frmBestellMin=Below minimum reorder quantities frmBestellMin.btnClose=Close frmBestellMin.qryBezeichnung=Description frmBestellMin.qryGehuse=Case frmBestellMin.qryKiste=Box frmBestellMin.qryLagerNr=Stock no frmBestellMin.qryLBez=Stock Desc. frmBestellMin.qryLID=LID frmBestellMin.qryMenge=Quantity frmBestellMin.qryMengeMin=Min Quantity frmBestellMin.qryOID=OID frmBestellMin.qryStatus=Status frmBild=Picture View frmCalcLM317=LM317/LM350 Calculator frmCalcLM317.btnClose=&Close frmCalcLM317.lbCaption=Voltage divider LM317/LM350 frmCalcR=Resistor divider frmCalcR.btnClose=&Close frmCalcR.lbCaption=Calculating resistance voltage divider frmCalcR.lbUfb=U&fb frmCalcR.lbUges=&Uges frmCalcR.lbV=V frmCalcR.lbV1=V frmDruckEtikett=EleLa - Printing Label frmDruckEtikett.btnAbbruch=Cancel frmDruckEtikett.btnPrint=Print frmDruckEtikett.chkGrpFelder=Selection fields frmDruckEtikett.chkGrpFelderItem0=Box frmDruckEtikett.chkGrpFelderItem1=Stock/Field frmDruckEtikett.chkGrpFelderItem2=Component description frmDruckEtikett.chkGrpFelderItem3=Stock/case description frmDruckEtikett.chkGrpFelderItem4=Case frmDruckEtikett.lbAuswKiste=&Choice box frmDruckEtikett.lbBreite=&Width frmDruckEtikett.lbFont=&Font frmDruckEtikett.lbFontGr=Font height frmDruckEtikett.lbHoch=&Height frmDruckEtikett.lbMM1=mm frmDruckEtikett.lbMM2=mm frmDruckEtikett.mnPrint=Print table frmDruckEtikett.qDataBezeichnung=Description frmDruckEtikett.qDataGehuse=Case frmDruckEtikett.qDataLagerNr=Stock no frmDruckEtikett.qDataLBezeichnung=Stock Description frmDruckEtikett.rGrpAusricht=Alignment frmDruckEtikett.rGrpAusrichtItem0=Left frmDruckEtikett.rGrpAusrichtItem1=Center frmDruckEtikett.rgrpAuswahl=Lab&el-Format frmDruckEtikett.rgrpAuswahlItem0=Individual frmDruckEtikett.rgrpAuswahlItem1=39,5 x 17,5 mm (Standard Sort Box) frmDruckEtikett.spDataHint=Display Components frmImportExport=Export/Import database frmImportExport.btnClose=Close frmImportExport.btnExport=&Export frmImportExport.btnImport=&Import frmImportExport.chkGrp=&Choice table frmImportExport.chkGrpItem0=wissen frmImportExport.chkGrpItem1=historie frmImportExport.chkGrpItem10=kiste frmImportExport.chkGrpItem11=foto frmImportExport.chkGrpItem12=tree_typ frmImportExport.chkGrpItem13=param frmImportExport.chkGrpItem2=projektpos frmImportExport.chkGrpItem3=projekt frmImportExport.chkGrpItem4=bestellen frmImportExport.chkGrpItem5=bauteiladr frmImportExport.chkGrpItem6=bauteillager frmImportExport.chkGrpItem7=bauteil frmImportExport.chkGrpItem8=adr frmImportExport.chkGrpItem9=case frmImportExport.lbFile=&File frmKisteTausch=Stock/Field exchange frmKisteTausch.btnBauteilFachEntf=Remove from component storage compartment frmKisteTausch.btnBauteilInFach=Component in the storage compartment add frmKisteTausch.btnBauteilKisteEntf=Component from box to remove frmKisteTausch.btnClose=Close frmKisteTausch.btnFachAdd=Add storage compartment frmKisteTausch.btnFachMove=Content to box / stock-no move frmKisteTausch.btnFachRen=Compartment rename frmKisteTausch.lbSuch=Quick Search frmKisteTausch.mnBauteilInFach=Component in the storage compartment add frmKisteTausch.mnInhaltEntfFach=Remove from component storage compartment frmKisteTausch.mnInhaltEntfKiste=Component from box to