Forum: HF, Funk und Felder Handfunkgerät umprogrammieren
Autor: Alex (Gast)
Datum: 16.05.2008 08:27
Hallo!
Wir Haben bei uns auf der Arbeit die Seehandfunkgeräte. Das Funkgerät
hat eine Schnittstelle. Weiss aber nicht wozu die da ist.
Kann man die vielleicht auf eine andere Frequenz umprogrammieren? Die
Geräte sind natürlich digital. Was den Schwingkreis angeht weiss ich
nicht.
Hersteller ist Navico Model: AXIS 250
Im Internet habe ich gar keine Infos dazu gefunden.
Kann man mit den noch was machen? Seefunk interessiert mich wohl nicht!
Alex
Autor: Helmut -dc3yc (dc3yc)
Datum: 16.05.2008 09:06
Du darfst da nichts machen, da du keine Zulassung für eine andere
Frequenz hast. Der Schwingkreis darf nur auf dieser zugelassenen
Schwingung digital schwingen!
Servus,
Helmut.
Autor: Alex (Gast)
Datum: 16.05.2008 09:15
>Frequenz hast.
Das ist aber nur für Testzwecke gedacht, sonst nichts.
Die Frage ist, ob das möglich ist, und wie man das umsetzen kann.
Autor: Helmut Ru (heru01)
Datum: 16.05.2008 09:44
Hi Alex,
möglich ist viel, möglich auch auch in diesem Fall,.
Wie der andere Helmut schon sagte:
Finger weg...
Grund: Du machst Dich strafbar wenn Du wild auf anderen Frequenzen
herumfunkst!
Gruß Helmut
Übrigens Google spuckt eine Menge Treffer aus. Such mal richtig!
Da kannst Du Dir die Schnittstelle anschauen.
Autor: Norgan (Gast)
Datum: 16.05.2008 10:06
Bring das Ding dahin zurück wo du es her hast. Dann gehe in einen Laden
wie Conrad und kaufe dir ein CB Funkgerät. Oder du wartest bis Aldi mal
wieder ein Walkie-Talkie Set verramscht.
@Helmut
> digital schwingen
Ja, ne, is klar.
Autor: Alex (Gast)
Datum: 16.05.2008 10:19
wonach soll ich denn suchen?
Autor: Alex (Gast)
Datum: 16.05.2008 10:31
und es geht ja nicht um funken, sondern empfangen z.B. von öffentlichen
UKW frequenzen. wäre nur interresant, wie man das realisieren kann. nur
als projekt. Dass ich beim funken sofort Problemme bekomme, weiss ich
selbst, desswegen habe ich das auch nicht vor!
Autor: l00k (Gast)
Datum: 16.05.2008 11:25
Ein Forum voller Polizisten - wie geil. Ist die
Einstellungsvoraussetzung für Polizisten eigentlich der Vorname Helmut?
Autor: Alex (Gast)
Datum: 16.05.2008 11:29
das ist jetzt ein bischen schade. noch nie hatte ich in diesem Forum so
ein Ergebniss.
Kein Einziges Tipp zum Thema.
Autor: Christoph Kessler (Firma db1uq) (christoph_kessler)
Datum: 16.05.2008 12:26
Als Empfänger für das 2m-Amateurfunkband läßt es sich vermutlich
umbauen, im einfachsten Fall durch Referenzquarzwechsel und Neuabgleich.
Schaltpläne hab ich auch keine gefunden, aber techn. Daten gibts:
http://www.rigpix.com/protrx/simrad_axis250.htm
es fängt also bei 155MHz an, müßte um 11 MHz nach unten.
Datum: 16.05.2008 12:28
@100k: Du Trollo, ich muss mich nur häufig mit solchen Nussknackern
rumschlagen, die andere Funkdienste stören, weil sie "nur etwas
ausprobiert" haben. 99!
73 und Servus,
Helmut.
Datum: 16.05.2008 12:29
Hier auch eine Diskussion zm Umbau:
http://www.raynet-uk.net/forum/forum_posts.asp?TID=107
Navico AXIS 250 , handheld, grey
Navico have been taken over by Simrad whose website is www.simrad.com.
The AXIS 250 seems to have survived the change of name
This kind of reinforces the annoyance that the radios cover 155-165MHz
and for all intents and purposes would come down to 144MHz FM quite
nicely, provided you could persuade the synthesiser to tune down.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Datum: 16.05.2008 12:48
Christoph Kessler wrote:
> Navico have been taken over by Simrad...
