/* Ersteller: Frank Pelzhause Datum: 18.11.2009 */ /* Dieses Programm vereint eine Kombination aus Kalibrierung der Line Sensoren und ein Prüfprogramm für die Fahrt über eine Linie. Einige Hilfsfunktionen sind aus bestehenden Programmen übernommen, aber der Ablauf ist versuchsweise nur in dieser Datei hinterlegt. Für weitere Verwendung können die Funktionen auch in einzelne Dateien und Headerdateien ausgelagert werden. Das Ganze ist natürlich ausbaufähig. Eine Kurzbeschreibung der Funktionen ist immer am Anfang dokumentiert, weitere Informationen sind jeweils vor der Funktion beschrieben. Spezielle Anmerkungen sind inline Dokumentiert. */ /* Benötigte Include Dateien */ #include /* muss immer als erste Datei eingebunden werden */ #include /* LED Funktionen */ #include /* Verzögerungen, Includiert die avr/delay.h (achtung: Zusatzfunktionen) */ #include /* Aktivierung der Fühler */ #include /* ????? */ #include /* Liniensensoren (Infrarot vorne) */ #include /* Motorsteuerung */ /* Spezielle Includes, keine Ahnung warum (Kommentare erwünscht) */ #include #include #include /* Definieren der verschiedenen Modes, um die Folgereaktionen auswerten zu können */ enum { MODE_KALIBRIEREN, MODE_DRIVE, MODE_LAUFLICHT, }; /* Funktion um ein Lauflicht zu starten. Interuptsteuerung wird aktiviert, um auch während der Funktion reagieren zu können und ein Ereignis zurückzuliefern */ uint8_t Lauflicht() { led_init(); sens_init(); while(1==1) { enable_interrupts(); int ledNr; for (ledNr=0; ledNr<4; ledNr++) { led_set(ledNr, 1); delay(350); led_set(ledNr, 0); delay(150); } /* Test auf Fühlerbetätigung */ /* Wenn beide Fühler nach hinten gedrückt wurden wird ein Status MODE_KALIBRIEREN zurückgegeben Die Fühler müssen allerdings für eine ganze Umdrehung der LEDs festgehalten werden, da die Abfrage erst nach der For-Schleife erfolgt */ if ((sens_getLeft()==-1) && (sens_getRight()==-1)) { while ((sens_getLeft()==-1) && (sens_getRight()==-1)) { delay(1); } led_init(); return MODE_KALIBRIEREN; } } return 0; } /* Calibrierung */ /* Hier werden die Linesensoren kalibriert. Die Werte werden in das EEPROM geschrieben, wenn der Befehl dazu gegeben wurde. - Ablauf der Kalibrierung: 1. Linker Fühler nach hinten drücken: Weißabgleich, Dazu Nibobee auf ein weißes Blatt Papier stellen. Dioden blinken. 2. Rechter Fühler nach hinten drücken: Schwarzabgleich, Dazu Nibobee auf ein schwarzes Blatt Papier stellen. Dioden blinken. 3. Zum speichern der Daten beide Fühler nach Vorne drücken. Die Daten werden dann dauerhaft im EEPROM gespeichert. Dioden Blinken abermals und das linienverfolgungsprogramm wird gestartet. */ /* Deklarationen */ void line_read_persistent(); uint16_t line_get(uint8_t idx); void line_calibrate_white(); void line_calibrate_black(); /* Blinkfunktion */ void do_blink(uint8_t mask) { for (int i=0; i<5; ++i) { led_set(LED_L_RD, mask&0x01); led_set(LED_R_RD, mask&0x01); led_set(LED_L_YE, mask&0x02); led_set(LED_R_YE, mask&0x02); delay(200); led_set(LED_L_RD, 0); led_set(LED_R_RD, 0); led_set(LED_L_YE, 0); led_set(LED_R_YE, 0); delay(200); } } /* Kalibrieren im eigentlichen Sinn. Besonderheit: Erst nach betätigung Beider Fühler nach Vorne wird nach dem speichern in den Modus "Linienvervolgung umgeschaltet */ uint8_t Kalibrieren() { led_init(); motpwm_init(); sens_init(); analog_init(); activate_output_bit(IO_LINE_EN); line_readPersistent(); while(1==1) { // Endlosschleife (1==1 ist immer wahr!) enable_interrupts(); delay(10); if (sens_getLeft()==-1) { while (sens_getLeft()==-1) delay(1); /* Linker Fühler nach hinten --> Weißabgleich */ line_calibrateWhite(); do_blink(2); } if (sens_getRight()==-1) { while (sens_getRight()==-1) delay(1); /* Linker Fühler nach hinten --> Weißabgleich */ line_calibrateBlack(); do_blink(1); } set_output_groupbitval(IO_LEDS, L_YE, line_get(LINE_L)>160); set_output_groupbitval(IO_LEDS, L_RD, line_get(LINE_L)>240); set_output_groupbitval(IO_LEDS, R_YE, line_get(LINE_R)>160); set_output_groupbitval(IO_LEDS, R_RD, line_get(LINE_R)>240); /* Beide Fühler nach vorne = Speichern der Werte und weiter zum Linienprogramm */ if ((sens_getLeft()==1) && (sens_getRight()==1)) { while ((sens_getLeft()==1) && (sens_getRight()==1)) { delay(1); } line_writePersistent(); do_blink(3); return MODE_DRIVE; } } return 0; } /* Linien fahren */ /* Das Programm läuft solange, bis beide Fühler nach hinten getätigt werden, dann wird die Kalibrierung wieder mit dem Lauflicht gestartet. */ uint8_t run_line() { activate_output_group(IO_LEDS); // LED bits als Output sens_init(); motpwm_init(); motpwm_setLeft(0); motpwm_setRight(0); analog_init(); line_readPersistent(); set_output_group(IO_SENS); // Pull-ups aktivieren activate_output_bit(IO_LINE_EN); int16_t speed_flt_l=0; int16_t speed_flt_r=0; // Countdown: LEDs blinken lassen for (uint8_t i=0; i<10; ++i) { led_set(LED_L_RD, 1); led_set(LED_R_RD, 1); _delay_ms(10); led_set(LED_L_RD, 0); led_set(LED_R_RD, 0); _delay_ms(990); } led_set(LED_L_YE, 1); led_set(LED_R_YE, 1); _delay_ms(1000); led_set(LED_L_YE, 0); led_set(LED_R_YE, 0); // Hauptschleife: while(1) { enable_interrupts(); /* Fühler aktivieren */ sei(); _delay_ms(1); int16_t speed_l=0; int16_t speed_r=0; int16_t lval = line_get(LINE_L); int16_t cval = line_get(LINE_C); int16_t rval = line_get(LINE_R); if (lval+cval+rval < 20) { led_set(LED_L_RD, 0); led_set(LED_R_RD, 0); speed_r=0, speed_l=0; } else if ((lval
