Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analogwert über 10m Übertragen
Autor: SiO2 (Gast)
Ich möchte eine Analoge Spannung am Punkt A aufnehmen, und am Punkt B
galvanisch getrennt messen können. Die Wertübertragung bei der
Galvanische Trennung soll natuerlich 100% linear sein.
Eine Idee wäre U zu PWM und am Ende zurueck und über einen Linearen
Optokoppler.
GHibts noch bessere, einfachere  Lösungen?
thnx
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
>Optokoppler.
Wenn du schon PWM machst kannst du die auch ueber den Optokoppler
uebertragen. Das erspart dir den lineraen Optokoppler.
Gruss Helmi
Autor: Random ... (thorstendb) Benutzerseite
Klar,
z.B. findet man so was in der Bühnentechnik. DMX (Daten), ILDA (analog)
werden symmetrisch übertragen.
Die Masseleitung dient da nur, um beide Geräte aufs gleiche Potential zu
legen, also durch SNTs entstehende kapazitive Spannungen von bis zu 200V
von den Eingängen fernzuhalten.
Das eigentliche Nutzsignal wird symmetrisch übertragen, d.h. ein mal
direkt und ein mal um 180Grad gedreht.
Durch Summenbildung am +/- Eingang eines OPV subtrahieren sich die
Störungen raus, die auf beide Leitungen gleichmässig wirken (also
Leitungen parallel führen).
Ein U/PWM oder U/f Wandler ist auch ein grosser Vorteil (wenn auch
komplexer), da sich die Störungen idR. nur auf die Anplitude auswirken
und du nahezu unbegrenzt verstärken kannst (auch am Empfänger).
VG,
/th.
Autor: Alexander D. (alexander_d)
es kommt auf deine Linearitätsforderung an. Sieh dir mal den VFC32
(teuer) und den LM331 (billig) an. Beide Bausteine können sowohl als
U/f- als auch als f/U-Wandler beschaltet werden. Die Datenübertragung
kannst du über billigen Toslink-Lichtwellenleiter erledigen, z. B. mit
TOTX173 (Sender) und TORX173 (Empfänger).
Ich habe gerade eine Schaltung entworfen, bei der ein auf 3kV
hochliegender Strom gemessen und über VFC32 und Toslink an einen
AVR-Prozessor gesendet wird, der die Frequenz direkt misst.
Gruß,
Alexander
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Hmm... nur so als Anregung:
Wenn ich mal wieder Theater hab, dann gehts vom Mund ins Mikro, über 15m
Mikrokabel zur nächsten Stagebox und dann über 25m Multicore zum
Mischpult. Macht dann etwa 40m Kabel bei Signalpegeln unter 1V.
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
Aber AC, ist was anderes als DC ;) bei AC kann man problemlos
Hochpassfilter anbringe um DC zu blocken ;)
Autor: Peter Dannegger (peda)
Vergiß es.
100% linear ist nichts und niemand im ganzen Weltall.
Nenne reale Werte (Min, Max, Schrittweite, Frequenzbereich, Rauschen),
dann kann man auch antworten.
Peter
Autor: SiO2 (Gast)
Im Endeffekt gehts darum eine Spannuung von 0-5Volt innerhalb einer
Anlage zu übertragen. Der Wert kommt von einem Analogjoystick. Die
u/f-Variante wird der sicherste Weg sein, da sonst vielleicht Störungen
auf die Leitung kommen, sind einige Motoren in der Anlage, die das
Signal zu sehr verfälschen könnten.
Autor: crazy horse (Gast)
oder ne Stromschnittstelle 0/4...20mA. Ziemlich störfest.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Man könnte auch A/D wandeln, einen seriellen Bitstrom (z.b. SPDIF)
übertragen und wieder D/A wandeln. Bei verwendung von optischen Fasern
(TOSLINK) hat man dann auch die galvanischen Trennung.
Autor: Michael K. (Gast)
Evtl. Delta-Sigma?
Autor: SiO2 (Gast)
Hmm. Stromschnittstelle klingt auch gut. Ich werde es mit dem LM331 und
nem 6N137 versuchen. Sollte klappen und auch störsicher sein. Danke für
die Tipps.
Autor: Oszi40 (Gast)
Auch die 20mA-Stromschleife kann versagen wenn z.B. der Fahrdraht der
Straßenbahn in Sichtweite hängt!
Wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer LWL einem Kupfer-Kabel
vorziehen wenn es um EMV / Störungen geht. Frage ist der Preis...
