Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage UDN - ULN Ansteuerung
von Emanuel (Gast)
werd nicht ganz schlau aus dem datenblatt, wär daher um einen kleinen
tipp dankbar...
habe einen udn2987 welche einen uln2803 ansteuert. Beide bekommen 24V.
Brauch ich dazwischen einen Widerstand zur strombegrenzung???
datasheet uln:
https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/539264258AD40B6DC12571A80045
datasheet udn:
https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/27DEAD24D3D9CEA3C12572480043FC24/$File/ALLEGRO_Power_Drivers_Datasheet_EN.pdf
von Emanuel (Gast)
ups uln datasheet link von oben funktoniert nicht... aber hier
http://www.farnell.com/datasheets/68040.pdf
von Michi (Gast)
wo ist der Sinn ???
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Hei ;) Formuliere Deine Frage mal um bitte? Widerstaende braucht man bei
diesen Treibern nicht, hoechstens um die Stromaufnahme einer Last zu
begrenzen (z.B. LED).
von Emanuel (Gast)
@Michi ist für ein testmodul, weiss noch nicht so genau was da
angeschlossen wird, deshalb möcht ich sowohl high, als auch low-side
driver zur verfügung haben...
Michael G
Ich steuere einen ULN2803 über einen UDN2987 an. Den 2803 kann ich ja
auch mit 5V betreiben (was ich bisher jeweils gemacht habe). Wenn ich
diesen nun mit 24V ansteuere, brauche ich dann einen widerstand zur
Strombegrenzung???? Werde aus dem Datenblatt nicht ganz schlau...
(p.s. will meine schaltung nicht nur mit 24V sondern auch mit 5V
betreiben können, daher der ULN2803 und nicht z.b. ein 2804)
von Gast (Gast)
>brauche ich dann einen widerstand zur Strombegrenzung????
Ja.
L293D macht beide Richtungen mit hinreichend viel Strom.
