#include // Wire Bibliothek einbinden #include // Vorher hinzugefügte LiquidCrystal_I2C Bibliothek einbinden LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //Hier wird festgelegt um was für einen Display es sich handelt. In diesem Fall eines mit 16 Zeichen in 2 Zeilen und der HEX-Adresse 0x27. Für ein vierzeiliges I2C-LCD verwendet man den Code "LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4)" int PWM = 9; void setup() { // initialize serial communication at 9600 bits per second: Serial.begin(9600); pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); lcd.init(); //Im Setup wird der LCD gestartet lcd.backlight(); //Hintergrundbeleuchtung einschalten (lcd.noBacklight(); schaltet die Beleuchtung aus). } void loop() { digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); analogWrite(PWM,127); // read the input on analog pin 0: int sensorValue = analogRead(A0); // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V): float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); for (int i = 0; i <= 29; i++) { i /30 ; lcd.setCursor(0, 0); //Hier wird die Position des ersten Zeichens festgelegt. In diesem Fall bedeutet (0,0) das erste Zeichen in der ersten Zeile. lcd.print(voltage); //lcd.setCursor(0, 1); // In diesem Fall bedeutet (0,1) das erste Zeichen in der zweiten Zeile. lcd.print(" Volt"); //delay(500); Serial.print(voltage); Serial.println(" Volt"); delay(70); } //} // lcd.setCursor(0, 0); //Hier wird die Position des ersten Zeichens festgelegt. In diesem Fall bedeutet (0,0) das erste Zeichen in der ersten Zeile. //lcd.print("1M45 Ok"); //lcd.setCursor(0, 1); // In diesem Fall bedeutet (0,1) das erste Zeichen in der zweiten Zeile. //lcd.print("1Y45 Kurzschluss"); }
