Forum: Analogelektronik und Schaltungstechnik LM335 - Versorgungsspannung durch Portpin!?
Autor: Timmo H. (masterfx)
Datum: 15.05.2008 19:47
Hallo zusammen.
Ich bin gerade dabei meine Wetterstation zu planen und da diese
Batteriebetrieben ist wollte ich so viel Strom wie möglich sparen. Daher
habe ich mir überlegt den Temperatursensor LM335 über einen Portpin ein
und auszuschalten.
Die Ports können ja 20mA ab, von daher sollte es ja eigentlich klappen.
Wollte den LM335 auf ca. 1mA betreiben. Ich habe auch schon ein Board
mit nem ATmega32 wo 8 LEDs drauf sind. Diese werden über den AVR gegen
GND geschaltet. Jetzt stellt sich für mich die Frage ob ich den LM335
auch über Masse schalten sollte oder lieber über VCC. Was ist besser?
Imho dürfte es ja keinen großartigen Unterschied geben, oder verträgt
der Portpin mehr Strom wenn er auf "0" anstatt auf "1" gesetzt ist?
Wie ist die Spannungsdifferenz von Portpin auf HIGH und VCC?
Autor: Ali (Gast)
Datum: 15.05.2008 20:25
das kannst du alles im Datenblatt unter "Electrical Characteristics"
nachlesen. Sieh auch zu, dass du nicht zu viel an einen kompletten Port
hängst. Es gibt maximale Spannungen pro Pin und pro Port. Wenn du an
alle Pins eines Ports die volle Leistung hängst, wird die maximale Port
Leistung überschritten.
wie gesagt alles im Datasheet
Gruß Ali
Datum: 15.05.2008 21:23
Das ist mir schon bewusst, der LM335 ist ja praktisch die einzige Last,
die geschaltet werden soll. Aber da steht nicht was besser ist gegen GND
oder VCC. Gut bei VCC scheint die Spannung auf 4,2V bei 20mA last
runterzugehen, bei GND bis zu 0,7V. Gut dann müsste ich bei 1mA mal
gucken wie stark die Spannung einbricht. Darf ja nicht zu niedrig für
den LM335 werden. Sonst muss ich halt mit nem Transistor schalten,
wollte aber eigentlich so wenig Bauteile wie möglich verwenden.
Autor: Fabian B. (fabs)
Datum: 15.05.2008 21:27
Prinzipiell sind 1mA über einen Portpin zu schalten gar kein Problem. Da
wirste auch noch sehr gut an VCC bzw. GND rankommen.
Ob du High- oder Low-Side schalten willst bleibt dir überlassen, da der
AVR Push-Pull Ausgänge hat kann er in beide Richtungen praktisch gleich
gut treiben.
Fabian
Datum: 15.05.2008 21:34
Alles klar. Vielen Dank!
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
Datum: 16.05.2008 20:47
Wenn das hinter dem Spannungsregler sinnvoll mit dem was davor liegt
kommunizieren soll oder ähnliches würde ich high-side schalten, da dann
ein gleiches Massepotential vorhanden ist, das macht einiges einfacher
und weniger fehleranfällig
Datum: 17.05.2008 02:10
Gut, das ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber dennoch gut zu wissen.
Danke
Autor: avion23 (Gast)
Datum: 17.05.2008 13:37
cmos gatter bestehen aus komplementären mosfets. n-kanal mosfets sind
dabei prinzipiell leistungsfähiger als p-fets.
atmel hat das problem gelöst, in dem sie die p-fets etwas größer gemacht
haben. Allgemein ist es aber einfacher gnd zu schalten.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
