// ************************************************************************************************ /// /// \file 1wire_irq.c /// /// TI (Benchmarq) BQ2023 1 Wire bus Battery Monitor functions /// /// \par Created 23.10.2002 /// \date $LastChangedDate: 2006-12-20 21:50:05 +0100 (Mi, 20 Dez 2006) $ /// \version $Rev: 415 $ /// \author Udo Jakobza /// \par Copyright /// FTZ Leipzig; Wächterstraße 13; 04107 Leipzig
/// info@easytoweb.net /// \par License /// This library is free software; you can redistribute it and/or modify it /// under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by /// the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or /// (at your option) any later version. This library is distributed in the hope /// that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied /// warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. /// See the GNU Lesser General Public License for more details. /// see: http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html /// You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License /// along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, /// Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
/// Die Bibliothek ist freie Software; Sie dürfen sie unter den Bedingungen der /// GNU Lesser General Public License, wie von der Free Software Foundation /// veröffentlicht, weiterverteilen und/oder modifizieren; entweder gemäß /// Version 2.1 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren Version. /// Diese Bibliothek wird in der Hoffnung weiterverbreitet, daß sie nützlich /// sein wird, jedoch OHNE IRGENDEINE GARANTIE, auch ohne die implizierte /// Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. /// Mehr Details finden Sie in der GNU Lesser General Public License. /// see: http://www.gnu.org/copyleft/lesser.de.html /// Sie sollten eine Kopie der GNU Lesser General Public License zusammen mit /// dieser Bibliothek erhalten haben; falls nicht, schreiben Sie an die FSF, /// Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA. /// /// Annotation: If keywords are not substituted by subversion, add property to file. /// see http://svnbook.red-bean.com/en/1.1/ch07s02.html#svn-ch-7-sect-2.3 for details /// // ************************************************************************************************ #include #include "elv_com.h" // the 1 Wire bus is connected to PORTD // the data signal is bit 7 #asm .equ __w1_port=0x12 .equ __w1_bit=7 #endasm // now you can include the 1 Wire Functions #include "bq2023.h" #include <1wire.h> #pragma regalloc- BQ2023_OVERFLOW bq2023_overflow={0, 0, 0, 0, 0}; unsigned int ccr_last=0; unsigned int dcr_last=0; // allocate SRAM space for the ROM codes & status bit vom 1-Wire // MAX_1WIRE_DEVICES==8 - specify the maximum number of devices connected to the 1 Wire bus unsigned char romcodes_1wire[1,9]; unsigned char *bq2023_romcode=0x0; unsigned char bq2023_buffer[32]; eeprom unsigned long discharge_buffer[MAX_DISCHARGE_VALUE]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; // buffer of discharge value of last 24 hours eeprom unsigned char discharge_buffer_p=0; // pointer to buffer of discharge value #ifdef BQ2023_DEBUG unsigned int bq2023_error=0; #endif #pragma regalloc+ #ifdef BQ2023_IRQ // controls the use of disable and enable of global IRQ #define W1_INIT() w1_init_irq() #define W1_READ() w1_read_irq() #define W1_WRITE(data) w1_write_irq(data) #else #define W1_INIT() w1_init() #define W1_READ() w1_read() #define W1_WRITE(data) w1_write(data) #endif unsigned char bq2023_overflow_check(void); // ********************************************************************************** // Description : debug-frontend for BQ2023-functions // Input : *command: pointer to command // Output : 0: doesn't serve the command // 1: serves the command // Indication : none // ********************************************************************************** unsigned char