Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit SD Karten+Bascom
von micha (Gast)
Hallo Leute,
Ich hab mal folgendes Problem und fast schon alle Haare ausgerissen.
Ich hab in Bascom ein Programm zum schreiben und lesen von Daten auf SD
Karte erstellt. Ich benutze dazu die Funktionen Drivewritesector und
Drivereadsector.
Ich erstelle zuerst am PC (Windows) eine TXT Datei mit einem einfache
Satz. Diese liest die Karte und gibt die Sectoren aus, in denen die
Information steht. In Sector 81 der Dateiname, in Sector 113 der von mir
erstellte Satz.
Nun mein Problem:
Wenn ich Messdaten auf der Karte ablege, mit Sector 114 als Startsector,
dann werden diese ordnungsgemäß gespeichert. Ich kann diese Daten mit
Drivereadsector auslesen (auch nach einem Reset), sie sind also
vorhanden. Am PC sind die Messdaten jedoch nicht sichtbar, und genau das
sollte ja eigentlich möglich sein. Woran kann das liegen? Windows?
von Martin (Gast)
Wurde im Directoryeintrag die Dateigröße angepasst? Windows weiß sonst
nicht das da noch Daten sind.
von micha (Gast)
Wie geht das denn? Kannst Du mir ne kurze Erklärung geben?
von Martin (Gast)
Weiterhin müssen auch die Cluster in der FAT als belegt markiert werden,
wobei der Sektor 113 und 114 evtl im selben Cluster liegen.
von micha (Gast)
Das sagt mir leider garnichts. Hast Du ne verständliche Erklärung parat?
von Martin (Gast)
Such mal im Netzt nach einer Breschreibung zu FAT.
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/firmware/fatgen.mspx
von bastian (Gast)
Hi Micha,
wieso wirfst du nicht mal einen Blick in die FlashCard-demo.bas, dort
wird gezeigt, wie man eine Datei zur zeilenweisen Ausgabe mittels
Print-Funktion verwendet.
Die Datei ist dann auch auf dem PC lesbar...
Bastian
von bastian (Gast)
bzw. im Ordner ...\samples\avrdos\...
Bastian
von Martin (Gast)
Mir kommt auch komisch vor, dass die Datei in einem ungeraden Sektor
anfängt.
von micha (Gast)
Hab die Datei probiert, gibt ein neues Problem. Ich benutze Mega32. SRAM
zu klein.
von holger (Gast)
von GastTX (Gast)
Vielleicht hilft das hier:
http://comwebnet.weimars.net/forum/showthread.php?tid=75
Anpassen deiner Config File sollte dein Problem lösen.
von Rolf I. (for_ro)
> Satz.
Hallo Micha,
genau das habe ich auch gemacht, allerdings ist die Datei 256MB groß,
gefüllt mit Müll. Mach die Datei so groß, wie du sie brauchst.
Rolf