remove frmKisteTausch.mnOpenKiste=Open treeview box frmKisteTausch.mnTVAdd=Add storage compartment frmKisteTausch.mnTVRen=Compartment rename frmKisteTausch.Panel3=box / stock Number/Field frmKisteTausch.Panel5=Contents of box / stock Number/Field frmKisteTausch.Panel8=Component list frmKisteTausch.qBauteilBauteilBez=ComponentDescr. frmKisteTausch.qBauteilBID=BID frmKisteTausch.qBauteilCBez=Case frmKisteTausch.qBauteilKiste=Box frmKisteTausch.qBauteilLagerBez=StockDesc. frmKisteTausch.qBauteilLagerNr=Stock no frmKisteTausch.qBauteilLID=LID frmKisteTausch.qInhaltBauteilBez=ComponentDescr. frmKisteTausch.qInhaltCBez=Case frmKisteTausch.qInhaltLagerBez=StockDesc. frmKisteTauschDlg=Move content frmKisteTauschDlg.btnAbbruch=&Cancel frmKisteTauschDlg.btnOK=&OK frmKisteTauschDlg.lbKiste=&Box frmKisteTauschDlg.lbLagerNr=Stock no/Field frmKisteTauschDlg.lbVonKiste=From Box frmMain.btnAdrBild=Picture frmMain.btnBauteilBild=Picture frmMain.btnBestellLagerBuch=Book &In stock frmMain.btnCalcLM317=LM317 / LM350 frmMain.btnCalcR=Voltage divider frmMain.btnCalculator=Calculator frmMain.btnCalendar=Calendar frmMain.btnCaseBild=Picture frmMain.btnDebugClear=&Clear frmMain.btnDebugOeffnen=Open &all frmMain.btnDebugOeffnenHint=This button turns all the tables (recognized tabs) are updated frmMain.btnDebugSQL=&Execute frmMain.btnHelp=Help - F1 frmMain.btnHist1Bild=Picture frmMain.btnHistBild=Picture frmMain.btnKisteBild=Picture frmMain.btnLagerManiM=- frmMain.btnLagerManiMHint=Stock with a minus manipulate frmMain.btnLagerManiP=+ frmMain.btnLagerManiPHint=Stock with a plus manipulate frmMain.btnLangLoad=&Loading text frmMain.btnLangSave=&Save text frmMain.btnLangTranslate=&Translations frmMain.btnProjektBild=Picture frmMain.btnSmdCodeElKo=To http://www.elektronik-kompendium.de/ frmMain.btnWissenBild=Picture frmMain.chkDebErwIns=MultiInsert frmMain.chkDebErwInsHint=Several records with an INSERT command process frmMain.chkDebugPause=Pause Log frmMain.dbBLagSMD=&SMD frmMain.DBCheckBox2=&SMD frmMain.edLagerManiHint=Stock with a plus / minus manipulate frmMain.edSchnellsucheAdrHint=Quick Search frmMain.edSchnellsucheBestHint=Quick Search frmMain.edSchnellsucheCaseHint=Quick Search frmMain.edSchnellsucheHint=Quick Search frmMain.edSchnellsucheKisteHint=Quick Search frmMain.edSchnellsucheProjHint=Quick Search frmMain.GroupBox1=Deliverer 1 frmMain.GroupBox2=Deliverer 2 frmMain.grpLanguage=Translation frmMain.grpSMDCode=SMD Code frmMain.grpSum=Sum frmMain.grpTimer=Timer frmMain.lbAdrBez=&Description frmMain.lbAdrFax=F&ax frmMain.lbAdrFirma=&Company frmMain.lbAdrINet=&Internet frmMain.lbAdrKundNr=&Customer No frmMain.lbAdrLand=&Country frmMain.lbAdrMail=&E-Mail frmMain.lbAdrMobil=&Handy frmMain.lbAdrName=&Name frmMain.lbAdrPlz=&Postal Code/Loc. frmMain.lbAdrStr=&Street frmMain.lbAdrTel=&Tel frmMain.lbAdrUsId=&VAT-ID frmMain.lbBauteilBez=&Description frmMain.lbBauteilHandbuch=&Handbook frmMain.lbBauteilHandbuch1=&Handbook frmMain.lbBauteilLibrary=&Library frmMain.lbBauteilTyp=&Type frmMain.lbBestBauteil=Component frmMain.lbBestBez=&Description frmMain.lbBestL1Adr=&Address frmMain.lbBestL1BestNr=Order-&Nr frmMain.lbBestL1EP=&Price frmMain.lbBestL1GP=TP frmMain.lbBestL2Adr=A&ddress