bq2023_do_cmd(unsigned char *command) { unsigned int Lva; if(strncmpf(command, "bq2023-info", 8)==0) { bq2023_display_register(); return 1; } if(strncmpf(command, "bq2023-reset", 8)==0) { if(bq2023_init()) { if(bq2023_reset(bq2023_romcode)) { putsf("BQ2023-Reset\r"); return 1; } } putsf("BQ2023 Error\r"); return 1; } if(strncmpf(command, "bq2023-prog", 8)==0) { if(bq2023_init()) { Lva=0xbbaa; if(bq2023_write_flash(bq2023_romcode,(unsigned char*)&Lva, 0x07, 2)) putsf("BQ2023-Flash\r"); return 1; } putsf("BQ2023 Error\r"); return 1; } if(strncmpf(command, "bq2023-data", 8)==0) { bq2023_display_data(); return 1; } if(strncmpf(command, "bq2023-backup", 8)==0) { bq2023_backup(); return 1; } return 0; } // ******************************************************************************** // Description : this function initializes the 1 Wire devices on the bus. // Input : none // Output : 1.) return==0x00 - 1wire device not present // return==0x01 - 1wire device found // Indication : 1Wire-Level // ********************************************************************************* unsigned char w1_init_irq(void) { unsigned char Lva; unsigned char sreg; sreg=SREG; #asm("cli"); Lva=w1_init(); SREG=sreg; return Lva; } // ******************************************************************************** // Description : this function reads a byte from the 1 Wire bus. // Input : none // Output : 1.) data of 1wire device // Indication : check with "W1_INIT" wether 1wire device is present // 1Wire-Level // ********************************************************************************* unsigned char w1_read_irq(void) { unsigned char Lva; unsigned char sreg; sreg=SREG; #asm("cli"); Lva=w1_read(); SREG=sreg; return Lva; } // ******************************************************************************** // Description : this function writes the byte data to the 1 Wire bus. // Input : 1.) data - data to 1wire device // Output : 1.) return==0x00 - 1wire write not ok // return==0x01 - 1wire write ok // Indication : check with "W1_INIT" wether 1wire device is present // 1Wire-Level // ********************************************************************************* unsigned char w1_write_irq(unsigned char data) { unsigned char Lva; unsigned char sreg; sreg=SREG; #asm("cli"); Lva=w1_write(data); SREG=sreg; return Lva; } // ******************************************************************************** // Description : calculates with overflow-variables the discharge+time+temp // Input : 1.) *buffer - pointer to >16 Byte-Array // 2.) *temp - int varibale with temp-value in 4*x*Kelvin // 3.) *discharge - long variable with discharge-value in µAh // 4.) *time - long variable with time in second // Output : 1.) return==0x00 - Error // return!=0x00 - OK BQ2023 found // Indication : BQ2023-Application-Level // ********************************************************************************* unsigned char bq2023_discharge(unsigned char *buffer, signed int *temp, unsigned long *discharge, unsigned long *time) { unsigned long Lva; if(bq2023_init()) { if(bq2023_read_all_register(bq2023_romcode, buffer, 0x100)) // reads last 16 Registers 0x100(Reserved) .. DCRH { if(temp!=NULL) { // read Temperatur *temp=buffer[3]; *temp<<=8; *temp|=buffer[2]; } if(time!=NULL) { // read DTC - Discharge Time Count *time=buffer[9]; // add HIGH-Part *time<<=8; *time|=buffer[8]; // add LOW-Part *time=(*time*3600)/4096; // calculate seconds Lva=57600; // seconds to overflow 16h * 3600 Lva*=bq2023_overflow.dtc_overflow; // overflow-counter for Discharge Time Counter *time+=Lva; } if(discharge!