDWrite4Bit(); //Wartezeit mindestens 4.1 ms __delay_ms(5); BOD = 0; //Befehle SDat4Bit = 0x03; //#2 Control Sequence LCDWrite4Bit(); //Wartezeit mindestens 100 us __delay_us(100); BOD = 0; //Befehle SDat4Bit = 0x03; //#3 Control Sequence LCDWrite4Bit(); //Wartezeit mindestens 100 us __delay_us(100); BOD = 0; //Befehle SDat4Bit = 0x02; //#4 set 4 Bit LCDWrite4Bit(); __delay_us(100); BOD = 0; SDatLCD = 0x28; //#5 Function Set LCDWriteByte(); BOD = 0; SDatLCD = 0x0D; //#6 Display = ON LCDWriteByte(); BOD = 0; SDatLCD = 0x01; //#7 Display Clear LCDWriteByte(); BOD = 0; SDatLCD = 0x06; //#8 Entry Mode LCDWriteByte(); BOD = 0; SDatLCD = 0x80; //#9 DDRAM address 00 LCDWriteByte(); LATB2 = 1; // Backlight on BOD = 0; SDatLCD = 0x80; //DDRAM address 00 LCDWriteByte(); //1. Zeichen 1. Zeile BOD = 1; sprintf(zeile1, "SX=%3d ", ex); for (i = 0; i < 16; i++) { SDatLCD = zeile1[i]; LCDWriteByte(); }; BOD = 0; SDatLCD = 0xC0; LCDWriteByte(); //1. Zeichen 2. Zeile BOD = 1; sprintf(zeile2, "SY=%3d ", ey); for (i = 0; i < 16; i++) { SDatLCD = zeile2[i]; LCDWriteByte(); }; initRS232(); while (1) { while (RCIF == 0); if (RCREG == 204) { while (RCIF == 0); posx = RCREG; // Rgegldifferenz Bereich -80 .. +80 // ex = (xsoll - posx); if (abs(ex)>40) { // ex =ex/4; } phix = phix0 - ( ex*KP + KD * (ex - exalt));// + exsum/1024); // printf(phix); exalt = ex; if (phix < 125) phix = 125; else if (phix > 250) phix = 250; else { exsum = exsum + ex; } CCPR1L = phix; while (RCIF == 0); posy = RCREG; ey = (ysoll - posy); if (abs(ey)>40) { // ey =ey/4; } phiy = phiy0 - ( ey*KP + KD * (ey - eyalt) );//+ eysum/1024); eyalt = ey; if (phiy < 125) phiy = 125; else if (phiy > 250) phiy = 250; else { eysum = eysum + ey; } CCPR2L = phiy; BOD = 0; SDatLCD = 0x83; //DDRAM address 00 LCDWriteByte(); //1. Zeichen 1. Zeile BOD = 1; sprintf(zeile1, "%3d", phix); for (i = 0; i < 6; i++) { SDatLCD = zeile1[i]; LCDWriteByte(); }; BOD = 0; SDatLCD = 0xC3; LCDWriteByte(); //1. Zeichen 2. Zeile BOD = 1; sprintf(zeile2, "%3d", phiy); for (i = 0; i < 6; i++) { SDatLCD = zeile2[i]; LCDWriteByte(); }; } } }
