' Endarbeit : Zutritskontrolle per Transponder
' 26_02_2010
' Mike Dupont
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 3686400                                          'Quarz: 3.6864 MHz
$baud = 9600                                                'Baudrate der UART: 9600
   Ddrd = &HFE
   Config Sda = Portc.1                                     '' I2C Bus konfigurieren
   Config Scl = Portc.0
   Const Ds1307w = &HD0                                     '' Addresse der Ds1307 Uhr
   Const Ds1307r = &HD1
   Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc., Db5 = Portc., Db6 = Portc., Db7 = Portc., E = Portc., Rs = Portc.2
   Config Lcd = 16 * 2
   Cursor Off Noblink
   Config Clock = User                                      '' Interne Time/Date Routinen für Bascom konfigurieren
   Config Date = Dmy , Separator = .
   Ddrb.= 1
   Cls                                                      'Lösche LCD Anzeige
   Dim Zahl As Byte , I As Byte                             'Definiere Variable (Zahl,I) als Byte
   Dim S As String * 11                                     'Definiere S als Textreihe
   S = ""                                                   'Inhalt der Textreihe (S) ist leer
   Cls
   Cursor Noblink
   Cursor Off
  Waitms 300                                                'LCD muss sich Inizialisieren
Do                                                          'Endlosschleife
Portd.= 1                                                 'nur zum test eine LED
      Locate 1 , 8 : Lcd Date$
      Locate 2 , 8 : Lcd Time$
      Locate 2 , 1                                          'Setze LCD Cursor auf Position 2,1
      Zahl = Inkey()                                        '
      If Zahl = 2 Then Goto Bilde Else Goto Raus            'Wenn Startbyte(2) gelesen wird gehe zu Bilde sonst zu Raus
   Bilde:                                                   'Schleife Bilde
      While Zahl <> 4                                       'While schleife so lange wie Zahl verschieden von 4 ist
         Zahl = Inkey()                                     '
         Lcd Zahl
         If Zahl <> 4 Then S = S + Chr(zahl)                'Nachkontrolle <> 4,wenn ja dann erhält S ein weiteres Zeichen
      Wend                                                  'Ende der While schleife (endet wenn Zahl = 4)
   Raus:                                                    'Schleife
 Portd.= 0                                                'nur zum test eine LED
      If S = "R0A88A02DDB" Then                             'Wenn die Zahlenreihe gleich "R0A88A02DDB" ist, dann
         Locate 1 , 1                                       'Setze LCD Cursor auf Position 1,1
            Lcd "Bill"                                      'Schreibe "Dupont" auf Lcd
            Lcd S                                           'Schreibe den Inhalt von S auf Lcd
            Wait 4                                          'Warte 4 Sekunden
         Cls
      End If                                                'Ende der If schleife
      If S = "R029980AD46" Then                             'Wenn die Zahlenreihe gleich "R029980AD46" ist, dann
            Lcd "Vanessa"                                   'Schreibe "Person 1" auf Lcd
         Cls
      If S = "R83D9A08DD5" Then                             'wenn Die Zahlenreihe Gleich "R83D9A08DD5" ist, dann
            Lcd "Cindy"                                     'Schreibe "Person 2" auf Lcd
         Cls
      End If
Loop
       'Unterprogramme Für Die Bascom Date / Time -funktionen
Dim Weekday As Byte
Getdatetime:
  I2cstart
  I2cwbyte Ds1307w
  I2cwbyte 0
  I2cstart
  I2cwbyte Ds1307r
  I2crbyte _sec , Ack
  I2crbyte _min , Ack
  I2crbyte _hour , Ack
  I2crbyte Weekday , Ack
  I2crbyte _day , Ack
  I2crbyte _month , Ack
  I2crbyte _year , Nack
  I2cstop
  _sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour)
  _day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month) : _year = Makedec(_year)
Return
Setdate:
  _day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month) : _year = Makebcd(_year)
  I2cstart
  I2cwbyte Ds1307w
  I2cwbyte 4
  I2cwbyte _day
  I2cwbyte _month
  I2cwbyte _year
  I2cstop
Return
Settime:
  _sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour)
  I2cstart
  I2cwbyte Ds1307w
  I2cwbyte 0
  I2cwbyte _sec
  I2cwbyte _min
  I2cwbyte _hour
  I2cstop
Return
End
