Forum: Offtopic Fahrraddämpfer
von Gast (Gast)
Hallo an alle Fahrradfreunde
also, denke hier werden wohl auch Elektroniker drüberstolpern die ein
Fahrrad mit Dämpfer besitzen.
Habe da mol ne Frage.
So was passiert nun, wenn man den Dämpfer mit nem Druckluftkompressor an
der Tankstelle zu befüllen versucht.
(Kompressor liefert nicht mehr als 7bar)
Geht da was im Dämpfer kaput ??
Der Dämpfer hält einen weit höheren Druck aus.
Könnte es aber sein, dass durch die schnell aus dem Kompressor strömende
Luft irgendwelche Dichtungen lediert werden und der Dämpfer infolge
undicht ist??
Mit einer Dämpferpumpe kann zwar ein höherer Druck aufgebaut werden,
hier fließt aber die Luft nicht so schnell um die Dichtungen.
Die Frage ist nun eben ob etwas durch das Befüllen mit nem Kompresssor
gestorben ist, oder ob da überhaupt nichts passieren kann, solange der
Maximaldruck nicht überschritten wird.
von Bobby (Gast)
Ich denke nicht, dass da was kaputt geht.
von Gast (Gast)
@ Bobby
.......weil Du ein Fahrradhändler bist und Dich damit auskennst ? :-)
Ist das ein Bauchgefühl oder eine durch Erfahrung gereifte Meinung von
Dir? :-)
Danke nochmal
von SintesiMoe (Gast)
Da geht nix kaputt, sonst würde ja auch was kaputt gehen wenn du schnell
einen bordstein hochfährst, da stromt die luft ja auch recht schnell,
oder steht im handbuch das du mit dem ding nur langsam fahren darfst?
von Bobby (Gast)
Beim Aufpumpen findet doch lediglich ein Druckausgleich statt.
Wenn das nicht zu schnell passieren darf, dann müsste es
im Handbuch als "Gefährlich" erwähnt sein.
von Snt O. (snt-opfer)
...müsste...könnte...sollte ;-)
Einzig die durch die Reibung der Luft erzeugte Wärme, KÖNNTE zu einem
thermischen Versagen der Dichtung führen. Aber vermute mal, dass in den
Kolben nicht soviel Liter reinpassen, das infolge des langanhaltenden
Luftstroms eine derartige Erwärmung zustande kommt....es sei denn das
Ding hat 2000mm Federweg in einem Kolben mit 100mm Durchmesser ;)
von fish (Gast)
mtb-news.de
von HariboHunter (Gast)
Was ist mit dem Oel in der Pressluft, kann die die Dichtungen
beschaedigen?
von Bobby (Gast)
> beschaedigen?
Eher das Gegenteil, denk ich mal. Das ist ja kein X-beliebiges
Öl, denn die Dichtungen im Kompressor müssen es ja auch aushalten...
