Forum: Platinen EAGLE Polygon-Funktion
von Stefan (Gast)
Hallo Gemeinde,
eine Frage, die hoffentlich schnell geklärt ist.
Wenn man große Flächen (z.B. Masse oder VDD) verbinden will, benutzt man
die Polygonfunktion, d.h. man klickt das Symbol an gibt in die
Kommandozeile den Signalnamen (z.B AGND, DGND) ein und malt das Polygon.
Nach Ausführung der "Ratsnest"-Funktion wird automatisch eine
zusammenhängende Fläche gebildet.
Nun habe ich die Signalnamen: +6V und -6V.
Wenn ich das obige Prozedere ausführe, kommt nach der Eingabe des
Signalnamens folgender Fehler:
"Invalid wire width '-6V'"
Akzeptiert diese Funktion keine Zahlen als Signalname ?
Ich werde deswegen nicht diese Netze in VCC oder VEE umbenennen.
Gibt es sinnvollere Alternativen ?
Danke.
Stefan
von holger (Gast)
Versuchs man mit poly "-6V"
von Johannes M. (johnny-m)
Öhh, eigentlich andersrum: Erst Polygon-Umriss zeichnen, dann dem
Polygon den Namen geben. Die Fehlermeldung sagt doch schon, dass das
Programm Deine Eingabe als "wire width" interpretiert und nicht als
Signalnamen...
von Philipp B. (philipp_burch)
Hm, 'wire width' bedeutet "Drahtstärke". Hast du nicht eher den falschen
Befehl erwischt (NAME für den Namen, WIDTH für die Dicke).
Möglicherweise musst du auch nur den Namen in Anführungszeichen
einfassen, damit EAGLE erkennt, dass es sich dabei um den Namen handelt.
von Stefan (Gast)
nein alles korrekt durchgeführt.
Der Signalname muss vor dem Zeichnen eingegeben werden !
Mich wurdert auch die Fehlermeldung.
Vielleicht hat jemand eine Lösung.
Danke.
von holger (Gast)
Hallo, jemand zu Hause ?
Gib in der Kommandozeile
poly "-6V" ein oder in der Eingabebox "-6V".
Und zwar inklusive "".
von Stefan (Gast)
das ändert nichts.
Habe ich auch schon probiert.
Scheinbar interpretiert er sämtliche Zahleneingaben als geometrische
Abmessungen u.ä.
von Stefan (Gast)
DANKE Holger.
Es funzt doch mit "..." !
Nein, muss er nicht! Die idiotensichere Methode ist erst Polygon
zeichnen und dann mit dem Name-Befehl den Namen vergeben. So mache ich
es seit Jahren und es hat bisher immer geklappt.
Mich nicht. EAGLE interpretiert eine solche Eingabe in dem Fall eben als
Leiterbahnbreite.
von Stefan (Gast)
ich arbeite schon ziemlich lange mit EAGLE und ich habe noch nie gehört,
dass man den Signalnamem nach dem Zeichnen eingibt.
Aber egal, das ändert auch nichts.
Das Problem ist doch nicht gelöst !
Wenn ich "-6V" eingebe, dann entsteht ein neues Netz mit diesem Namen,
also
-6V ist nicht gleich "-6V".
Es müsste noch anders gehen.
Vielleicht hat doch jemand eine Lösung.
von holger (Gast)
Versuchs mal mit '-6V'
Wenn ich auf show gehe sind die '' weg.
Bei "-6V" bleiben sie tatsächlich im Netznamen stehen.
von Stefan (Gast)
Wenn ich '-6V' eingebe, dann füllt er das Polygon nicht aus !
Es bleiben nur die Kanten stehen.
Irgendwie muss das doch gehen.
von holger (Gast)
Ratsnest ?
von Matthias L. (Gast)
So wie johnny das geschrieben hat, mache ich das seit Jahren und hat
bisher immer tadellos funktioniert...
von Stefan (Gast)
natürlich wird danach "Ratsnest" ausgeführt, aber das Polygon wird
trotzdem nicht gefüllt !
Es ist völlig egal, was zuerst gemacht wird (Zeichnen oder Signalnamen
eingeben). Das trägt nichts zum eigentlichen Problem bei.
Bin auf weitere Vorschläge gespannt.
von holger (Gast)
Moment mal:
Ich gebe in der Kommandozeile
poly '-6V'
ein. Zeichne ein Rechteck und schliesse es (wichtig !)
Dann gebe ich in der Kommandozeile
ratsnest
ein. Polygon füllt sich.
Dann gebe ich
show
ein und klicke auf das Polygon.
Anzeige: Signal: -6V, Class....
Ohne ''.
Also bei Eagle 4.16 funktioniert das.
von Stefan (Gast)
Das Polygon ist natürlich geschlossen.
Ich habe ebenfalls EAGLE 4.16.
Nach dem ich "RATSNEST" gedrückt habe, bleibt das Polygon leer.
Der Name stimmt aber mit dem eingegebenen Namen überein.
Komisch.
von holger (Gast)
Leuchten die Kanten dann auch hell auf ?
Hast du das füllen von Polygonen aktiviert ?
Im Menü:
Options->Set->Misc->Ratsnest processes polygons
von Stefan (Gast)
Die Polygone leuchten auf. Die Option ist eingeschaltet.
Ich habe eine Platine, bei der AGND und DGND problemlos mittels
Polygonen zu füllen gehen. Die wichtigsten Pfade habe ich per Hand
geroutet, den Rest mit Polygonen auffüllen lassen.
Bei -6V habe ich alle Leitungen schon verlegt. Um freie Flächen zu
füllen, will ich eben die Polygonfunktion nutzen. Ansonsten zeichne ich
Rechtecke.
Kann man den Rechtecken auch Signalnamen geben ?
Danke für eure Beiträge !
von holger (Gast)
name '-6V'
Meinen Polygonen ist es egal ob sie Namen haben.
Die füllen sich auch ohne.
Mit wire darfst du sie natürlich nicht zeichnen.
von Stefan (Gast)
Du verwechselt da was.
Die Polygone haben einen Namen, aber die Rechtecke (neben
Polygon-Button) nicht !
"Wire" habe ich nie benutzt.
von holger (Gast)
Dann lösch die Rect Dinger und nimm Polygone ?
von Stefan (Gast)
na das würde ich ja, wenn sich die Polygone füllen würden !
Ich bin gezwungen Rechtecke zu nehmen.
von holger (Gast)
Denen kann man aber keine Signalnamen geben.
Mit welcher width legst du die Polygone an ?
Die fliessen nicht unbedingt überall hin.
Der Abstand zu anderen Signalen spielt da
auch eine Rolle.
von holger (Gast)
Die fliessen z.B. auch dann nicht zu deinen gewünschten
Signalen wenn es keinen Weg dorthin gibt. Leiterbahnen
im Weg. Ich denke das ist dein Problem.
von Stefan (Gast)
es war einfach zu wenig Platz.
Danke.
von egal (Gast)
Ah, das Problem lag wie so oft zwischen den Ohren... Bin auch nicht ganz
frei davon ;-)