frmMain.lbBestL2BestNr=Order-&Nr frmMain.lbBestL2EP=Pric&e frmMain.lbBestL2GP=Tp frmMain.lbBestLagCase=&Store/Case frmMain.lbBestLiefLagCase=Suppl&ier/stock/case frmMain.lbBestMenge=&Quantity frmMain.lbBestStatus=&State frmMain.lbBestSumO=Status "open" frmMain.lbBLagerBez=D&escription frmMain.lbBLagerCase=Case frmMain.lbBLagerHersteller=Manufactu&rer frmMain.lbBLagerKiste=&Box frmMain.lbBLagerLagerNr=Stock/&Field frmMain.lbBLagerLib=L&ibrary frmMain.lbBLagerMenge=&Quantity frmMain.lbBLiefAdr=&Address frmMain.lbBLiefBestNr=Order-&Nr frmMain.lbBLiefCaseLag=Case/Store frmMain.lbBLiefEPreis=&Price frmMain.lbCaseBez=&Description frmMain.lbCasemm=mm frmMain.lbCasePin=&Pin frmMain.lbCaseRaster=&Raster frmMain.lbDatum1=Date: frmMain.lbDatum10=Date: frmMain.lbDatum11=Date: frmMain.lbDatum12=Date: frmMain.lbDatum13=Date: frmMain.lbDatum2=Date: frmMain.lbDatum3=Date: frmMain.lbDatum4=Date: frmMain.lbDatum5=Date: frmMain.lbDatum6=Date: frmMain.lbDatum7=Date: frmMain.lbDatum8=Date: frmMain.lbDatum9=Date: frmMain.lbDDB=Database manipulation with SQL command frmMain.lbDInfo1=Electronics, warehouse management, order proposal list frmMain.lbDInfo2=This program may be freely used and copied, it's freeware frmMain.lbDInfoTranslatedBy= frmMain.lbHistExAufwand=&Time frmMain.lbHistExBez=D&escription frmMain.lbHistExHandbuch=&Handbook frmMain.lbHistExProj=&Project frmMain.lbHistExProjBez=&Project frmMain.lbHistExVersion=&Version frmMain.lbKisteBez=&Description frmMain.lbKisteLagO=Location frmMain.lbKisteNr=&Number frmMain.lbKistePX=Pos &X frmMain.lbKistePY=Pos &Y frmMain.lbKisteSize=&Size frmMain.lbPPosBauteil=Component frmMain.lbPPosBez=D&escription frmMain.lbPPosCase=Case frmMain.lbPPosLagCase=&Store/Case frmMain.lbPPosMenge=Qua&ntity frmMain.lbPPosPosX=Pos &X frmMain.lbPPosPosY=Pos &Y frmMain.lbPPosSMD=&SMD frmMain.lbPPosSymbol=Symb&ol frmMain.lbPPosTop=To&p frmMain.lbPPosVariante=&Variant frmMain.lbPPosWert=&Value frmMain.lbProjektBez=&Description frmMain.lbProjektHandbuch=&Handbook frmMain.lbProjektHistAufwand=&Time frmMain.lbProjektHistBez=D&escription frmMain.lbProjektHistDatum=&Date frmMain.lbProjektHistHandbuch=&Handbook frmMain.lbProjektHistProjBez=&Project frmMain.lbProjektHistVersion=&Version frmMain.lbProjektMengeFertig=&Quantity ready frmMain.lbProjektMengeOffen=Quantity O&pen frmMain.lbProjektTermin=&Termin frmMain.lbProjektTermin2=&Date frmMain.lbSMDCode=Value frmMain.lbSMDCodeHalbl=Semiconductors frmMain.lbSMDCodeHalblDesc=This semiconductor table has been made available by http://www.elektronik-kompendium.de/. Thank you!\r\nIf a component could not be found, you can search it online: frmMain.lbSuchSuch=Seek frmMain.lbTimeAktuell=Current Time frmMain.lbTimerHMS=H:M:S frmMain.lbTimerStartZeit=Start Time frmMain.lbTypAnsicht=View frmMain.lbWissenBez=&Description frmMain.lbWissenHandbuch=&Handbook frmMain.lbWissenThema=&Topic frmMain.mnBestFiltB=Filter order status frmMain.mnBestFiltE=Nestled filter status frmMain.mnBestFiltG=Filter supplied status frmMain.mnBestFiltO=Filter status open frmMain.mnBestMengeMin=Components with a minimum amount of undercut frmMain.mnBExpCsv=Export CSV-Format frmMain.mnBExpXML=Export XML-Format frmMain.mnCopyClipbrd=Copy to clipboard frmMain.mnDBExport=Export/Import