Frei übersetzt: :) What I did in V1: ----------------- - made some optical changes on the layout and silk screen => es wurden optisch einige Veränderungen am layout und dem Druck verändert - moved some parts and traces => es wurden einige bauteile und verbindungen-leitungen versetzt - replaced the 0603 parts with 0805 parts => austausch der smd bauteile von bauform 0603 zu 0805 geändert - corrected one error in the netlist (USBA8 was connected to A8 from the SRAM) korrektur eines fehlers in der netzliste - changed decal of U4, so that Digikey part-no CW547CT-ND can be used => änderung für den oszillator auf den von digikey - changed decal of CON4 GENERAL: ======== SRAM: ----- - be careful with the PFS-type from Alliance: newer revisions don't support flow-through any more -> take the FT-type instead (not tested) => es soll aufgepasst werden bei den s-ramtypen von alliance, pfs-typen unterstützen denflow-through mode nicht mehr;lieber den ft-typ nehmen aber nicht getestet - if you take K7B803625B, make sure that pin 43 isn't floating (e.g. connect it to GND, Vcc or pin 44) =>wenn der s-ram K7B803625B (also unserer) sollte der pin 43 nicht frei in der luft hängen! lieber auf masse oder vcc HC4053: ------- - there have occured problems with some analog multiplexers, they seem to be too slow - not working - BU4053BF - HC4053 from Motorola (I don't know the exact type) - CD4053B from National - working - 74HC4053D from NXP / Philips - CD74HCT4053M from TI => hier geht es um das problem, dass die: - BU4053BF - HC4053 from Motorola (I don't know the exact type) - CD4053B from National - not working es sollen lieber die 74HC4053D from NXP / Philips - CD74HCT4053M from TI genommen werden M.Kipp Frei nach M. Schöbe