=NULL) { // read DCR - Discharge Count Register *discharge=0x100; *discharge*=bq2023_overflow.dcr_overflow; // overflow-counter for Discharge Count Register *discharge|=buffer[15]; // add HIGH-Part *discharge<<=8; *discharge|=buffer[14]; // add LOW-Part if(*discharge>0xfffff) { *discharge/=100; // Measure-Resistor with 1.00 Ohm *discharge*=305; // 3.05µV*h factor of discharge count } else { *discharge*=305; // 3.05µV*h factor of discharge count *discharge/=100; // Measure-Resistor with 1.00 Ohm } } return 1; } } return 0; } // ******************************************************************************** // Description : calculates with overflow-variables the discharge+time+temp // Input : 3.) *discharge - long variable with discharge-value in µAh in last 24hour // 4.) *time - char variable with time in hour // Output : none // Indication : BQ2023-Application-Level // ********************************************************************************* void bq2023_discharge24(unsigned long *discharge24, unsigned char *time) { unsigned char Lva, Lvb; unsigned long first=0, last=0; *time=0; *discharge24=0; Lvb=discharge_buffer_p; Lvb--; if(Lvb>=MAX_DISCHARGE_VALUE) Lvb=MAX_DISCHARGE_VALUE-1; // starts with last value of buffer if(discharge_buffer[Lvb]!=0) last=discharge_buffer[Lvb]; for(Lva=0;Lva<(MAX_DISCHARGE_VALUE-1);Lva++) { Lvb--; if(Lvb>=MAX_DISCHARGE_VALUE) Lvb=MAX_DISCHARGE_VALUE-1; // starts with last value of buffer if(discharge_buffer[Lvb]!=0) { first=discharge_buffer[Lvb]; *time+=1; } } if(first!=0) *discharge24=labs(last-first); } // ******************************************************************************** // Description : init the 1-wire-Interface and check BQ2023 // Input : none // Output : 1.) return==0x01 - OK BQ2023 found // return==0x00 - Error // Indication : BQ2023-Application-Level // ********************************************************************************* unsigned char bq2023_init(void) { unsigned long time; unsigned char devices_1wire=0; #ifdef BQ2023_IRQ // controls the use of disable and enable of global IRQ unsigned char sreg; #endif if(bq2023_romcode!=0x00) return 1; #ifdef BQ2023_IRQ // controls the use of disable and enable of global IRQ sreg=SREG; #asm("cli"); #endif devices_1wire=w1_search(0xf0, romcodes_1wire); // search all 1Wire-Devices #ifdef BQ2023_IRQ // controls the use of disable and enable of global IRQ SREG=sreg; #endif if(devices_1wire) { if(romcodes_1wire[0,0]==BQ2023_FAMILY_CODE) // found BQ2023 { bq2023_overflow.ok=0; if(bq2023_read_data(&romcodes_1wire[0,0], bq2023_buffer, RAM_START, RAM_SIZE)) // starts with address 0xe0 { memcpy((unsigned char*)&bq2023_overflow, bq2023_buffer, OVERFLOW_SIZE); bq2023_overflow.ok=1; bq2023_romcode=&romcodes_1wire[0,0]; if(bq2023_discharge(bq2023_buffer, 0x0, 0x0, &time)) { counter_10ms_32bit=100*time; } return 1; } } } return 0; } //#if funcused ds2430_reset // ******************************************************************************** // Description : resets all register // Input : 1.) *romcode - pointer to 9Byte-Array with ROM-number // Output : 1.) return==0x01 - OK BQ2023 found // return==0x00 - Error // Indication : BQ2023-Application-Level // ********************************************************************************* unsigned char bq2023_reset(unsigned char *romcode) { unsigned char buffer[OVERFLOW_SIZE]={0, 0, 0, 0, 0, 0}; // clear overflow-counter (DCR_OVERFLOW_8, CCR_OVERFLOW_8, DTC_OVERFLOW_16, CTC_OVERFLOW_16) if(!bq2023_write_ram(romcode, buffer, OVERFLOW_START, OVERFLOW_SIZE)) return 0; bq2023_error=0; bq2023_overflow.dcr_overflow=0; // overflow-counter for Discharge Count Register bq2023_overflow.ccr_overflow=0; // overflow-counter for Charge Count Register bq2023_overflow.dtc_overflow=0; // overflow-counter for Discharge Time Counter bq2023_overflow.ctc_overflow=0; // overflow-counter for Charge Time Counter bq2023_overflow.ok=1; ccr_last=0; dcr_last=0; return bq2023_write_register(romcode, CLR_STAT | CLR_CTC | CLR_DTC | CLR_SCR | CLR_CCR | CLR_DCR, CLR); } // ********************************************************************************** // Description : checks the BQ2023 overflow cyclic // Input : none // Output : none // Indication : BQ2023-Application-Level // ********************************************************************************** void