database frmMain.mnDebugLogClear=Clear log frmMain.mnDebugLogCopy=Copy line frmMain.mnDebugLogCopyAll=Copy all lines frmMain.mnDelete=Delete picture frmMain.mnDruckEtikett=Printing Label frmMain.mnEinfuegenClipbrd=Paste from clipboard frmMain.mnEinfuegenFile=Paste from file frmMain.mnExpCSV=Export CSV-Format frmMain.mnExpCSV1=Export CSV-Format frmMain.mnExpCSV2=Export CSV-Format frmMain.mnExpReichelt=Reichelt Export frmMain.mnExpXML=Export XML-Format frmMain.mnExpXML1=Export XML-Format frmMain.mnExpXML2=Export XML-Format frmMain.mnImpReichelt=Reichelt Import frmMain.mnPPImportTarget=Import Target CSV frmMain.mnPPSchnell=Quick Entry frmMain.mnProjMengeBuche=Beech quantity production frmMain.mnProjMengeTest=Check for quantity production frmMain.mnTypDelete=Delete frmMain.mnTypEdit=Edit frmMain.mnTypFilter=Filter based on type frmMain.mnTypNeu=New entry frmMain.mnTypNeuU=New record frmMain.mnWissenFilter=Filter based on topic frmMain.oDlg=Select Existing File frmMain.oDlgCsv=Import frmMain.oPic=Choice Picture frmMain.panBestBestellt=B frmMain.panBestBestelltHint=Ordered frmMain.panBestEingelagert=E frmMain.panBestEingelagertHint=stored frmMain.panBestGeliefert=G frmMain.panBestGeliefertHint=delivered frmMain.panBestOffen=O frmMain.panBestOffenHint=Open frmMain.Panel37=Component with selected case frmMain.qAdrAendDatum=ChangeDate frmMain.qAdrBemerkung=Remark frmMain.qAdrBezeichnung=Description frmMain.qAdrEMail=EMail frmMain.qAdrFax=Fax frmMain.qAdrFirma=Company frmMain.qAdrfoto_ID=Foto_ID frmMain.qAdrInternet=Internet frmMain.qAdrKundNr=CustomerID frmMain.qAdrLand=Country frmMain.qAdrMobil=Handy frmMain.qAdrName=Name frmMain.qAdrOrt=Location frmMain.qAdrPLZ=Postal Code frmMain.qAdrStrasse=Street frmMain.qAdrTelefon=Telephone frmMain.qAdrUsSTID=VAT-ID frmMain.qBAdrAdr_ID=Address frmMain.qBAdrAendDatum=ChangeDate frmMain.qBAdrBauteil_ID=Component_ID frmMain.qBAdrBauteilLager_ID=Stock/case frmMain.qBAdrBemerkung=Remark frmMain.qBAdrBestellNr=Order-Nr. frmMain.qBAdrEPreis=Price frmMain.qBauteilAendDatum=ChangeDate frmMain.qBauteilBeschreibung=Specification frmMain.qBauteilBezeichnung=Description frmMain.qBauteilFoto_ID=Foto_ID frmMain.qBauteilHandbuch=Handbook frmMain.qBauteilKennz=Flag frmMain.qBauteilLibrary=Library frmMain.qBauteiltree_typ_ID=Type frmMain.qBestellAendDatum=ChangeDate frmMain.qBestellBauteil_ID=Component frmMain.qBestellBauteilAdr_ID=Deliv/Stock/Case frmMain.qBestellBauteilLager_ID=Stock/case frmMain.qBestellBemerkung=Remark frmMain.qBestellBezeichnung=Description frmMain.qBestellLief1_Adr_ID=Deliv1_Addr frmMain.qBestellLief1_BestellNr=Deliv1_OrderNo frmMain.qBestellLief1_EPreis=Deliv1_Price frmMain.qBestellLief1_GPreis=Deliv1_Total frmMain.qBestellLief2_Adr_ID=Deliv2_Addr frmMain.qBestellLief2_BestellNr=Deliv2_OrderNo frmMain.qBestellLief2_EPreis=Deliv2_Price frmMain.qBestellLief2_GPreis=Deliv2_Total frmMain.qBestellMenge=Quantity frmMain.qBestellStatus=Status frmMain.qBLagerAdr_ID=Manufacturer frmMain.qBLagerAendDatum=ChangeDate frmMain.qBLagerBarcode=Barcode frmMain.qBLagerBauteil_ID=Component_ID frmMain.qBLagerBemerkung=Remark frmMain.qBLagerBezeichnung=Description frmMain.qBLagerBWare=BWare frmMain.qBLagerCase_ID=Case