Verwendung eines CAM-Jobs zur Gerberdatenerzeugung: =================================================== 1. Zweilagige Platinen: ----------------------- Sie koennen direkt im ControlPanel auf das GERB274X-Icon klicken. Es wird ein Jobfile geladen, das es erm”glicht fr eine zweilagige Platine Gerberdaten zu generieren. Im ersten Schritt wird automatisch eine Blendentabelle name.WHL erzeugt. Anschlieáend werden folgende Lagen automatisch ausgegeben: name.CMP Bestckungsseite name.SOL L”tseite name.PLC Bestckungsdruck name.STC L”tstoplack Bestckungsseite name.STS L”tstoplack L”tseite Falls noch weiter Lagen erzeugt werden sollen, z.B. Bestckungsdruck fr die Unterseite oder eine Creamframe o.„. kann der Gerber-Job beliebig erweitert werden. Sie muessen dem Job einfach weitere Sections anfuegen und die ent- sprechenden Lagen erzeugen lassen. 2. Mehrlagen-Platinen --------------------- Für Mehrlagen-Platinen kann man als Grundlage den Gerber CAM-Job ver- wenden. Diesen kann man einfach um die zus„tzlichen Innenlagen er- weitern. Beispiel: Sie wollen eine Platine mit Smd-Bestckung auf der Top- und Bottom- Seite einer Versorgungslage $GND in Layer2 und einer weiteren Innen- lage mit einem Polygon VCC in Layer 15 ausgeben. Sie brauchen Bestückungsdrucke für Ober- und Unterseite, Lötstoplack und Creamframe für beide Seiten. Der CAM-Job enthätlt dann folgende Sections: 1. Section fr die Bestckungsseite (im GERB274X.CAM schon enthalten) Sie erzeugen die Output-(Gerber-)Datei name.CMP Layer: TOP PAD VIA 2. Lötseite (im GERB274X.CAM schon enthalten) name.SOL BOT PAD VIA 3. Bestückungsdruck Bauteileseite (im GERB274X.CAM schon enthalten) name.PLC TPLACE, DIMENSION, TNAMES 4. Bestückungsdruck Lötseite (neu) name.PLS BPLACE, DIMENSION, BNAMES 5. Versorgungslage $GND (neu) name.ly2 $GND 6. Innenlage VCC (neu) name.l15 VCC PADS VIAS 7. Lötstopplack Bauteileseite (im GERB274X.CAM schon enthalten) name.STC TSTOP 8. L”tstopplack L”tseite (im GERB274X.CAM schon enthalten) name.STS BSTOP 9. Lotpaste Bauteileseite (neu) name.CRC TCREAM 10. Lotpaste L”tseite (neu) name.CRS BCREAM Speichern Sie dann den neu erzeugten Job im CAM-Prozessor ber FILE/SAVE JOB unter einem neuen Namen ab. Die Namen der Output-Dateien dürfen von den Vorschlägen des Handbuches abweichen. Sie müssen für den Leiterplattenhersteller eindeutig bezeichnet sein. Erzeugen von Bohrdaten: 1. Ausgeben eines Rackfiles mit Hilfe des ULP-Programms DRILLCFGT.ULP. Befehl im Layouteditor: run drillcfg Es wird eine Bohrertabelle "layoutname.drl" erzeugt 2. Start des CAM-Prozessors - Auswahl des Treibers (EXCELLON, SM1000 oder SM3000) - Auswahl des Rack-Files - Layer 44 und 45 einblenden (nur diese Layer) - Outputdatei einstellen _ Toleranzen fr die Bohrerauswahl einstellen (sinnvoll ist ein Wert von 2.5%, also 0.025 fr pos- itive und negative Abweichung) 3. Weitergabe der Dateien an den LP-Hersteller - Rack-File und Bohraten und evtl. die Infodatei mit der Endung DRI MfG, Richard Hammerl -- _________________________________________________________________ Richard Hammerl CadSoft Computer GmbH Hofmark 2 -- D-84568 Pleiskirchen -- Germany Phone: +49 8635 6989-30 -- Fax: +49 8635 6989-40 URL: http://www.cadsoft.de -- E-mail: hotline@cadsoft.de Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573 Geschaeftsfuehrer: Dipl.-Ing.(FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger _________________________________________________________________ Interesse an einer EAGLE-Schulung? Wenden Sie sich direkt an mich: schulung@cadsoft.de ----------------------------------------------------------
