Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik an alle DMX und Licht-Interessierte
Autor: leo9 (Gast)
Ich trage mich mit dem Gedanken ein Lichtsystem für den Partykeller zu
starten.
Im Prinzip will ich "was Besseres" als die klassische Lichtorgel,
aber deutlich preisgünstiger als käufliche Systeme bleiben.
Im derzeit noch etwas wagen Konzept möchte ich folgende Dinge
realisieren:
*) Steuerung:
herkömmliches Lichtmischpult mit uP-Unterstützung für Lauflicht u.ä.
eventuell mit DMX-Merger um PC-gesteuert komplexe Sequenzen spielen zu
können
*) Dimmer-Pack:
"Light-Variante" mit Anschluss an normale Schukosteckdose (16A) und 6
Lastkreisen
(später) "Power-Variante" mit Drehstromanschluss (380V) und 12
Lastkreisen
*) Sonstiges:
"normale" Strahler PAR 56 über Dimmer gesteuert
Stroboskop, über DMX synchronisiert
Spiegelkugel, Drehzahl gesteuert
zugehöriger Spot, Ein/Aus und Farbradsteuerung
Nebelmaschine
und wenn mich der Hafer sticht, vielleicht auch einen einfachen
Scanner
Jetzt werden die meisten sagen, das gibts doch im Netz wie Sand am
Meer. Das stimmt zwar, aber vor allem im Bereich
Lichtmischpult und -Steuerung und Scanner hab ich bislang recht wenig
"ergooglet".
Vielleicht finden sich auf diesem Weg Interessierte, die an so einem
Projekt mitwirken wollen, bzw. Ideen und Anregungen einbringen möchten.
Eventuell kennt auch jemand ein Forum in dem meine Ideen "besser"
aufgehoben sind.
grüsse leo9
Autor: bukongahelas (Gast)
Wie der Zufall so spielt,Leo.
Hab gerade so ein Teil mit 8 Quarzlampen (Baumarkt/Druckguß)
fertig gebaut.
Prog anbei nur als Anregung.
Suche noch eine Schaltung,"die den Beat aus der Musik holt",
damit das Teil im Takt läuft.
Uli
Autor: Michael Wulz (Gast)
http://www.dmx-512.com
Auf meiner Website werdet ihr in Kürze solche Projekte finden!
Ich hab in Visual Basic relativ einfache Steuerungen für
DMX-Scanner, Movingheads, Dimmer usw... programmiert.
Auch DMX-Empfänger (Switchpack, DMX-0-10V Wandler, usw...)
Ich bin noch nicht dazu gekommen, die ganzen Infos upzuloaden, dies
sollte jedoch in den nächsten Tagen geschehen!
mfg Michael Wulz
Autor: Stefan Kleinwort (Gast)
Schau mal nach Servo-Ansteuerungen. Das musst Du dann nur noch mit dem
DMX-Eingang koppeln.
Mit 2 billigen Servos und einem Spiegel hast Du schon einen ganz guten
"Moving-Effekt". Am Besten natürlich vor einer Lampe, die auch
richtig fokussiert (das dürfte das Hauptproblem sein).
Auch einen Farbwechsler kannst Du per Servo ganz gut ansteuern.
Mit Schrittmotoren geht das alles natürlich auch, ist aber mechanisch
i.d.R. anspruchsvoller.
Stefan
Autor: Julien (Gast)
Hallo Leo
also bezüglich Dimmer könnte ich dir evtl. weiterhelfen.
Habe als Projektarbeit eine 12 Kanal DMX Dimmer gebaut.
Info unter www.mintiworld.de
Zur ansteuerung via PC bin ich an der entwicklung eines Interfaces.
Jedoch suche ich auch hierzu noch Interesenten.
Julien
Autor: A. Arndt (Gast)
hat denn hier keiner mal ne Anleitung für eine DMX-Steuerung via AVR,
ohne PC. Also viele Taster und Regler und dann programmierbar, auch
z.B. mit LCD...
Anleitung ---> Aufbau der Steuerung via Software evtl. sogar in
Basic...