frmMain.qBLagerGewicht=Weight frmMain.qBLagerHaltbar=Preserved frmMain.qBLagerHandbuch=Handbook frmMain.qBLagerKennz=Flag frmMain.qBLagerKiste_ID=Box frmMain.qBLagerLagernr=Stock no frmMain.qBLagerLibrary=Library frmMain.qBLagerMenge=Quantity frmMain.qBLagerMengeMin=Min Quantity frmMain.qBLagerSMD=SMD frmMain.qBLagerSMD_Text=SMD_Text frmMain.qCaseAendDatum=ChangeDate frmMain.qCaseBBemerkung=Remark frmMain.qCaseBBeschreibung=Specification frmMain.qCaseBBezeichnung=Description frmMain.qCaseBezeichnung=Description frmMain.qCaseBKiste=Box frmMain.qCaseBLagerNr=Stock no frmMain.qCaseBLBez=Stock Desc. frmMain.qCaseBLID=LID frmMain.qCaseBMenge=Quantity frmMain.qCaseFoto_ID=Foto_ID frmMain.qCasePins=Pin frmMain.qCaseRaster=Raster frmMain.qCaseSMD=SMD frmMain.qCaseText=Text frmMain.qFotoAendDatum=ChangeDate frmMain.qFotoBezeichnung=Description frmMain.qFotoBild=Picture frmMain.qFotoBildTyp=Picture Type frmMain.qFotoTabelle=Table frmMain.qHist1AendDatum=ChangeDate frmMain.qHist1Aufwand=Time frmMain.qHist1Beschreibung=Specification frmMain.qHist1Bezeichnung=Description frmMain.qHist1Datum=Date frmMain.qHist1Foto_ID=Foto_ID frmMain.qHist1Handbuch=Handbook frmMain.qHist1Kennz=Flag frmMain.qHist1Projekt=Project Descr. frmMain.qHist1Projekt_ID=Project frmMain.qHist1Version=Version frmMain.qHistAendDatum=ChangeDate frmMain.qHistAufwand=Time frmMain.qHistBeschreibung=Specification frmMain.qHistBezeichnung=Description frmMain.qHistDatum=Date frmMain.qHistFoto_ID=Foto_ID frmMain.qHistHandbuch=Handbook frmMain.qHistKennz=Flag frmMain.qHistProjekt=Project Descr. frmMain.qHistProjekt_ID=Project frmMain.qHistVersion=Version frmMain.qKisteAendDatum=ChangeDate frmMain.qKisteBezeichnung=Description frmMain.qKisteFoto_ID=Foto_ID frmMain.qKisteGroesse=Size frmMain.qKisteLagerort=Location frmMain.qKisteNummer=Number frmMain.qKistePosX=PosX frmMain.qKistePosY=PosY frmMain.qKisteText=Text frmMain.qPPosAendDatum=ChangeDate frmMain.qPPosBauteil_ID=Component frmMain.qPPosBauteilLager_ID=Stock/case frmMain.qPPosBemerkung=Remark frmMain.qPPosBezeichnung=Description frmMain.qPPosCase=Case frmMain.qPPosKennz=Flag frmMain.qPPosMenge=Quantity frmMain.qPPosPosX=Pos X frmMain.qPPosPosY=Pos Y frmMain.qPPosProjekt_ID=Project_ID frmMain.qPPosSMD=SMD frmMain.qPPosSymbol=Symbol frmMain.qPPosTop=Top frmMain.qPPosVariante=Variant frmMain.qPPosWert=Value frmMain.qProjektAendDatum=ChangeDate frmMain.qProjektBeschreibung=Specification frmMain.qProjektBezeichnung=Description frmMain.qProjektFoto_ID=Foto_ID frmMain.qProjektHandbuch=Handbook frmMain.qProjektKennz=Flag frmMain.qProjektMengeFertig=Quantity finished frmMain.qProjektMengeOffen=Quantity Open frmMain.qProjektTermin=Termin frmMain.qSuchAdrBez=AddrDesc. frmMain.qSuchBarcode=Barcode frmMain.qSuchBestellNr=OrderNr frmMain.qSuchBezeichnung=Description frmMain.qSuchCBez=CDesc. frmMain.qSuchEPreis=Price frmMain.qSuchGPreis=Total Price frmMain.qSuchHAendDatum=ChangeDate frmMain.qSuchHaltbar=Preserved frmMain.qSuchHAufwand=Time frmMain.qSuchHBeschreibung=Specification frmMain.qSuchHBezeichnung=Description frmMain.qSuchHDatum=Date frmMain.qSuchHFoto_ID=Foto_ID frmMain.qSuchHHandbuch=Handbook frmMain.qSuchHKennz=Flag frmMain.qSuchHProjekt=Project Descr. frmMain.qSuchHProjekt_ID=Project