/* TESTS zur inversen kinematik */ /* Servotest.c V1.2 by hopix */ /* */ /* !!! Achtung geänderter prescalar verbesserte auflösung */ /* */ /* Interruptroutine Timer 1 für ATmega8 und max 20 Servos evtl auch max 23 */ /* ATmega8 auf 8 MHZ interner oszilator einstellen */ /* prozessorbelastung ca. 12ms(ohne optimierung) */ /* 6 ms (mit optimirung) */ /* interrupt alle 20 ms */ /* einfach nach dem letzten servo adresse 0x00 in der funktion */ /* servoset_generell angeben */ /* als postitionsangabe servo_rel[servonummer].pos 0-255 angeben (127 Mitte)*/ /* max/minimalausschlag des servos in servoset_generel angeben */ /* eventuelle korrekturen bitte nach initialisierung in servorel[].max / min*/ /* vornehmen */ /* Port ausgangsbelegung in servo_gen[].adr die adresse der Ports angeben */ /* Pin ausgangsbelegung in servo_gen[].adr die pinnummer angeben */ /* mit int_erfolgt kann man das eigene programm an den interrutpablauf */ /* koppeln */ /* int_erfolgt wir nach jedem interrupt erneut gesetzt bitte im prg löschen */ #include #include #include #define maxservos 20+1 /*anzahl der servos (+1 für endekennzeichnung)*/ #define servofrequenz 0x5000 /* 19,88 ms 0x0a00 bei prescalar 64*/ /* Servovorgaben */ #define servostandard_min 0x408 #define servostandard_max 0x80d #define carsm_min 0x0280 /*absolut min 0x0050 carson mini 620 uS*/ #define carsm_max 0x0980 /*absolut max 0x0130 carson mini 2360 uS*/ volatile uint8_t int_erfolgt = 0; struct _Servoliste_generell { uint8_t adr; uint8_t pin; uint16_t absmax; uint16_t absmin; } servo_gen[maxservos+1]; struct _Servo_rel { uint8_t ein; uint8_t pos; /* zum test von 16 auf 8*/ uint16_t max; uint16_t min; }volatile servo_rel[maxservos+1]; struct _Servo_abs /* wird von interrupt umsortiert deshalb nummer nötig */ { uint8_t nr; uint16_t pos; uint16_t start; /*timerzeit beim einschalten */ } servo_abs[maxservos+1]; void servoset_generell (void) { uint8_t count; servo_gen[0].adr =0x15; /*PORTC (als _SFR_IO8(0x15) benutzen*/ servo_gen[0].pin = PC0; servo_gen[0].absmax =carsm_max; servo_gen[0].absmin =carsm_min; servo_gen[1].adr =0x15; /*PORTC (als _SFR_IO8(0x15) benutzen*/ servo_gen[1].pin =PC1; servo_gen[1].absmax =carsm_max; servo_gen[1].absmin =carsm_min; servo_gen[2].adr =0x15; /*PORTC (als _SFR_IO8(0x15) benutzen*/ servo_gen[2].pin =PC2; servo_gen[2].absmax =carsm_max; servo_gen[2].absmin =carsm_min; servo_gen[3].adr =0x15; /*PORTC (als _SFR_IO8(0x15) benutzen*/ servo_gen[3].pin =PC3; servo_gen[3].absmax =carsm_max; servo_gen[3].absmin =carsm_min; servo_gen[4].adr =0x15; /*PORTC (als _SFR_IO8(0x15) benutzen*/ servo_gen[4].pin =PC4; servo_gen[4].absmax =carsm_max; servo_gen[4].absmin =carsm_min; servo_gen[5].adr =0x15; /*PORTC (als _SFR_IO8(0x15) benutzen*/ servo_gen[5].pin =PC5; servo_gen[5].absmax =carsm_max; servo_gen[5].absmin =carsm_min; servo_gen[6].adr =0x18; /*PORTB (als _SFR_IO8(0x18) benutzen*/ servo_gen[6].pin =PB0; servo_gen[6].absmax =carsm_max; servo_gen[6].absmin =carsm_min; servo_gen[7].adr =0x18; /*PORTB (als _SFR_IO8(0x18) benutzen*/ servo_gen[7].pin =PB1; servo_gen[7].absmax =carsm_max; servo_gen[7].absmin =carsm_min; servo_gen[8].adr =0x18; /*PORTB (als _SFR_IO8(0x18) benutzen*/ servo_gen[8].pin = PB2; servo_gen[8].absmax =carsm_max; servo_gen[8].absmin =carsm_min; servo_gen[9].adr =0x18; /*PORTB (als _SFR_IO8(0x18) benutzen*/ servo_gen[9].pin =PB3; servo_gen[9].absmax =carsm_max; servo_gen[9].absmin =carsm_min; servo_gen[10].adr =0x18; /*PORTB (als _SFR_IO8(0x18) benutzen*/ servo_gen[10].pin =PB4; servo_gen[10].absmax =carsm_max; servo_gen[10].absmin =carsm_min; servo_gen[11].adr =0x18; /*PORTB (als _SFR_IO8(0x18) benutzen*/ servo_gen[11].pin =PB5; servo_gen[11].absmax =carsm_max; servo_gen[11].absmin =carsm_min; servo_gen[12].adr =0x18; /*PORTB (als _SFR_IO8(0x18) benutzen*/ servo_gen[12].pin =PB6; servo_gen[12].absmax =carsm_max; servo_gen[12].absmin =carsm_min; servo_gen[13].adr =0x18; /*PORTB (als _SFR_IO8(0x18) benutzen*/ servo_gen[13].pin =PB7; servo_gen[13].absmax =carsm_max; servo_gen[13].absmin =carsm_min; servo_gen[14].adr =0x18; /*PORTD (als _SFR_IO8(0x12) benutzen*/ servo_gen[14].pin =PD2; /* mit adresse getrickst*/ servo_gen[14].absmax =carsm_max; servo_gen[14].absmin =carsm_min; servo_gen[15].adr =0x18; /*PORTD (als _SFR_IO8(0x12) benutzen*/ servo_gen[15].pin =PD3;/* mit adresse getrickst*/ servo_gen[15].absmax =carsm_max; servo_gen[15].absmin =carsm_min; servo_gen[16].adr =0x18; /*PORTB (als _SFR_IO8(0x12) benutzen*/ servo_gen[16].pin =PD4;/* mit adresse getrickst*/ servo_gen[16].absmax =carsm_max; servo_gen[16].absmin =carsm_min; servo_gen[17].adr =0x18; /*PORTB (als _SFR_IO8(0x12) benutzen*/ servo_gen[17].pin =PD5;/* mit adresse getrickst*/ servo_gen[17].absmax =carsm_max; servo_gen[17].absmin =carsm_min; servo_gen[18].adr =0x18; /*PORTD (als _SFR_IO8(0x12) benutzen*/ servo_gen[18].pin =PD6;/* mit adresse getrickst*/ servo_gen[18].absmax =carsm_max; servo_gen[18].absmin =carsm_min; servo_gen[19].adr =0x18; /*PORTD (als _SFR_IO8(0x12) benutzen*/ servo_gen[19].pin =PD7;/* mit adresse getrickst*/ servo_gen[19].absmax =carsm_max; servo_gen[19].absmin =carsm_min; servo_gen[20].adr =0x00; /*adresse 0x00 als ende kennzeichen */ servo_gen[20].pin =PC0;/* mit adresse getrickst*/ servo_gen[20].absmax =carsm_max; servo_gen[20].absmin =carsm_min; /* hier erstmal die grundeistellung machen */ for (count = 0;servo_gen[count].adr != 0x00; count++) { servo_rel[count].ein =1; servo_rel[count].max =servo_gen[count].absmax; servo_rel[count].min =servo_gen[count].absmin; servo_rel[count].pos = (uint16_t) 127; /*alle servos auf mitte*/ } servo_rel[count].ein =0x00; } uint16_t serv_abs(uint16_t max, uint16_t min, uint16_t pos); void DPinReset (uint8_t adr,uint8_t pin); void DPinSet (uint8_t adr,uint8_t pin); /* vorgaben zum start */ double b0_winkel1 =0; double b0_winkel2 =0; double b0_winkel3 =90; double b1_winkel1 =0; double b1_winkel2 =0; double b1_winkel3 =90; double b2_winkel1 =0; double b2_winkel2 =0; double b2_winkel3 =90; double b3_winkel1 =0; double b3_winkel2 =0; double b3_winkel3 =90; double b4_winkel1 =0; double b4_winkel2 =0; double b4_winkel3 =90; double b5_winkel1 =0; double b5_winkel2 =0; double b5_winkel3 =90; /* feste werte*/ double schenkel2 = 100; double offsetb = 20; static double faktor_degree = (180/M_PI); /* startpositionen*/ double b0_posb = 100; double b0_posh = 100; double b0_posl = 0; double b1_posb = 100; double b1_posh = 100; double b1_posl = 0; double b2_posb = 100; double b2_posh = 100; double b2_posl = 0; double b3_posb = 100; double b3_posh = 100; double b3_posl = 0; double b4_posb = 100; double b4_posh = 100; double b4_posl = 0; double b5_posb = 100; double b5_posh = 100; double b5_posl = 0; void winkel_berechnen (double l,double b,double h,char bein) { /* in länge breite höhe */ double w1,w2,w3, ZW; ZW = sqrt(l*l+(b-offsetb)*(b-offsetb)); w1 = asin (l/ZW)*faktor_degree; /*erscheint IO*/ ZW = sqrt(h*h+ZW*ZW);/* schräge lage b-h*/ w3 = 2*asin((ZW/2)/schenkel2)*faktor_degree; /*erscheint IO*/ w2 = 180-90-(w3/2)-asin(h/ZW)*faktor_degree;/* erscheint IO*/ switch (bein) { case 0: b0_winkel1 = w1; b0_winkel2 = w2; b0_winkel3 = w3; break; case 1: b1_winkel1 = w1; b1_winkel2 = w2; b1_winkel3 = w3; break; case 2: b2_winkel1 = w1; b2_winkel2 = w2; b2_winkel3 = w3; break; case 3: b3_winkel1 = w1; b3_winkel2 = w2; b3_winkel3 = w3; break; case 4: b4_winkel1 = w1; b4_winkel2 = w2; b4_winkel3 = w3; break; case 5: b5_winkel1 = w1; b5_winkel2 = w2; b5_winkel3 = w3; break; default: ; } } void servopos(char bein) { switch (bein) { case (0): servo_rel[0].pos =(b0_winkel1/180*255)+127; /* 0grad in mittellage*/ servo_rel[1].pos =(b0_winkel2/180*255)+127; /* 0grad in mittellage */ servo_rel[2].pos =(b0_winkel3/180*255)*-1; /* drehrichtungsumkehr */ break; case (1): servo_rel[3].pos =(b1_winkel1/180*255)+127; /* 0grad in mittellage*/ servo_rel[4].pos =(b1_winkel2/180*255)+127; /* 0grad in mittellage */ servo_rel[5].pos =(b1_winkel3/180*255)*-1; /* drehrichtungsumkehr */ break; case (2): servo_rel[6].pos =(b2_winkel1/180*255)+127; /* 0grad in mittellage*/ servo_rel[7].pos =(b2_winkel2/180*255)+127; /* 0grad in mittellage */ servo_rel[8].pos =(b2_winkel3/180*255)*-1; /* drehrichtungsumkehr */ break; case (3): servo_rel[9].pos =(b3_winkel1/180*255)+127; /* 0grad in mittellage*/ servo_rel[10].pos =(b3_winkel2/180*255)+127; /* 0grad in mittellage */ servo_rel[11].pos =(b3_winkel3/180*255)*-1; /* drehrichtungsumkehr */ break; case (4): servo_rel[12].pos =(b4_winkel1/180*255)+127; /* 0grad in mittellage*/ servo_rel[13].pos =(b4_winkel2/180*255)+127; /* 0grad in mittellage */ servo_rel[14].pos =(b4_winkel3/180*255)*-1; /* drehrichtungsumkehr */ break; case (5): servo_rel[12].pos =(b5_winkel1/180*255)+127; /* 0grad in mittellage*/ servo_rel[13].pos =(b5_winkel2/180*255)+127; /* 0grad in mittellage */ servo_rel[14].pos =(b5_winkel3/180*255)*-1; /* drehrichtungsumkehr */ break; default: ; } } int main(void) { /*testvariabelen */ DDRB = 0xff; DDRD = 