#!/usr/bin/env python3 import cv2 as cv from cv2 import aruco import numpy as np from time import time # Tabelle mit Segmentzuständen und korespondierenden Ziffern digit_tab = { 0x77: '0', 0x12: '1', 0x5d: '2', 0x5b: '3', 0x3a: '4', 0x6b: '5', 0x6f: '6', 0x72: '7', 0x7f: '8', 0x7b: '9', 0x00: '', 0x25: 'L' } # Bestimmung des numerischen Werts einer Ziffer aus den Segmentzuständen def segs2num(seg_states): bits = int(''.join(map(str, (seg_states))), 2) return digit_tab[bits] if bits in digit_tab else '?' # Kamera initialisieren cap = cv.VideoCapture(0) cap.set(cv.CAP_PROP_AUTO_EXPOSURE, 3) cap.set(cv.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1280) cap.set(cv.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 720) cap.set(cv.CAP_PROP_BRIGHTNESS, 0) # Marker-Dictionary und Parameter für den ArUco-Detektor aruco_dict = aruco.getPredefinedDictionary(0) aruco_params = aruco.DetectorParameters() aruco_params.cornerRefinementMethod = cv.aruco.CORNER_REFINE_APRILTAG aruco_params.aprilTagMinClusterPixels = 400 aruco_params.aprilTagMinWhiteBlackDiff = 50 # ArUco-Detektor anlegen aruco_detektor = cv.aruco.ArucoDetector(aruco_dict, aruco_params) # Parameter für ROI und Marker roi_w, roi_h = 58, 26 # Größe der ROI in mm mk_x, mk_y = 1, 27 # Position des Markers relativ zur ROI mk_w, mk_h = 57, 16 # Größe des Markers in mm pxl_per_mm = 4 # Skalierungsfaktor des entzerrten Bilds in Pixel/mm mk_corners = np.array([[0, 0], [mk_w, 0], [mk_w, mk_h], [0, mk_h]]) # Eckpunkte des Markers mk_corners = np.float32(pxl_per_mm * ([mk_x, mk_y] + mk_corners)) # in Pixel relativ zur ROI ref_img = cv.imread('refimage.png') # Referenzbild einlesen tpl_img = ref_img[:, :, 1] # Bild für Template-Matching extrahieren (Grünkanal) seg_img = ref_img[:, :, 2] # Bild mir Segementreferenzpunkten extrahieren (Rotkanal) nseg = 4 * 7 + 3 + 1 # Anzahl der Segmente (Ziffern, Dezimalpunkte und Vorzeichen) seg_pts = np.array([ np.argwhere(seg_img == 200 + i)[0] for i in range(nseg) ]) t0 = None # Startzeit der Messungen old_val = None fp = open('data', 'w') # Datei für die Messdaten öffnen while True: _, color_img = cap.read() # Kamerabild einlesen gray_img = cv.cvtColor(color_img, cv.COLOR_BGR2GRAY) # in Graubild konvertieren det_corners, ids, _ = aruco_detektor.detectMarkers(gray_img) # Marker detektieren aruco.drawDetectedMarkers(color_img, det_corners, ids) # Ergebnisse im Farbbild markieren cv.imshow('color image', color_img) # Farbbild anzeigen if(det_corners): # falls ein Marker gefunden wurde, # über die 4 Ecken des Markerns die perspektivische Transformation bestimmen trans = cv.getPerspectiveTransform(det_corners[0][0], mk_corners) # und die ROI perspektivisch entzerren roi_img = cv.warpPerspective(gray_img, trans, (pxl_per_mm * roi_w, pxl_per_mm * roi_h)) # Bildrauschen reduzieren und Bild binarisieren roi_img = cv.GaussianBlur(roi_img, (9, 9), 0) bin_img = cv.adaptiveThreshold(roi_img, 1, cv.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C, cv.THRESH_BINARY, 11, 3) # binarisiertes Bild invertieren, mit Template-Bild per kreuzkorrelieren und damit den Offset # des Ziffernblocks innerhalb der ROI bestimmen corr_img = cv.matchTemplate(np.float32(1-bin_img), np.float32(tpl_img), cv.TM_CCORR) _, _, _, (off_x, off_y) = cv.minMaxLoc(corr_img) # Erstellung einer Liste mit den Zuständen der einzelnen Segmente segs = [] for i in range(nseg): y, x = seg_pts[i] + (off_y, off_x) # Koordinaten der Segmentreferenzpunkte roi_img[y, x] = 255 # im ROI-Bild markieren # Sind in einer 5x5-Pixel-Umgebung um des Segementpunkt weniger als die Hälfte der Pixel schwarz, # wird das Segment als aktiv betrachtet segs.append(int(np.sum(bin_img[y-2:y+3, x-2:x+3]) < 13)) # Aus den Segmentzuständen den angezeigten Zahlenwert ermitteln val = segs2num(segs[0:7]) + segs2num(segs[8:15]) + segs2num(segs[16:23]) + segs2num(segs[24:31]) # Sind alle Ziffern eindeutig bestimmt, wird aus der Position des Dezimalpunkts # der Messbereich bestimmt und den Wert entsprechend skaliert: try: val = float(val) except ValueError: pass else: if segs[7]: val /= 1e3 elif segs[15]: val /= 1e2 elif segs[23]: val /= 1e4 else: val /= 1e3 if segs[31]: # Vorzeichen berücksichtigen val = -val # zur Unterdrückung von Glitches beim Umschalten der LCD-Segmente # Messwert nur dann ausgeben, wenn er mit dem letzten übereinstimmt if val == old_val: t = time() if t0 == None: t0 = t out = '%10.3f %8.4f' % (t - t0, val) # Zeit und Messwert ausgeben print(out) print(out, file=fp) old_val = val cv.imshow('ROI image', roi_img) cv.imshow('binarized image', 255 * bin_img) if cv.waitKey(1) == ord('q'): # Tastenabfrage zum Beenden der Schleife break fp.close()