frmMain.qSuchHVersion=Version frmMain.qSuchKBez=BoxDesc. frmMain.qSuchLagerNr=Stock no frmMain.qSuchLBez=Stock Desc. frmMain.qSuchLID=LID frmMain.qSuchMenge=Quantity frmMain.qSuchSMD=SMD frmMain.qSuchSMD_Text=SMD_Text frmMain.qSuchtree_typ_ID=Type frmMain.qSuchWAendDatum=ChangeDate frmMain.qSuchWBeschreibung=Specification frmMain.qSuchWBezeichnung=Description frmMain.qSuchWFoto_ID=Foto_ID frmMain.qSuchWHandbuch=Handbook frmMain.qSuchWKennz=Flag frmMain.qSuchWThema=Topic frmMain.qTypAendDatum=ChangeDate frmMain.qTypBBemerkung=Remark frmMain.qTypBBeschreibung=Specification frmMain.qTypBBezeichnung=Description frmMain.qTypBezeichnung=Description frmMain.qTypBGehuse=Case frmMain.qTypBKiste=Box frmMain.qTypBLagerNr=Stock no frmMain.qTypBLBez=Stock Desc. frmMain.qTypBLID=LID frmMain.qTypBMenge=Quantity frmMain.qTypText=Text frmMain.qWissenAendDatum=ChangeDate frmMain.qWissenBeschreibung=Specification frmMain.qWissenBezeichnung=Description frmMain.qWissenFoto_ID=Foto_ID frmMain.qWissenHandbuch=Handbook frmMain.qWissenKennz=Flag frmMain.qWissenThema=Topic frmMain.rbSuchBaut=in components frmMain.rbSuchHist=in History frmMain.rbSuchWissen=in knowledge frmMain.rbTypAnsichtAlle=with selected subtypes frmMain.rbTypAnsichtNur=&Only choiced type frmMain.sDlgCsv=Export frmMain.sDlgXml=Export frmMain.spAAbortHint=Abort change frmMain.spACopyHint=Copy data frmMain.spADeleteHint=Delete data frmMain.spANewHint=New data frmMain.spAPrintHint=Print frmMain.spASaveHint=Save data frmMain.spBAbort1Hint=Abort change frmMain.spBAbort2Hint=Abort change frmMain.spBAbortHint=Abort change frmMain.spBauteilTypHint=Choice type frmMain.spBCopy1Hint=Copy data frmMain.spBCopy2Hint=Copy data frmMain.spBCopyHint=Copy data frmMain.spBDelete1Hint=Delete data frmMain.spBDelete2Hint=Delete data frmMain.spBDeleteHint=Delete data frmMain.spBestelltFilterHint=Filter on current status frmMain.spBestelltFilterLief1Hint=Filter supplier frmMain.spBestelltFilterLief2Hint=Filter supplier frmMain.spBExpHint=Import/Export frmMain.spBFach1Hint=Components in case / tray manage frmMain.spBNew1Hint=New data frmMain.spBNew2Hint=New data frmMain.spBNewHint=New data frmMain.spBPrint1Hint=Print frmMain.spBPrint2Hint=Print frmMain.spBPrintHint=Print frmMain.spBSave1Hint=Save data frmMain.spBSave2Hint=Save data frmMain.spBSaveHint=Save data frmMain.spCAbortHint=Abort change frmMain.spCCopyHint=Copy data frmMain.spCDeleteHint=Delete data frmMain.spCNewHint=New data frmMain.spCPrintHint=Print frmMain.spCSaveHint=Save data frmMain.spDAbortHint=Abort change frmMain.spDDeleteHint=Delete data frmMain.spDExpHint=Import/Export frmMain.spDPrintHint=Print frmMain.spDSaveHint=Save data frmMain.spFilterThemaHint=Filter variant frmMain.spFilterTypHint=Set filter to selected type frmMain.spFilterVarianteHint=Filter variant frmMain.spGotoAdrHint=Goto Address frmMain.spGotoAdrL1Hint=Goto Address frmMain.spGotoAdrL2Hint=Goto Address frmMain.spGotoAdrLGHint=Goto Address frmMain.spGotoBauteil1Hint=Goto Component frmMain.spGotoBauteilAHint=Goto Deliverer frmMain.spGotoBauteilHint=Goto Component frmMain.spGotoBauteilLG1Hint=Goto Store/Case frmMain.spGotoBauteilLGHint=Goto Store/Case frmMain.spGotoCaseHint=Goto case frmMain.spGotoKisteHint=Goto