0x00; winkel_berechnen(0,100,100,1); servoset_generell (); /* servovoreinstellungen */ OCR1A = servofrequenz ; /* compare A 5000*/ TCCR1B = 0b00001010; /* timer = 1 bei compare A prescalar 1 00001010 */ TIMSK = 0b00010000; /* interrupt bei compare A*/ sei (); while (1) { /* hier steht euer code */ winkel_berechnen(b0_posl,b0_posb,b0_posh,0); servopos (0); winkel_berechnen(b1_posl,b1_posb,b1_posh,1); servopos (1); winkel_berechnen(b2_posl,b2_posb,b2_posh,2); servopos (2); winkel_berechnen(b3_posl,b3_posb,b3_posh,3); servopos (3); winkel_berechnen(b4_posl,b4_posb,b4_posh,4); servopos (4); winkel_berechnen(b5_posl,b5_posb,b5_posh,5); servopos (5); switch (PIND) { case 0b11111110: b0_posl +=4; break; case 0b11111101: b0_posl -=4; break; case 0b11111011: b0_posb +=4; break; case 0b11110111: b0_posb -=4; break; case 0b11101111: b0_posh +=4; break; case 0b11011111: b0_posh -=4; break; case 0b10111111: b0_posb = 100; b0_posh = 100; b0_posl = 0; break; } } } /* code bei hopix */ ISR (TIMER1_COMPA_vect) { static uint8_t first =1; uint8_t count; uint8_t zw8; uint16_t zw16; uint8_t getauscht; if (first ==0) { /* alle ports als ausgang und einschalten*/ count = 0; while (servo_abs[count].nr != 0xff) { DPinSet(servo_gen[servo_abs[count].nr].adr-1,servo_gen[servo_abs[count].nr].pin); /*Data Direction Register */ DPinSet(servo_gen[servo_abs[count].nr].adr ,servo_gen[servo_abs[count].nr].pin); /*Data Port Register */ servo_abs[count].start = TCNT1; count++; } count =0; while (servo_abs[count].nr != 0xff) { while (TCNT1 < (servo_abs[count].pos+servo_abs[count].start)) { ; } DPinReset(servo_gen[servo_abs[count].nr].adr ,servo_gen[servo_abs[count].nr].pin); /*Data Port Register */ count++; } } /* Werte umrechnen */ for (count = 0;servo_gen[count].adr != 0x00; count++) { if (servo_rel[count].ein != 0) { servo_abs[count].nr = count; servo_abs[count].pos = serv_abs (servo_rel[count].max,servo_rel[count].min,servo_rel[count].pos); } else { servo_abs[count].nr = 0xff; servo_abs[count].pos = 0xffff; } } servo_abs[count].nr = 0xff; servo_abs[count].pos = 0xffff; /* Werte sortieren bubblesortmethode*/ getauscht =1; /* sollte raus könen*/ do { getauscht = 0; for (count = 0; count != maxservos-1; count++) { if (servo_abs[count].pos>servo_abs[count+1].pos) { zw16=servo_abs[count].pos; zw8 =servo_abs[count].nr; servo_abs[count].pos=servo_abs[count+1].pos; servo_abs[count].nr =servo_abs[count+1].nr; servo_abs[count+1].pos=zw16; servo_abs[count+1].nr =zw8; getauscht ++; } else zw8=8; } }while (getauscht !=0); first = 0;/* markieren erster durchlauf erfolgt servos einsatzbereit*/ int_erfolgt = 1; /* zeigt dem hauptprogramm das der interrupt beendet wurde*/ /* verwendung zum synchronisieren der servopositionen*/ } uint16_t serv_abs(uint16_t max, uint16_t min, uint16_t pos) { return ((uint16_t)(((long)(max-min)*(long)pos/(long)255)+(long)min)); } void DPinSet (uint8_t adr,uint8_t pin) { _SFR_IO8(adr) |= (1 << pin); } void DPinReset (uint8_t adr,uint8_t pin) { _SFR_IO8(adr) &= ~(1 << pin); }
