Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 230V Verbraucher nach 20s automatisch wieder ausschalten
von Paul H. (powl)
Hi!
Ein Kumpel hat eine kleine Aufgabe für mich. Er möchte mit einer
Zeitschaltuhr eine kleine Pumpe betreiben die irgendwas in seinem
Terrarium rumpumpt. Die Pumpe hat 70W und läuft mit 230V. Das Ding soll
allerdings nur (einstellbar) um die 10-20 Sekunden laufen und danach
wieder ausgehen.
Nun gibt es ja sicher verschiedene Möglichkeiten das zu realisieren.
Eine Gängige Methode wär z.b. eine elektronische Schaltung mit einem
kleinen Kondensatornetzteil und einem Relais oder einer Triac-Schaltung
aufzubauen, die einen kleinen Kondensator aufläd und nach erreichen
einer bestimmten Spannungsschwelle den Verbraucher eben abschaltet.
Die zweite Idee wäre irgendwie ein Timer-IC das von einem Multivibrator
getaktet wird (welches IC auch immer man dafür verwenden könnte).
Basiert allerdings alles auf einer Elektronischen Schaltung.
Vielleicht fällt euch da noch was einfacherers ein. Es soll halt in
geringem maße leicht einstellbar sein. Vielleicht so von 10-20, noch
beser 5-30 Sekunden.
Der Stand-By Strom sollte auch nicht unbedingt gerade bei 1W liegen.
lg PoWl
von Tom (Gast)
Je nach Bastelerfahrung:
- Mikrocontroller plus Triac, schiesslich ist hier das µC-Forum
- NE555 plus Triac
- Treppenhausschalter aus dem Baumarkt, sowas wie der
http://cgi.ebay.de/Treppenhausautomat_W0QQitemZ200223250221QQihZ010QQcategoryZ12955QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
von Paul H. (powl)
Zusammengebastelt müsste ich das Gängigste bekommen. Viele Wege führen
nach Rom, ich suche den kürzesten^^
Teppenhausschalter wird im Baumarkt mehr als n € kosten und muss noch
modifizert werden.
Triac- und vor allem Relais-Lösung benötigen halt eine Form von
Netzteil.
Meint ihr man sollte diese Pumpe als induktive Last ansehen weshalb ich
für den Triac noch ein wenig mehr als die Minimalbeschaltung brauche?
lg PoWl
von Sven (Gast)
mein Tip bei ELV folgendes einkaufen: 68-378-30
Dieses USB-Schaltinterface kannst Du jetzt wunderbar mit einem
Mikrocontroller ansteuern ohne das irgendwo 230V herumfliegen !
Gruß Sven