box frmMain.spGotoLagerHint=Goto Store/Case frmMain.spGotoProjektHint=Goto project frmMain.spHAbort1Hint=Abort change frmMain.spHAbortHint=Abort change frmMain.spHandbuch1ExecHint=Open Handbook frmMain.spHandbuch1Hint=Choice Handbook (File) frmMain.spHandbuch2ExecHint=Open Manual frmMain.spHandbuch2Hint=Choice Manual (File) frmMain.spHandbuch3ExecHint=Open Manual frmMain.spHandbuch3Hint=Choice Manual (File) frmMain.spHandbuch4ExecHint=Open Manual frmMain.spHandbuch4Hint=Choice Manual (File) frmMain.spHandbuch5ExecHint=Open Manual frmMain.spHandbuch5Hint=Choice Manual (File) frmMain.spHandbuchExecHint=Open Manual frmMain.spHandbuchHint=Choice Manual (File) frmMain.spHCopy1Hint=Copy data frmMain.spHCopyHint=Copy data frmMain.spHDelete1Hint=Delete data frmMain.spHDeleteHint=Delete data frmMain.spHNew1Hint=New data frmMain.spHNewHint=New data frmMain.spHPrint1Hint=Print frmMain.spHPrintHint=Print frmMain.spHSave1Hint=Save data frmMain.spHSaveHint=Save data frmMain.spInternetHint=Open Web-Browser frmMain.spKAbortHint=Abort change frmMain.spKCopyHint=Copy data frmMain.spKDeleteHint=Delete data frmMain.spKFachHint=Components in case / tray manage frmMain.spKNewHint=New data frmMain.spKPrintHint=Print frmMain.spKSaveHint=Save data frmMain.spOAbortHint=Abort change frmMain.spOCopyHint=Copy data frmMain.spODeleteHint=Delete data frmMain.spOExpHint=Import/Export frmMain.spONewHint=New data frmMain.spOPrintHint=Print frmMain.spOSaveHint=Save data frmMain.spPAbort1Hint=Abort change frmMain.spPAbortHint=Abort change frmMain.spPCopy1Hint=Copy data frmMain.spPCopyHint=Copy data frmMain.spPDelete1Hint=Delete data frmMain.spPDeleteHint=Delete data frmMain.spPExpHint=Import/Export frmMain.spPNew1Hint=New data frmMain.spPNewHint=New data frmMain.spPPExpHint=Import/Export frmMain.spPPrint1Hint=Print frmMain.spPPrintHint=Print frmMain.spProjektBuchHint=Stock accounting frmMain.spPSave1Hint=Save data frmMain.spPSaveHint=Save data frmMain.spSPrintHint=Print frmMain.spTAbortHint=Abort change frmMain.spTCopyHint=New Sub record frmMain.spTDeleteHint=Delete data frmMain.spTNewHint=New data frmMain.spTPrintHint=Print frmMain.spTSaveHint=Save data frmMain.spWAbortHint=Abort change frmMain.spWCopyHint=Copy data frmMain.spWDeleteHint=Delete data frmMain.spWNewHint=New data frmMain.spWPrintHint=Print frmMain.spWSaveHint=Save data frmMain.tabAdr=Address - F9 frmMain.tabBauteil=Component - F2 frmMain.tabBBauteil=Component frmMain.tabBestell=Order - F4 frmMain.tabBLager=Stock / Case frmMain.tabBLief=Deliverer frmMain.tabCase=Case - F6 frmMain.tabExtraCalc=Calculator frmMain.tabExtraDatabase=Database frmMain.tabExtraHistorie=History frmMain.tabExtraInfo=Info frmMain.tabExtraLog=Log frmMain.tabExtras=Extras - F10 frmMain.tabExtraWissen=Knowledge frmMain.tabKiste=Box -F7 frmMain.tabPHistorie=History frmMain.tabPPos=Position frmMain.tabProjekt=Project - F3 frmMain.tabPUebers=Overview frmMain.tabSuche=Seek - F5 frmMain.tabTyp=Type - F8 frmPPosTest=Check stock frmPPosTest.btnClose=Close frmPPosTest.qBezeichnung=Component description frmPPosTest.qBID=BID frmPPosTest.qCBez=Case frmPPosTest.qLagerMenge=Stocks frmPPosTest.qLagerRest=Rest camp frmPPosTest.qLBez=Component Bearing Code frmPPosTest.qLID=LID