#include #include #include #include #include #include /**************************************************************************************** Name; Julian Schild C-Programm zur programmierung des µCs für die DA von Schild_Stangl (Simply_Off2009/10). *****************************************************************************************/ //Globale Variablen volatile unsigned short int usiMinute=0; //Funktionsdeklaration (Prototypen) //ADC Init. //void vinitADU_8Bit(unsigned short int); void vinitADU_10Bit(unsigned short int); //Timer Init. void vinitTimer_16Bit(); unsigned short int usigetADU_10Bit(unsigned short int); //****************************************************************************************** void main (void) {//Variablen Definition unsigned char cPuffer[42], ucDurchlauf=0; unsigned short int usiPuffer1=0,usiPuffer2=0,usiWait=0,usiWait2=0, iMittelCounter=0; unsigned int uiPuffer=0, uiMittelPuffer[4]; //Deklaration der PORTS --> "Richtung" DDRD = 0xff; //0xff --> Ausgang --> LCD DDRC = 0xe0; //0x00 --> Eingang --> ADU DDRB = 0xff; // Ausgang für Testzwecke --> LEDs PORTB = 0x00; //Initialisierung des ADCs //vinitADU_8Bit(0); vinitADU_10Bit(0); //Initialisierung des Timers vinitTimer_16Bit(); /* Initialisiere Display, Cursor aus*/ lcd_init(LCD_DISP_ON); /* loesche das LCD Display und Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte */ lcd_clrscr(); /* String auf Display anzeigen */ lcd_puts("Willkomm"); /* String auf Display anzeigen */ lcd_puts("Willkommen"); lcd_puts(" en"); for (usiWait;usiWait<1000;usiWait++) { for (usiWait2;usiWait2<100;usiWait2++); usiWait2=0; } usiWait=0; // Hauptschleife while(1) { if (usigetADU_10Bit(0)<163) // Prüfung ob Standby- Betrieb erreicht wurde { if (TCCR1B != 0x05) // Prüfung ob Timer AUS ist { TCCR1B = ((1<= 4) { if (iMittelCounter==4) iMittelCounter=0; uiPuffer=(uiMittelPuffer[0]>>2)+(uiMittelPuffer[1]>>2)+(uiMittelPuffer[2]>>2)+(uiMittelPuffer[3]>>2); } else if (ucDurchlauf==1) uiPuffer=uiMittelPuffer[0]; else if (ucDurchlauf==2) uiPuffer=(uiMittelPuffer[0]+uiMittelPuffer[1])>>1; else if (ucDurchlauf==3) uiPuffer=(uiMittelPuffer[0]+uiMittelPuffer[1]+uiMittelPuffer[2])/3; usiPuffer1=uiPuffer/1000; // Ganzzahl in W usiPuffer2=((uiPuffer%1000)/10); // Nachkommastellen //Typkonvertierung für "lcd_puts"- Funktion sprintf(cPuffer," h:%2d.%dW",usiPuffer1,usiPuffer2); // Ausgabe am LCD lcd_clrscr(); // LC-Display löschen und Kursor auf Pos. 1 lcd_puts("Verbrauc"); // String am Display ausgeben lcd_puts(cPuffer); // String am Display ausgeben for (usiWait;usiWait<100;usiWait++) { for (usiWait2;usiWait2<300;usiWait2++); usiWait2=0; } usiWait=0; } // Prüfen ob 2. Spannungsschwelle >1,2 Volt ist else if (usigetADU_10Bit(0)>=245) { if (TCCR1B == 0x05) // Prüfung ob PRESCALER- Bits gestezt sind { // wenn "Ja" --> zurücksetzten --> Timer ausschalten TCCR1B = 0x00; // Timer Ausschalten TCNT1H = 0xfc; // Reload des TCNT1L = 0x30; // Timer- Register } usiMinute=0; // Minuten Zähler zurücksetzen lcd_clrscr(); // LC-Display löschen und Kursor auf Pos. 1 lcd_puts("Betrieb"); // String "Betrieb" am Display ausgeben for (usiWait;usiWait<500;usiWait++); usiWait=0; } } } ////////////////////////////////////////////// // Funktionen // ////////////////////////////////////////////// void vinitADU_10Bit(unsigned short int usimux) {// Eigene Funktion zur ADU Initialisierung damit diese nicht ständig durchgeführt werden muss int iresult; ADMUX = usimux; // Kanal waehlen ADMUX |= 0x40; // AVCC als Referenzspannung nutzen ADCSRA |= 0x85; // Frequenzvorteiler // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1) ADCSRA |=(1< CPU/1024 // 1MHz/1024=7812,5Hz TIMSK = (1<
