Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Problem (defekt?)
von Nicolas D. (nictronic)
Hallo. Ich wollte heute an mein Pollin Evaluation Board 2.0 ein LCD
anschließen.
Wenn ich das Board einschalte, passiert beim LCD garnichts. Die
Hintergrundbeleuchtung funktioniert, das habe ich getestet, indem ich
nur diese angeschlossen habe. Sobald ich aber VSS (also GND) vom LCD
anschließe, geht nichts mehr. Ich schätze, da ist irgendwo ein
Kurzschluss zwischen VCC und VSS, denn ich messe auch keine Spannung
mehr, wenn ich VSS anschließe. Äußerlich ist aber kein Kurzschluss von
VSS und VCC zu sehen.
Ist das Display kaputt ?
MFG, Nictronic.
von Klaus (Gast)
@Nicolas Dammin
Hast Du das Display Initalisiert? 4-Bit betrieb oder 8? Um welches
Display handelt es sich überhaupt?
Das Display zeigt nur etwas an wenn es Initialisiert wurde und man auch
etwas auf dem Display ausgibt.
Wenn es sich um den Wald und Wiesen kompatiples HD 44780 handelt müsste
nach dem einschalten ein oder zwei schwarze Balken zusehen sein wenn die
Kontrastspannung richtig eingestellt ist.
Also erzähl mal um welches Display es sich handelt.
von Mike (Gast)
Entweder ist es kaputt oder du hast es verpolt. Wird der Controller
heiß? Du könntest erstmal versuchen nur die Versorgungspannungen und ein
Poti für den Kontrast anzuschließen. Wenn sich das Display normal
benimmt dann kannst du mal am Kontrastregler schrauben und schauen ob
der schon beschriebene schwarze Streifen auftaucht.
Hallo. Danke für eure Antworten und entschuldigung, dass ich vergaß, die
Daten von dem LCD zu sagen.
Es ist ein 2 * 20 Zeilen Display von Pollin.de (LCD-Modul TC1602E-01)
mit HD44780 Controller.
Als ich vorhin auf der Seite von Pollin war, fiel mir auf, dass ich das
falsche Datenblatt, nämlich eines für ein anderes LCD, hatte und darum
VCC und VSS vertauscht habe. Habe die beiden Leitungen umgelötet und nun
habe ich auch den erwarteten Balken in der oberen Zeile. Also würde ich
sagen, alles klappt und ich kann mit der Programmierung anfangen ;)