frmPPosTest.qMengePos=Amount of position frmPPosTest.qMengeProjOffen=Project Quantity Open frmPPosTest.qVariante=Variant frmSchnell=Components Quick Entry frmSchnell.btnCancel=&Cancel frmSchnell.btnClear=Clear frmSchnell.btnDel=Delete frmSchnell.btnErz=&Create >>> frmSchnell.btnOK=&Add frmSchnell.lbBauteil=&Component frmSchnell.lbBez=Id&entifier frmSchnell.lbCase=&Store/Case frmSchnell.lbDemo=Demo frmSchnell.lbEnd=&Number End frmSchnell.lbFormat=Number-&Format frmSchnell.lbStart=Number &Start frmSchnell.lbTyp=Type frmSchnell.spBauteilTypHint=Choice type frmSchnell.spFilterTypHint=Set filter to selected type frmStatus=Status frmStatus.btnOK=OK frmStatus.Panel1=Status change during import frmStatus.rGrp= frmStatus.rGrpItem0=Not change frmStatus.rGrpItem1=Open frmStatus.rGrpItem2=Ordered frmStatus.rGrpItem3=delivered frmStatus.rGrpItem4=stored frmTypAuswahl=Choice type frmTypAuswahl.btnAbbruch=Cancel frmTypAuswahl.btnOK=OK Strings.0=Yes Strings.1=No Strings.10= Strings.11=Open link: Strings.12=Open File: Strings.13=Export finished. Strings.14=The picture is too big and cannot be stored in database! Strings.15=Picture size: Strings.16=Byte Strings.17=Order Strings.18=Want you set the articles as ordered? Strings.19=There are no open positions for the deliverer "Reichelt". Strings.2=Enter a box description, please Strings.20=The deliverer "Reichelt" could not be found in "Address"! Strings.21=Enter the address description, please Strings.22=Address existing Strings.23=Address already exists. Do you want to use this record? Strings.24=Enter the component description, please Strings.25=Components exists Strings.26=Component already exists. Do you want to use this record? Strings.27=Enter a description, please Strings.28=open Strings.29=ordered Strings.3=Box exists Strings.30=delivered Strings.31=stored Strings.32=Delete Strings.33=Some components use this case.\r\nDo you really want to delete this case? Strings.34=Enter Password Strings.35=Enter the database password, please Strings.36=Ordering position already exists Strings.37=Component already exists in the order-list. Do you want to use this record? Strings.38=Enter the type description, please Strings.39=n. ordered Strings.4=Box already exists. Do yo want you use this record? Strings.40=Import data Strings.41=The import deletes all records from the selected tables and inserts the records from the file.\r\nDo you want to start the import? Strings.42=Stock/field exists Strings.43=Stock/field already exists. Do you want to rename the entry? Strings.44=Stock/Field Strings.45=Enter a new description, please Strings.46=Enter a project description, please Strings.47=Project Exists Strings.48=Project already exists. Do you want to use this record? Strings.49=New Strings.5=Enter the case description, please Strings.50=2. Choice Strings.51=Used Strings.52=Useless Strings.53=Defect Strings.54=Topic selection Strings.55=Book project components Strings.56=The project has been produced and the components of the positions will be paid by the camp? Strings.57=Enter a description, please Strings.6=Case exists Strings.7=Case already exists. Do you want to use this record? Strings.8=Delete Strings.9=Want you delete this record?
