Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LowCurrent LED braucht 20mA.
Autor: xeox (Gast)
hallo,
ich habe lowcurrent-leds die laut hersteller bei 1,8v 2mA strom
verbraten. meine messung zeigt bei 1,8v 5,3mA und bei 2v ca. 20. diese
leistung scheinen die allerdings dauerhaft verkraften zu koennen. ist
das verhalten normal oder rauchen die doch nach einigen stunden (tagen)
ab?
da ich die leds in einer multiplexing-loesung verwende (leuchtzeit 1:3)
wollte ich sie 'etwas' ueber ihrem leistungssoll betreiben, damit man
das leuchten ueberhaupt noch erkennt..
lg
xeox
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Wie waere es den Vorwiderstand richtig zu dimensionieren? Oder ist der
eingebaut? Dann stell die Spannung richtig ein. Steht sicher alles im
Datenblatt.
Autor: xeox (Gast)
das problem ist dass ich kein datenblatt habe (weiß noch nicht mal die
genaue bezeichnung, nur dass der hersteller liteon ist..)
wie man den vorwiderstand richtig dimensioniert weiß ich auch, nur bei
multiplexing und einer schaltzeit von 1 zu 3 brauch ich halt etwas mehr
leuchtkraft..
die frage ist halt wie viel mehr strom die leds verkraften
(erfahrungswerte..)
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Dann probiers halt einfach aus... ich würd' aber nur den dreifachen
Strom nehmen, bei 1:3 Multiplexing.
Wenn du keine genauen Daten für die LEDs hast, sinds wahrscheinlich
irgendwelche Restposten. Wenn die abbrennen ist's auch nicht schade
drum, für ein paar Cent/Stück kriegst du billigen Ersatz MIT Datenblatt.
Autor: Gast99 (Gast)
......  und das ohne Datenblatt?
sorry Ernst war schneller
Dauerhaft werden die die 20mA sicher nicht vertragen das ist das
10-fache des spezifizierten das machen die bestenfalls sehr kurz als
Spitzenstrom. Wenn die also dann abbrennen solltest Dich nicht wundern.
Autor: xeox (Gast)
um die leds waers mir auch egal ;)
aber da sichs um einen led-wuerfel handelt waern schade um die viele
arbeit..
bin halt am ueberlegen welchen vorwiderstand ich waehlen soll dass es
schoen leuchtet und die lebenserwartung trotzdem nicht auf der strecke
bleibt, selbst wenn mal ne led dauerhaft brennt..
Autor: avion23 (Gast)
Hallo xeox,
kauf dir das nächste mal high-power leds. Die fangen oft schon bei
niedrigeren Spannungen an zu leuchten als low-current leds und haben
eine höhere Effizienz.
Ich würde die low-current leds mit 20mA braten. Im schlimmsten Fall
gehen sie statt 100 000 Stunden in 100 Stunden kaputt, dann weißt du's
ja :) Der Ausfallgrund dürfte die Überhitzung der Halbleiterschicht
sein.
Stimmt... selbst die ganz billigen LEDs tun mit teilweise weniger als
10mA schon ganz gut, haut man 20 drauf werden sie nur unwesentlich
heller.
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Fuer sowas gibts den Watchdog.
Gruss Helmi
Autor: Andreas K. (a-k)
> Spitzenstrom.
Das Datasheet der erstbesten 2mA LED liest sich hinsichtlich der Maxima
seltsam ähnlich dem einer 20mA LED. Nur sind die Leuchtwerte der einen
bei 2mA der anderen bei 20mA spezifiziert.
Autor: xeox (Gast)
vielen dank fuer die vielen antworten!
also bei meinen 7ct leds erkennt man bei den spezifizierten 2mA
ueberhaupt nicht dass die leuchten.. hoechstens wenns ganz dunkel ist..
mit dem thema watchdog hab ich mich noch nicht befasst (bin relativ neu
in der materie ;) ), werd ich mir aber gleich anschauen.
ich versuchs jetzt mal mit 15mA, also effektiv beim multiplexen 5mA.
da die schaltung nicht sicher nicht die naechsten 11jahre ununterbrochen
durchlaufen soll riskier ich einfach mal die kuerzere lebenserwartung...
gruß
xeox
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Dann sind das aber wirklich ganz schlechte LEDs. Nimm mal die
nächstbeste, billige ultrahelle LED (gibts z.B. auf Ebay billig bei
einem Verkäufer aus Hongkong), da sieht man schon bei <1mA ein
deutliches Leuchten.
Solch ähnliche LEDs sind auch in größeren LED Displays verbaut. Ich habe
mir vor kurzem ein paar 8x8xRGB LED Module gekauft, die sind für max.
30mA Spitzenstrom spezifiziert, trotz 1/8 Muxrate. Mehr als etwa 3,5mA
Mittelwert pro LED ist also nicht möglich.
Anfangs hatte mir dies Sorgen gemacht, am Ende bin ich aber auf rund
10mA Spitzenstrom gegangen, da das Display sonst nur geblendet hat, so
hell wie das war.
Low Current LEDs sind meiner Meinung nach nichts anderes als normale
LEDs, die nur anderst getestet werden. Ich kann zumindest keinen
Unterschied zwischen Low Current und normalen LEDs erkennen.
Autor: xeox (Gast)
ich bestell immer bei csd-electronics.de. sind guenstig und die
versandkosten sind fair. werds das naechste mal mit normalen leds
probieren.. die sind sogar noch guenstiger ^^
wow! wo hast du das display her?
http://stores.ebay.de/LEDSEE-electronics_LED-Dot-m...
Wenn man bedenkt, dass es eigentlich 192 LEDs sind, dann sind die 10€
echt günstig (5,2cent pro LED !)
Autor: xeox (Gast)
kewl. werd ich bei gelegenheit mal bestellen^^
wie schauts da mit der ansteuerung aus? multiplexing duerfte bei
gemeinsamer anode ja wegfallen..
Autor: xeox (Gast)
ah.. habs datenblatt uebersehen ;)
Wiso ?
Ist doch genau das selbe, nur dass man die Segemente halt gegen Masse
schaltet und die gemeinsame Anode gegen die Betriebsspannung.
Das ist sogar noch einfacher, da eine gegen Masse schaltende Stromquelle
leichter zu bekommen ist, als eine gegen Betriebsspannung schaltende.
Im einfachsten Fall reichen also eine Menge NPN Transistoren für die
Spalten und ein etwas kräftigerer PNP bzw. P-Kanal Mosfet für die
Zeilen.
