Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR über AVR programmieren
von Michael L. (nemesisod)
ich habe eine kurze Frage zum decodieren von Intel-Hex Dateien.
:100030000C9447000C947E0B0C9447000C94AE0B70
:100040000C9447000C9447000C9447000C94470014
Hie mal zwei Zeilen.
Die ersetn beiden (ohne ':') geben an wieviele Datenbytes übertragen
werden,
die nächsten vier sind die Adresse, dann kommt der Recordtyp (in der
Regel 00, nur die letzte Zeile ist 01). Dann kommen die Datenbytes, und
zum schluss die Prüfsumme.
Also, ich habe ein Netzwerk aus einigen AVRs, welche in einem Gehäuse
verbaut sind. Daher möchte ich nun deinen AVR dazu benutzen um die
anderen zu Programmieren. Diese MASTER AVR hat auf einer SD-Karte alle
Sources der anderen AVRs. Nun soll ein neues Programm automatisch auf
den passenden AVR programmiert werden.
So, mein problem nun ist,
Die Adresse hab ich: 0030 und 0040
Doch die Daten kommen mir einwenig lang vor:
0C9447000C94 7E0B0C 9447000C94 AE0B
und
0C9447000C94 47000C 9447000C94 4700
was (16 Bytes) entspricht.
Weiß einer damit was anzufangen?
Danke für eure Hilfe.
Michael
von holger (Gast)
Das lässt du mal schön sein ;)
SCNR
von Johannes M. (johnny-m)
> und
Ich verstehe nicht ganz, was Du uns mitteilen willst. Passt doch ganz
genau. Jede Zeile enthält 16 Bytes, und dementsprechend geht es in der
nächsten Zeile mit einer um 16 (10h) höheren Adresse weiter...
von holger (Gast)
ASCII to HEX
0C ist ein Byte 0x0C
94 ist ein Byte 0x94
usw.
von Jochen M. (taschenbuch)
Sorry,
aber ganz sooo einfach ist der Aufbau des Intel-Hexfiles nun auch
nicht...
http://www.keil.com/support/docs/1584.htm
Das hätte der OP durch simple Eingabe von "intel hexfile" bei google
aber auch ganz einfach selbst finden können.
Du weisst was eine Suchmaschine ist, oder?
Jochen Müller
von holger (Gast)
>nicht...
Stimmt. Da kommen evtl. auch noch andere Records als 0x00.
So richtig lustig wird es wenn die Adressen im HEX File nicht
aufsteigend sortiert sind.
von Rudolph R. (rudolph)
Hex2Bin und gut?
>Diese MASTER AVR hat auf einer SD-Karte alle Sources der anderen AVRs.
>Nun soll ein neues Programm automatisch auf den passenden
Wie jetzt, kompilieren auch noch?
von timmi (Gast)
so richtig viel sinn macht die frage nicht
von Ulrich (Firma: DC3AX) (uprinz)
Auch ich finde es immer wieder lustig, dass man bei gestellten Fragen
erst einmal die Frage finden muss...
Also das Intel-HEX Format ist im Internet ausführlichst beschrieben und
es gibt auch fertige Interpreter dafür, jedefalls habe ich solche in
Pascal und C gefunden, als ich mich irgendwann 199x damit mal
beschäftigen musste.
Kann also kein Problem sein.
Einen AVR zu programmieren ist, jedenfalls via SPI, kein Problem, weil
zum Einen ATMEL dazu einiges veröffentlich hat, es aber auch einige
freie Seriell/USB Programmer gibt, die das Protokoll über einen AVR
abhandeln. Hier müsste man also nur die Software nehmen und seinen
eigenen Bedürfnissen anpassen.
Ich kann nicht genau sagen, ob die PC-Software das iHEX File bereits
binär kodiert, oder aber der AVR im Programmer. Wenn das letzterer
macht, oder die Chip-interne Programming Engine, dann hat man eigentlich
für eine fertige Lösung nur zwei Dinge zu tun:
1) Anpassen der Programmer-Software um nacheinander mehrere AVR zu
programmieren, also eigentlich nur anlegen der MOSI an die MISO oder PDI
des richtigen Zielprozessors.
2) Aufpeppen der Programmer Software um ein Dateisystem mit SD-Card.
Aber... Warum macht man das nicht über einen simplen Bootloader, der das
Protokoll versteht, das einem am meisten liegt und das man selber auch
gut versteht?
Der Vorteil wäre, dass man alle AVRs parallel programmieren könnte, weil
ich ja einem AVR Daten zum programmieren schicken kann, wärend der
andere gerade mit dem flashen von bereits erhaltenen Daten beschäftigt
ist.
Manche Leute machen es sich aber auch kompliziert...
Gruß, Ulrich
von Bingo (Gast)
Ich brauche avr-objcopy zum einer intel-hex und einer bin file zum
machen.
Im binfile is die selber data als im hex , nur im binary format.
Siehe hier
http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/avrgcc_install/avrgcc_install.html
http://ccrma.stanford.edu/planetccrma/man/man1/avr-objcopy.1.html
mfg
Bingo / Dänemark
Mein Problem besteht darin, das die Adressierung in der Hex nicht mit
der Adressierung im AVR übereinstimmt.
z.B. die ersten 6 zeilen:
:100000000C942A000C9447000C9447000C94470071
:100010000C9447000C9447000C9447000C94470044
:100020000C9447000C9447000C9447000C94470034
:100050000C94470011241FBECFE5D8E0DEBFCDBF12
                 ^Hier ist im ATMega 32 die Adresse 0x002A,
davor stehen die Sprungadressen für die Interrupts.
In der Hex-file ist es aber die Adresse 0x0054
Wie kann ich nun aus der Hex-Datei die richtige Adresse
im AVR ermitteln?
Oder ist das einfach die Adresse 0x0054 / 2 = 0x002A ???
Ich hoffe die Frage ist nun klar geworden.
Michael
von Matthias L. (Gast)
Der Flash im Atmel ist WORD-Orientiert.
>Adresse 0x002A
im Atmel ist im hexfile: 0x0054 (byte)
von Karl H. (kbuchegg)
Du weisst hoffentlich, dass bei den AVR das Flash wortweise
addresiert wird. Wenn du also die Adresse einer Instruktion
aus dem Assemblerprogramm kennst, dann ist das die
Adresse eines Wortes. Die Byteadresse ist dann einfach das
doppelte. (1 Wort = 2 Byte)
Ich muss Ulrich P. zustimmen: Es ist wirklich verblüffend, wie jemand
eine Frage so stellen kann, dass es einen ganzen Tag dauert, bis endlich
herauskommt, wo tatsächlich das Problem liegt...