Gruss
A. Arndt
Autor: leo (Gast)
@A. Arndt
genau sowas soll mein Lichtmischpult werden. Ich bin halt derzeit noch
im Wanken wie weit ich mich an herkömmliche Lichtmischer (also viele
Regler, Bänke und Faser) anlehnen soll bzw. wie viele Funktionen ich in
den uP integrieren will.
Derzeit denke ich an zwei Bänke a' 12 Schieberegler zwischen denen
geblendet werden kann. Dazu vier audioabhängige Trigger (abgeleitet aus
Tief-, zwei Mitten- und Hochpass für übliche Lichtorgel) plus einem
zusätzlichen Tiefpass als Trigger für Lauflicht.
Welches Signal (Fader, Lichtorgel, Lauflicht) sich dann auf welchen
DMX-Kanal auswirkt verwaltet der uP.
grüsse leo9
@ Arndt
Nun eine Steuerung DMX und AVR kannst du dir ja aus einer Steuerung DMX
<-> PC rausholen.
Im einen Fall wird dein AVR mit den Daten vom PC gefüttert und bei
einer gewöhnlichen Steuerung machen dies eben die
Schieberegler+AD-Wandler.
Allerdings kann es sein dass du probleme bezüglich der Auflösung deiner
Potis bekommst wenn du nur mit 5V arbeitest.
Julien
Autor: Holger (Gast)
nun melde ich mich auch wieder zu Wort. Ich habe auch schon vor
geraumer Zeit ein komplettes DMX-Projekt gestartet. Dazu gehört Dimmer,
Scanner, und Mischpult. Beim Mischpult hatte ich vor so auf ScanCo
Variante zubauen. Hatte dazu auch die Schaltpläne. Aber wenn das ganze
auch billig bleiben soll, dann bleibt nur die PC->DMX Lösung mit evtl.
angeschlossenen Fadern.. Alles andere wird richtig teuer. Ich habe
wollte auch die Digitast Taster mit/ ohne LED, Display und Encoder
benutzten, aber allein das alles kostet so viel Geld, da könnt ihr euch
gleich ein fertiges Mischpult kaufen...
Wem es natürlich darum geht, das ganze mal selber technisch umzusetzen,
dann lohnt es sich schon...
Hoffe ich habe euch nicht entmutigt...
Grüße Holger
Autor: Michael (Gast)
@ leo,
ich habe so ein Lichtsteuergerät entwickelt und es wird komerziell
verkauft. Deshalb kann und darf ich dir keine Schaltungsunterlagen
zukommen lassen, aber wenn du willst, kann ich dir helfen, die gröbsten
Fehler zu vermeiden. Das gerät heiß Light Scene Desk 8.8 Kanäle, 24
speicherbare Presets, 12 Lauflichter und manueller Modus... Ähnlich
verhält es sich mit den digitalen Dimmern. Auch einiges an Ahnung. Ich
arbeite in einer Firma, deren Schwerpunkt Lichttechnik ist.
mfg
Michael
Autor: Sebastian (Gast)
Hi alle!
Schade, dass ich diesen Thread erst jetzt gefunden habe. Ich arbeite
nämlich derzeit auch an genau so einem Projekt. Ich habe gestern abend
endlich die Hardware fertig bekommen; ich kann jetzt einen
Halogenstrahler komfortabel soft-starten, per Funk fernsteuern, per
Poti und/oder per Taster die Helligkeit dimmen, ihn im Takt der Musik
flackern lassen, musikgetaktete Lauflichtern machen usw. Naja, das
Hauptproblem war eben die Hardware. Alles andere ist jetzt fast
trivial, zumindest aber rein softwaretechnisch lösbar und somit
einfacher. :-)
An anderen Ideen wäre ich aber auch interessiert! Insbesondere die
Fader machen mir noch Gedanken. Bis jetzt lese ich pro Kanal ein
analoges 10k-Poti per A/D-Wandler ein und benutze den digitalisierten
Wert als Parameter für die Zündzeitpunkt-Verzögerung bei meiner
Phasenanschnittsteuerung. Gibt es da elegantere Lösungen?