bq2023_overflow_execute(void) { static unsigned long next_time_overflow=0; static unsigned long next_time_discharge=0; unsigned long discharge; unsigned long time; if(next_time_discharge==0) { next_time_overflow=counter_10ms_32bit+OVERFLOW_CHECK; // check every OVERFLOW_CHECK second if(bq2023_discharge(bq2023_buffer, NULL, &discharge, &time)) { discharge_buffer[discharge_buffer_p]=discharge; // first value of discharge buffer discharge_buffer_p++; // pointer to buffer of discharge value next_time_discharge=counter_10ms_32bit+DISCHARGE_CHECK; } return; } if(next_time_overflow=MAX_DISCHARGE_VALUE) discharge_buffer_p=0; } } } // ******************************************************************************** // Description : checks the overflow-bits and expands the 16bit DCR- und CCR-Register // Input : 1.) *romcode - pointer to 9Byte-Array with ROM-number // Output : 1.) return==0x01 - OK BQ2023 found // return==0x00 - Error // Indication : BQ2023-Application-Level // ********************************************************************************* unsigned char bq2023_overflow_check(void) { unsigned char clr=0; unsigned int data; unsigned char buffer[11]; if(!bq2023_init()) return 0; if(bq2023_read_all_register(bq2023_romcode, buffer, 0x105)) // reads last 11 Registers MODE .. DCRH { if(bq2023_overflow.ok==0) { if(bq2023_read_data(bq2023_romcode, bq2023_buffer, RAM_START, RAM_SIZE)) // starts with address 0xe0 { memcpy((unsigned char*)&bq2023_overflow, bq2023_buffer, OVERFLOW_SIZE); bq2023_overflow.ok=1; } else return 0; } if(buffer[0] & MODE_STC) // check MODE-register { bq2023_overflow.ctc_overflow++; // overflow-counter for Charge Time Counter clr|=CLR_CTC; if(!bq2023_write_ram(bq2023_romcode, (unsigned char*)&bq2023_overflow.ctc_overflow, CTC_OVERFLOW_16, 2)) return 0; } if(buffer[0] & MODE_STD) // check MODE-register { bq2023_overflow.dtc_overflow++; // overflow-counter for Discharge Time Counter clr|=CLR_DTC; if(!bq2023_write_ram(bq2023_romcode, (unsigned char*)&bq2023_overflow.dtc_overflow, DTC_OVERFLOW_16, 2)) return 0; } data=buffer[8]; data<<=8; data|=buffer[7]; if(data=0x0110) return 0; size=0x0110-start_addr; if(size==0) return 0; if (!bq2023_select(romcode)) { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } W1_WRITE(0xF0); crc_data[0]=0xF0; if (!W1_WRITE(LO(start_addr))) // write LOW-Part of address { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } if (!W1_WRITE(HI(start_addr))) // write HIGH-Part of address { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } crc_data[1]=LO(start_addr); crc_data[2]=HI(start_addr); data=W1_READ(); // read CRC of command (0xC3) and address if(data!=w1_dow_crc8(crc_data, 3)) { #ifdef BQ2023_DEBUG printf("read_all-CRC BQ:%x MC:%x\n\r", data, w1_dow_crc8(crc_data, 3)); display_frame(crc_data, 3); bq2023_error++; #endif return 0; } count=0; while(size--) { *dest++=W1_READ(); start_addr++; count++; if(size==0) { data=W1_READ(); // read CRC of data from initial starting byte to last byte if(data!=w1_dow_crc8((unsigned char*)(dest-count), count)) { #ifdef BQ2023_DEBUG printf("read_all-CRC BQ:%x MC:%x\n\r", data, w1_dow_crc8((unsigned char*)(dest-count), count)); display_frame((unsigned char*)(dest-count), count); bq2023_error++; #endif return 0; } } } return 1; } //#if funcused bq2023_read_register // ******************************************************************************** // Description : read a block of size bytes, starting from application // Input : 1.) *romcode - pointer to 9Byte-Array with ROM-number // 2.) *dest - pointer to Data-Byte // 3.) addr - addr of Register only // Output : 1.) return==0x01 - OK // return==0x00 - error // Indication : BQ2023-Level // ********************************************************************************* unsigned char bq2023_read_register(unsigned char *romcode, unsigned char dest, BQ2023_R_REG addr) { unsigned char crc_data[3]; unsigned char data; // reads the data from the scratchpad if (!bq2023_select(romcode)) { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } W1_WRITE(0xF0); crc_data[0]=0xF0; if (!W1_WRITE(addr)) // write LOW-Part of address { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } if (!W1_WRITE(0x01)) // write HIGH-Part of address { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } crc_data[1]=addr; crc_data[2]=0x01; data=W1_READ(); // read CRC of command (0xC3) and address if(data!