Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT232 wird vom PC nur als "Unbekanntes Gerät" erkannt
von Sebastian U. (sulmer)
Hey,
meine Hardware verfügt über einen FT232BM. Wenn ich nun die USB
Verbindung zum PC herstelle, wird der Chip als "Unbekanntes Gerät"
erkannt.
Möchte ich den Treiber dann manuell über "Treiber aktualisieren"
installieren, so bekomm ich die Meldung, das keine passende Software
gefunden wurde und der Chip bleibt weiterhin als "Unbekanntes Gerät" im
Gerätemanager.
Die Treiber stimmen aber, hab es mal mit einer älteren Hardware versucht
und dort wird der Chip gleich erkannt.
Hab die Freds zu dem Thema hier durchgelesen aber leider nichts
gefunden.
Bisher probiert:
-FT Clean
-Pegel am FT gemessen (müssten alle stimmen)
-Hardware auf Kurzschlüsse, Lötbrücken usw. gecheckt
Bisher leider ohne Erfolg.
Achja es ist kein EEPROM angeschlossen.
Der FT müsste doch von meinem PC erkannt werden, auch wenn mein uC auf
der Hardware noch nicht initialisiert wurde oder?
von Paul Baumann (Gast)
Ich habe zwar keine Erfahrungen mit den FTxxx-Schaltkreisen, aber der
Effekt: "Unbekanntes Gerät gefunden" tritt auf, wenn irgendetwas an der
USB-Schnittstelle hängt und Strom aufnimmt, aber kein Datenaustausch
stattfindet. Guck mal die Data+ und Data- Leitungen, die zu dem FTxx
gehen
nach. Es muß auch ein Ziehwiderstand von einer der Data-Leitungen nach
+Ub
vorgesehen werden (ich glaube 1,5 Kiloohm), damirt der Rechner das Ding
als USB 1 oder USB 2 gerät erkennt.
MfG Paul
von Christian R. (supachris)
Hardwareproblem.
D+ und D- wirklich nicht vertauscht und richtig angeschlossen? Reset des
FT232 richtig angeschlossen? Ohne EEPROM sollte gehn, hab ich schon
mehrmals gemacht. Quarz richtig angeschlossen? Richtige Frequenz
genommen? Poste mal die Schaltung.
Die Schaltung ist im Geschäft, da komm ich erst am Montag wieder hin.
Dann werd ich mir D+ und D- nochmal genau anschaun und mich dann nochmal
melden.
von Udo S. (udo)
1. passenden Treiber von FTDI runterladen.
2. ohne USB-Verbindung zur Hardware den Treiber installieren.
3. ggf. PC neu booten.
4. USB-Verbindung zur Hardware herstellen.
Der FT232 wird als virtueller COM-Port erkannt.
Udo
von Bluze (Gast)
Nach Verwendung von FT-Clean Windows neustarten!
 Dann erst wieder neuen Treiber installieren. (hat bei mir geholfen)
