'***** auszug beispielcode für bascom seriell-empfang ********************* ' ************************** serial port ********************** Config Serialin = Buffered , Size = 15 , Bytematch = 13 'int aufrufen wenn CR empfangen Dim Serinpstr As String * 20 Dim Cr_received As Bit Enable Interrupts ' hauptschleife do if Cr_received = 1 then gosub parser loop end. ' unterprogramm zur auswertung parser: dim i as byte Dim Ts As String * 20 Dim Ts2 As String * 1 Ts = "" Ts2 = "" Input Serinpstr Noecho ' zeichenfolge holen ' ***** evt. vohandene CR und LF am anfang und ende abtrennen For I = 1 To Len(serinpstr) Ts2 = Mid(serinpstr , I , 1) If Asc(ts2) <> 10 And Asc(ts2) <> 13 Then Ts = Ts + Ts2 Next I Serinpstr = Ts ' enthält die bereinigte eingangszeichenfolge ' auswerten was die zeichenfolge war If Serinpstr = "div0" Then print "hallo div 0" End If If Serinpstr = "div1" Then print "hallo div1" End If ' ganz wichtig ... den Cr_received zurücksetzen Cr_received = 0 return ' unterprogramm für charmatch Serial0charmatch: Cr_received = 1 Return