=w1_dow_crc8(crc_data, 3)) { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } dest=W1_READ(); return 1; } //#endif //#if funcused bq2023_write_register // ******************************************************************************** // Description : write a byte to register // Input : 1.) *romcode - pointer to 9Byte-Array with ROM-number // 2.) *source - pointer to Byte-Data // 3.) addr - addr of Write-Enable-Register // Output : 1.) return==0x01 - OK // return==0x00 - error // Indication : BQ2023-Level // ********************************************************************************* unsigned char bq2023_write_register(unsigned char *romcode, unsigned char source, BQ2023_W_REG addr) { unsigned char crc_data[4]; unsigned char data; // reads the data from the scratchpad if(!bq2023_select(romcode)) { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } W1_WRITE(0x0F); // set new command crc_data[0]=0x0F; if (!W1_WRITE(addr)) // write LOW-Part of address { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } crc_data[1]=addr; if (!W1_WRITE(0x01)) // write HIGH-Part of address { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } crc_data[2]=0x01; W1_WRITE(source); // write new data crc_data[3]=source; data=W1_READ(); // read CRC of command (0x0F), address and data if(data!=w1_dow_crc8(crc_data, 4)) { #ifdef BQ2023_DEBUG printf("write_reg-CRC BQ:%02x MC:%02x\n\r", data, w1_dow_crc8(crc_data, 4)); bq2023_error++; #endif return 0; } data=W1_READ(); // read data to verify if(data!=source) { #ifdef BQ2023_DEBUG printf("write_reg-verify BQ:%02x MC:%02x\n\r", data, source); bq2023_error++; #endif return 0; } return 1; } //#endif //#if funcused bq2023_write_flash // ******************************************************************************** // Description : write a block to flash of size bytes // Input : 1.) *romcode - pointer to 9Byte-Array with ROM-number // 2.) *source - pointer to Data-Array // 3.) addr - addr of flash // 4.) size - size to write to flash // Output : 1.) return==0x01 - OK // return==0x00 - error // Indication : BQ2023-Level // ********************************************************************************* unsigned char bq2023_write_flash(unsigned char *romcode, unsigned char *source, unsigned char addr, unsigned char size) { unsigned char crc_data[4]; unsigned char data; if (!bq2023_select(romcode)) { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } W1_WRITE(0x0F); // set new command crc_data[0]=0x0F; if(!W1_WRITE(addr)) // write LOW-Part of address { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } if(!W1_WRITE(0x00)) // write HIGH-Part of address { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } crc_data[1]=addr; crc_data[2]=0x00; W1_WRITE(*source); // write first new data crc_data[3]=*source; data=W1_READ(); // read CRC of command (0x0F) and address if(data!=w1_dow_crc8(crc_data, 4)) { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } W1_WRITE(0x5A); // set programmimg code delay_us(200); data=W1_READ(); // read data to verify if(data!=*source) { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } source++; size--; while(size--) { addr++; W1_WRITE(*source); // write new data crc_data[0]=*source; // init new data to CRC-buffer data=W1_READ(); // read CRC of data and LO(address) if(data!=w1_dow_crc8_new(crc_data, 1, addr)) // check CRC with preload of address { #ifdef BQ2023_DEBUG printf("write_flash-CRC BQ:%x MC:%x\n\r", data, w1_dow_crc8_new(crc_data, 1, addr)); bq2023_error++; #endif return 0; } W1_WRITE(0x5A); // set programmimg code delay_us(200); data=W1_READ(); // read data to verify if(data!