Zu beachten sind folgende Punkte bei Aufrufen der Unterprogramme: -Das Unterprogramm muss am Hauptprogramm nach der Hauptschleife inkludiert werden. Dies geht mit dem Befehl .include "StartADConCHANEL0_8Bit.asm" -Das Aufrufen des Unterprogramms wird mit dem Befehl call / rcall bewerkstelligt. Spezielle Einstellungen bei ADC Unterprogramme:#################################################################### bevor StartADConChanel0...7 aufgerufen werden kann muss zuerst der Prescaler eingestellt werden, dies geht über das Register ADCSRA über die 3 niederwertigsten Bits ADPS0 ADPS1 ADPS2 Dann muss das Bit ADEN im ADCSRA auf 1 gesetzt werden, damit der ADC enabled ist. Man kann den Wert aus dem Register aös 8 Bit Zahl rauslesen: in r16, ADCH Spezielle Eigenschaften vor dem Schreiben ins EEPROM:############################################################## ZL und ZL (r30, r31) werden zur Adresierung erwendet, dh bevor man Read oder Write EEPROM aufruft, muss man die Adresse festlegen von der gelesen werden soll, es gibt 256 Adressen dh 256 Byte, dh 255 Byte liegen in ZL und 1 liegt in ZH Bsp: mov r25, Schwellwertleft ;da r25 in Write EEPROM zum schreiben der Variable ;verwendet wird muss das Register kopiert werden ldi ZH, 0 ;niederwertige Bit der EEPROM Adresse = 0 ldi ZL, 1 ;schreibe EEPROM an adresse 1 rcall Write_EEPROM ;schreibe Wert in EEPROM Spezielle Eigenschaften der Division:############################################################################### r16 = Divident r17 = Divisor Ergebnisse: Ergebnis: r30 Rest: r31 es muss auf jedenfall vor Programmaufruf die Registerinhalte r17 und r16 gesichert werden Bsp: push r16 push r17 mov r16, Divident mov r17, Divisor call/rcall Division pop r17 pop r16 Wait1: push r16 push r17 push r18 ldi r16, 255 ldi r17, 255 ldi r18, 50 Wr: dec r16 brne Wr dec r17 brne Wr dec r18 brne Wr pop r18 pop r17 pop r16 ret Wait3: push r16 push r17 push r18 ldi r16, 255 ldi r17, 255 ldi r18, 130 Wr12: dec r16 brne Wr12 dec r17 brne Wr12 dec r18 brne Wr12 pop r18 pop r17 pop r16 ret Write_EEPROM: push r17 Write: sbic EECR, EEWE ; prüfe ob der letzte Schreibvorgang beendet ist rjmp Write ; wenn nein, nochmal prüfen out EEARH, ZH ; Adresse schreiben out EEARL, ZL ; out EEDR,r25 ; Daten schreiben in r17,SREG ; SREG sichern cli ; Interrupts sperren, die nächsten ; zwei Befehle dürfen NICHT ; unterbrochen werden sbi EECR,EEMWE ; Schreiben vorbereiten sbi EECR,EEWE ; Und los ! out SREG, r17 ; SREG wieder herstellen pop r17 ret Read_EEPROM: sbic EECR,EEWE ;prüfe ob ein vorheriger Schreibzugriff ;beendet ist rjmp Read_EEPROM ;nein, nochmal prüfen out EEARH, ZH ;adresse lesen out EEARL, ZL ;adresse laden sbi EECR, EERE ;Lesevorgang aktivieren ret ;Division################################################################ Division: .def Ergebnis = r30 .def Rest = r31 push r18 ; Division r16 : r17 ldi r18, 8 ; 8 Bit Division clr Rest ; Register für die Zwischenergebnisse / Rest clr Ergebnis ; Ergebnis divloop: lsl r16 ; Zwischenergebnis mal 2 nehmen und das rol Rest ; nächste Bit des Dividenden anhängen lsl Ergebnis ; das Ergebnis auf jeden Fall mal 2 nehmen,das hängt effektiv eine 0 an das Ergebnis an. ; Sollte das nächste Ergebnis-Bit 1 sein, dann wird diese 0 in Folge durch eine 1 ausgetauscht cp Rest, r17 ; ist der Divisor größer? brlo div_zero ; wenn nein, dann bleibt die 0 sbr Ergebnis, 1 ; wenn ja, dann jetzt die 0 durch eine 1 austauschen ... sub Rest, r17 ; ... und den Divisor abziehen div_zero: dec r18 ; das Ganze 8 mal wiederholen brne divloop; dividiere solange, bis ganze 8 Bit fertig ; in Ergebnis (r30) steht das Ergebnis der Division ; in Rest (r31) steht der bei der Division entstehende Rest pop r18 ret ; 4 Takte ;######################################################################## StartADConChanel0_8Bit: push r16 ldi r16, 0b00100000 out ADMUX, r16 pop r16 sbi ADCSRA, ADSC ;Starte ADC durch setzen des Bits ADSC ABC0: sbis ADCSRA, ADSC ;Warte bis Messung fertig ist ret ;dann zurück rjmp ABC0 ;ansonsten schau nach bis sie fertig is StartADConChanel1_8Bit: push r16 ldi r16, 0b00100001 ;Kanal 1, ADLAR = 1 --> 8Bit Ergebnis out ADMUX, r16 ;Ausgabe pop r16 sbi ADCSRA, ADSC ;Starte ADC durch setzen des Bits ADSC ABC1: sbis ADCSRA, ADSC ;Warte bis Messung fertig ist ret ;dann zurück rjmp ABC1 ;ansonsten schau nach bis sie fertig is StartADConChanel2_8Bit: push r16 ldi r16, 0b00100010 ;Kanal 2, ADLAR = 1 --> 8Bit Ergebnis out ADMUX, r16 ;Ausgabe pop r16 sbi ADCSRA, ADSC ;Starte ADC durch setzen des Bits ADSC ABC2: sbis ADCSRA, ADSC ;Warte bis Messung fertig ist ret ;dann zurück rjmp ABC2 ;ansonsten schau nach bis sie fertig is