Scheint eine UL zu sein...  Wenn man bei Navico guckt, führen sie
Simrad als einen ihrer Markennamen auf und beschreiben, dass die
Firma Navico aus der Fusion von Simrad mit einer anderen Firma
hervorgegangen ist.
Anyway, bei derartiger Technik halte ich es für komplett unwahrschein-
lich, dass man sie durch ein paar Zeichen an der RS-232 dazu bewegen
kann, auf anderen Frequenzen als den konzpierten zu arbeiten
(höchstens in einer Art Testmodus, den man nur erreicht, inde man eine
vom Hersteller wohlgehütete Schlüssel-Sequenz vorher reinschreibt).
Vermutlich wird nichtmal das Eingangsbandfilter einen Betrieb auf
nennenswert anderen Frequenzen zulassen.
Früher[TM] wurden in der DDR gern alte Betriebs- und ,,BOS''-
Funkgeräte (den Begriff "BOS" gab's dort nicht wirklich) von 175 MHz
auf 145 MHz umgerüstet.  Aber das waren alles so genannte Quarzgräber,
keine PLL-Synthesizer, da musste man außer den Quarzen ,,nur mal
schnell'' alle Schwingkreise entsprechend nachziehen.
Seit in solchen Geräten aber PLLs werkeln, von einem Controller
gesteuert, geht da ohne Änderung der entsprechenden Firmware nichts
mehr...  Mit hinreichend Ambitionen und Zeit kann man vielleicht den
Controller komplett durch einen eigenen ersetzen?
Autor: Alex W. (a20q90)
Datum: 16.05.2008 13:54
> 73 und Servus,
> Helmut.
Musst Du nicht!
Nur weil er es umprogrammieren möchte, heist es noch lange nicht das er
damit auch stört! Du empfängst ihn ja bereits an deinem RX bevor er
Spannung an das teil legt ;-)
Du erinnerst mich an einen Nachbarn, der 5 Tage nach Aufbau einer X-Yagi
empfangsstörungen in seinem Fernseher hatte, und meine Antenne daran
schuld sei. Es würd immer (wenn ich daheim bin, erkennt man daran das
mein Auto vor der Tür steht) dann Störungen geben wenn ich funke! Nach
dem Hinweis das an der Antenne noch garkein Antennenkabel drann ist,
waren die Störungen plötzlich weg^^
Achja, PLC-Modemchips (TDA5051) auf 125kHz stören ja auch querbeet das
AFu-Band ;-) (warscheinlich sogar nur das AFu-Band^^)
@Alex
Frag mal im www.amateurfunkforum.de nach ob Dir dort einer helfen kann.
Falls Du nicht schon eine Lizenz hast, kann es passieren das Du bald
eine machen wirst! Gieng mir auch so als ich ein AFu-Handfunkgerät
bekommen hatte ;-)
Eventuell lässt sich das Gerät auf die AFU-Frequenz des 2m Bandes
umprogrammieren. Da kannste dann Empfangsseitig mal reinhören! Wennde
damit auch Senden willst, gehe an einem Dir nahegelegenen Ortsverband
und sag was Du möchtest. Eventuell hat einer für Dich sogar ein
Ausbildungsrufzeichen, und Du kannst ganz legal auf dem Band "quasseln"
Ich habe damals ein LPD/PMR Handfunkgerät mit einem AVR so umgebaut das
Sendeseitig auf das Afu-Relais gesendet werden konnte, und beim Empfang
umgeschaltet wurde. Lediglich das Öffnen des Relais musste per Pfeiffen
erfolgen (Ruftongeber hatte ich keinen eingebaut).
Autor: gast (Gast)
Datum: 16.05.2008 14:17
Suchspiel für die ganz Schlauen:
Worin unterscheidet sich der Inhalt folgender Sätze:
Darf man die vielleicht auf eine andere Frequenz umprogrammieren?
Datum: 16.05.2008 14:38
Na wenn ide PLL mit einem einzigen Referenzquarz läuft, kann man den ja
ersetzen. 144/155=0,929.. also wenn da ein 10 MHz-Quarz drin wäre,
könnte man versuchsweise was um 9,3 MHz einbauen. Das Kanalraster
verändert sich so leider auch. Im Datenblatt steht 25 oder 12,5 kHz, das
würde dann zu 11,6 kHz.
Datum: 16.05.2008 14:52
Und der ZF-Offset ebenfalls...  Ach so, er will ja nur empfangen. ;-)
Trotzdem würde ich es für eine eher unpraktische Lösung halten, schon
wegen des geänderten Rasters.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