=*source) { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } source++; } return 1; } //#endif //#if funcused bq2023_write_ram // ******************************************************************************** // Description : write a block to ram of size bytes // Input : 1.) *romcode - pointer to 9Byte-Array with ROM-number // 2.) *source - pointer to Data-Array // 3.) addr - addr of ram // 4.) size - size to write to ram // Output : 1.) return==0x01 - OK // return==0x00 - error // Indication : BQ2023-Level // ********************************************************************************* unsigned char bq2023_write_ram(unsigned char *romcode, unsigned char *source, unsigned char addr, unsigned char size) { unsigned char crc_data[4]; unsigned char data; if(!bq2023_select(romcode)) { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } W1_WRITE(0x0F); // set new command crc_data[0]=0x0F; if (!W1_WRITE(addr)) // write LOW-Part of address { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } if (!W1_WRITE(0x00)) // write HIGH-Part of address { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } crc_data[1]=addr; crc_data[2]=0x00; W1_WRITE(*source); // write first new data crc_data[3]=*source; data=W1_READ(); // read CRC of command (0x0F) and address if(data!=w1_dow_crc8(crc_data, 4)) { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } data=W1_READ(); // read data to verify if(data!=*source) { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } source++; // pointer to next data size--; // decrement size-count while(size--) { addr++; W1_WRITE(*source); // write new data crc_data[0]=*source; // init new data to CRC-buffer data=W1_READ(); // read CRC of data and LO(address) if(data!=w1_dow_crc8_new(crc_data, 1, addr)) // check CRC with preload of address { #ifdef BQ2023_DEBUG printf("write_ram-CRC BQ:%x MC:%x\n\r", data, w1_dow_crc8_new(crc_data, 1, addr)); bq2023_error++; #endif return 0; } data=W1_READ(); // read data to verify if(data!=*source) { #ifdef BQ2023_DEBUG bq2023_error++; #endif return 0; } source++; } return 1; } #pragma warn- // ******************************************************************************** // Description : calculates the CRC-value with start-value // Input : 1.) *p - pointer to Data-Array // 2.) n - count of data // 3.) start - start-value // Output : 1.) return==CRC-value // Indication : BQ2023-Level // ********************************************************************************* unsigned char w1_dow_crc8_new(void *p, unsigned char n, unsigned char start) { #asm _w1_dow_crc8_n: ld r30,y ; set start-value (LSB-Register) from variable "start" ldd r24,y+1 ; (load Indirect from dataspace) set count-value from variable "n" tst r24 breq __w1_dow_crc83_n ldi r22,0x18 ldd r26,y+2 ; load datapointer to XL-Register (LSB) ldd r27,y+3 ; load datapointer to XH-Register (MSB) __w1_dow_crc80_n: ldi r25,8 ld r31,x+ ; read data from X-Pointer __w1_dow_crc81_n: mov r23,r31 eor r23,r30 ror r23 brcc __w1_dow_crc82_n eor r30,r22 __w1_dow_crc82_n: ror r30 lsr r31 dec r25 brne __w1_dow_crc81_n dec r24 brne __w1_dow_crc80_n __w1_dow_crc83_n: adiw r28,4 ; delete Datastack (Y-Register) ret #endasm } #pragma warn+ #ifdef BQ2023_DEBUG unsigned char bq2023_debug_buffer[256]; // ********************************************************************************** // Description : read and displays the sram and flash from BQ2023 // Input : none // Output : none // Indication : BQ2023-DEBUG-Level // ********************************************************************************** void bq2023_display_data(void) { rs232_driver_on(); if(bq2023_init()) { if(bq2023_read_data(bq2023_romcode, bq2023_debug_buffer, 0x00, 0xe0)) // reads FLASH { putsf("FLASH:\r"); display_frame(bq2023_debug_buffer, 0xe0); } if(bq2023_read_data(bq2023_romcode, bq2023_debug_buffer, 