mikrocontroller.net
Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 320x240Grafik-LCD mit ATmega103?
Autor: Matthias (Gast)
hat hier jemand Ahnung, ob der Controller Atmel AVR ATmega103, von
seiner Performence her, geignet ist ein Grafik-LCD mit einer Auflösung
von 320x240 Pixel und einem integriertem Grafikcontroller (z.B.
SED1535)anzusteuern.
Das ganze soll als Bedienterminal eingesetzt werden. Es muss also noch
eine Tastatur oder ein Touch-Panel und die serielle Schnittstelle
verwaltet werden. Es sollen Texte und auch Grafiken(Bitmaps) ausgegeben
werden.
Ist das alles mit dem ATmega103 noch möglich oder braucht man dafür
schon einen 16bit-Controller.
Vielen Dank
Matthias
Autor: Rene Engel (Gast)
Hallo Matthias
Bin auch mal auf die Diskussion gespannt, so etwas habe ich nämlich
demnächst auch noch mal vor. Wenn es nicht so einfach geht, dann
programmiert man sich einfach einen kleinen Controllerchip der hinter
das Display kommt. So etwas gibt es für den T6963 und max. 128x240 Pixel
bei http://www.lcd-module.de bereits zu kaufen und heißt High Level
Grafikcontroller
Ciao René
Autor: Markus (Gast)
Also der Mega103 könnte gerade noch reichen, der Mega128 ist in jedem
Fall schnell genug um einen flüssigen Bildaufbau zu gewährleisten.
Bei dem Pascal Compiler von E-Lab gibt es eine Grafik Library, den
Hardwaretreiber muß man aber selbst programmieren
Markus
Autor: ERDI - Soft (Gast)
Die Geschwindigkeit reicht auf jeden Fall.
Ich programmiere gerade an nem 240x64 Pixel-Display mit SED1330. (würde
übrigens SED1335 für das 320x240 Pixel Display benutzten.)
Allerdings benutzte ich nen ATMEL AT89S8252. Da beträgt der maximale
Befehlsdurchsatz etwa 2Mips, während der ATmega 103 doch schon 6Mips
hinbekommt. Und ich kann ein 32x24 Pixel Bitmap so schnell verändern,
dass das Display schon gar nicht mehr mitkommt. (Man muß ja bedenken,
dass der Displaycontroller das Display mit etwa 70 Hz immer wieder
aktualisiert. Und da man ja nie immer den ganzen Displayinhalt
verändert, sondernnormalerweise immer nur ein paar Pixel, ist die
Geschwindigkeit des ATmega mehr als genug.)
Guck dir mal das Timingdiagramm des Displaycontrollers an. Unter
umständen kann es nämlich sogar sein, dass du den ATmega bremsen musst,
weil er die Daten schneller rausbringt, als der Displaycontroller sie
aufnehmen kann..
Na denn, viel Glück.
Bis denn, ERDI - Soft.
Autor: Guest (Gast)
-1 lesenswert
ich hab kein plan davon
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Macht nichts. Schlaf nochmal 14 Jahre darüber.
MfG spess
Autor: blabbldgg (Gast)
warum ist das jetzt in diesem thread gelandet?!?