Autor: Michael Dworkin (Gast)
http://home.wtal.de/Mischka/DMX.html
Ich habe ei Interfase von serielle Schnittstelle zum DMX512 gebaut.
Schaut mal rein.
Hi Michael,
hab mir gerade mal deine DMX-Seite durchgelesen, sehr interessant! Was
DMX angeht, hab ich noch nicht allzu viel Ahnung, daher vielleicht eine
blöde Frage: Dein Interface macht doch nix anderes, als die RS232-Daten
im PIC einzulesen und per RS485 wieder auszugeben, oder? Sprich: DMX
ist eigentlich nur RS485 mit einem anderen Namen?
@ sebastian,
du mußt unterscheiden zwischen rs485 und dmx. rs 485 beschreibt die
spannungspegel usw. also die hardware. dmx nutzt rs485 zum übertragen,
aber so etwas wie mark after break, speed(250000 baud), übertragung von
512 kanälen max. usw das ist software. ein kleiner aber feiner
unterschied
mfg
Michael
Autor: Leo "s." (gniap)
Hallo Leo9,
Bin seit ner Zeit schon am Grübeln, ob ich nich auch so ne Sache
durchziehe. Aber allein stemm ichs zeitmäßig nicht mehr. Das war nach
meiner Ausbildung noch einfacher, als ich damals die Formaten von
Elektor noch in Serie baute.
Ich wär also an Deiner Arbeit interessiert und würde mich fürs LayOuten
melden.
Aber ohne Eagle oder Target (iss zwar alles vorhanden). Ich hab das
jetzt rd. 30 Jahre lang ohne die beiden hinkriegen müssen und unsere
Automaten laufen seit der Zeit auch immer noch weltweit. Einziger
Unterschied zu früher: Statt den teuren Zutaten wie Rasterfolie,
Klebestreifen und Punkten von Brady, verwende ich seit nunmehr rd. 15
Jahren das gute alte Paint aus Windows von MS und meine PCs. Wenns ganz
hoch kommt, auch schon mal das Paint.Net.
Also was meinst?
Beste Grüße - Gniap -
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Alle Achtung für die Mühe. Layoutest du damit auch eine
Schrittmotorendstufe an einem halben Tag?
Leo hat sich zum Letzten mal vor über fünf (!) Jahren zu diesem Thema
hier geäußert -- denk mal drüber nach.
Ansosten:
Dimmerkarten und (De)multiplexer gibts wie Sand am Meer als fertige
Layouts, man muss nur noch Kühlkörper und Potentiometer bzw. den
USB-Stecker auflöten.
- http://www.digital-enlightenment.de/
- http://hoelscher-hi.de
Autor: Alexander B. (lpc900)
Hallo kann auch gerne helfen bei DMX problemen hab ich 1 Jahr alleine
durchgkämpf und am schlußauch wiklich verstanden ... die hilfe hier im
Forum fand ich nciht sehr informativ ....
Mein LED RGB Movinghead ist fertig :-)
Gruß Alex
Autor: gniap (Gast)
Hallo Leo9,
schau mal ins Elektor-Halbleiterheft ´2009 auf Seite 98.
Das ist zumindest schon mal ein leicht konfigurierbarer DMX-Sender
beschrieben. Software (sourceCode) gibts als gratis Download dazu.
Die verwendeten Chips, so stehts geschrieben, kann man bei TI sampeln
(schätze mal bei je 1 Stück für Lau).
Beste Grüße
Gniap
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Das gab es 2005 auch schon... Als Leo9 hier fragte...
Autor: Henne (Gast)
@alex:
Deine Bewertung möchte ich nicht so stehen lassen. DMX ist recht einfach
zu implementieren. Es existieren hier fertige Codeschnipsel; ich habe
meine Libs verlinkt; Die häufigeren Anfängerprobleme damit wurden auch
schon öfters durchgesprochen.
Wenn man die Suche etwas beherrscht, sollte es keine Hürden mehr geben.
(Selbst an die ANSI E1.11 kommt man dank Soundlight gratis.)
VG,
Hendrik