0xe0, 0x20)) // reads SRAM { putsf("SRAM:\r"); display_frame(bq2023_debug_buffer, 0x20); } return; } printf("BQ2023-Error\n\r"); } // ********************************************************************************** // Description : write a pattern to SRAM from BQ2023 // Input : none // Output : none // Indication : BQ2023-DEBUG-Level // ********************************************************************************** void bq2023_backup(void) { unsigned char Lva; rs232_driver_on(); if(bq2023_init()) { for(Lva=0;Lva<0x20;Lva++) bq2023_debug_buffer[Lva]=Lva+33; // writes Pattern if(bq2023_write_ram(bq2023_romcode, bq2023_debug_buffer, 0xe0, 0x20)) // writes SRAM if(bq2023_read_data(bq2023_romcode, bq2023_debug_buffer, 0xe0, 0x20)) // reads SRAM { putsf("SRAM:\r"); display_frame(bq2023_debug_buffer, 0x20); } return; } printf("BQ2023-Error\n\r"); } // ********************************************************************************** // Description : read and displays the register from BQ2023 // Input : none // Output : none // Indication : BQ2023-DEBUG-Level // ********************************************************************************** unsigned char bq2023_display_register(void) { unsigned char Lva, Lvb; signed int temp; unsigned long discharge; unsigned long time; unsigned char delta_time; rs232_driver_on(); printf("BQ2023-Error: %u\n\r", bq2023_error); if(bq2023_discharge(bq2023_debug_buffer, &temp, &discharge, &time)) { printf("FED : 0x%x\n\r", bq2023_debug_buffer[1]); printf("TEMP: 0x%02x%02x (%i.%02u C)\n\r", bq2023_debug_buffer[3], bq2023_debug_buffer[2], (temp/4-273), (temp%4)*25); printf("CLR : 0x%02x\n\r", bq2023_debug_buffer[4]); printf("MODE: 0x%02x\n\r", bq2023_debug_buffer[5]); printf("DTC : 0x%02x%02x ", bq2023_debug_buffer[9], bq2023_debug_buffer[8]); printf("SCR : 0x%02x%02x ", bq2023_debug_buffer[11], bq2023_debug_buffer[10]); printf("DCR : 0x%02x%02x\n\r", bq2023_debug_buffer[15], bq2023_debug_buffer[14]); printf("CTC : 0x%02x%02x ", bq2023_debug_buffer[7], bq2023_debug_buffer[6]); printf("CCR : 0x%02x%02x\n\r", bq2023_debug_buffer[13], bq2023_debug_buffer[12]); printf("Discharge : %u.%umAh (time %uh:%umin:%usec)\n\r", discharge/1000, discharge%1000, time/3600, (time%3600)/60, (time%3600)%60); if(discharge<200000) // means <200.0mAh { // calculates with mAs/second discharge*=36; // from µAh to mAs discharge/=10; // 3600(hours to second)/1000(µA to mA) } else { // calculates with mAh/hours time*=10; // from second to hours and µAh to mAh time/=36; // 1000(µAh to mAh)/3600(second to hour) } printf("Current : %u.%03umA\n\r", discharge/time, (discharge*1000)/time); bq2023_discharge24(&discharge, &delta_time); time=delta_time; time*=1000; // µAh/(h*1000)=mA printf("dDischarge: %u.%03umAh\n\r", discharge/1000, discharge%1000); if(discharge!=0) printf("dCurrent : %u.%03umA (%uh)\n\r", discharge/time, (discharge*1000)/time, delta_time); else printf("dCurrent : 0.0mA (%uh)\n\r", delta_time); Lvb=discharge_buffer_p; for(Lva=0;Lva=MAX_DISCHARGE_VALUE) Lvb=MAX_DISCHARGE_VALUE-1; // starts with last value of buffer printf("[%02u]:%4u.%03umAh ", Lvb, discharge_buffer[Lvb]/1000, discharge_buffer[Lvb]%1000); if((((Lva+1)%3)==0)&&(Lva!=0)) putsf("\r"); } putsf("\r"); if(bq2023_read_data(bq2023_romcode, bq2023_debug_buffer, RAM_START, RAM_SIZE)) // starts with address 0xe0 memcpy((unsigned char*)&bq2023_overflow, bq2023_debug_buffer, OVERFLOW_SIZE); printf("ctc_over : %u\n\r", bq2023_overflow.ctc_overflow); // overflow-counter for Charge Time Counter printf("dtc_over : %u\n\r", bq2023_overflow.dtc_overflow); // overflow-counter for Discharge Time Counter printf("ccr_over : %u\n\r", bq2023_overflow.ccr_overflow); // overflow-counter for Charge Count Register printf("dcr_over : %u\n\r", bq2023_overflow.dcr_overflow); // overflow-counter for Discharge Count Register return 1; } printf("BQ2023-Error\n\r"); return 0; } #endif // #ifdef BQ2023_DEBUG
