Thermotronic-orig.Software mit Danfoss-Ventil hpk41 Helmut.P Reflexschrankenimpulse an X.2 ausgekoppelt und mit zus.ATMega8 gezählt und die impulslänge(ms) über 8 Impulse aufsummiert. Die große Impulslänge der ersten 8 Impulse nach den jeweiligen Motorstarts ist im Programm des ATMega erzeugt! Die Grenze wird aus der Länge +2*8ms festgelegt und liefert bei Überschreitung durch die nachfolgenden 8 Impulse den Berührungspunkt. Die Grenze wird dynamisch verringert, wenn sich durch Drehzahlerhöhung eine Verringerung der summierten Impulslänge ergibt. Dies passiert, wenn der Motor durch geringere Reibung schneller läuft (tritt in diesem Beispiel nicht auf). Die Auswertung erfolgt nur bei der Suchfahrt ! Die Kommentare sind von Hand zugefügt. Die Zahlen liefert der ATMega über RS232 mit 38400 Baud an Hyperterminal. Achtung: beim Sparmatic Zero ergeben sich andere Impulslängen!!! anz länge grenze Impuls 4.1: Wait H->L 008 01591 .2000 von aussen-->zu: Suchfahrt! 016 00672 .688 hier höchste Drehzahl bei Suchfahrt! 024 00678 .688 032 00683 .688 040 00683 .688 048 00685 .688 056 00686 .688 064 00686 .688 072 00687 .688 080 00682 .688 088 00680 .688 096 00678 .688 104 00676 .688 112 00677 .688 120 00687 .688 128 00693 B688 berührt stift bei 128 Imp: Grenzwert 136 00690 B688 überschritten 144 00693 B688 152 00694 B688 160 00699 B688 168 00699 B688 176 00698 B688 184 00697 B688 192 00696 B688 200 00695 B688 hier höhere Drehzahl gegenüber Vorwert 208 00696 B688 216 00699 B688 224 00699 B688 232 00700 B688 240 00702 B688 248 00702 B688 256 00706 B688 264 00704 B688 272 00703 B688 280 00703 B688 288 00703 B688 296 00702 B688 304 00705 B688 312 00701 B688 320 00699 B688 328 00700 B688 336 00709 B688 344 00719 B688 352 00731 B688 360 00739 B688 368 00749 B688 376 00774 B688 384 00859 B688 stoppt bei zu 384-128=256 Imp 392 02362 B688 von zu-->auf Suchfahrt ende 400 00714 B688 408 00688 B688 416 00690 B688 424 00687 B688 432 00686 B688 440 00680 B688 448 00674 B688 456 00673 B688 464 00674 B688 472 00680 B688 480 00675 B688 488 00672 B688 496 00672 B688 504 00673 B688 512 00676 B688 520 00679 B688 528 00678 B688 536 00679 B688 544 00681 B688 552 00679 B688 560 00677 B688 568 00675 B688 576 00673 B688 584 00673 B688 592 00675 B688 600 00675 B688 608 00676 B688 stoppt bei offen ca.100% 608-384=224 Imp 616 02246 B688 von offen-->zu 624 00690 B688 632 00695 B688 640 00698 B688 648 00698 B688 656 00697 B688 664 00701 B688 672 00703 B688 680 00703 B688 688 00702 B688 696 00706 B688 704 00707 B688 712 00713 B688 720 00715 B688 728 00714 B688 736 00710 B688 744 00710 B688 752 00714 B688 760 00714 B688 768 00712 B688 776 00707 B688 784 00705 B688 792 00711 B688 800 00723 B688 808 00735 B688 816 00743 B688 stoppt bei zu 816-608=208 Imp Adaption zuende
